(איחוד נושאים) הגבלת נסיעת רכב בשטח בחקיקה
אני אישית מתקשה להבין לעומק את המשמעויות של מהלך חקיקתי כזה- אבל אני מתקשה להבין כיצד הוא ישפיע עלינו. אין לי בעיה שעבריינים שנוסעים בשדות יחטפו קנס אבל אין לי מושג כיצד משרד התחבורה יסמן דרכים מותרות לנסיעה. אני חושש לומר ואולי זו הקצנה- אבל יתכן שזו פצצה רצינית
מספר פנימי: 2157321
הכנסת העשרים וארבע
יוזמים: חברי הכנסת רם בן ברק
רם שפע
אופיר סופר
________________________________________ ______
פ/2056/24
הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (איסור נהיגת שטח בדרך שאינה דרך ייעודית לנסיעת שטח), התשפ"א–2021
| תיקון סעיף 70 |
1. |
בפקודת התעבורה[1] (להלן – הפקודה), בסעיף 70, אחרי פסקה (23א) יבוא: |
"(23ב) הוראות לעניין דרך ייעודית לנסיעת שטח, לרבות הגדרתה ואופן שילוטה וסימונה." |
| הוספת סעיף 70ו |
2. |
אחרי סעיף 70ה לפקודה יבוא: |
"איסור נהיגת שטח בדרך שאינה דרך ייעודית לנסיעת שטח |
70ו. |
(א) לא ינהג אדם, באופנוע, טרקטורון או רכב שטח בדרכים שאינן דרך, למעט דרך ייעודית לנסיעת שטח, וזאת בהתאם להוראות לעניין זה שקבע השר לפי סעיף 70(23ב). |
(ב) הנוהג באופנוע, טרקטורון או רכב שטח בניגוד להוראות לפי סעיף קטן (א), דינו – קנס 250 שקלים חדשים. |
דברי הסבר
בשנים האחרונות אנו עדים לפגיעה בשדות חקלאיים, יערות, שמורות טבע ושטחים פתוחים, כתוצאה מנסיעה של רכבים מנועיים בנסיעות שטח מחוץ לדרכים הייעודיות לכך. תופעה זו, גורמת לנזקים לסביבה ולשטחים החקלאיים ואף מסכנת את הנוסעים. כיום אין הוראות המסדירות את הנהיגה ברכבים מנועיים בשטחים ציבוריים וחקלאיים, ועל כן נמנעת האפשרות לפקח על התופעה ולאכוף אותה.
לפיכך, מוצע לקבוע איסור על נהיגה באופנוע, טרקטורון או רכב שטח בדרכים שאינן דרך, למעט דרך ייעודית לנסיעת שטח. כמו כן, מוצע להסמיך את שר התחבורה והבטיחות בדרכים לקבוע הוראות לעניין דרך ייעודית לנסיעת שטח, לרבות הגדרתה, שילוטה וסימונה. בנוסף, מוצע לקבוע כי העובר על הוראה זו דינו – קנס של 250 שקלים חדשים.
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ד באב התשפ"א (02.08.2021)
[1] דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 273.
תגובה: זה לא אחד באפריל- אנא קיראו (הגבלת נסיעת רכב בשטח בחקיקה)
מה זה "דרכים שאינן דרך"? הסגנון מזכיר לי דווקא את חבר הכנסת א. קציר.
שימו לב נגד אילו כלים זה מיועד…(!)
אופנוע
טרקטורון
SBS
זה די חוק נגד ערבים וערסים ובעד שמירה על שדות חקלאיים או משהו כזה.
לא משהו שיתן פתרון חכם וזה מגיע מצד חברי כנסת שאינם העיפרון הכי מחודד.
אגב, אני מדמיין בעייני רוחי את חברות הערבים מהכפר השכן (שהחליטו בשישי לצאת להתחרע ולגרום נזק לשדה החקלאי של היהודים שהם כל כך מעריצים) עוצרים ומחליטית לרדת מהעניין בגלל הקנס העצום של 250 שח.
אולי יותר טוב שהמוסד פועל באפלה אחרת אולי היינו מתפוצצים איך רמי בן ברק כמעט נהיה הראש…
פאדיחה
אתה אומר את זה בגלל שהוא מנהלל?
boaz avrahami
אופנוע
טרקטורון
SBS
בדיוק, כי אותם קל לתפוס והם גם לא יעשו בלאגן כשיעצרו אותם...
כמו תמיד, מי שיאכל אותה יהיה אנחנו - האנשים הנורמטיבים שרוצים לצאת לטייל בשטח כדי להתאוורר.
עכשיו חוץ מפקחים של רטג יעצרו אותנו גם בכל מקום אחר כי ירדנו מהשביל כדי לעשות פיקניק לצד השביל. בכל זאת יותר קל לתת דוח לשלוה ג'יפים שעומדים בצד מאשר לרדוף אחרי SBS או אופנוע בשטח ולחטוף ממנו מכות בסוף...
ברור.
אם הוא היה מכפר יהושע או בית שערים לא היה לי מה לומר.
תראה כמה אני מפרגן לנורקין ובר שירה..[emoji6]
ג׳יפ ורכב שטח זה לא אותו הדבר בכלל!!!
רכב שטח בהגדרת החוק זה רק SBS
אגב, שמישהו ישאל את הגאון שחתום על ההצעה אם כל הדרכים מהמגרש עד לשדה צריכות להיות מסומנות או שכל בעלי הטרקטורונים במושב גם עברינים ?
יש לי הרגשה שיותר חקלאים ממשחיתי שדות ישלמו את הקנס הודות לדבילים האלו.
באסה, הכי מחורבן יהיה להיות אזרח נורמטיבי שמטייל בsbs , אשים עלי מטרה גדולה ונסגור הסיפור.
כבר היום אני משלם ביטוח חובה לא סביר בגלל אותן האוכלוסיות…
אם הsbs שלי זה טרקטור משא ולא רכב שטח אז ניצלתי מהפוגרום?
Asaf-a
אסף.א
boaz avrahami
ג'יפ הוא לא "רכב שטח" ? ..
לא!
תסתכל ברשיון של האוטו שלך ותראה שהוא לא מוגדר כרכב שטח.
לרכב שטח כתוב במפורש רכב שטח והוא עם מספר ירוק, לרוב משמיע מוזיקה בסגנון ערבי מזרח תיכוני רועשת ונוסע בפראות.
מבחינה חוקית רכב שטח זו ההגדרה הרשמית לרכבים בתצורה הזו-
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...eee69d4641.png
לעניות דעתי הקביעה שאין לרובנו רכב שטח היא נכונה מבחינה חוקית, אבל זו התחמקות. שוטר או פקח שיתקל בג'יפ שלי יכול בהחלט "לטעות" ולחשוב שזהו רכב שטח. זה יהיה נוח- ולך תוכיח שאין לך אחות בבית המשפט. ונאמר שתוכיח, אז ניתן לתקן את החקיקה. ואני באמת לא חש שהכוונה כאן "רק" לטרקטורונים, אלא שההגדרה של מהו רכב שטח נובעת אולי מבורות של מגיש הצעת החוק.
בכל מקרה, יש כאן משהו שלדעתי הוא בעייתי ומסוכן. במשרד התחבורה צריכים עכשיו בעצם לשלט את כל מסלולי השטח בישראל, זה עשוי לקחת שנים ובנתיים יקבעו ש: או שאסור לנסוע כי אין שילוט- או שהבירוקרטיה תעבוד לטובתנו ויקח שנים עד ששילוט יוקם. שוב-הבעיה שלי אינה עם לנסוע בכל מקום, נהפוכו: חקלאי שנסעו לו בשדה, מי שמשחית טבע ויורד מהשביל- שיאכל קש. מגיע לו. אבל החוק כאן בארץ תמיד מפורשן לא נכון ותמיד מטוב יוצא רע.
הטרמינולוגיה דווקא מאוד חשובה.
"דרכים שאינן דרך" - הגדרה משפטית מטומטמת שתאפשר לעניין הזה להימרח בבתי המשפט עד קץ כל הדורות
"רכב שטח" זה דווקא מאוד ברור - בהגדרתו זה SBS ולא רכבי הכביש-שטח שלכם או אפילו "רכב שדה" כמו שלי.
נראה אותם תופסים/עוצרים ערס אחד ב-SBS או טרקטורון. רוב הכלים האלה ללא לוחית רישוי ותוך דקה נעלמים. כשהם בחבורה מול פקח בודד, אני לא מקנא בו על מה שעלול לקרות לו. מכיוון שלא יצליחו לרשום ולו דו"ח אחד לחבר'ה האלה, יוציאו את התסכול שלהם עלינו.
ולי זה ברור כמו שעכשיו יום שישי בבוקר, ששוטרים ופקחים יפרשנו את זה לפי ראות עיניהם "בתום לב" על בסיס סעיף מצליח כדי למלא פנקסי דו"חות, דווקא כי ברור לכל בר-דעת הן במשטרה והן ברט"ג שרוב האזרחים לא מעוניינים להתקוטט עם המערכת בבתי משפט אלא מעדיפים לסנן קללה, לשלם את ה-250 ולשכוח מזה - והנה, המדינה המזויינת מצאה לה מקור הכנסות חדש.
אני באמת לא מכיר את רם בן ברק, לא זוכר מי זה והוא גם לא מעניין אותי, כנראה כי עד כה הוא לא היה מספיק חשוב מבחינתי. אני לא מכיר בעצם אף אחד מנהלל וגם לא ברור לי מה הסיפור של המושב העגול הזה שמעצבן כל אחד אחר בעמק שלא בא משם - מה שברור לי זה שהבנאדם הזה מצא את דרכו לכנסת בעזרת פתק שלי - מהיום שהממשלה הזו קמה, אני מצטער בכל בוקר מחדש על בחירתי - לא אגלוש כאן לפוליטיקה אבל אם מר בן ברק (שלפי השמועות הוא ג'יפאי) קורא כאן לעתים, שידע שגם בגללו אני לא אעשה את הטעות הזו שוב.
הבעיה המרכזית כאן אינה הגדרת כלי הרכב אלא הגדרת הדרכים.
ראשית הכול אסור למעט אלו שהשר הגדיר וסימנו כמותרות.
הסכנה בזה היא שהמשחק משתנה מהכל מותר למעט מה שאסור ל> הכול אסור למעט מה שמותר.
תסמכו על המדינה שכאשר התשתית החוקית תהיה היא כבר תכניס לשם בעתיד את הג׳יפים גם ולובי של חקלאים כמו היום יהפוך את השטחים החקלאיים לאזור שמותר רק לנסיכים חקלאים.
אם למישהו יש ספק מדובר בחוק גזעני נגד ערבים וערסים שמושחל דרך לובי חקלאי שיכור כח כמו בימים ההם שהמדינה הייתה כלי משחק בידי החקלאים.
אחרי שחוק כזה יעלה אתם לא מדמיינים איזה מסחרה תהיה על השבילים.
פשוט טמטום כמו שרק הנהללים מסוגלים להמציא כשהם יוצאים מהעיגול.
כמה מכעיס [emoji35]
אופנופוקליפסה.
ד.א.
את העצבים והרעש, במקרה זה, יועיל יותר להוציא ולהפיץ ברשתות החברתיות. כאן זו תיבת תהודה קטנה.
לפני כמה שנים העליתי מתיחת אחד באפריל כזו כמעט.
מה היא דרך? שביל בשטח הוא דרך? כנראה כן כי הוא משמש למעבר. כנראה שלא, כי אם משרד התחבורה לא נתן לו מספר איך זו דרך?
אז זה מתחיל בהגדרה של מהי דרך (ולמרות שהחוק ברור ומגדיר דרך כמקום שעוברים בו עדיין זה מאוד רופף) ועל דרך השלילה מהי לא דרך. יותר נכון "דרך שאינה דרך"- פיסת פואטיקה בסגנון שלמה ארצי.
דווקא ההגדרה של רכב שטח מאוד ברורה. - מספר ירוק, נוסע מהר מדי, רעש של מעל 90 דציבל ואני לא מתכוון למה שיוצא מהאגזוז אלא למה שיוצא מהרמקולים.
כי היום מישהו חתך לחבר הכנסת דרך החלקה עם טרקטורון, מחר זה יהיה ג'יפ. ואת השוטר שייתן לדרור דו"ח לא מעניין שהוא נוסע ברכב שדה' ולא ב'רכב שטח' בשבילו זה אותו דבר והשביל הזה, אדוני הוא לא דרך אני כבר 50 שנה גר בעפולה אתה לא תלמד אותי.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...1660ad5003.jpg
נכון - אני זוכר את הבדיחה שלך דאז - אבל אמיתי מאוד
https://main.knesset.gov.il/Activity...itemid=2157321
אני הפסקתי עם זה כשהבנתי שאי אפשר להתעלות על המציאות
גם ניבה מיבאים.
אסף, אלו לא מתיחות, זו נבואות.
יש נביא בעירו! אפשר את המספרים של הלוטו?
פתאום הבנתי שיש פה משהו.
מהי אותה "דרך שאינה דרך", אם לא ניסוח גאוני של אותו מושג חמקמק, גביע קדוש, מהות נסתרת שאני מחפש מאז שאני ג'יפאי.
ההגדרה הנכונה אינה מצחיקה והיא :
״דרך שאינה דרך יעודית לנסיעת שטח״
וזה למעשה כל הדרכים בתחומי ישראל למעט אלו שהשר (התחבורה) הכריז ושילט אותן כדרכים יעודיות (או יהודיות גם מתאים).
אז למרות שכרגע זה לא מוחל גם על ג׳יפים, תסמכו על רוכבי האופניים ושאר מחבקי העצים ההזויים המצויים בשפע בממשלה כרגע, שהם יחברו ממש בקרוב לרשעים מהרט״ג ויכניסו תוספת קטנה מאוד בקרוב לחוק שתתפוס גם אותנו.
זה לא קשור לערכי טבע ולא לפגיעה בשדות.
יש שם בעיקר צרות עין ואג׳נדה ירוקה מחד ומאידך הרחקת הציבור מהאדמות של ההתישבות האובדת.
בפעם הבאה שאני מחליף מספרים זה יהיה על התקן עם ציר.
לטרקטורון כבר רכשתי כזה מבעוד מועד
לא צריך נביאים ואפילו לא כתובים.
הכתובת על הקיר כבר מספר שנים.
אספסוף פרוע בשילוב טיקטוק, כורה ומעמיק את הבור לכולנו…
boaz avrahami
מממ
בועז...?
[emoji848]
יונתן, זה לא אישי נגדך ויש לי עוד כמה חברים שוגים/ כמוך רוכבי אופנים, ומצביעים לשמאל ומחבקי עצים.
מציע לכם ללבוש משהו זוהר שנזהה אותכם מפני שיש לי הרגשה שהנקמה בדרך.
שהחקלאים והטבע ישלמו בגדול על החוק הזה ואני לא מבטיח שלא אזדהה או אצטרף למחאה הצודקת הזו במו גלגלי.
במדינה הזו אין מקום כנראה לנימוסין.
יבינו את השגיאה אם השדות יושחתו באופן יותר משמעותי והטבע יושחת.
כנראה שזה בלתי נמנע.
boaz avrahami
וואלק בועז, אני כנראה לא יורד לסוף דעתך.
אתה מציע להוציא את הזעם (המוצדק לטעמי) שיש לך על נבחרי הציבור באופן אלים על אנשים תמימים בשטח, ועל הדרך באופן מכליל רואה בכולם יישות אחת?
אם כך, אתנסח בעדינות...-
הגזמת.
ממש לא הבנתי הלוגיקה בועז ואיך נפלת על רוכבי האופנים שלדוגמה גם סובלים מרטג וממש על שטויות
Asaf-a
אסף.א
מבית היוצר של זה שנתן לשמשוני דוח על ״לינה בחניון לילה״..
לטעמי המאוד אישי, כל ביטוי של זעם כנגד נבחרי ציבור הוא מוצדק, מתבקש והכרחי.
מה אכפת לי מנבחרי הציבור?
החוק מטרתו לשרת אג׳נדה של חקלאים ורוכבי אופניים שמרגישים שהשטח שייך רק להם.
במקום להנות ולקבל הטבה על חשבון השאר הם צריכים להינזק ולהבין שמצבם הורע.
ככה זה במזרח התיכון ואולי בטבע כולו. רק החזק שורד.
מי ששותק חוטף.
boaz avrahami
מפאת הכבוד שאני רוכש כלפיך,
אני פשוט אגיב בשתיקה. [emoji15]
תגובתי הקודמת עדיין בתוקף. בריבוע.
אבל חייב להגיד שהתגובה שלך הרסה לי את הבוקר. אפילו יותר מהחוק.
אותך אני מכיר, ואפילו טיילנו יחד.
גישה כזו, כשבאה מבית, גורמת לי לייאוש אמיתי ביחס ליכולת של בני אדם להסתדר אחד עם השני....
