טיפים ליבוא אישי של חלקי היגוי מקוריים מיפן
הי,
אני רוצה להזמין תפוחי הגה מקוריים לויטארה, המחיר הכי זול שמצאתי הוא (במפתיע) במגהזיפ (עם קופון נוכחי), וגם מחיר השילוח סביר (50 דולר ל- 4 תפוחים, עם פדקס)
כתובת השילוח היא אלי הביתה למושב, כתובת פרטית בעליל.
התפוחים האלו קיימים במלאי מכשירי תנועה, והפער במחיר עבור סט שלם, כולל משלוח ומע"מ, הוא קרוב לאלף ש"ח לטובת היפנים (בדיוק חצי מהמחיר של מכשירי תנועה), זה כבר פער שמצדיק מבחינתי רכישה בחו"ל.
השאלה היא אם אני צפוי כאן לסרט עם השחרור של החלקים, ואיתו עלויות הזויות, או שכאשר מדובר בחלקים מקוריים של סוזוקי יפן זה אמור להיות קליל עד סביר ? המשלח הוא פדקס ומחיר החבילה כולל משלוחה ולפני מיסים בארץ הוא $266.
חבר הציע לבקש מהיפנים לרשום תיאור אחר לפריטים, אני פחות אוהב את זה גם אם היפנים יאפשרו.
רעיונות, הצעות, וחלופות (מקוריות) יתקבלו בברכה.
נא לא להפוך את השרשור הזה לעוד שרשור קיטורים - שימו לב לכותרת, הנושא הוא טיפים.
תודה :)
תגובה: טיפים ליבוא אישי של חלקי היגוי מקוריים מיפן
אני הבאתי ממגהזיפ חלקים דומים. קיבלתי טלפון מהמוכסת ושלחתי לה את התיאור המדוייק של החלקים וכבר ללא בעיה.
אל תרמה.
כן תעשה שיעורי בית ומה שצריך רשיון ייבוא - תדאג לניירות מראש.
קח בחשבון עד 60% מיסים אגרות והיטלים. כנראה ייצא פחות אבל לשם זה עלול להגיע.
60% זה לא מעט, כבר מתחיל לקרב אותי למחיר של מכשירי תנועה ... פער של 500-600 ש"ח לכל החבילה ...
רשיון יבוא ?? איך עושים ? כמה עולה ?
מתחיל להוציא את החשק ...
הזמנתי תפוחים לפגארו ממגהזיפ והגיעו לארץ ללא שום בעיה.
כמובן שמיסים היו.
זוכר כמה מיסים ?
יש פער משמעותי בין 17% מע"מ לבין 60% שצויינו למעלה ...
במקומך אני פשוט מזמין, והזמנתי, המון תפוחים מכל מיני ספקים, תמיד הגיעו הביתה ללא עיכובים כאלה ואחרים.
פשוט תזמין.
טל.
אמרו הכול נכון. שאפו.
אנשים מזמינים לבד וחוסכים.
מצרף לינק למחשבון מיסים.
יש להוסיף עמלה לחברת השילוח בגין השחרור עוד כ 200 שח או לחילופין להתמקח ולבטל כאשר למוצרים אין דרישות לחוקיות היבוא כמו במקרה הנל.
הייתי מוסיף לחשבון ומקסימום נשאר עם עוד כסף בכיס.
https://shaarolami-query.customs.mof...me/Item?id=548
בהצלחה!
לי נעצרו בולג'וינטים בעבר (הוזמן מאיביי).
ממליץ להזמין רק מאמזון (אם יש )
בולג׳וינטים מוגדרים בחוקיות היבוא בעוד שתפוחים לא.
מוגדר כ״כדור יד הגה״ או שם הזוי דומה.
לא אותו סרט.
בכל מקרה מדובר על חלקים מקוריים אז אין בכלל עניין עם אפשרות שלא יכנסו
מהו הסיווג הנכון לתפוחי ההגה ?
בועז תפוח יד הוא ה'זהו' ששמים על גלגל ההגה.
בולג'וינטים לא מסווגים באופן מיוחד על פי מה שאני מבין ועל פי זה שלפחות 4 פעמים הגיעו חלק. 3 פעמים ממגהזיפ (מתוכן פעמיים המוכסת התקשרה לשאול מה יש בחבילה) ופעם אחת מאיביי.
שאר התפוחים כולל דראגלינק לקמפר שהבאתי פעמיים - אחת מאמזון והשניה איביי - עברו בלי שאלות.
נסיון מקורי. אפילו משעשע אבל ממש לא נכון.
בולג׳וינטים דורשים תקינה ויש מגבלות חוקיות יבוא כמו שמופיע בתמונה הראשונה
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...6a6e16a95d.png
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...c3a679e4ad.png
נדב42
אפשר להתאמץ ולחפש אבל מה אכפת לך.
תלך על דרך השלילה - הם לא בנוהל אז הם מותרים
כנראה זה אבל לא חפרתי
8483.90.3000
אם אתה לא בלחץ זמן, תזמין אותם בנפרד. אם עלות כל חבילה תהיה נמוכה מ 75 דולר, סביר להניח שזה יעבור חלק.
תבדוק גם ב IMPEX. תמיד זולים בהרבה ממגה זיפ.
ואז זה יעלה לי כמו בארץ, כי רק המשלחים יוסיפו לי עוד 200 דולר ...
באימפקס ואמאיאמה אתה לא יודע מה מחיר מהשלוח עד אחרי ששילמת על המוצרים, הם הגיעו למחסני החברה, ואתה לא יכול לבטל אם המשלוח יוצא יקר מדי. פחות מתחבר למודל הזה ...
יש שם מחשבון לעלות המשלוח...
מסתם בדיקה שעשיתי עכשיו על פריט שערכו 74 דולר, יוצא באימפקס מחיר כולל של 121 דולר. בדקתי במגה זיפ - 151 דולר.
ואיך אני יודע את גודל החבילה ?
[QUOTE=נדב42;974905]ואיך אני יודע את גודל החבילה ?[/QUOTE
מאמין שתקבל את זה אם תבקש מהם במייל, לפי המק"ט.
boaz avrahami
8483.90.3000
תודה בועז :)
ניסיתי למצוא את המסמך של הסיווגים והדרישות ללא הצלחה... זה נעוץ איפשהו באתר ופספסתי ?
מסתבר שמכשירי תנועה העלו את המחירים בלא פחות מ- 80% !!!
(בהשוואה בין מחירון יוני 2020 ששמור לי במחשב למחירון ינואר 2022 שנמצא כעת באתר)
שיחפשו את החברים שלהם, הזמנתי ממגהזיפ, אעדכן עלויות סופיות כולל הכל כאשר תגיע החבילה.
boaz avrahami
מרסי בוקו
והמסמך של סיווגי המכס ?
נדב42
אתה יודע למה כלב מלקק את ה$>€, כי הוא יכול…
יופי, באמת, תדרוך ...
הם יעשו מה שהם רוצים ואני עושה מה שנכון לי. ושוב תודה לבועז על העזרה מעל דפי הפורום, על העבודה מול הרשויות, ועל הסיוע באופן פרטי.
אפשר ואף רצוי להימנע מלהודות לי. בוודאי בפומבי שמא מישהו יחשוב שוב שאני עוזר מטעמים זרים.
חשוב לציין שה 4 ספרות הראשונות לכל הפחות מכונות HS Code או Tariff בעגה הבנלאומית המקצועית.
ניתן לחפש לפי תאור החלק בצרוף אחד המינוחים האלו בגוגל ועל ידי כך להתחיל את הדיוק בספר המכס הישראלי.
הסיבה היא שלפעמים התרגום הישראלי לפריטים הוא לא מובן מאליו ומקשה על החיפוש.
כשיודעים מה הספרות הראשונות אז נשאר לחפש בתוך המשפחה את התאור הנכון.
לעיתים תחת אותה משפחה יהיו פריטים לכאורה לא קשורים.
boaz avrahami
חסס וחלילה !
נדב42
באמאיאמה אתה מבקש חלק.
תוך כ3 ימים הם חוזרים אלייך עם אישור זמינות ועלות משלוח. וכן סוג המשלוח. אתה לא מחוייב בכלום עד אשר תאשר הכל.
החל מהקורונה השילוח אצלם נהיה קצת איטי. והשילוח רגיל מוזל כמעט ונכחד אצלם.
חחק אחרון שהוזמן עבר דרך דואר ישראל. שגם הם למדו לגבות עמלות עמילות וכו'..
