רעיונות לקילוף/ניקוי שאריות שטיח מרצפת רכב
ככתוב בכותרת, מחפש רעיונות לקילוף שאריות של בידוד מהשטיח של הרכב שנשראו דבוקות לרצפה.
נוסף לזה, הרכב עבר צביעה, גם מבפנים, והפחח לא טרח יותר מדי על הנקיון לפני. מרגיז אבל זה-מה-יש. הפחח לא זמין יותר, אין מה לפנות אליו, גם זה-מה-יש.
מה שחשוב לי זה לנקות את השאריות באופן סביר בלי לקלף את הצבע המקורי של הרכב. ממילא איישם מעל זה בדליינר (ועל זה השטיח המקורי).
למה לנקות את זה בכלל ? כדי ליצור כיסוי טוב יותר של הבדליינר, לאיטום ומניעת חלודות.
דברו איתי [emoji846]https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...b6917719e3.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...81520663b1.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...f5f88b1d37.jpg
תגובה: רעיונות לקילוף/ניקוי שאריות שטיח מרצפת רכב
אני לא בטוח שזה רלוונטי, אבל נתקלתי באחרונה בפרסומת לכזה מן גיזמו להסרת מדבקות. אם אתה מנסה, נשמח לשמוע איך זה עובד...
https://www.amazon.com/gp/product/B0...OFZAZVR8&psc=1
איכשהו לא נראה לי שזה יתאים...
זה שאריות דבק עם שטיח?
אתה מתכוון לנקות בלי לפגוע בצבע?
לא חושב שיש שם דבק, רק הרבה שנים של קירבה אינטימית שמקשה עליהם להפרד ...
ואכן, אני לא רוצה לפגוע בצבע.
תחקור לגבי הבירסטול של 3M.
נסה להתיעץ עם ליוגב או השחל
https://youtu.be/5spFLX-s7nA
האמת שהייתי מנסה מברשת פלדה פשוטה על דיסק. נראה לי שלא צריך יותר מזה.
תודה בועז, נתת לי 2 רעיונות בקישור אחד, ואת שניהם יש לי בבית [emoji16]
הראשון זו מברשת דומה למה שהיה בקישור, שמתחברת למקדחה רגילה (בתמונה)
השני זה להרכיב סקוצ׳ברייט על המלטשת הרוטטת שיש לי בבית.
מקווה שאצליח להתעורר מחר מספיק מוקדם כדי לנסות לפני העבודה ...https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...ee956b3dc1.jpg
נראה לי שזה יקלף את הצבע בקלות רבה מדי, קשה לי להאמין שאצליח לעבוד מספיק מדוייק ...
דווקא מברשת פלדה רגילה לא מורידה צבע אוטומוטיבי בכלל, מנסיוני, שבמקרה הזה מאד רלוונטי.
ספר קצת על הנסיון הזה שלך. איך זה מתנהג עם צבע?
הייתי בטוח על סמך נסיוני הדל שזה אוכל הכול או לפחות שורט לעומק.
אנסה קודם את העדינים יותר, אם לא ילך אז יש גם את זו ...
חייב לציין שזה מפחיד אותי קצת, גם מבחינת אכילת הצבע (למברשת הספציפית הזו יש נסיון מוכח בזה, אבל אז זה היה בכוונה תחילה), וגם מבחינת שליטה בכלי אם שערות של הבידוד ייתפסו בסיבי הפלדה. מכיוון שזה מתחבר למקדחה, יהיה קל יחסית לנסות בעדינות ובמהירות איטית בתור התחלה.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...47b094c755.jpg
הנסיון שלי רלוונטי במקרה זה רק כי קילפתי בודי קומפלט של ג'יפ ישן, כמו של נדב.
מברשת פלדה מורידה שכבות של לכלוך, גריז, זפת, ובאופן כללי דברים רופפים. את הצבע המקורי היא שורטת ומחספסת, לא יותר. כדי להוריד את הצבע בלי לאכל או לעוות את הפח, הכלי היעיל ביותר היה דיסקים Strip & Clean.
מהתבוננות בתמונה של נדב, אני די בטוח שמברשת פלדה על דיסק תעשה את העבודה.
זה מה שאני מתכוון מברשת פלדה, אם לא מובן:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...ace41dd3da.jpg
היה מובן, יש לי משחזת זווית, אבל אין לי מברשת כזו.
אתחיל ממה שיש לי בבית, מהעדין לאגרסיבי. אם אגלה שצריך יותר אגרסיבי, לא אתקמצן על מברשת מתאימה למשחזת הזווית [emoji846]
תודה. מעניין מאוד מה שאתה אומר.
לגבי הדיסק ספוג הזה - מנסיוני זה אוכל צבע בעיקר. זה למיטב הבנתי גם היעוד המקורי שלי
2 קבצים מצורפים
זה מה שכתבתי. כדי להוריד צבע למתכת נקייה, Strip & Clean:
קובץ מצורף 136813
כדי להוריד ג'יפה בלי להוריד את הצבע - מברשת פלדה:
קובץ מצורף 136812
תודה נמרוד.
חשוב להזכיר שוב ושוב שמברשת פלדה לדיסק היא כלי מסוכן אם לא שומרים על ציוד מגן.
חובה בגדים ארוכים ומסיכת פנים.
זה לפעמים יורה מחטים. במיוחד אלו עם הקוצים במישור הסיבוב.
נסה ספריי לניקוי קרבורטורים אוכל חמרים אורגניים. כמובן שבעקר פיח אבל לא רק
ספריי לניקוי בלמים גם תופס ?
הוא יפרק את הצבע...אישית לא הייתי מקרב נוזל בלמים לתוך הקבינה.
ספרי לניקוי בלמים ונוזל בלמים הם שני דברים שונים בתכלית. למעשה ספריי לניקוי בלמים הרבה פחות תוקפני מספריי קרבורטור.
עברתי מזמן מספריי ניקוי קרבורטורים לספריי ניקוי בלמים בדיוק מכיוון שהוא אמור להיות פחות תוקפני. אני מפספס פה משהו ?
כמובן שלא מדובר בנוזל בלמים.
נדב42
[emoji846]
אם אתה צריך מברשת כזאת (או שטוחה) אתה מוזמן לעבור לאסוף..
Sent from my Redmi Note 8 Pro using Tapatalk
איל מ
לא לצבע, אם תתן לו לעמוש מספיק זמן על הצבע של האוטו... התוצאה תהייה מתכת נקייה כמעט כמו ניקוי חול.
אתה שוב מתבלבל בין ספריי ניקוי, לבין נוזל בלמים.
ספריי ניקוי בלמים מתייבש בשניות. ולכן לא יכול להשאר לאורך זמן.
לא אומר שאין בו חומרים שעלולים להמיס צבע, אבל צבע אוטומטיבי בד"כ עמיד בפניו לפרק זמן הקצר שלוקח לו להתאדות.
צודק.
התכוונתי לנוזל בלמים
יש הבדל גדול גם בין המברשות פלדה,יש את הדגם המסולסל שהוא גס הרבה יותר,לבין נמברשת הלא מסולסלת,שהיא עדינה,ולדעתי לא תורידאת הצבע אלא אם כן השערות של השטיח יתלשו אותה בדרך החוצה
