https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...2b4484da83.jpg
עובר חלק מצד לצד. משהו נשבר בפנים.
וקצת נמאס לי להחזיק את מגעים עם פלייר.
איך נקרא המפסק הזה ?
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...139130b0f7.jpg
בארץ או באלי אקספרס.
קרוב לוודאי שהוא לא מתאים לזרם ההתנעה.
אם זה אפשרי אז נראה לי עדיף לחבר קבוע את המוליכים שבתמונה, ולמתג את הזרם בכבל האספקה בעזרת מפסק קטן וממסר בריא.
rocker switch
אבל כל חיפוש על סוויץ יוציא לך מלא אופציות.
אבדוק את האופציות שציינתם.
שים לב לגודל הפיזי
https://a.aliexpress.com/_v4qnFv
https://a.aliexpress.com/_vb7X5d
תסתכל על המפסק בצד מודפס סמל של היצרן - ככל הנראה sci - חברה טייואנית ששולטת בשוק הזה - ומק"ט. תחפש לפי המק"ט כי כל השוק מתיישר לפי אותם מספרים
טוב. הצלחתי לשכנע מידהו להביא לי את זה מהאוטו …
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...ff221ddecc.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...d38ba6eeda.jpg
קלירלי. אני לא חשבתי בצלילות ( חח )
המפסק לא סתם הפסיק לעבוד. נמס וזז …
קלירלי הוא לא מתאים להספקים שרצים שם.
אני אלך על ההצעה של חנן. ממסר ומפסק קטן.
גיא, חפש ספק כח של מחשב בזבל של חנויות המחשבים ופרק משם זה אותו המפסק
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...a44271e8d9.jpg
אין לי גישה לכאלו דברים …
אני הייתי שם מתג של מנורת לילה, כן זה סמרטוט, אבל לדעתי יחזיק מספיק זמן https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...c9e0ba29c4.jpg
אני חושב שבחרת נכון. רץ שם זרם לאורך זמן שגרם לנזק לא קטן. להחליף באותו מוצר זאת טעות.
אתה לא צריך ממסר בשביל 15 אמפר. כל טוגל טוב ממתג יותר מזה.
אם הזרם גבוה מ 6-7 אמפר והפעולה היא לאורך זמן (מה שכנראה המצב עם קומפרסור ) אתה צריך פתרון של פיזור חום לטרנזיסטור.
(ב 10 אמפר הוא צריך לפזר 5-6 וואט וב 15 אמפר זה כבר בסביבות 12 וואט, זה לא מעט)
אם המפסק המקורי הוא 12.6*19 ממ (נמדד בחלק העליון של המפסק מתחת ל״פנל״ יש לי כזה, מוגדר ל 10 אמפר , איכותי יחסית (תוצרת אנגליה) , שלך אם תרצה (בגבעתיים)
עריכה:
בטלו.
הסתכלתי על התמונות הלא נכונות.
כן רואים התכה.
על המפסק כתוב 6 אמפר ב 250 וולט ו 10 אמפר ב 120 ..
ועדיין נמס.
מתחבר למצבר הרכב. אז עובד עם 14 וולט.
אני מניח שהוא בכלל לא מתאים לאפליקציה.
זה כנראה מוצר חרא.
ארז. תודה אבל זה הרבה יותר קטן ממפסק של ספק מחשב.
אסף מה זה טוגל ?
זמין זול ופשוט לביצוע.
https://www.jeepolog.com/forums/atta...&thumb=1&stc=1
מה שזוהר שלח (מפסק דוד) + הרבה אפוקסי פלטינה להחזיק אותו במקום או להגדיל את החור הקיים.
אבל אתה יכול להכנס לכל חשמלאי רכב להראות לו והוא ייתן לך משהו דומה.
יש בחנות חלקי חילוף בכפר קרע(חנות הבית שלי וגם של רענן ) מספר דגמים, רק תבחר.
יכול לתת מיקום או שם של החנות?
בעיות בכניסה לאתר, לכן זה נישמט מההודעה הקודמת שלי.
מפסק דוד לשקע קיר עגול 50מ"מ, בעל 2 מגעים כפולים שכל אחד מהם מעביר 16 אמפר ואם אתה ממתג רק קוטב אחד (נניח +)אתה יכול להעביר דרכו זרם של 32 אמפר.
מפרקים את שני הברגים ומנתקים אותו מהמסגרת הגדולה שנותרת ללא שימוש. את החור בתיבת החיבורים בקומפ' אתה מרחיב שיקבל לתוכו את המפסק החדש, קודח 2 קדחים קטנים ומצמיד את המפסק למקומו בעזרת 2 הברגים שפירקת. כל זאת אחרי ביצוע חיבורי החשמל.
אתם בהערכת חסר לזרם ההתנעה של הקומפרסור.
אצלי, מדוד, 70 אמפר. הוא כנראה גדול מזה של גיא, ועדיין, המדחס של גיא ימשיך להתיך כל מפסק של 10-15 אמפר.
אצלי ממסרים של 50 אמפר רותכו בסדרתיות, עד שעברתי ל100 אמפר.
תן מבט קרוב למוליכים שהיו מחוברים למפסק המקורי. לא יותר מ- AWG16 והבידוד שלהם נראה תקין....
מוליך כזה מעביר מכס. שב -מכס. 10-12 אמפר והוא אפילו לא מחוט מלא.
יש לי חשד שבנוסף למפסק ה - 'צוקומוקו' שהיה שם ,גם סוג החיבורים האלה לרגלי המפסק שלא היו מהודקים כראוי, גרמו להתחממות.
לכן דיברתי על זרם התנעה ולא על זרם עבודה.
החוטים לא ימסו מזרם התנעה גבוה, אבל המפסק ירותך ממנו.
חנן צודק
גם כשאני מחזיק את המגעים עם פלייר. הוא מתחמם. ביד אי אפשר להחזיק את זה יותר מדקה. כי זה נהיה יותר מידי חם.
כנראה גם החוטים הללו חרטא.
אולי אפרק את הכל ואתקין חוטים עבים יותר.
יותר מידי זמן פנוי בבידוד קורונה. בעיה.
בקשת עזרה בזיהוי והחלפת מפסק וכל המגיבים נרתמו לעזור כמיטב הבנתם.
בפעם הבאה כשתפתח דיון טכני ולא פילוסופי רצוי שתביא את כל הנתונים הטכניים הרלוונטיים.
למה אתה כועס ?
רשמתי בבירור שלא חשבתי בבירור. ( הקורונה קצת מקשה עלי כרכע להתרכז )
מיד כשגיליתי את המידע החסר הוספתי אותו.
יחד עם זאת. ניכר בבירור שהמוצר במקורו ( המדחס ) לא כלכ ך אפוי .. אם המפסק המקורי נמס ככה.
לא חושב שהשימוש במדחס חרג מגדר המינימום האפשרי.
המדחס הזה שימש פעם אחת בחייו לגלגל של הדאסטר. בשאר הזמן הוא מנפח פעם בשנה שני גלגלים של סגוואי ( 5 שניות הפעלה בכל צד ) וכמה פעמים כדור סל …
שווה ערך לאפס שימוש.
אבל מתנצל אם גררתי אותך בטעות לתת עיצה מקצועית שלא לצורך. סליחה.
אי אפשר לכעוס עליך....אז אני לא, וגם לא צריך להתנצל.:D
בריאות גיא, לך ולסובבים אותך. שבת שלום.
