https://www.banggood.com/XANES-LX200...gaApzREALw_wcB
חבר הגיע עם זה למפגש גיפולוג.
במצב של פס התאורה הוא נראה כמו משהו ממפגשים מהסוג השלישי.
אבל זה עושה את העבודה ?
אור טוב לעבודה על הרכב למשל ?
אפשר לבשל עם זה ?
כמה זמן סוחבת הסוללה ? ( בתנאים מציאותיים )
החבר ממליץ ?
יש לי שניים כאלו. אמנם רכשתי בעלי אקספרס אבל זה בדיוק המוצר.
עובד שעות , לא מתחמם, מאיר כמו אור יום , שווה כל שקל שהשקעתי עד היום בשטויות מעלי אקספרס.
יצא לנו בטיול רגלי להכנס לחושך לפני כחודש , התאורה הזו נתנה עבודה של שעה וחצי בלי למצמץ.
הוא קטן , הוא קל , יש לו 4 מודים של תאורה, הוא אמנם טוען בטריה בשעות , אבל נותן בעבודה
לא זוכר שהיה לי פנס שכזה , גם לא מהיוקרתיים. לא לייזר ולא מאגלייט אף אחד לא עזר לי כמו הפס תאורה הזה.
בחייאת
US $14.99 20% Off | XANES LX200 LED Headlamp COB Wave Sensor 1200mAh 350LM 5 Lighting Modes USB Rechargeable for Outdoor Cycling Fishing Flashlight
https://a.aliexpress.com/_uhb3LN
US $12.72 50%OFF | COB LED Headlamp Sensor Headlight with Built-in Battery Flashlight USB Rechargeable Head Lamp Torch 5 Lighting Modes Work Light
https://a.aliexpress.com/_v4CJvv
Sent from my M2010J19SY using Tapatalk
לדעתי במפגש גיפולוג פנס כזה שימש לשיפוץ הסמוראי של איתי. עבד המון, אור מצויין. יעיל.
יש לי כמה פנסי ראש דומים (אבל לא פס תאורה ארוך כמו כאן אלא שילוב של cob קצר ולידו תאורה ממוקדת). סוללת 18650. אני מאד מרוצה. משהו כזה:
https://a.aliexpress.com/_vbU8eP
נשלח מהנייד
אני רכשתי כאלו.
https://www.aliexpress.com/item/1005...27424c4d63Se2X
רק בשביל להדגיש (את דעתי על המוצר)
המארז שלתוכו נכנס המוצר גודלו 10X10 ס"מ.
משקל המוצר 125 גר'
כשצועדים איתו בלילה במדבר כל העיניים של החרקים סביב נוצצות
מחזה מפחיד בתחילה אבל מתרגלים.
כמות האור שהמוצר מוציא היא פסיכית
והיו לי עשרות פנסי ראש ב 57 שנות חיי הקצרים
צעידה עם המוצר על הראש ואתה לא מרגיש בכלל שיש לך משהו על הראש
בניגוד לפנסי הבונגילה על המצח.
והכי כואב זה לחשוב שלפני שנה רכשתי ב 800 ש"ח כזה !!!
https://ledlenser.co.il/product/h15r-core/
שוקל פי חמש, לוחץ בראש, נותן פחות אור אבל בא ממותג עם המון פרסום.
אישית אני מעדיף פנס שאפשר לכוון את האלומת אור שלו. אי אפשר לדבר עם מי ששם פנס כזה. יש לי פנס של nitecore, נטען, אור לבן או אדום והמון אפשרויות תאורה . מאיר חזק מאוד וסוללה חזקה. עבדתי איתו 4 שעות ובלי סימן לסיום, לפי הצהרת יצרן במצב תאורה הכי חלש מחזיק 160 שעות. נקנה מאמזון בערך ב30 דולר
Nitecore NU25 360 LM פנס קדמי נטען https://www.amazon.com/dp/B078PG7KT2...A95VGAP592GHX9 https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...b371249658.jpg
Sent from my Redmi Note 9S using Tapatalk
צר לי על הבונגילה ... תודה על החוו'ד - הזמנתי.
דווקא עדיף לדעתי פיזור אור בהצפה מאשר נקודה אחת של אור עם המון חושך מסביב ....
ולמה שזאת תהיה סיבה לקנות או לא - פנס ? .. ב 99.99999999% מהזמן אני רק רוצה לראות לאן אני הולך או מה אני עושה ... מפגש ג'יפולוג פעם בכמה שנים, זה לא סיבה לא לקנות פנס.
כן ... מי שעומד מול אדם החובש פס תאורה שכזה באירוע חושך
לא יוכל לראות כלום כמה שניות לאחר מכן.
אבל ...
כפי שהחברים כתבו :
1. כמות האור שהפס נותן נועדה בשבילי ולא בשביל חברי.
2. העובדה שלא מרגישים אותו על הראש = זה מה שקנה אותי.
3. כמות האור נותנת תחושה של אור יום באמצע הלילה (כולל הפיזור ב 160 מעלות)
4. כשאתה זוחל מתחת לרכב אתה רוצה תאורה ולא בונגילה שבולטת ונתקעת.
המצחיק הוא שזוגתי ("הצודקת") משתמשת במוצר לבניית פאזלים (1500 חתיכות ויותר)
כאלו שקשה לה לראות את הפרטים על החתיכה. טוענת שהמוצר מושלם למשימה.
אני חשבתי על זה לריצות לילה
נראה פיזור אור מושלם
ואחד בג’יפ
רק הערה קטנה. אולי לא משנה לרוב החברה כאן.
הפנסים שקושרו באליאקספרס הם עם סוללה מובנית.
אני מעדיף על סוללות ליטיום שניתן גם להחליף אם רוצים. אישית, כל מערך האנרגיה לשטח שלי (למעט מכשירי קשר ידניים) מבוסס על סוללות 18650, אז אני תמיד אעדיף את הגרסה עם הסוללה הזאת.
משום מה נראה לי ש pw מתכוון שהוא לא מבין למה צריך תאורה בהליכה בלילה.
זה הפנס
פנס ראש נטען חבילה של 2, פנס ראש... https://www.amazon.com/dp/B098QG35GL...p_mob_ap_share
אני לא מבין למה צריך ללכת באופן כללי.
אם אלוהים היה מתכוון שהאדם ילך, הוא לא היה בורא את מנוע הבערה הפנימית.
וואו , הדיון הופך למעניין (-:
1. למה ללכת בלילה? - כי לפעמים לא חישבת את הזמנים נכון.
2. למה ללכת בכלל ? - כי אלוהים יצר לנו רגליים ולא גלגלים (את הגלגלים אנו יצרנו מתוך עצלות)
3. למה פס ולא בונגילה במצח ? - כי כל הרעיון הוא לראות בלי לסחוב מ"ק 12 על המצח.
4. למה בטריה מובנת? - כי זה מקטין את הגומיה על הראש
5. למה אלי אקספרס? - כי זה זול banggood (וזה בעצם אותו הדבר)
ושוב זו רק דעתי
רצועת גומי על הראש שנותנת אור יום ולא מורגשת על המצח
מאפשרת ידיים חופשיות לכל פעילות ונותנת תאורה לאורך זמן .
עולה 40 לירות (זול משמעותית מכל פתרון אחר שאי פעם שמתי על הראש)
אני סתם עניתי לתיקון של התהיה של מר פי דבליו.
ואני מסכים עם כל מה שכתבת חוץ מבנגגוד. אין להם שירות והם אבדו לי מספיק משלוחים בלי שום החזר או פיצוי כדי שלא אזמין משם כלום במשך כל ימי חיי.
רכשתי לפני כמה שבועות מעלי המהיר. באמת הגיע מהר.
בשבוע שעבר עבדתי על הרכב שלי בלילה עם הפנס על הראש לאורך משהו כמו 3.5 שעות.
מצב התאורה החזק היה חזק מדי לאורך רוב הזמן, אז השתמשתי במצב החלש יותר, שגם הוא חזק מאוד.
הנוחות מצויינת. לא מכביד על הראש ולא משאיר סימנים אדומים מחשידים על המצח. גם הצוואר לא סובל.
בקיצור. מומלץ!
נתקלתי בפרסום דיל למוצר. לא בדקתי, אבל אם מישהו רוצה לקנות - שווה לבדוק (הקופונים הללו לא מחזיקים מעמד הרבה זמן):
עריכה - יש קישור וקופון חדשים יותר:
*XANES LX200 LED Headlamp 1200mAh 350lm
*Price: $11.44*
Aliexpress*Direct Link https://bit.ly/3qBkdQ5
Promotion code *Paste "7XANESLX200" in the cart
הגיע היום .. מאד מרשים, כוח תאורה מטורף, לא מתחמם ( ניסיתי דקה שתיים .. ) לא כבד, מרגיש גומי איכותי .. נראה איך ישרוד.
