מתחילים מחדש - לנדקרוזר 200 בנזין
מתחילים מחדש,
אחרי 6 שנים נהדרות עם הגראנד, שמתי את ידי על חלום ישן, לנדקרוזר 200, בנזין, 2008, סטוק.
הכוונה להכיר אותו לאט ולהתקדם יחד. לשמחתי הדגם נמצא במרכז הכוונת של חברות השיפורים בחו״ל ויש הכל.
המחירים בהתאם...
בתכנית:
1) ערכת הגבהה - בעדיפות כרגע OME BP-51, OME Sport, Iroman foamCell pro
2) מיגון - המיגון המקורי במצב מעולה, כמה שריטות אך בכל זאת 3 טון בשטח מצריך שקט נפשי - אפשרויות: ARB steel, Rival aluminium, סדנאות ישראליות
3) מצבר שני - יש כבר תשתית למקרר מאחור בחיבור למצבר היחיד (95 א״ש). דילמה לגבי עוד מצבר, מטען dc יעודי, חיווט וכו׳ מול ערכות חדשות של מצבר ליטיום נייד מאחור נטען ע״י הרכב ללא צורך בהתעסקות בחשמל. https://forum.ih8mud.com/threads/kis...grade.1110226/
4) מולטימדיה - כרגע מותקן מסך ראשי של יצרן סיני (טרגט אנדרואיד 7.1 AN2610) - מריץ (לא ביציבות) וייז, עמוד ענן וכו׳. נראה שאתרכז בייצוב הקיים לפני החלפה.
5) פגוש+כננת - כרגע לא בתכנון. ברור לי שזה משפיע על סעיף 1 אבל במקרה של ה BP51 הקדמיים זהים.
6) מתקן לגלגל אחורי על הדלת - לא מעוניין. הפונקציונליות של דלת הצדפה טובה לי.
7) שנורקל - לא מתכנן.
8) טיפולים - בוצעו עד היום במוסך יבואן בחלקים מקוריים ושמנים של פז (כמדומני....) . טיפולים שוטפים (פילטרים, שמנים) מתכנן לעשות לבד כםי שעשיתי בגראנד (יש לי גישה לליפט ומוסך). עדיין מחפש קטלוג חלקים מלא + ספר מוסך (כפי שהיה לי בגראנד).
9) טיפולים מורכבים יותר - יש כמה וכמה מומחים - אשמח להצעות
זהו בנתיים, מצ״ב קישור לתמונה ישן מול ״חדש״.
אשמח לנסיונכם בתחומים שכתבתי, אפשר לפרטי או בפורום (עדיף).
שבת שלום,
אומר
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...dbc376a7a5.jpg
תגובה: מתחילים מחדש - לנדקרוזר 200 בנזין
תתחדש...
חתיכת הרפתקאה... תהנה!
מברוק! מה סגנון הטיולים?
קל בינוני, עם אוהלים וכו׳.
עשוש כדוגמא לסמן ימני בקושי.
צריך לדלג את מדרגת נקרות (למרות שמצחיק אותי להגיד דילוג על המפלץ הזה), מעלה אברהם, צין, תחמס וכו.
GodsFather
אני רואה שאתה עם הצמיגים החתך 60 המקוריים. לי זה תמיד נראה מידה מצחיקה לאוטו הענק הזה. תכניות בנושא?
ברוחב צמיגים של 285 יש המון בשר, (כמעט 7 אינטש) ולכן לא בתכנית כרגע. הצמיגים כרגע טויו open country חדשים אז לא מתוכננת החלפה בקרוב. מה גם שצמיג BF KO2 במידה הזאת עולה כ 1200+ ש״ח.
בארה״ב ואוסטרליה עולים ל במידת צמיג לאחר הגבהה.
Aifer
אין כאן מקום להשוואה.
Ironman foamcell ו-OME Sport זה משהוא אחד. לא אחווה דיעה כי אני לא אובייקטיבי.
OME BP51, זה חיה אחרת לגמרי. זו לא דיעה. טכנית, זה משהוא אחר לגמרי.
אם אתה לא מבין את ההבדל אז תעשה שיעורי בית.
ממליץ בחום לעשות סיבוב על רכב עם בולמים כאלה שמכויילים נכון. זה מסוג הדברים שעד לא חווים לא ממש מבינים על מה מדובר.
יכול להיות ההשקעה הכי טובה שעשית ברכב או בזבוז מיותר של כסף. תלוי באופי הטיולים וסגנון הנהיגה שלך.
סליחה על השאלה, אבל זה הרכב שפורסם בפייס עם חצי מילון קילומטר שרצו עליו המון כסף?
עדכון: ראיתי שלא.. יש אחת 2009 עם 550 אלף קילומטר ורוצים 280 אלף ש"ח. נראה לי הזוי....
תתחדש, סע בדרכים משבשות.
תתחדש.. לדעתי אחד הגיפים היותר מוצלחיל שיוצרו.
sgill
לא ולא.
הרכב הזה לא פורסם בלוחות
Sent from my IN2013 using Tapatalk
תתחדש! בהצלחה בפרוייקט, מעניין יהיה לראות אותו מוגבהה ומטייל בשטח, חתיכת בהמה האוטו הזה.
יצא לי לראות כזה של חבר לאורך שנים בטיולים, מוגבה ועם צמיגים חצי חצי, ללא נעילות. הוא פשוט עושה הכל מהר יותר ונוח יותר מכל 4x4 אחר בשוק בישראל.
פשוט מדהים....
אם על מכוניות אספלט חזקות אומרים שהן מקטינות את הכבישים... אז הרכב הזה גורם למדינה שלנו באמת להראות קטנה.
מעבר לגיהוץ הפנומנלי ואיכות החיים בקבינה ... הקצב שבו כביש 6 נעלם מתחת לגלגלים פשוט מעורר פליאה... כמה אוויר יש למנוע הזה .. פשוט לא נגמר.
ובשטח... במקומות הצפופים לזכות הגמוס יש מערכת בקרת זחילה... הוא ממש מתנהג כמו זחלן שהופכת כל תמרון בעייתי למשקל ולגודל למשהו שקל לחיות איתו.
ויש עוד ועוד דברים מדהימים שם..
אהבתי... אמשיך לחלום.
הדילמה עכשיו:
להישאר עם הקיים או להחליף לחדיש.
הוייז לא יציב, עמוד ענן גרסא עתיקה
קשר לחנות אפליקציות לא פועל ולא יכול להוריד אופואד.
עיקר הבעיה - עדכון פרטי חשבון גוגל שלי שידרסו את הבעלים הקודם .
משהו בממשק בףהאנדרואיד הישן לא יציב ומתרסק.
כתבתי ליבואן, מחכה לתשובה.
מערכת חדשה אנדרואיד 10 , 2200 שח.
רעיונות?
Aifer
הדילמה עכשיו:
רעיונות?
הייתה לי בעיה דומה. כשאתה נכנס למסך ה-login הוא מתעופף אחרי כמה שניות?
העברתי את המערכת דרך המתקין ליבואן שנקרא uzeb בלי הרבה תקוות ולאחר יותר משבוע קיבלתי את זה חזרה ללא דרישה לתשלום כשהוא מסודר וכשאני יכול להתחבר לחשבון הגוגל שלי. מערכת ההפעלה נשארה אנדרואיד 7.1.1 אך אני יכול להוריד תוכנות כגון וויז ועמוד ענן שאכן מופיע ב-UI הישן אך עובד ומתעדכן על נקודות העיניין.
אני מעריך שעשו עדכון קושחה כלשהוא.
השבוע עבר תיקונים קטנים של:
מכה בפגוש - הוצאה החוצה בחימום.
נעילה מרכזית לא מתחברת (ממשיכה לאותת) - כבר קיבלתי צםפי ל 12500 שח עבור יחידת סרטו. פורום אמריקאי פתר את הבעיה שנבעה מחוסר שימוש. מאז עובד פיקס
נסיעת שטח ראשונה היום עם חברה מיוחדים ב CJ למיניהם , ברזנטים קרועים, רמת הגולן , שלג
הג'מוס הרגיש בבית. דאגתי לשווא מהמשקל הכבד.
סוג של שיכוך מלכותי , עם פינוק בפנים שלא הכרתי (חימומי כסאות גם מאחור), הפשרת מראות , הפשרת ווישרים (כן כן) ואז לחזור בכביש 6 ב 130 רגוע 2,500 סלד.
מקווה שההגבהה לא תקלקל את הרכות המדהימה של הג'מוס .
מתרגלים אחד לשני...
ראיתי בכמה מודעות שמחליפים לרכבים מהמודל הזה את החזית ("בודי חדש") לחזית של מודל 2021?!
איך בדיוק אפשר לעשות דבר כזה?
anery
משהו כזה?https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...954b0a2a34.jpg
Aifer
מתרגלים אחד לשני...
ברוך הבא לסטנדרט שמחוץ לטויוטה...
ההגבהה תמיד תפגע באיכות הנסיעה.
השאלה בכמה. וכמה אתה רגיש.
ממש לא נכון כקביעה גורפת
הרבה יצרנים סינים מייצרים חזית מעודכנת ל 200 ואפילו כבר יש אחת שנראית כמו ה 300.
אני מעדיף להישאר מקורי יפני ומבחינתי אין שום תועלת בחזית "מעודכנת".
עדכון התקדמות:
יצאתי מקורונה , מכרתי את הגראנד שמצא בית מעולה. הקונה מאד מרוצה.
לפני שבוע הוחלפה המערכת לדגם מתקדם Teyes CC3 (אצל גילי פופ מצור ציון). האיכות יוצאת דופן בסאונד , במסך, במהירות התגובה וכו'. מאד מרוצה.
בוצע טיפול תקופתי עם חלקים מקוריים ושמן קסטרול אדג' (שדרוג משמן פז שבשימוש במוסכי יבואן). לחץ השמן בסרק מעט עלה. המנוע עובד ומגיב מעולה.
ולסיום, ביצעתי טסט לבד. בפעם הראשונה מזה 6 שנים.
חוץ מזה שהבוחנים לא מצאו את מספר המנוע , עבר חלק למעט נורת אור חנייה (שבדקתי שעובדת 10 דק לפני הטסט) - 40 שח על נורה שעולה שקל וסיימנו. עדיין שיפור משמעותי.
לגבי הגבהה ומיגון: אני בכיוון של אולדמן BP51 ומיגון ARB פלדה. ממתין להגעת חלקים באונייה (כל כך ישראל של שנות ה 80).
כל דבר שאני פותח, מפרק ברכב הזה מאד מרשים. איכות חלקים ופלסטיקה ברמה מאד גבוהה. הכל בנוי חזק וכפול.
קרוז קונטרול לא עבד מיום הקנייה. פיוז תקין. יודעי דבר מכוונים אותי להחלפת סליל כרית אויר בהגה.... אין לחץ וכנראה אתחבר למחשב אמיתי לבדוק מה קורה שם לפני שאתחיל לפרק.
מאד מאד מתרשם ומרוצה מהסוס.
Aifer
מתחילים מחדש,
המחירים בהתאם...
בתכנית:
שבת שלום,
אומר
תתחדש!
רכב הזה שווה!
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...642172fbcc.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...a40bc0c6e6.jpg
עבר זמן והרבה תהפוכות אישיות מאז העדכון האחרון.
יצאנו היום לסיבובון בחרבת זעק, נחל אדוריים והסביבה.
נכנסו מבוגרים ו 5 ילדים (ללא פתיחת שורה 3) - לא מתכוון להמליץ לאף אחד, פשוט היה צורך…
הרכב מגהץ שבילים מדהים, שקט, יציב ובולע חריצים כאילו הם לא קיימים. בפירוש 20-30 קמ״ש מהר יותר מה ZJ.
נבדקה בקרת הזחילה בעליה ובירידה דרדרתיות ועובד מעולה (קצת קולות מוזרים אבל הרב מתקדם חלק וללא דרמות).
מעניין איך יהיה אחרי התקנת BP51 שהוזמנו בינואר (כן כן, מחכה כבר 3 חודשים לאוניה של הנפלד …)
בלי נדר החודש יותקן הקיט פלוס מיגון פלדה ARB.
ביום יום התרגלתי לגודל והכיף הגדול הוא רמת החיים בתא הנוסעים - הבידוד, הכח האינסופי, הסאונד המטורף שמערכת ה Teyes מוציאה מהמגבר והרמקולים המקורים.
חג שמח
3 קבצים מצורפים
רכב מדהים.
נסעתי על כזה 4 שנים (2009-2013) וזה הרכב היחיד שאני מצטער שאין לי :-) .
קובץ מצורף 137953קובץ מצורף 137954קובץ מצורף 137955
Micha
אתה קנית מדןדן ?
לדעתי אני רואה את הרכב שלך בנווה רסקו, מדוגם להפליא
aifer שים לב לשנים: 2009-2013.
Aifer
אתה קנית מדןדן ?
לא :)
אני הייתי היד הראשונה.
Micha
לא :)
:-) לא הייתי רחוק. רכב נהדר. דיזל שכמדומני עדיין על המנוע המקורי... נדיר.
חלום. אתה לא הראשון שאני שומע שאכל חרא עם אוניות מאוסטרליה, אבל אני בטוח שהתוצאה הסופית תהיה מאוד ראויה. תכלס-רכב באמת מדהים.
