שבוע טוב.
מעוניין לרכוש מפות סימון שבילים אופליין לאורוקס.
הא מפות שביל נט מתאימות?
תודה לעונים.
שבוע טוב.
תודה לעונים.
שבילנט לא מייצרת מפות בפורמט הנתמך על ידי אורוקס.
לא ניתן גם לרכוש מפות סמ"ש בפורמט הזה.
יש מפות של ישראל הייקינג.
יש מפות סוריה-ישראל' על בסיס מפות OSM, הנה מצאתי שרשור קודם המסביר כיצד להוריד ולהשתמש - https://www.jeepolog.com/forums/show...A8%D7%99%D7%94
לגבי אורוקס - קל להפוך מפות שנגישות אונליין למפות אופליין, רשמתי בעבר במספר שרשורים הסברים פשוטים (לדעתי :) ) כיצד לעשות זאת. חלופה אחרת היא להעזר בתוכנות כמו MOBAC שגם בעזרתן ניתן לייצר מפות אופליין ממגוון מקורות מפה אונליין.
זה המקום לציין שבעבר אורוקס הגיע עם מלאי מפות אונליין לכל העולם. המפתח הסתבך קצת עם אתרי מפות (ובראשם גוגל) בשל נושא של תנאי השימוש באותן מפות ומשלב מסויים התוכנה מגיעה עם מספר מצומצם של מפות אונליין, אבל כל אחד יכול להחליף את קובץ רשימת המפות שמגיע עם התוכנה בקובץ משלו הכולל מקורות נוספים של מפות. גיא שחר (valleyofdawn שמדי פעם נכנס גם לכאן) תחזק קובץ עם הרבה מקורות מפה. אם לא תמצא קישור באחד השרשורים הישנים אוכל לעזור עם קובץ שכזה. כאמור - ניתן באורוקס לייצר מפת אופליין מכל מפת אונליין (של אורוקס)...
הערות:
יש כאלו שיש להם מפות סמ"ש ישנות סרוקות וזה די פשוט לייצר מפות אורוקס ממפות סרוקות (מיושרות) בעזרת "דקירה" של מספר נקודות (התוכנה תדע לכייל את המפה בהתאם) - ככל שהמפה יותר מיושרת, העיגון יהיה טוב יותר, אבל תמיד אפשר להוסיף נקודות ("לדקור") ולשפר את העיגון.
האם אתה מודע לכך שאפליקציות עמוד ענן ואופרואד מאפשרות לרכוש דרכן גם את מפות סמ"ש וגם את שבילנט (ביחד ולחוד).
לא רוצה לחזור על מה שארז כבר כתב (בצורה מדוייקת ונכונה), אז רק מוסיף.
שבילנט אינה מפה חינמית ולכן היא לא "מסתובבת" ברשת וזמינה ל"קטיפה" עבור תוכנות ניווט כלליות.
Mobile Atlas Creator (MOBAC) – http://mobac.sourceforge.net
SasPlanet - http://www.sasgis.org
הן שתי תוכנות PC חינמיות שבעזרתן "קוטפים" מפות חינמיות (מסוגים שונים)
ומייצרים איתן DB עבור oruxmaps או כל תוכנת ניווט כללית אחרת
אני אישית חובב מושבע של https://gurumaps.app אבל כל אחת עם האהבות שלו.
לבנות DB בעזרת MOBAC או SASPLANET זה לא דבר שמצריך לגמור טכניון
אבל לתור אחר אתרי TILES OSM בעלי מפות ב ZOOM עמוק ועדכניות טובה , זו עבודה רבה.
יש ברשת המון אתרים המחזיקים קבצי XML עם הפניות לאתרי מיפוי שבעזרתם "קוטפים" מפות ב MOBAC.
מזכיר שוב את ISRAELHIKING (מפות הראסטר הישנות) ניתנות להורדה כבר מוכנות ל oruxmaps
גם אני לא רוצה לחזור על מה שאמרו ארז וגיל רק מנסיוני רוב החבר'ה שבסה"כ רצו מפה, נכנסים להלם קרב כשאומרים להם MOBAC ושות' אפילו כשמדובר באנשים טכנים בתחום המיחשוב.
אז לקבל מפת סימון שבילים טובה לאורוקס בקיצור:
נכנסים ל
https://israelhiking.osm.org.il/
לוחצים על ההמבורגר (התפריט) בפינה למעלה ופותחים את המקרא / אודות.
בוחרים בלשונית של ה'אודות' ובוחרים ב'הורידו מפות רסטר ישנות עבור שימוש לא-מקוון ב-OruxMaps ו-Locus'
פועלים לפי ההוראות ויש לך מפת סימון שבילים חינמית וחוקית לאורוקס.
גיל, יכול לספר קצת על ה http://www.sasgis.org/ ?
חדש לי. אני משתמש ותיק בMOBAC אבל את זה לא מכיר.
יש סיבה שאופרוד לא מוזכרת?
יחסית נוחה לשימוש כולל מפות אופליין.
אני מפספס חיסרון של אופרוד?
אסף-א
Asaf-a
אתה מפספס רק את הכותרת של הדיון - פות"ש מעוניין במפות עם סימוני שבילים לתוכנת אורוקס, זה לא עוד דיון של איזו תוכנת ניווט אלא כיצד מקבלים או קונים מפה לתוכנה הספציפית.
נשלח מהנייד
ציינו כאן כבר את ישראל הייקינג.
בשנתיים האחרונות כמות השבילים שם התעדכנה משמעותית, ולמעשה כמעט כל שבילי סימון השבילים מופיעים בה. (הרכובים לפחות). זה עדיין לא ברמה של מפות הסמ"ש, גם מבחינת הנקודות שמופיעות בה (חרבת שקרכלשהו, בור שקרכלשהואחר), אבל בשביל התמצאות בשטח אונליין הן טובות. את שלב התכנון בבית אני עושה עם שילוב של עמודענן/סמ"ש/תצא(של govmap- תצאות ברזולוציה מאוד גבוהה. ניתן להבחין באיכויות שונות של שבילים- מומלץ). ובשטח כשאני באופליין, עובד רוב הזמן עם הישראל הייקינג, אותה אני מעדכן על כמה חודשים.
יש לי גם סמ"ש, ואני מדלג ביניהן, אבל כאמור, ניתן לעבוד גם בלי. פשוט האופציה לחקור מהי המערה משמאל או החירבה מימין יותר מוגבלת.
אם מישהו ימצא דרך להוריד שכבת נקודות עניין למשל....
תוכנת MOBAC שבמקור נקראה TrekBuddy Atlas Creator נוצרה
ע"י אוסטרלי חביב שכל רצונו היה לייצר מפות ראסטר עבור OziExplorer הישנה והטובה.
התוכנה נבנת כ open source וחברי ה WIKI מייד פצחו באיסוף מקורות TIELS
משלל אתרי המיפוי החינמיים.
תוכנת sasplanet היא בעצם אותו הדבר רק מבית היוצר הרוסי (אוקראינה)
גם בה ניתן לייצר סכמות של מקורות TIELS
אתרי ה TIELS שבאים במקור עם התוכנה רובם ברוסית ומכוונים לאיזורי מיפוי
שאנו הישראלים לא ממש צריכים (המון אתרי מיפוי במזרח אירופה מקושרים בתוכנה)
ההבדל היחיד שאני מצאתי בה נעוץ בשלושה תבחינים :
1. היא לא מגבילה כמות TIELS לפעולה (לא חברותי לבעלי אתרים אך לפעמים רלוונטי לקוטף)
2. היא מכילה כמה מקורות שלא הצלחתי לכייל ב MOBAC (כמו למשל מפות ימיות ומפות תעופה)
3. היכולת לייצר מפה משני מקורות אינה בכתיבת ה XML אלא מובנת בתוכנה.
מעבר לכך היא פועלת בדיוק כמו MOBAC , אוספת TIELS מאתרים
ומרכיבה מהם DB בהתאמה לתוכנות הניווט.
אז אם כבר גלשנו קצת לישראל הייקינג, מי שלא מכיר - יש מספר מפות ושכבות על המפות שניתן להוסיף.
למשל עבור חידות PW ומחקרים היסטוריים - יש מפות עתיקות, עבור חובבי התעופה יש מפות תעופה וכו'.
בדקו בקישור הבא - https://github.com/IsraelHikingMap/S...99%D7%95%D7%AA
בהמשך ישיר לארז
מכל מפות הראסטר שראיתי עד היום , הנאות ביותר בעיני הם של thunderforest.com
זוהי חברת בת של viamichelin.fr שהיא מפלצת מיפוי עולמית.
המפה מתעדכנת (תכסית ותבליט) פעמיים בשנה.
בין הדינוזאורים האחרונים שעדיין מיישמים TIELS בשיטת הקטיף הישנה והטובה.
עליה אפשר להניח איזו שכבה שרוצים (הרשת מלאה בהן) כולל סימון שבילים ישראל שמעודכן פעם בשנה.
ה DB שמתקבל הוא האולטימטיבי.
הרזולוציה מדהימה (עד 10 מ') לאמיצים ולכאלו שיש להם מספיק אחסון.
גישה ל DATA מצריכה רישום (בחינם) ומאפשרת 5M TIELS לשבוע (שזה המון)
קובץ כל ארץ ישראל בזום 9 (850מ') ועד זום 16 (20מ') שוקל ללא כיווץ 6GB
הדבר היחיד שעדיין חסר (לי לפחות) הוא שיקוף (CARPLAY) של GURUMAPS למסך הרכב
אבל גם זה יגיע (כך מוסרים הסרבים שגלו לאוסטריה , בעלי התוכנה GURUMAPS)
ולא לשכוח !!! המיפוי הנ"ל הוא של כל כדור הארץ ולא רק לישראל.
בטח שאפשר
https://waymarkedtrails.org
מייצר XML דו שיכבתי עבור MOBAC (יש הסבר מפורט איך עושים זאת באתר ה WIKI)
שכבת בסיס = איזה מפה שאתה חובב יותר.
שכבת על = http://tile.waymarkedtrails.org/hiking/{$z}/{$x}/{$y}.png
אפשר לשנות את hiking לכל שכבה אחרת cycling, MTB, riding, skating, Slopes
אורוקס מעולה , אני משתמש במפות שהורדתי מ:
גש לאודות , יש בתפריט הורדה של מפות רסטר ישנות , לצערי בשנה האחרונה הפסיקו לעדכן אותם אבל הם עדיין מצויינות
הייתרון במפות האלו שהם לא עמוסות במידע ויש עליהם סימוני שבילים , מאד קל לנווט איתם.
תודה, אני מכיר את govmap ומוצא שם את את כל המידע על סוגי שמורות הטבע אבל לא מצאתי שם את "סימון השבילים" כדי לדעת מהו שביל רישמי על פי מפות המדינה במקרה של דיון בשטח עם פקח רט"ג (כי החוק מרשה לנסוע בשמורת טבע בכל שביל מסומן) !! החוק לא דורש לנסוע בשביל מסומן עם מספר וצבע כטענות פקחי הט"ג (בטח לא אחר שמחקו ממפות הסמ"ש שלהם מבחר שבילים בצבע אדום) -> מחוסר עניין לציבור :-( לטענתם
מקפיץ את השרשור.
אני עובד עם אורוקס ומשתדל לעדכן מדי פעם את המפה הישנה מisraelhiking בדרך שתוארה כאן, או ע"י העתקת קבצים מהקישור לגוגל דרייב שפורסם בחלק משרשורי המפות.
יצא שבשנתיים האחרונות לא התעסקתי כם זה, ועכשיו אני רואה שבאתר של israelhiking, כבר אין אפשרות להורדת המפות הישנות, וגם הקישור לגוגל דרייב כבר לא עובד.
מודע לכך שכנראה שמאפריל 24 הן לא התעדכנו בכל מקרה, ועדיין...
למישהו חש מושג האם עדיין ניתן להוריד אותן?
באתר ה-github שלהם ניתן להוריד את המפה בפורמטים הישנים
https://github.com/IsraelHikingMap/M...dy-to-download
התחלתי לעקוב אחרי ההוראות. עושה רושם שחלק מהקישורים שם פשוט מובילים לדף הבית של האתר, או שממליצים לעבוד במובק מה שהוא מעל לרמתי, או שיש את מפת הבסיס אבל ללא קובץ השכבה של סימון השבילים
