שיפור קליטה מכשיר קשר מוטורולה
ברשותי המכשיר קשר הנ''ל שמחובר לאנטנה הנ''ל.
לתחושתי (לא יודע איך בודקים באמת) הקליטה והשידור לא משהו מבחינת טווחים....
איך ניתן לשפר אותם?
האם האנטנה שיש לי מספיקה? היא מחוברת על פלח מתכת קטן, זה מספיק או שצריך שטח מגע גדול יותר?
אנטנה גדולה יותר אני לא רוצה לשים על הגג, אבל אולי אפשר לשים איפה שהוא על הדלת האחורית וזה יהיה יעיל יותר?
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...e1983473f6.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...7a62ee22ff.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...d878340322.jpg
Sent from my ONEPLUS A6000 using Tapatalk
תגובה: שיפור קליטה מכשיר קשר מוטורולה
ראשית, צריך לדעת איזה מקסטרק זה (25 או 40 וואט) ולאיזה עוצמה צרבו אותו.
שנית, האנטנה נראית צוקמוקו . עדיף אנטנה ל UHF 400MHZ מקורית של מוטורולה (לא עולה הרבה).
אפשר להתקין על פלאך מאחור אני העדפתי כך:
כהגנה מעצים .
מרחק כבל קצר מאד כי המקמ"ש שלי נמצא בצד השני של הדלת הצרה (מקסטרק מפוצל).
קובץ מצורף 137112
תתחיל עם בדיקה במד יגע
נסה לבדוק עם אנטנה אחרת כדי לנסות להבין האם יש בעיה והאם האנטנה אשמה
נשלח מהנייד
רענן, התמונה אצלך מטעה.... נראה שיש לך אנטנה ענקית במרכז הגג ..
נשלח מהנייד
erezgur
נשלח מהנייד
חחח , הפנס רחוב .
טוב, מוזמן עם פוטושופ לערוך
raanan
כהגנה מעצים .
קובץ מצורף 137112
איך מבררים לאיזה עוצמה המכשיר צרוב?
איפה מוצאים אנטנה מקורית כזו? יש מחיר סביר בארץ או אמאזון? דגם ספציפי?
אם צריך להחליף אנטנה, האם יש דרך לחתוך את הכבל בצורה נכונה על מנת לקצר/להאריך אותו?
erezgur
נשלח מהנייד
איפה מוצאים מד יגע....?
אשמח לעזרה למי שיש
ofer_b
אשמח לעזרה למי שיש
חכה שנדב42 יראה את השרשור
ofer_b
על המכשיר מוטבעת תווית עם קוד שמתאר את סוג המכשיר (טווח תדר , מספר ערוצים, עוצמה)
נדמה לי שפעם העלתי לאתר את הפרשנות לקידוד (המומחיות של ארז בחיפושים).
על איזה אחוז עוצמה (ממה שאפשר מכסמלית) הוא נצרב, רק בחיבור למחשב (לא פשוט כמו USB )
ותוכנת הצריבה. בעצם טכנאי קשר של פעם עם ציוד (בזמנו היה מפורסם אליק הג'יפאי שהתעסק עם זה).
לא יודע לגבי אמזון, בארץ אנטנה עלתה משהו כמו 150 ש"ח כמדומני בכל מרכז שרות.
צריך רק להקפיד שתהיה אנטנה UHF לתדרים סביב ה 400MHZ
יש אפשרות לחתוך הכבל, רצוי רצוי להשתמש בכלי לחיצה ייעודי לכך
(חכה לנדב42 שיגיב ויציע עזרה)
נו, אז דפקתי שנ"צ משודרג, אז מה ??
האנטנה לא נראית כמו משהו מוכר לתחום התדרים שלנו, בדיקה במד יג"ע תגלה מיד אם היא מתאימה או לא. אם היא לא מתאימה, שימוש ממושך יכול לגרום לנזק במשדר של המכשיר. גם את זה מד יג"ע יגלה מיד.
איפה יש מד יג"ע ?
בכל תחנת שירות של מכשירי קשר - יש סניפים של מוטורולה ויש פרטיים.
וכן, יש גם אצלי, תמורת חיוך כמובן [emoji846]
מאיפה אתה בארץ ?
לא נהוג לקצר את הכבל של האנטנה, זה לא ממש תורם לשידור או לקליטה. אם נדפק הקונקטור אפשר להחליף אותו, אבל כל עוד הוא תקין אין מה לגעת. אם צריך להחליף אפשר בכל אחת מתחנות השירות, וגם אצלי [emoji846]
הסידור המועדף עלי לאנטנה קצרה הוא לקנות בסיס מגנטי מקורי של מוטורולה פה בארץ ועליו להתקין אנטנה קצרה (14 ס"מ אאל"ט) שעולה 10-15 דולר באיביי. זה לא הסידור הכי זול, אבל אמין ומוכיח את עצמו במשך שנים רבות.
פספסתי משהו ?
נדב42
נדב42
פספסתי משהו ?
כן !
השנ"צ המשודרג כי אתה מתכונן לתזוזה לצפון המושלג ?
נדב42
אני דווקא זוכר 17 ס"מ, אבל בטח יש כאן מספיק מהנדסים שיחשבו רבע אורך גל לתדר המתאים...
נדב42
איפה יש מד יג"ע ?
מאיפה אתה בארץ ?
אני ממודיעין, אבל נייד כמובן
אשמח להיפגש לבדיקה והתייעצות
erezgur
לא מהנדס ולא מתיימר להבין בזה יותר מדי, קבל מדידה בפועל.
(אנטנה כזו בדיוק מותקנת אצלי בויטארה והיא נותנת תוצאה טובה במד היג"ע עבור התדרים האמריקאיים.)https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...276b084d84.jpg
ofer_b
שלחתי הודעה פרטית להמשך תיאומים.
לפי הכותרת אתה כותב "שיפור קליטה" ,
רק קליטה ? זה אומר שבדקת שהמכשיר תקין בשידור ?
לגבי רגישות קליטה :
1. יש למדוד את תאימות האנטנה לתדר
2. הניחות, בכבל ,כתוצאה מאיכות הכבל והמתאמים / מחברים.
ניתן לבצע את זה עם Network Analayzer.
במידה ויש סוגייה עם 2 הסעיפים ,זה בהכרח ייצר לך גם ניחות בשידור!
Sent from my SM-G996B using Tapatalk
נדב42
פספסתי משהו ?
מעיר מחדש:
יש לי את המכשיר הזה: https://www.ebay.com/itm/125073036871, והבאתי מאמזון את האנטנה הזו: https://www.amazon.com/dp/B016SIJX28...roduct_details שנראה שהתאימה לו מצויין בתדרים וגם היא עם חיבור PL-259.
לצערי הידוק יתר קל (באמת קל) של האנטנה לבסיס השאיר אותי עם הברגה שבורה ללא תקנה - לנסות להזמין את האנטנה בשנית או שיש פתרון מומלץ/טוב יותר בארץ?
אני מעוניין להשיג את העוצמה/טווח המרבי שניתן להוציא מהמכשיר, ולא מצאתי אנטנה ארוכה מזו שהתאימה לתדרי הג'יפאים.
shmil
יש לי כזאת.
על אף שלא עשיתי מדידות, היא עובדת טוב.
הפלדה מעט יותר גמישה ממה שציפיתי, וזה אומר שלמרות שיש מנגנון קיפול קפיצי (לא רואים, אבל בתוך הבסיס יש מפרק שאמור להשלף החוצה), אם תיכנס בענף היא תתעקם קצת.
בנוסף, בד"כ האנטנות הארוכות דורשות בסיס יותר חזק. אני קניתי עם בסיס שנתפס על משהו. ולא מגנט.
מה שכן, הקישור שנתנו כאן הוא קצת מפוקפק רק שלוש הזמנות. וגם בד"כ המחיר הוא בכמה דולרים יקר יותר (או במוצר עצמו, או במשלוח).
תודה רבה.
יש חוות דעת על האנטנות פה של מוטורולה בישראל?
יש גם ז'אנר יותר עמיד? סגנון האנטנות של הצבא
האנטנות המקוריות של מוטורולה מעולות, אם כי הן רגישות למכות ונשברות לפעמים במרכז איפה שהחלק הפלסטי. אם אתה עושה "קלאנג-קלאנג" בשוטף בחניונים, זה לא ישרוד.
איל מ
מוזמן למדידות [emoji846]
היכן אתה מתכנן להתקין את האנטנה? ברכב? בבית?
הקישור שהבאת הוא של אנטנה קשיחה נייחת, לא מיועדת לרכב.
והכבל שמופיע בקישור הוא כבל מאריך לאנטנה, לא כבל להתקנה. (למרות שאפשר לקמבן, אבל צריך לייצר לו בסיס כלשהו)
ruby572
אני מתכנן בטנדר - בשיגרה בגובה מוגן מפגיעה מתחת לגובה הארגז, ובשטח להרים מעל הארגז.
את הבסיס אני בונה.
הכבל הזה מנחית לך 0.5dB למטר - זה אומר שלפי מ2 מטר הוא ינחית לך לפחות 1.5dB עם מחברים וזה לא מעט.
וזה בהנחה שהכבל הסיני אכן עומד במפרט של RG58 (יצא לי לראות כאלה שרחוקים מזה מאוד).
הייתי מנסה להשקיע בכבל יותר איכותי (הם בד"כ יותר עבים ורדיוס הכיפוף שלהם יותר גדול.
לגבי האנטנה, אין סיכוי שצינור פיברגלס באורך 55 ס"מ ישרוד נסיעה בשטח ללא בסיס קפיצי, חבל על הכסף.
גם השבח שלה לא להיט גדול (3dBi) ככה שזו לא רכישה מומלצת.
Pageup
תודה רבה על העצות המצויינות
כשיגיע, מה שיגיע, גם אתה מוזמן למדידות [emoji846]
נדב42
סגור :)
