תגובה: הזמנת חלקים לרכב מחו"ל
קובי-ערד
השאלות שלי:
1) האם ניתן לייבא בכלל את החלקים הללו?
2) מה הם עלויות המכס בכלל? האם הזמנה מפוצלת תוזיל את עלויות המכס?
3) מה מרווח הזמן שצריך להיות בין הזמנה להזמנה?
4) האם יש ניירת שצריך למלא בארץ? איפה זה נמצא ברשת? ומה מומלץ לרשום כדי שלא יתקע במכס?
בתודה מראש,
קובי
1. כן
2. אם עלות החלקים עוברת את ה75דולר
תשלם מעמ+מס קנייה על ערך החבילה כולל עלות השילוח.
את ה69 דולר משתלם לך לפצל .. לדעתי.
3. לא מכיר שיש צורך לפתוח מרווח בין הזמנות
4. לא נדרשתי למלא ניירת מעולם על תושבות מנוע או גיר... גם מקורי וגם אפטרמרקט. .. אבל עם חברות השילוח תמיד יש הפתעות.
טיפ שכבר נכתב פה, תבדוק עלויות גם בimpex וגם ב amayama
סולי
1. כן
באמיאמה לא מכירים גרנד ויטרה
באימפקס האתר קופץ לתצוגה ברוסית ואני לא מהעדה…
מישהו יכול לעזור?
שלח מקטים
kobiav9 ו- קובי ערד זה אותו אדם עם שני חשבונות שונים באתר?
בכל מקרה - אתה יכול להזמין את המוצר שעולה פחות מ-75$ בנפרד כפי שצויין למעלה וכך לחסוך את תשלום המע:מ עליו, אבל מכיון שמחיר השילוח ממש לא זול ייתכן ומהלך כזה לא ישתלם (בכל מקרה החיסכון יהיה מאד קטן במקרה הטוב ולא בטוח שהייתי עושה זאת).
לגבי פרק הזמן שיש להמתין בין הזמנות, אם תחליט לפצל, אזי לפי החוק היבש, רשויות המכס יכולים להחשיב הזמנות שנעשו בהפרש של פחות מ-72 שעות זו מזו כהזמנה אחת שפוצלה. למיטב ידיעתי מעולם לא מומש נושא זה וכל הזמנה נפרדת מחושב עבורה המס בנפרד (בקיצור - לא הייתי ממתין 72 שעות)... אתה תמיד יכול להזמין חלק מהפריטים על שם בן משפחה אחר שגר באותה הכתובת, אם אתה רוצה להתחכם (לטעמי - מיותר).
erezgur
חלק מהתנאים של יבוא אישי למוצרי תעבורה, הם שיש להזמין את הפריטים על שם בעל הרכב.
Sent from my M2007J3SG using Tapatalk
סולי
שלח מקטים
11610-78K02-000 - תושבת מנוע (צריך 2 כאלה)
11710-65J00-000 - תושבת גיר
https://storage.megazip.net/catalog/...6f94ee893f.png
חלקים 1,2,14
אלה המקטים לפי מגהזיפ
erezgur
מנפלאות טאפאטוק...
משתדל לא להשתמש בשניהם ביחד
קובי-ערד
מנפלאות טאפאטוק...
לא כל כך "נפלאות" - שים לב שבטאפאטולק יש לך חשבון עבודה עם האפליקציה, אבל אתה יכול להזין לכל פורום את פרטי החשבון של אותו פורום.
רבים מאיתנו עובדים עם אפליקציה זו ללא כל בעיה.
(ארז מהמחשב).
erezgur
(ארז מהמחשב).
וכעת מהאפליקציה...
כאשר אתה בוחר בפורום (ג'יפולוג), מהתפריט למעלה ניתן להזין את פרטי המשתמש בפורום... ראה תמונה.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...ad9e9f8dc6.jpg
נשלח מהנייד
כמו שאמרת חיפוש באמיאמה לא נתן תוצאות...
ולגבי אימפקס מקווה שככה הוא יעבוד לך באנגלית.
https://en.impex-jp.com
שים לב שבאימפקס אתה קודם משלם על החלקים.. אחכ רק בודקים זמינות ומחיר עדכני.. ורק אחכ יש לך אפשרות לראות את עלויות המשלוח.
נ.ב שלושת החלקים יחדיו שוקלים קצת יותר מ5קג... זה לא מעט ובטח משפיע על עלויות השילוח.קובץ מצורף 137281
בנוסף
א.הזמנת *מדויקות* מחו"ל-רק דרך מספר שלדה(מספר קטלוגי) מאתרים שמאפשרים זאת
ב.תושבות מנוע\גיר-טרנספר הייתי לוקח רק מקוריות
Gershon
בנוסף
ומה עושים שסוזוקי עצמה הפסיקה לייצר ואפשר לקנות רק חליפי?
kobiav9
אם אין ברירה-כן
אני הייתי מוותר על אימפקס בתקופה הקרובה, לפחות עד שמחירי השילו שלהם יחזרו לשפיות(גבו ממני 150$ על 2.6ק"ג)
תזמין ממגהזיפ, שים לב שבאופן קבוע יש להם 10%הנחה ואפילו 15% לפעמים
erezgur
צריך לשים לב ביבוא של חלפים אשר דורשים אישור של משרד התחבורה , זה יכול להיות רעיון לא כל כך טוב, שם האישור נדרש לבעל הרכב בלבד והיבוא צריך להיות על השם שלו.
במקרה דנן , כאמור , כאשר לא נדרשים אישורים זה אפשרי.
Yaron.nahum
לזה יש פיתרון: רישום 2 אנשים כבעלי הרכב
גם קרובי משפחה מדרגה ראשונה יכולים לקבל אישור גם אם הרכב לא רשום על שמם
כמה מכס אני אמור לשלם על שלושת המוצרים בהזמנה אחת?
127.60$ * 2 + 69.87$
משלוח 71.15$
assafy
קח בחשבון שההחלטה של סניף חברת השילוח בארץ לגבי הצורך באישורים, בדיקות פיזיות הוא כיד הדמיון הטובה.
הזמנתי שתי תושבות מנוע, כל אחת מספק אחר, ושני הספקים שלחו באותה חברת שילוח. אחד עלה בסביבות 20 דולר והשני 30. גם התיאור היה זהה. שני המשלוחים הגיעו לארץ באותו יום, וראו זה פלא, אחד עבר והגיע אלי שעות אחרי שנחת בארץ והשני נדרש לבדיקות, אישורים ואיך לא עמלות שהגיעו ל יותר מ 650 שקלים.
נקווה לטוב[emoji1317] (מתכוון להזמין הכול מאותו אתר)
