אני רוצה להחליף בולמים ברכב, תוהה מה יש בשוק להציע. סטנדרטי אל מול "משופר". כרגע נשאר בגובה הנוכחי. אלא אם יש קיט משולב קפיצים שבאמת יצדיק את המחיר.
גוגל לא ממש עוזר בארץ.
מוכן גם לייבוא מחול אם יש משהו טוב.
בעקרון, אני חושב שהמקוריים ממש טובים ...
אם אתה לא משנה גובה, ( וגם אם שם כריות הגבהה ) .. המקוריים יעשו עבודה מ צויינת.
אם אתה כבר בגזרה זו, לא להגביה בעיני זו טעות, לפחות 3 סמ.
אם אחכ תרצה להגביה חוקית, זה כבר יעלה הרבה יותר.
Asaf-a
אסף.א
אני הייתי מציע להתחיל לטייל, להכיר אחד את השני (חוזקות וחולשות),
אח"כ אם חסרון הגובה יהיה מאד משמעותי, אז כבר תבצע הגבהה + בולמים.
אני עם B4 תכננתי להגביה, ואז חסתי על הציריות.
אבל אצלי הרכב לא לשטח (רק לא לשבור סינר טמבון בחניה).
אני חייב להחליף לפחות את האחוריים.אחד נוזל.
הציעו לי kyb.
השאלה מה טיבם?
הייתי מתרחק מkyb
(היו במקור על הטרופר שקניתי אותי )
הביצועים שלהם בינוניים ביותר
ובמחיר שלהם אפשר לקנות בולמים יותר איכותיים
אם אני לא טועה, kyb הם המקוריים? ואני דווקה מכיר שהם לא רעים בכלל ברכבים קלים.
אין להשוות בולמים של טרופר לאלו של אאוטבק.
למרות, שנראה שהרכב הולך להיות מועמס כבד, ואז אולי באמת שווה לחפש משהו hd.
מאוד הגיוני שמקורי
הטרופר הינו טרופר קצר ולכן לא נראה לי שההבדלי משקל עד כדי כך משמעותיים אבל זו רק דעתי האישית
השוואתי את הקוטר שלהם לבולמים של מונרו (לא יקרים במיוחד)
וההבדל בקוטר משמעותי מאוד
האם יש לזה השפעה על פעולת הבולם זה טובים ממני יגידו
Kyb ומונרו זה כנראה איכות דומה אם לא זהה.
אומרים שהמקוריים של סובארו ממש איכותיים אבל בואו נודה על האמת, זה לא רכב לביצועים קיצוניים טאם יהיה הרבה משקל תצטרך גם ככה קפיץ קשיח יותר או פיתרון אחר סטייל כריות אויר.
הייתי שם kyb אם המחיר סביר בלי לחשוב פעמיים
לפי הרשתות אכן kyb והמקורי דומים עד זהים oem.
הם יקרים יותר מכל מיני תחליפיים בפער רציני.
לא יהיה משקל קיצוני כהגדרתכם, בשלב ראשון ובכל מקרה אני צריך בולמים כרגע.
מונרו - לא מצאתי בארץ בנתיים. כן ראיתי באיביי ושזה מגיע כסט עם קפיצים...
תוהה אם יש כאן בעלי סובארו שחוו משהו אחר.
הייתי בודק האם הבולמים זהים לפורסטר.
אם כן, אז יתכן ותוכל למצוא כאלו משומשים כחדש מפורסטר דור 4 או 5 שעבר שידרוג בולמים+קפיצים
Asaf-a
אסף.א
בחיפוש זריז בגוגל (מק"ט 20365AJ062) הבולמים האחוריים של האאוטבק נראים בולמי Self leveling כמו בפורסטר דור 3. בולמים מיוחדים ויקרים מאוד. אני בספק אם בולם קאייבה שהזכרתם פה הוא אכן בולם זהה.
אם אלה אכן בולמי "איזון עצמי" ואתה תחליף רק בולם לבולם פשוט אז הקפיץ המקורי לא יצליח להחזיק את משקל הרכב ותיאלץ להחליף גם קפיץ לקפיץ מוקשח. מה שמיוחד בבולמים האלה זה שחלק ניכר ממשקל הרכב מוחזק גם על ידי הבולם עצמו (לעומת רכבים אחרים ששם המשקל מוחזק ע"י הקפיץ והבולם בעיקר מרסן את הקפיץ).
כל הנאמר רלוונטי רק אם המק"ט המדובר (שהוא מופיע ברכב שלך לפי partsouq) אכן בולם Self leveling. לפי התמונה ולפי המחיר בחו"ל נראה שכן.
נגיד ואכן מדובר בכזה... האם יש מומלץ אחר מאשר kyb?
בדקת על קוני?
במצב כזה הפיתרון היחיד שלא דורש החלפת קפיצים זה בולם מקורי. כאמור יקר מאוד. בארץ המחיר סביבות 5000 שקלים לזוג.
לחילופין אתה יכול להחליף לבולמי קאייבה + קפיצי קינג בגובה המקורי. סדר גודל של 1800 שקלים (בערך) לזוג לעומת בולם מקורי בודד שיעלה לך 2500 בערך אבל תישאר עם הנוחות המקורית של הרכב.
למי שתהה איך נראה המקורי.
כרגע בודק גם אפשרות של מונרו ואולי שילוב איירון-מן.
קוני לא מצאתי ברשת בכלל.קובץ מצורף 137550קובץ מצורף 137551
אז יש לך בולמי SLS
איירון מן מומלצים - לי הם היו נוחים יותר משמעותית מקינג מקבילים (על פורסטר 2008 צורה ישנה)
נראה לי שההצעה של RBRB הכי טובה
Sent from my Redmi Note 9S using Tapatalk
כשאני מסתכל על התמונות ברשת של האלטרנטיבה, נראה שהבולם המוצע הוא לא sls אלא רגיל, עם פלטת מיקום לקפיץ שנראה ממוקמת יותר גבוה מאשר בנוכחי.
תוהה איך זה יכול להתאים אם כך... שלא יווצר מצב של לחץ או התנגדות מעבר למתוכנן
שוב, בהתקנה של בולם חליפי עם קפיץ מקורי הרכב ישקע משמעותית. בדקנו את הנושא הזה כבר מכל הכיוונים.
הקפיצים המוקשחים (קינג / איירון מן) מותאמים לבולם חליפי כך שלא תהיה בעיה. ספציפית לקינג אני יודע שיש קפיץ לבולם המקורי וגם תחליפי, אבל במקרה שלך אתה חייב להחליף בולם בגלל הנזילה.
אגב, תוך כדי הכתיבה עולה לי מחשבה. בתחום האופנועים, בעיקר אופנועי השטח שיפוץ בולמים זו פעולה מאוד נפוצה ומקובלת. למה לא ברכבי שטח, בעיקר כשמדובר הבולם כל כך יקר?
יש הרבה בולמים שכן ניתנים לשיפוץ. בד"כ ככל שהם יותר מקצועיים/יקרים, הם יותר ניתנים לשיפוץ.
אולי בגלל שהבולם החליפי לא דוחף את הרכב - ועם הקפיץ המקורי במצב כזה הוא יהיה שקוע - הם ממקמים את הקפיץ המקורי גבוה יותר כדי לפצות על כך.
ככה מקורי נראה ליד kyb.
זה נראה כמו מתכון להתנגשות..
קובץ מצורף 137557
הקפיצים שונים. הקפיץ המקורי על הבולם הימני יהיה דרוך יותר מאשר על הבולם השמאלי.
איך עובד ה self leveling ?
הנה הסבר של פורסטר, זה די דומה.קובץ מצורף 137559
תוהה אם להתעקש להשאר בטכנולוגיה או לעבור כמו שהומלץ לבולם רגיל וקפיץ מחוזק
קצת ברדק בשוק מסתבר...
אין קפיצים רשמיים לאאוטבק כי לא עשו "אבטיפוס"... להבדיל מפורסטר. לא איירון מן ולא קינג. לא מכיר יצרנים/יבואנים אחרים בכלל, בארץ. בחול יש הכל מהכל כמובן.
נשאלת השאלה אם פורסטר מתאים 1:1 ואו יותר. ואם כן, מאיזה שנתון?
אם יש נתונים רשמיים מקטלוג, זה הכי טוב. יחסוך ניחושים.
כמובן שזה אומר שאין אישור רשמי במידה ואני מחליף, אפילו שזה לא אמור למשוך אש כי לא מדובר בהגבהה אלא באותו הגובה אבל זה עדיין מקום לספק בטסט. על ביצועים אני לא מדבר כרגע כי לאף אחד אין נסיון. אם זה זהה לפורסטר אז מניח שזה יהיה בסדר. אבל לדעתי אאוטבק כבד יותר.
אופציה נוספת שנזרקה באויר אבל לא נבדקה כלל - קפיצי mad שמיועדים להעמסה. אבל אני לא יודע מאיפה להתחיל לבדוק את זה אפילו ומה המשמעות.
