שטיפת דאסטר עם צינור (לחץ), ממה צריך להזהר
לאחר טיולי בוץ
איך מומלץ לשטוף
Sent from my SM-A325F using Tapatalk
תגובה: שטיפת דאסטר עם צינור (לחץ), ממה צריך להזהר
בעקרון אתה מכוון את המים לכיוון של האוטו ... יש אמנם דקויות .. אבל תתחיל מזה
גיא
תודה!
הרווחתי בהתערבות :)
לא מקרוב, במיוחד לא באזור הרדיאטור, גרמושקות, מיסבים ומחזשים.
אגב,
בקורולה 2007 זה שונה לגמרי.
גיא
אני חושב שצריך גם לפתוח את הברז כדי להגביר את האפקטיביות של התהליך.
איל מ
אגב,
ואולי עדיף שהאוטו יהיה מונע, כמו בשטיפות בתחנות דלק..
תלוי אם זה דאסטר 2X4 או סטפווי.
ורגע ברצינות - אין כאן שום דבר יחודי לדאסטר.
אם תבצע חיפוש בפורום (זו המלצה טובה באופן כללי, תתפלא כמה נכתב כבר על כל נושא) - תמצא הרבה מידע מועיל בנושא זה.
גם לרכבי 4X4...
erezgur
גם לרכבי 4X4...
אז כן , היתה בעיה, האוטו לא הניע לאחר השטיפה.
לא קרה שוב.
MikiDuster
לאחר טיולי בוץ
איך מומלץ לשטוף
מכיוון שזה דאסטר 2X4 - יש לך גישה למים כבדים?
MikiDuster
לא קרה שוב.
הרכב הניע בסוף?
Sent from my SM-A526B using Tapatalk
https://youtu.be/PugdSwF9d9w
שים לב בסרטון הוא שוטף רכב 2על 4
השיטה הזאת לא עובדת על רכבי שטח!
מקווה שזה יעזור לך
זה מפלג עם פלטינה עדיין? [emoji6]
למי שבמקרה ימצא את הדיון הזה בעתיד.
רכב שטח בנוי בעיקרון אטום למים.
אחרי שהכל התקרר שוטפים עם צינור גינה הכל כולל הכל. פעם ראשונה ממיסה את הבוץ פעם שניה מסירה אותו. בתי גלגל ומקומות שהבוץ נדבק - מעלים לחץ. ברמה של עם האצבע, לא חייבים גרניק.
אם משתמשים בלחץ - סביב הגרמושקות ויוקים או בכלל מקומות שהלחץ יכניס את הלכלוך פנימה - לא משתמשים בלחץ.
מאוד חשוב גם לא להתיז בלחץ גבוה על רדיאטורים וכו' שלא יתעקמו.
זה לגבי רכבי שטח.
מכוניות שהן לא רכב שטח בעיקרון צריך להניח שאטומות לרמה של לעבור בשלולית וזה לא הרבה. לכן לכל היותר שטיפה עם צינור גינה מלמטה לזמן קצר וזהו.
אחרי נסיעה בבוץ במכונית שאינה רכב שטח יש לצפות לנזקים בעיקר במיסבי גלגל וגם במיסבים ומחז"שים בחלק התחתון של המנוע והגיר.
אם הוא 4x4 אז שוטפים כמו את ההיילקס .
אם הוא 2x4 אז אין ברירה ושוטפים כמו את הקורולה.
נשלח מהנייד
יש לי גרניק עם 5 דיזות שונות, כאשר העדינה ביותר היא בלחץ כמו של צינור גינה עם פיה שמפזרת את המים, היא משמשת להקצפת סבון מהמיכל.
הדיזה הבאה די עדינה גם כן, לדעתי 40 מעלות אם אני זוכר נכון, ובה אני משתמש כדי לנקות את הרכב, המיגון וכו' וכו'.
לא נתקלתי עד כה בבעיות אחרי שטיפה.
זה לגבי רכבי שטח.
שאלת כל נושא אטימות למים
אם אני מסתכל במפרט הטכני של 4X4 4X2 של הדאסטר,או איפה בכללי אמור להיות מצויין שג'יפ כלשהו אטום למים?
זה לא מצויין בשום מקום. אלו דרישות ומםרטים שהמתכננים מקבלים, ובהתאם לזה בוחרים רכיבים קנויים ומתכננים חלקים מיוצרים.
למשל - טבור גלגל. אם תפרק טבור של רכב שטח או של מכונית - תמצא שיטת אטימה שונה. בהתאם לזה הראשון יכול לחצות מים בלי נזק והשני יצטרך להחליף מיסבים אחרי חציה כזו.
אז איך שוטפים דאסטר?
לא שוטפים.. זה נופל לבד בקיץ.
ויטארה מהדור שלי נחשבה פעם כמו שדאסטר נחשב היום - נראה לי שאני חוזר לשיטה הזו, היא עבדה לי הכי טוב ...
נדב42
הויטארה שלך הייתה מהבודדות הנעה אחורית בלבד?
לא, וגם לא הנעה קדמית בלבד (למעט מקרים בודדים).
אבל היא כן נחשבה לרכב שמשמש בחורות בעלות מראה מסויים להתניידות לסופר או לקניון (רמת אביב, לא הלבן), ולעגו עליה לא פחות (אם לא יותר) מאשר לדאסטר בן ימינו ...
סטינו.
שים לב שהשאלה על דאסטר 2x4=פרייבט
שים לב למילה האחרונה בהודעה הקודמת שלי.
(לגבי הנאבה, מעניין מה שהסברת)
אבל לפי השנורקלים שיש לרכבי שטח, מה שהכי חשוב הוא גובה צינור היניקה? ואיך יודעים מה הגובה בדאסטר ..
לא תמיד מה שהכי בולט הוא הכי חשוב. יש גיל שמבינים את זה....
MikiDuster
בספר הרכב זה אמור להיות רשום
לדוגמא ברנגלר ספורט כתוב שניתן לעבור במים עד גובה 76 ס"מ ובמהירות של עד 8 קמ"ש.
או בקיצור RTFM
MikiDuster
השנורקל לא קשור כלכך חבר, במיוחד בארצנו שהרוב מתקינים אותו בגלל האבק והטמפ' ולא בשביל לחצות את ים סוף. אל תערבב
Yaron.nahum
או בקיצור RTFM
אהבתי את התשובה !
(כמה זמן לא אמרו לי RTFM :-) )
אבדוק בספר
מתן הירש
השנורקל דווקא קשור, מאד..
