דיזל 4×4 114 כ"ס או בנזין 4×4 150 כ"ס?
מבקש עזרתכם
החלטתי לקנות דאסטר 4×4 2019 - 2020. רכב שני במשפחה לעבודה וטיולי שטח (לא רק שבילים). הרכב לא יעבור 15000 קמ בשנה.
עכשיו התלבטות העיקרית שלי היא בין דיזל לבנזין (רק הדגמים של 4x4 ) הבנתי שלדיזל יש עדיפות בשטח. עד כמה זה נכון לעומת מנוע 150 כ"ס בנזין? איזה דגם עדיף? אשמח לדעת כל היתרונות והחסרונות.
תודה מראש
תגובה: דיזל 4×4 114 כ"ס או בנזין 4×4 150 כ"ס?
מי שאני מכיר שעושה את חוצה ישראל בשטח עם דאסטר דיזל , מוגבה (חייב!).
היתרון העיקרי הוא צריכת דלק
Sent from my SM-A325F using Tapatalk
yovavz
ראיתי תודה, לא מצאתי יתרונות/חסרונות בולטים.
MikiDuster
השאלה היא:
1. עד כמה זה משמעותי בקילומטרג' שנתי יחסית נמוך (15000).
2. עלות אחזקה דיזל לאומת בנזין
3. נסיעת שטח
אני מבין שאתה מחפש משומש.
למצוא רכב משומש ראוי זה לא פשוט בתקופתינו.
מציע שתתרכז במציאת מועמד טוב, פחות חשוב אם יהיה דיזל או בנזין.
לצרכים שתיארת ההבדלים בעלויות דלק ואחזקה הם זניחים, נתוני המומנט די דומים:
דיזל 26.5/1750
בנזין 25.5/1700
אישית הייתי מעדיף את גרסת הבנזין החזקה שכנראה שקטה יותר ביום יום, אבל זה לא קריטי.
Asaf-a
אסף.א
יש במקרה רכב של חבר משופר פצצה ושמור פצצה
בן אדם אמין מאד.
הוא פרסם לפני יומיים למכירה..
אם זה מעניין אותך..
בצער רב עובר לרכב גדול יותר (דודג ראם) ומוכר את הדאסטר שלי . רכב מדוגם ומתוחזק בקנאות.
דאסטר דיזל 2019 4*4 יד ראשונה עם שיפורים של מעל 40 אלף (פגוש, כננת, מתקן גלגל, נעילה אחורית, הגבהות, מיגונים, וו גרירה, צמיגי גנרל 50/50 ועוד מלאא דברים)
הרכב עם 137,000 קמ. צבע כתום.
אם אתם שומעים על מישהו שמחפש מוזמנים להפנות אליי.
+972 54-249-0978
גיא
תכף מעדכן מה המחיר
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...331420e863.jpg
מחיר 98000
מה עלות אחזקה של דיזל לעומת בנזין? טסט וביטוח לא מעניין אותי. טיפולים, תקלות וכוי. תודה
תעשה נסיעת מבחן על שניהם
אני עשיתי - ההבדל העיקרי שהרגשתי:
בבנזין תשלב ראשון, שחרר קלאץ' אל תיגע בכלום - הרכב רועד ונכבה.
בדיזל תשלב ראשון, שחרר קלאץ' אל תיגע בכלום - הרכב זוחל לאט, אפילו בעליה.
המנוע חזק יותר בטורים נמוכים למרות שעל הנייר זה לא נראה.
לשטח ולזחילה בפקקים זה משמעותי. בבנזין תצטרך "להחליק על הקלאץ".
MaxN
מקס שים לב ממתי הפוסט כנראה שהבחור קנה כבר רכב
בנוסף מה שאתה מתאר הוא ההבדל במומנט בין מנוע בנזין לדיזל
ועדיין, זה מידע סופר מועיל למי שיקרא את השרשור. במיוחד אם זה מידע "אמיתי מהשטח" ולא מברושור.
איל מ
אשמח אם תכווין אותי למידע הסופר מועיל פה
כי לי קשה לראות איך שחרור קלאץ בעמידה נכנס תחת הקטגוריה של ״סופר מועיל״
אם על הנייר המומנט זהה, ובפועל ההבדל ממשי (כן אני יודע, זה אופי של דיזל, ועדיין), ברכב בלי הילוך כוח זה מידע סופר מועיל. בטח אם זה עד כדי כך שצריך להתאמץ עם הקלאץ' בתחילת נסיעה בבנזין.
איל מ
יכול להיות שהמומנט זהה אבל עקומת המומנט שונה
וזה ההבדל העיקרי
ושוב
מה זה אומר בכלל לעמוד ולזרוק קלאץ?
אני מכיר הרבה רכבים שתעשה את זה בהם והם לא יתחילו לנוע בסלד סרק (כולל דיזלים)
יש הרבה גורמים ואתה מתעלם מהם כמו
בלאי הקלאץ
משקל הרכב (כולל הנוסעים)
שיפוע
וכו וכו
לא יודע אם כתיבה כללית כמו שמקס כתב תעזור למישהו בעתיד
אבל עזוב קטונתי מלהתווכח איתך האם זריקת קלאץ בסלד סרק ברכב בנזין או רכב דיזל תיתן לנו מידע ״מועיל מאוד״….
איל מ
דרך אגב
בנהיגה בחולות לדוגמא דווקא יש היתרון לעקומת הסלד של מנוע הבנזין והיכולת שלהם להגיע לסלד גבוה
MaxN
זה משוב מנסיעת המבחן בדאסטר בנזין 1.2 הישן או ב 1.3 הנוכחי?
נתוני מיקום גובה שיא המומנט של ה1.3 הם כבר יפים מאוד
Asaf-a
אסף.א
במקרה יצא לי לפני שבוע לנסוע אחרי דאסטר בנזין.
הייתה עליה לא תלולה אבל ארוכה. שמתי לב שכל כמה עשרות מטרים הוא נחנק וצריך מדי פעם ללחוץ על המצמד כדי שהרכב יחזור לטורים גבוהים והוא יכול להמשיך לטפס
דור אריאל
באיזה הילוך הוא היה?
אם הוא נסע במהירות נמוכה מדי להילוך (סלד נמוך ולא מספיק מומנט אז ברור שהרכב יגמגם)
שחר גרינברג
להבנתי ראשון .
הוא אומר שהוא כל הזמן לחץ על הגז עד שהרכב איבד מומנט והאיט
דור אריאל
איזה בנזין?
ישן/חדש?
yovavz
איזה בנזין?
ישן/חדש?
לפי דעתי הוא אמר 2020
