כמו שבכותרת. יש מגדילי טווח שלא מפריעים או עלולים לגרום לבעיות לנתב Be של בזק?
אשמח לקבל המלצות
קובי
אשמח לקבל המלצות
קובי
לבזק יש מגדיל טווח שניקרא be mesh ו/או be spot בתוספת תשלום קטנה, עובד מעולה.
כנראה שהכי טוב יהיה להשאיר את ה be רק בתור מודם ולחבר אליו נתב טוב שידע לעבוד ב-מש עם יחידות נוספות בעת הצורך.
יש המלצות חמות על ax3 של וואוי כנותן תמורה טובה מאד בעלות סבירה. תתחיל עם ילדה אחת ואם צריך - קנה אחת נוספת זהה...
נשלח מהנייד
לא ברור לי למה אתם מחזיקים את הראוטר של בזק אם הוא לא ממש מתפקד. בשביל החייגן ? כל אחד יודע לתת היום חייגן xDSL
ואתם משלמים עליו כסף כל חודש (או חד פעמית). פשוט תבחרו מערכת MESH שיודעת לבצע את הפעולות הנדרשות.
עם סיבים העולם קצת יותר פשוט. אתה בכל מקרה מקבל את ה IP הרשתי בסיב. אם יש לכם ראוטר שיודע לקבל סיב זכיתם,
אם לא, ממיר אופטי לנחושת בקניה או מהספקית ואז כל מערכת שמחזיקה WAN תקבל את זה ולא צריך להתעסק עם PPPOE וכאלה.
אני עם סיב של פרנטר ועם מערכת MESH של ASUS כמעט שנתיים שמחובר ישר לממיר אופטי לנחושת בלי בעיות, בלי התעסקויות,
ועם הקליטה מצויינת בכל הבית (150 מטר בקומה אחת כולל המרפסת) כאשר אחת היחידות בתוך הממ"ד.
היתרון הגדול של ה MESH ביחס לריפיטר הוא שריפיטר מוריד את הקצבים לפחות בחצי (וככל שיש יותר מכשירים מחוברים הנצילות
נופלת). ה MESH מחזיק ערוץ חיבור נפרד בין היחידות. ממליץ לעבוד עם WiFi6 ואם עומדים בתקציב 6E שמחזיק עוד ערוצים בקצבים
יותר גבוהים והרבה יותר שקטים מבחינת רשתות אחרות או קורנים אחרים.
כתבת (לי) בסינית. לא מבין בזה.
במושב אין סיב ולא יהיה בתקופה הקרובה.
יש בזק והוט.
האינטרנט לא משהו, בית 260 2 מפלסים ומפוזרים בו mesh ו- spot, עדיין בממ"ד אין קליטה והילד משגע אותי, משלם לבזק הון קטן 170 שח כל חודש על כל "הטוב" הזה...
אם יש מי שמבין מוזמן לבוא לתת מענה בתשלום.
תסלול כבל לממ"ד מהראוטר. שים שם עוד "ראוטר" במוד של Access Point ונגמר הסיפור. מאחר וזה כנראה גם סינית בשבילך אז תביא מישהו שיעשה את זה בשבילך. אם אתה מנסה להכנס עם סיגנל WIFI לתוך ממ"ד שהראוטר לא נמצא מעבר לפינה אז שום דבר לא יפתור לך את הבעיה למעט כבל רשת פיזי. ואם צריך שזה יהיה אלחוטי (לשימוש של טאבלט/טלפון) אתה צריך לשים שם עוד נקודת גישה אלחוטית. למחשב נייח אני תמיד מעדיף כבל רשת זה תמיד יהיה יותר אמין ויותר מהיר.
אם היה לך YES היה אפשר לתחמן ולתת להם לשבור את הראש. לשים שם ממיר של יס ובעזרת תשתית ה COAX שלהם הם בונים רשת אם בשימוש של HPNA (עד 60-70 מגהביט) או MOCCA (כמה מאות אבל זה רק אם התמזל מזלך). ואז אתה מקבל שקע רשת קווי והכאב ראש עליהם.
יש ממיר של יס...
כשיש לך רשת של יס בבית (הממירים הישנים לא הדיגיטליים) ואתה צריך VOD הם בונים לך רשת על בסיס כבלי ה COAX שלהם. ליד כל ממיר יש קופסא קטנה שהכבל מהקיר נכנס אליה וממנה הולך לממיר. בנוסף מחובר כבל רשת ממנה לממיר. אחת מהקופסאות מתחברת על כבל רשת לראוטר של הבית. לכל קופסא כזו יש יותר מחיבור רשת אחד ואז אם יש לך ממיר ליד המחשב אתה יכול להתחבר אליה ולקבל רשת קווית. יש 2 טכנולוגיות שהם משתמשים בהן: HPNA שתאורטית מגיעה עד 100 מגהביט ובפועל לא עוברת את ה 60-70 ויש את ה MOCA שתאורטית יכולה להגיע ל 200 מגהביט. יס יעדיפו להתקין את הזולה והאיטית יותר. תאורטית אתה יכול לקנות רכיבים כאלה ולבנות לך רשת קווית מבוססת COAX בעצמך או אם יש לך צנרת פנויה לסלול בה כבלי רשת אמיתיים. היום שאנחנו לא ממש משתמשים בטלפון קווי אפשר להחליף את ה"חוטי" טלפון בכבלי רשת, אם זה ממ"ד לדעתי על פי תקן צריך להיות שם שקע טלפון אז תאורטית אפשר לסלול כבל עד ארון התקשורת.
אחלה, תודה על התשובות והפרטים.
קובי-ערד סליחה על גניבת השרשור....
השרשור לא נגנב :)
גם אני החכמתי. תודה.
אצל ההורים שלי שמתי Deco M5 וחיברתי אותו ישירות ל Be. למעשה מתחברים עכשיו ב Wifi רק ל Deco והנתב של בזק משמש רק כמודם.
שלושה מפלסים, שמתי אחד בכל מפלס, קליטה מצוינת גם בחצר.
לגבי השאלה שעלתה פה בנושא ממ"ד. בדירה הנוכחית פרסתי גם לנו Deco. אחד מהם נמצא בממ"ד וקולט מעולה גם עם הדלת סגורה. אין שם מחשבים אבל בשוטף אבל אם צריך אינטרנט יש.
בדירה הקודמת ביטלתי את הפריסה של הכבלים שלא היה בה צורך ובמקומה השחלתי בקיר כבל רשת שהלך מהנתב בסלון, דרך הארון תקשורת עד הממ"ד. כשהתחלנו לעבוד מהבית זה הציל אותי.
ערב טוב,
להדיוט (לא רוצה לחשוב יותר מידי בנושא...):
בקומה הראשונה יש נתב של בזק, עובד מצוין, מה לקנות כדי להגדיל את הטווח של ה WIFI בקומה השנייה?
תודה רבה,
אביגדור
Deco
כמו שכתבו מעל
אין קסמים !
תסלול כבל רשת מהנתב של בזק לקומה העליונה לנקודה הכי מרכזית שאתה יכול.
משם כבר הכל יהיה קל להוסיף נקודת MESH .
כל מגדיל טווח שתחבר אלחוטית (בין הקומות) לנתב/מודם של בזק ייתן לך אות WIFI בעוצמה מלאה,
אך בפועל קצב העברת הנתונים (הורדה והעלאה) יהיה איטי.
נכון, אבל בשאיפה שהראשון יתחבר קווית
אם אתה יכול להגדיר את הנתב של בזק שיהיה ללא אלחוט בכלל רק תרוויח מזה.
אבל אני בספק אם בזק נותנים ללקוחות שלהם גישה לנתב.
מה לגבי lan over power ?
יש יחידות שמעבירות רשת ע"ג הקו חשמל.
צריך להיות על אותה פאזה, אבל זה חוסך סלילה וחציבות
lan over power איטי מאד, אפילו יותר מאלחוטי ולא יעבוד אם החשמל הוא תלת–פאזי ושני השקעים לא על אותה פאזה.
אם יש תשתית כבלים מוקה יכול להיות פתרון טוב יותר.
ממש לא לדעתי.
הוא עולה שכירות וחבל על הכסף.
אם מדובר על סיבים יש יחידות המרה מאופטי לנחושת בכ 70-80 שח למיטב זיכרוני גם כולל את הג׳יביק.
משם למודם ראוטר שתומך במהירות שמקבלים מבזק ושיהיה מאש.
בלי שכירות ושטויות.
אני החזקתי את ה Be שבוע עד שהחזרתי אותו להורים שלו.
יש לי צמד moca למסירה. נמצא בכרכור.
