מישהו ניסה?
רעיון גרוע?
כמה זה שוקל?
זה יחזיק נסיעת שטח?
מישהו ניסה?
רעיון גרוע?
כמה זה שוקל?
זה יחזיק נסיעת שטח?
אתה מדבר על אלו של בתים/חנויות?
רעיון גרוע רק בגלל שזה שוקל המון.
ואתה יכול לייצר בעצמך בקלי קלות מפרופילי אלומיניום ורשת צל/בד קלים. כן יצריך עמודים אם רוצים לשמור על פשטות ומשקל, ולמנוע עומסים מיותרים על הגגון.
עד לפני מספר שנים זה היה די מקובל בקרוואנים.
בקרוואנים שלא נ7סעים בשטח.
מה זה שוקל המון? אם תהיה שם ציליה ענקית מייצר עצמי?
השלד שוקל משמעותית יותר. אם נפל לידיך משהו כזה, ניחא. אבל לקנות/לייצר במיוחד? יש פתרונות יותר טובים.
לך על שיטת המקרן, מנסיון. עם שני מוטות לקרקע. זה הכי פשוט ויש לא מעט אורכים בשוק. זה אולי נשמע מצחיק אבל בסוף זה עובד יופי. מקסימום תראו סרט בלילה.
אם אתה הולך על רשת צל, אז למה צריך את כל השלד? תקבע לך נקודות אליהן הרשת תתחבר בעת פריקה מהרכב וזהו.
סתם כי ראיתי כאלו משומשים ב-300 שח
אתה מתכוון למרקיזות שנפתחות עם איזה מנגנון גלילה?
https://www.homecenter.co.il/awning-...uct-page/33632
במחיר הזה קונים אחד חדש ייעודי לרכב. ובאותן מידות.
יש לי משהו שכזה באחד הקראוואנים, אפשר לראות אותו מבצבץ. כבר בן שנה. נוסע לא מעט אבל גג בשבילים כבושים (אבל לא מעט שכאלה) נראה שמשהו הוציא/תלש את פקק הפלסטיק שבקצוות - אולי ענף של עץ, לא ברור (לא רואים בתמונה). חוץ מזה זה עדיין מתפקד. מניח שנפתח לפחות אחת לשלוש שבועות.
קובץ מצורף 138210
הואן מתקרב להיות רכב לטיולים ותכלס בא לי כזו בצד. זה נראה לי רעיון לא רע.
אלירן, תוכל לצלם לי כמה תמונות של זה פתוח וסגור?
אם יש על זה איזה שם של יצרן או משהו דומה?
יש כאלו שנפתחים ישר ולא בזוית כמו בתמונה?https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...916292ab4c.jpg
הוא פרוס כרגע באיזה חור בשטח, כשיחזור למפעל אצלם.
אני יכול לתת לך רושם מסוכך דומה לתמונה שקישרת.
הדבר הזה כבד בטירוף. אבל ממש.
מה זה כבד בטירוף?
מס' או כיוון יהיה נחמד
https://wango-caravans.com/product/%...7%d7%a4%d7%9c/
זה נגיד סוכך של קרוואנים. שוקל 10 ק''ג, לא נשמע לי אסון.
צחי, זה לא קרוב בשום מובן לחומרים והקונסטרוקציה של סוכך לבית. במכפלות
הסוכך (של הבית) דורש שני אנשים להרימו.
כזה כבד.
צחי, אני דווקא בדעה שלך.
השתעשתי ברעיון הזה פעם, ירדתי מיזה כי זה פחות מתאים ל suv.
לדעתי הןא יותר חזק ועמיד מהציליות שמיועדות לשטח, היתה לי כזו שפתחתי אותה אולי פעמיים, אם יש קצת רוח היא מתרוממת ועלולה להישבר בשניה בגלל הקונסטרוקציה שממש לא חזקה.
לדעתי למסחרית כמו שלך יכול להתאים, יש היום כאלה שלא כבדים כמו שחושבים כולם(אם משווים למה שאיל כתב, בנאדם אחד מרים את זה בקלות), שווה לבדוק, בקיבוע נכון וחזק יכול להיות שיחזיק יופי בטלטלות ופרקטי מאוד בפתיחה וסגירה.
רק שלא תיראה בסוף כמו אוטו גזלן 🤣
מצאתי מפרט נורמלי רק מיצרן אחד. הוא מדבר על 13-14 קילו למטר רוחב, למשל בשלוש מטר מדובר על 39-42 קילו וזה באמת הרבה.
אני אקפוץ לטייס, יש להם כזו זולה ללא נתון משקל ואנסה לראות אם יש נתונים על הקרטון.
מקסימום לסער ויואב יש יופי של כתבות/שרשורים.
עכשיו דיברתי עם מישהו שמייצר ומוכר כאלו שטוען שסוכך כזה משקלו 10-12 קילו לרוחב 3 מ ופתיחה של 2.5.
זה לא נורא בכלל ואם יש כאלו חדשים סביב 1200 שח ומשומשים סביב 400 זה מאוד מעניין.
זה כמעט לא שונה ממה שמוכרים בשוק הרכבים. אני לא מדבר על הזבל הסיני שמתפרק אחרי שתי הפרחות.
נחכה לעדכון ממך לגבי ההבדלים.
עד שלא אגיע להרים אחת ולהבין לבד כנראה שלא תהיה לי תשובה חד משמעית.
בכל מקרה, רוח חזקה זה BIG NO NO לסוככים האלו
אין ציפיה לזה, כמובן. רוח חזקה תעיף את המחנה גם...
אבל אם המחיר זהה אז הנקודות לבחינה הן משקל, איכות בניה ותפירה וכמובן הגודל. בנתון האחרון לפי מה שציינת, זה אחלה שטח כיסוי אז נשאר לקוות שבשאר האיכות טובה בשביל שהפשרה של המשקל תצדיק עצמה.
עם זאת, אתה מוכשר מאד בשביל שתוכל לייצר משהו כמו החברים שציינת וזה יתאים לרכב שלך בול כי אתה תבנה את זה.
על העקרון הזה + שני עמודי תמיכה, אפשר לייצר לבד סוכך קל ועמיד בהרבה. וגם כזה שלא תולש את הגג של האוטו יחד עם הגגון.
אני בטח לא מחדש זאת לאף אחד כאן, ומניח שכל מטרת הפוסט היא לעשות "משהו אחר",
אבל זה חייב להיאמר.
היתה תקופה שלקמפרים כמו שלי היה מאוד מקובל כזה סוכך זרועות של גזלן.
סה״כ סידור לא רע.
אבל כיוון שזה לא מוצר שמיועד לחיים על רכב שרועד וחוטף - יש נטיה לדברים להשתחרר ולהתפרק.
רק לשים לב.
אבא שלי אומר.... שכל הכפר אומר שאתה שיכור לך לישון!!!
מצאתי צילמה כזו משומשת ב-400 שח והלכתי לראות.
1. זה לא ממש כבד. אני מסוגל להרים לבד, אני מעריך שזה 15 ק''ג בערך.
2. זה נראה שיתפרק אחרי שני טיולי מדבר.
3. שזה נפתח זה מקבל זוית כפלי מטה הופך את זה לבלתי שימושי.
כנראה שלא יהיה מנוס מלבנות.
אין על אבא שלך!
מזל שיש את שאול
ברומנית זה נשמע טוב יותר
