בגי"ה - שמירה על טריות ירקות במקרר הביתי
די,
נמאס כבר...
למה ירקות במקרר נראים אחרי 3-4 ימים כאילו זנחתי אותם ברכב עם חלונות סגורים בשמש בקיץ ???
ניסיתי במגירה, על מדף, כלי פתוח, כלי סגור - נאדה. בכלי פתוח מתייבשים ובכלי סגור נרקבים. המקרר עצמו ישן אבל תקין. לא מדדתי את הטמפרטורה המדוייקת אבל הקולה בדלת קרה היטב ושום דבר לא קופא בתא הקירור.
מוכרים כל מיני פתרונות קסם - אני מחפש לשמוע מנסיון של החברים ממקור ראשון - מה באמת עובד ?
אם יש פתרונות שונים לירקות שונים זה גם בא בחשבון במידה סבירה ...
ברשימת הקניות: עגבניות/שרי, מלפפונים, עלי בייבי, חסה, צנון/צנונית, בצל ירוק
תודה ובתיאבון [emoji3061]
תגובה: בגי"ה - שמירה על טריות ירקות במקרר הביתי
אנחנו שמים ירקות במגירה למטה, בתוך שקית ניילון (של הסופר) מקופלת אבל לא סגורה הרמטית, מחזיק מעל שבוע כמו חדש.
כמה דברים ,
1. תפריד בין המלפפונים לעגבניות כל אחד במגירה נפרדת
2. מקרר צריך שתהיה לו מגירות ירקות עם פתחי איוורור נפרדים , לי יש LG בן כ 7 שנים עושה את העבודה מעולה.
3. תנסה להחליף את הירקן, מאוד משמעותי מה הירקות עברו עד שהגיעו אליך, אני אישית שמתי לב שאני קונה ברמי לוי , הירקות בקושי מחזיקים שבוע. לעומת זאת בחצי חינם יכולים להחזיק גם כמעט שבועיים.
מוטי ג.
מה שהוא אמר
Sent from my ONEPLUS A6000 using Tapatalk
עיקר הבעיה היא לחות.
לכן רצוי לשים במגירה , אני עוטף כל מלפפון בנפרד בנייר סופג.
ואני מציע לפותח השרשור להיות חלוץ ולגדל בפינת ירק כמעט את כל הירקות.
יותר בריא ויותר טעים (אחרי שמזיעים )
Yaron.nahum
כמה דברים ,
1. זה מעניין, למה ?
2. המקרר שלי כמעט בגילי, וגם יש לו 4 מגירות, אבל אין להן פתחי הזנת אוויר וגם לא סגירה עילית.
3. בסוף-העולם-שמאלה אין יותר מדי מבחר, ועדיין הירקות בסופר המקומי נראים יותר טוב מאלו שבסופרים באופקים/נתיבות/שדרות.
raanan
זה לא מעשי עם הסבלנות והפרעת הקשב שלי.
שטח יש, אפילו דונמים של חממות זכוכית פנויות מאחורי הבית (כי לא משתלם לגדל בהן), אתה מוזמן לבוא לגדל בהן מה שתרצה ...
לגבי כל העלים למיניהם, להשאיר בשקית איתם הגיעו, אבל לעטוף את הצרור בנייר ולהחזיר לשקית.
לגבי השאר,כבר המליצו. הכי חשוב זה שלא והיו ירקות או פירות בתהליכי הבשלה מתקדמים (פוליטיקלי קורקט להתחלה של רקבון) ליד שאר הירקות.
הוספה של דף טישו/מגבת נייר אחד עושה קסמים - בשקית עם ירקות, בקופסת פלסטיק עם גבינה צהובה או פסטרמה, ועוד. כשהלחות נספגת במגבת, אורך חיי המזון (אצלי לפחות) עולה פי כמה וכמה.
חוץ מזה, אני גר באירופה ולא קונה ירקות ליותר מיומיים-שלושה. אני מבין שזה לא תמיד פרקטי בישראל, אבל חשבתי שבשביל זה אנשים עוברים לסוף העולם שמאלה.
בסוף העולם שמאלה המכולת במושב דוברת תאילנדית, אין בה מבחר של ירקות, ומה שיש נראה מסכן. בשביל הסופר צריך לתת סטרטר או (מה שאמור להיות הדבר הנכון בשבילי) לצאת עם האופניים, ואני מתעצל.
לעומת זאת, למי שמחפש פירות ים ובזול - זה המקום [emoji16]
אני שם עגבניות בחוץ .. בכלי פתוח
ומלפפונים בשקית שהם הגיעו בה, סגורה הרמטית. מחזיק הרבה זמן אבל אני אוכל אותם ...
זה העיצה שקיבלתי מיוסוף הירקן.
ותקנה מראש את המלפפונים הכי קשיחים ודקים שאתה מוצא.
מילה לגבי המלפפונים ספציפית, אלו שבאים עם מן פרח בקצה, תעיף את הפרח מהמלפפון לפני שאתה מכניס למגירה, מאריך לו את החיים. אין לי הסבר מדעי אבל מאז שלימדו אותי את הטריק הזה המלפפונים מחזיקים הרבה יותר
Sent from my SM-G985F using Tapatalk
הפרחים נשארים בחנות.
מה הסיפור של הפרדת הכוחות בין עגבניות למלפפונים ?
ויש גם את התיאוריה שאומרת לא לשטוף את הירקות לפני האחסון אלא רק לפני השימוש בפועל. מישהו מכיר/ניסה/יודע להסביר ?
נדב42
נכון
נדב42
זה אמור להיות קשור (לפי מה שאני זוכר מקריאת כתבות בז'אנר מרתה סטיוארט) לגזים/חומרים שהעגבניות פולטות שמזרזים תהליכי הבשלה בירקות/פירות סמוכים.
נדב42
זה כנראה קשור ללחות שהזכירו קודם - מניח שאם אתה שוטף ומייבש היטב לפני אחסון במקרר, לא אמורה להיות בעייה.
עגבניות אצלנו מחוץ למקרר. יותר טעים.
למלפפונים בשקית סופר אשתי מוסיפה כף ... אין לי מושג למה.
בדרכנההבדל העיקרי הוא איפה קנינו.
אצלך אין מבחר? בדקת לקנות און ליין?
םירות ים בזול? מתי עושים ארוחה?
נדב42
הם לא אוהבים אחד את הנפיחות של השני.
נדב42
מים+חומר אורגני=מצע להתרבות מהירה יותר של חיידקים ביחס למשטח יבש(יחסית).
נדב42
אם רק היית משכיל לדאוג לגידולים הנכונים בהן, כבר היית נוסע בגלדיאטור דנדש.
liontamer84
או בסורנטו חדשה ... לנסיעה קצרה במושב האחורי.
נדב42
1. זה מעניין, למה ?
בקשר לסעיף 1
https://www.agri.gov.il/he/pages/1118.aspx
בקשר לסעיף 2,
טכנולוגית הקירור גם התקדמה מאז שנולדת , ואני מניח שעברו כמה עשורים. אז כן המקרר עושה את העבודה , אבל מקרר חדש כנראה יעשה עבודה טובה יותר , אבל גם לא יחזיק את משך הזמן הזה. כמו שאמרו מעלי , ירקות דורשים אוורור ומגירת ירקות עם מקרר מתקדם יתנו תוצאה טובה יותר, האם ההשקעה משתלמת ? לא יודע.
בקשר לסעיף 3 ,
תנסה רכישה ברשת , היום יש לא מעט חקלאים שמגדלים ומוכרים ברשת , גם את התוצרת שלהם וגם תוצרת מקבילה. אפשר לנסות אחד או שניים שמגיעים גם לאיזור שלך.
בתיאבון
עגבניות עם הגבעול הירוק מחזיקות יותר.
מכניס למגירת ירקות בתוך השקית (עם חור/פתוחה)
להפריד את המלפפונים מהעגבניות (ואת התפוחים מהבננות).
והסיבה לאורך החיים הקצר היא שכשנגמרת הסחורה על המדפים בסופר הם מוציאים את הכי ישן ולא את הכי חדש, מה שקורה זה שההכי חדש הופך להיות כבר בן 3-4 ימים (במקרה הטוב) לפני שמוציאים אותו ללקוחות. ואז אתה תמיד קונה ירקות זקנים ולא טריים.
זה מדויק.
טיפ לגבי זה,
אם המלפפונים בסופר קרים, עדיף לקנות ממש קצת לבנתיים, ולעבור למקום אחר.
כנל לגבי גמבות.
עגבניה היא פרי ולא ירק.
פירות מפיקים גז אטילן בתהליך ההבשלה (או שמוסיפים אטילן במקרר בתהליך ההבחלה)... בגלל זה הירקות לידם מושפעים.
המלפפון - סופר רגיש.
כשהפרח שלו עדין צהוב - זה מעיד על טריות.
למה לא לשטוף - כבר כתבו כאן.
כלל אצבע - עגבניה (וכמעט כל פרי/ירק) בלי עוקץ (גבעול) = יבוא. לא קונים גם מתחרה בסחורה הישראלית וגם לא באותו סטנדרט איכות ובקרת שאריות חומרים אסורים.
רמי לוי שם לו מטרה להרוס את החקלאות הישראלית. אנחנו מחרימים אותו ואני ממליץ לכולם להדיר ממנו רגליים.
אז רגע לסכם עד כאן:
עגבניות עם הגבעול
מלפפונים בלי הפרח
בשקית של הסופר סגורה חפיף עם נייר מגבת (או כף) בפנים
במקרר צעיר שיש בו איוורור למגירות, עם הפרדת רשויות בין מלפפונים לעגבניות, שלא יפליצו אחד על השני
לא לשטוף, או לשטוף ולייבש טוב.
פספסתי משהו ?
הכי טוב העגבניות של השכנים שלך (בצד הנכון של הגדר).
הכי טרי וטעים
ש01
הכי טרי וטעים
בלדי=הארומה של מי הביוב
מוטי ג.
בול.
לגבי פרחי מלפפונים, זה גורם לעובש. גם כשמחמיצים חובה לסלק אותם.
ירקות עלים, לשטוף היטב, לנער מעודף מים, לעטוף בנייר ניגוב ידיים 2 סיבובים (כן. כשזה עדיין רטוב), לשים בשקית ניילון כמו בציטוט מעל ולמקרר באיזור שלא צמוד לדופן המקרר.
יחזיק שבוע כמו כלום.
אני משתמש במוצר שנקרא השקיות של בני
https://www.benybag.com/?gclid=EAIaI...SAAEgKhC_D_BwE
אני חבר טוב של הילדים של בני
בהתחלה הייתי מאוד סקפטי אבל השקיות עובדות
הן מעריכות משמעותית את הזמן שהירקות נשארים טריים
