התקנת חיישן חום לגיר טרופר 3.5 (4l30e)
עד היום היה מותקן לי חיישן חום גיר שיושב על הצנרת שיוצאת לכיוון הקולר גיר
אחרי חיטוטים בפורומים אמריקאים והתייעצות עם בחור שמשפץ 4l30e למחיה בארהב
החלטתי להעביר את החיישן חום גיר לגיר עצמו
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...60811d495c.jpg
החיישן מתברג בנק׳ שמשמשת לבדיקת לחץ שמן גיר
צמוד לבורר הילוכים
החיישן עם הברגה 1/8 npt
תגובה: התקנת חיישן חום לגיר טרופר 3.5 (4l30e)
איזה חישן אתה משתמש? קישור?
חיישן של vdo שהוזמן מאיביי
לא משהו מיוחד
ביחס לחיישן בתוך הגיר (קריאה עם טק2) , יש התאמה בקריאות במספר נקודות בטווח ?
raanan
לצערי אין לי טק 2.
הבנתי שיש אופציה לקרוא חום גיר גם בעזרת קורים אחרים עם תוכנות ספציפיות
אבל עדיין לא הצלחתי…..
רענן אם אתה יכול לתרום את הטק2 שלך לבדיקה אשמח
שחר גרינברג
משרד - ליד איקאה נתניה
בית - קציר / חריש
אם זה בכיוון שלך , תאם איתי בפרטי
raanan
בית - קציר / חריש
אתה בטוח שבטרופר ניתן לקרוא טמפ' גיר מהמחשב המרכזי?
עד כמה שאני יודע, אין קריאה רציפה של טמפ', יש רק רגש לטמפ יתר.
יש קריאה לטמפ' גיר בעזרת טק2, ועוד פונקציות כמו לבדוק lock up וכו'.
נדב ש.
ועוד הרבה אפשריות כמו לקרוא מהירות בכל חיישן ABS בגלגלים,
הפעלת ממסרים וסלונואדים (גם בגיר)
יש אפליקציה שאפשר לקרוא חום גיר דרך obd2 בלוטוס?
aviv maodi
בוודאות לא עם כל מתאמי הבלוטוס בכמה עשרות דולר.
aviv maodi
יש אנשים שאומר שאפשר עם טורק פרו
אבל אני לא הצלחתי עד עכשיו
אפשר לקרוא נתונים של חול גיר דרך פרוטוקול מיוחד המכשיר scanguage 2
שחר גרינברג
יש לי טורק פרו,
וחוץ מקריאת מספר פרמטרים במנוע + יכולת איפוס רישום תקלות מנוע, שממה
raanan
יש לי טורק פרו,
רענן יקירי, אתה עושה סלט.
ברגע שמחברים מכשיר ל OBD2, והוא מצליח להתחבר ל bus , הוא מסוגל לקרוא הכל! אין דבר שטק 2 קורא והבלוטוס לא.
הבעיה היא לדעת להבין את ה IDs.
עם אתה עם פרו, יש אפשרות לטעון DB נוספים ( למשל של GM), ותוכל לדעת יותר.
יתרה מזאת, אם אתה מאוד מתעניין בערך מסויים, תחפש מספיק טוב בפורומים בחול, ותמצא את הID הרלוונטי ואיך להגדיר ידנית.
בשעתו השקעתי בכמה ערכים שעינינו אותי, ומצאתי.
הבעיה האמיתית, טרופר הוא פשוט רכב מיושן, ולכן המחשב והניהול שלו, פשוט מוגבלים.
זיו היקר !
כשתמצא אפליקציה + מתאם ל OBD2 (עד 100$ )
שיודעת בין היתר לקרוא טמפ' גיר, מהירות בחיישני ה ABS ,
אני בטוח שיהיו מספיק חברה פה עם הרכב "העתיק"
שירצו לקנות.
מניח שעינייני ID והבנת המידע שרץ ב CAN-BUS , פחות רלוונטי לנו.
raanan
זיו היקר !
שירצו לקנות.
https://www.scangauge.com
אם פקודות x gauge יודע לקרוא טמפ גיר
לא חקרתי מספיק לגביי abs וכו
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...a10cad781f.jpg
raanan
זיו היקר !
שירצו לקנות.
raanan
זיו היקר !
שירצו לקנות.
raanan
זיו היקר !
שירצו לקנות.
עם פקודות x gauge יודע לקרוא טמפ גיר
raanan
זיו היקר !
שירצו לקנות.
raanan
זיו היקר !
שירצו לקנות.
https://www.planetisuzoo.com/threads...ed-pids.83017/
רענן נראה שאפשר לקרוא חום גיר מהחיישן על ידי שימוש בפרוטוקול מיוחד באפלקציה טורק פרו.
https://torqueproapk.org/torque-pro-custom-pid-list/
לי יש אייפון ואין לי קורא obd2 שמתחבר לטלפון
אבל נראה לי שווה ניסיון
