(נערך) בנזיניה - מהן הדיזות השונות? תעבוד על סולר?
קניתי את זה
₪ 195.92 10%OFF | BRS-8/8A Portable Oil Gas Stove Camping Multi-Use Stove Cooking Cooker Multi Fuel Stoves Outdoor Picnic Hiking Gas Stove BRS-8
https://a.aliexpress.com/_vYYs4b
שמעו, זה מרתיח מים בסיר הרבה יותר מהר ממה שהרכרתי עם גזייה רגילה.
והגיעו 3 דיזות, אחת מורכבת שאני לא מצליח לקרוא מה כתוב עליה, ועוד אחת שכתוב עליה 30, ועוד אחת שכתוב עליה 35.
מה מטרת כל אחת מהן?
זה יכול לעבוד גם עם סולר?
תגובה: (נערך) בנזיניה - מהן הדיזות השונות? תעבוד על סולר?
לדעתי
בבחירה של דיזה יש להתחשב במיקום ביחס לגובה מפני הים
גזיה כזאת בהרים צפיפות האויר החמצן משתנה ולכן גם יחס אויר דלק צריך להשתנות
איציק, אתה מדבר על שינויי גובה מינוריים שיש לנו בארץ או אלפים / הימלאיה וכו?
אחת הסיבות ש-MSR מגדירים עצמם כ״כירה אלפינית״.
לגבי אחרים, לא יודע.
אני מדבר על מי שיש לו דיזות בשקית
ולא יודע מי נגד מי .
בקיצור, אתה אומר תנסה ותחליף עד שתמצא את השילוב הנכון, את זה אני יודע לבד [emoji6]
בינתיים מצאתי את זה, לא עוזר בהרבה, אבל בהחלט אפשר להבין שסולר מתאים, וצריך את הדיזה הקטנהhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...8a247be4a0.jpg
יש לי קולמן 533 שעובדת על 95 בכיף. מאד נוחה לשימוש ושליטה וכמעט ללא סתימות. בנוסף יש לי msr שעובדת על הכל כולל סולר וגאז. סולר לא ניסיתי אבל 95 וגאז זורם קבוע. רק צריך לזכור להחליף דיזות. בניגוד למה שחושבים הדיזה הגדולה יותר זה לגאז, הבינונית לבנזין לבן או 95 והקטנה לסולר
Sent from my V10 using Tapatalk
איציק - 4X6ZH
בכירות של MSR XG (בנזין וסולר, לא כתוב גז), יש 2 דיזות שמגיעות עם הכירה.
היא מגיעה מהחנות עם הדיזה הקטנה יותר לבנזין.
החור הקטן לדלקים קלים, והחור הגדול לדלקים כבדים יותר כמו סולר.
אין התייחסות לגבהים למיטב זכרוני מהאריזה.
עריכה:
ובהתאם לתגובות הנוספות לכירות אחרות, כנראה שגם כאן צריך ללכת לפי הנחיות היצרן לדגם ספציפי ולא כלל גורף.
ממליץ לא לעבוד על סולר.
גם עם msr.
כן זה עובד, אבל מסריח ומפייח יותר מבנזין.
זה לפחות הנסיון שהיה לי איתה בדרא"פ.
פתרון פשוט לבעיית הפיח והריח היא לבצע את החימום הראשוני עם אלכוהול בקערית.
ברגע שנגמרת הבעירה של האלכוהול העסק חם ועובד מאוד דומה לבנזין
המשוטט
זה לא פרקטי.
במבחן התוצאה, בשימוש יום יומי, אייל צודק, זה מלכלך ( וזמן ההדלקה וההתעסקות מכבידים).
שהכירה דולקת , היא מרתיחה את המים ב 3-4 דקות, אבל להוציא ולהדליק לוקח יותר מזה.
הטרופר דיזל הנוכחי, זה הרכב דיזל הראשון שלי.
ישר אחרי שקניתי אותו, קנייתי MSR שמתאים גם לסולר.
במבחן הזמן זה לא החזיק מים( למרות שזו MSR , והייתה יכולת טובה לכיוון העוצמה, הרעש והליכלוך הכריעו) .
עברתי לMSR שונה, ביום יום אני משתמש בגז, המיכל בנזין נשאר לגיבוי.
גם בבנזין אתה חייב לבצע חימום מקדים
אין ספק ששימוש בגז הוא הכי מהיר
גם אצלי הבנזיניה היא גיבוי לגז - בעיקר במילואים
גם אני חושב שסולר זה מיותר. אני משתמש בבנזין תמיד. בעיני היתרונות עולים על החסרונות ובנזניות כמו msr/coleman גם מצטיינות במינימום סתימות והתעסקויות.
zivo
זה לא פרקטי.
עדיין לא הבנתי. סולר מרעיש יותר מבנזין?? מלכלך יותר?
אם אני רוצה לעבור מבנזין לסולר, איזה הבדלים יהיו לי?
המשוטט
נשמע לי כמו אחלה פתרון.
מוטי ג.
קניתי את זה
מה מטרת כל אחת מהן?
https://www.jeepolog.com/forums/cont...e=1&styleid=17
ממש בטיול האחרון התחילה לנזול מאזור החיבור של הצינור, החלפתי את ה אורינג הירוק והכל תקין. עדיין עובדת.
בנזין בבקבוק של 600 סמ"ק מחזיק להמון זמן .. אין סיבה ללכת לסולר. הגז אצלי לגיבוי או לרק קפה זריז ..
יש באוטו תמיד בקבוק של גז-נע ובקבוק בנזין.
טיול עם לילה ויותר אני לוקח את ה MSR לגיבוי ..
2 קבצים מצורפים
im_ri
סולר אכן מלכלך הרבה יותר.
לגבי הרעש. הרעש הוא לא בגלל סוג הדלק הוא בגלל סוג הראש של הכירה.
חומר הדלק, מכתיב (כנראה) את מבנה הראש.
לראיה, הכירות של MSR שמסוגלות לעבוד על דיזל (אבל לא גז), נראות כך-
קובץ מצורף 138491
לעומת זאת, הכירות שלא שורפות דיזל (אבל חלקן כן שורפות גז), נראות כך-
קובץ מצורף 138490
מבנה הראש של הכירות דיזל (כמו הפרימוסים של פעם), הוא זה שגרום לרעש בזמן הבערה.
3 הערות על כל התאוריה הזו -
1- לגבי הרעש, יש תוסף (חלק נוסף שנראה כמו חצי כדור עם הרבה חורים),שמגיע מספקים אחרים (לא יצרן הכירה) שניתן לשים על רוב הכירות דיזל (הראש שמרעיש) שגורם להן לעבוד שקט. מעולם לא התעמקתי בזה (יש פה את דורון פ. שיש לו כזה פתרון), אבל העובדה שהיצרנים עצמם לא מספקים את זה, מעלה שאלות.
2- אני יודע שיש כירות שלא תואמות את הכלל של החלוקה שעשיתי פה, ויותר גרוע, יש משתמשים שלא מקפידים על הוראות היצרנים, ומשתמשים בדלקים שלא לפי הוראות היצרן (כמו למשל סולר בכירה מהסוג השני). שכל אחד יעשה את השיקולים שלו.
3- בחלק גדול של הכירות, יש צינור לחימום מקדים (שדרכו עובר הדלק, מתחמם, והופך לגז), בתהליך הזה של התאדות הדלק לגז, נוצרים משקעים. צריך לוודא שיש דרך טובה לניקוי הצינורית (למשל כבל פלדה שניתן לשליפה).
זיו, להבנתי, גם הסוג השני ששמת עובד על סולר. זה מה שיש לי.
וכמו שזיו אמר, יש כירות מרעישות ויש כאלו שפחות. לא קשור לדלק.
