תגובה: שיפוץ ברקסים אופני שטח
הידית לוחצת מאפס או אחרי כמה מ"מ?
תבדוק שניקזת טוב טוב ושהמסלול מהקליפר לידית לא כולל "ירידות".
עוד שיטה זה לנקז ולסגור עם הרפידות הישנות ואז להחליף לחדשות ורק לתת לנוזל העודף לצאת מלמעלה.
בקדמי לוחץ מאפס אבל לא נושך כמו פעם האחורי התחיל עכשיו להיות יותר "דוושה נמוכה" (אם אני אקח מונחים מגיפים)כנ"ל לא נושך.
אני אלך לנסות את מזלי עוד חצי שעה.
nir.samo
אתה אומר לנקז מלמטה למעלה? אחפש יו טיוב....
רפידה חדשה צריכה קצת שפשוף בשביל לנשוך חזק , מייד אחרי החלפה הבלימה לא אופטימלית
חוץ מזה , מה מצב הרוטור - האם חלק וחדש ? או שיש חספוס וחלודה ?
הוא כותב שחדש...
כמה ק"מ רכבת מאז ההחלפה?
כולנו מומחים בניקוז אוויר, גם אני, בלי כלים מיוחדים, אבל למדתי בדרך הקשה שהכלי הייעודי לניקוז אוויר, מעין משפך שמתברג להברגה של הפקק העליון במסטר צילינדר, זה מה שבאמת עושה את העבודה, עושה אותה טוב, והידית חוזרת לתת עבודה כמו חדשה.
אתה עם שמן, כן? לא נוזל בלמים.
https://imageshack.com/i/pnBv8e2Uj
הדסופה
+ גם לרוטור חדש יש ציפוי, ולפעמים מגיע גם עם שכבת שימון דקה מאד אז יש אפשרות שהרפידות החדשות התלכלכו קצת.
תן לצמד לעבוד קצת ביחד ותראה אם משתפר.
ההחלפה בוצעה לפני חצי שנה, בזמן ההתקנה ניקיתי את הרוטורים עם ספריי ברקסים וגם את הרפידות, מאז רכבתי רק לפזר ילדים במסגרות ולאסוף אותם, והתבאסתי מאיכות הבלימה, אבל לא טרחתי לטפל,
השבוע יצאתי ממש לרכב בשדות (אני לא רכב אז מותר לי חחח) והתבאסתי מהתפקוד של הבלמים צריך לשבת על הדוושה כדי לקבל עצירה, ויש אפס רגישות.
כמובן שבעמידה במקום הגלגל ננעל בקלות.
לגבי מה שחנן כתב.... שמן??? מה? לא כתוב עליהם כלום אבל לפני כמה שנים החלפתי לנוזל בלם רגיל, והם עבדו אח"כ כמה שנים בלי בעיה, מה שמזכיר לי שמה ששמתי שם כבר ישן מאוד.
כן כן, רצתי למחסן לבדוק אם יצאתי חומוס.
קצת גוגל ולא טעיתי,
Brake fluid dot 3 or 4.
יש לי מזרק חצי ליטר גדול , אנסה עם צינור גמיש קטן מחובר לניפל בקליפר להזרים נוזל רענן כלפי מעלה.
ברקס שימנו צריך שמן מינרלי של שימנו, sram צריך נוזל dot 5.1 אאלט וכן, חייב את הכוסית למעלה. אפשר לאלתר עם משהו אחר אבל זה לא יצא טוב.
תזמין את הכוסית מעליאקספרס.
אצלי יש
Hayes stroker ryde
הזרמתי נוזל חדש מלמטה למעלה עם מזרק, יצאו בועות, הדוושה חזרה להיות גבוהה, ניקיתי את הרפידות עם חומר מנקה ברקסים, גם את הרוטור, אין תחושה בידית, יש רעש של חיכוך אבל זה לא עוצר רק מאט עד שאני ממש לוחץ חזק והוא עושה טובה ועוצר, אני מפספס פה משהו
מעצבן.
לא נזל כלום על הרפידות והרוטור בטעות? אתה יודע איזה רפידות שמת? יש סוגים.
בטח שנזל, אבל שטפתי הכל עם ספריי ברקסים.
אגב, זה התחיל לפני החלפת הרפידות והרוטור, זו הסיבה שהחלפתי, חשבתי שזו הבעיה.
אז מה שנשאר זה תכלס החלפת /שיפוץ קליפר ו/או החלפת/שיפוץ ידית בלימה.
אני נמנע מלככת למכאנאופן, אבל נראה שזה הפתרון, או לרכוש סט קומפלט ברשת
רפידות שספגו נוזל בלמים לא יחזרו לעצמן.
אם הידית מרגישה טוב בלחיצה, הייתי מחליף רפידות (העלות נמוכה) ורואה אם יש שיפור.
בכל מקרה הברקסים האלו של הייס עוד שהיו חדשים היו על הפנים, רועשים וחלשים, אולי מספיקים לשימוש שאתה מתכנן, אבל בהחלט מוצר בסיסי ולא מוצלח
Asaf-a
אסף.א
יונתןמצפה
זה היה ככה גם כשהרפידות הנוכחיות היו חדשות.
אבל כשהאופניים היו חדשות, זה היה טוב משמעותית. זנ, מרגיש לי כמו התיישנות כללית של הידית +קליפר.
בכל מקרה לקח לי המון זמן למצוא רפידות מתאימות, נראה שכבר אין כאלה בשוק, סיבה נוספת לחידוש כללי
Asaf-a
Asaf-a
אסף.א
אשמח ללינק לקיט מומלץ, קומפלט (מניח שצנרת לא צריך)
ורגע, למה בכלל הידראולי ולא ע"ב כבל?
כי אם אתה מתלונן עכשיו על חוסר בלימה בהידראולי אז על בסיס כבל תרגיש הרבה יותר חלוש.
לי באופני הגראבל יש בלם שהוא היברידי, מקבל כבל שמפעיל בוכנה הידראולית כולל מאגר על היחידה עצמה. באופניים שלי כשאני רוצה לקבל עוצמה גדולה יותר ולא משנה סוג הבלם אני מחליף קוטר דיסק ל 203. אבל אני קבב ששוקל 120 קילו.
יכול להיות בעיית לחץ, אבל אם הייתה בריחה מאיפה שהוא הייתה נפילה בידית או תקיעה, זה לא המצב אצלי.
הידית עובדת, אבל מרגיש כאילו אין תהליך של עצירה לנעילה, בכל מקרה לא מה שהיה כשהיה חדש.
חשבתי להגדיל רוטור, אבל לדעתי רק כקיט קומפלט כי רוטור = שינוי תושבת קליפר
