ניתן לצפות בעמוד זה:
https://www.jeepolog.com/forums/content.php/4014
תודה על הסקירה המאוד מאוד מקיפה! בכתיבה לא התעצלת :p
שתי שאלות:
1. איך ניקית את המטף מהתוכן שלו לפני ההסבה?
2. האם שמת מד לחץ בקצה הצינור שהולך לגלגל כדי לדעת מתי לסיים?
1. שים ראש המטף במלחציים. פתח הברגה (הרבה כוח, יתכן שתצטרך משהו כמו מפתח פילטרים מעודכן או מברג גיבור דרך הבסיס של המטף אפ יש שם חורים). ברגע שהלחץ השתחרר, הסר את הראש ושפוך את האבקה לדלי או משהו. האבקה מלכלכת כמו קמח או אפילו יותר. אחרי זה לחץ אויר פנימה או לשטוף עם מים.
2. כמובן, הניפוח עם אקדח ניפוח רגיל, עם הדק. לא האביזרים הפתוחים שמגיעים עם המדחסים! משהו מהמבחר הזה - https://amzn.to/3yqgLvR
איך אתה מתכוון לרוקן את המים מהמיכל?
מכיוון שרשמת שאחד החיבורים הוא 1/8 ולא 1/4,
הייתי עוקב אם אין התחממות משמעותית בחיבור הנ"ל. במיוחד אם אתה משתמש בצנרת פלסטית.
חשבתי לקדוח ולרתך מופה, בגלל זה גם העדפתי מטף פלדה ולא אלומיניום. אבל אז חשבתי על הכיוון שצריך להיות למטה, אבל בשביל להרכיב את המיכל לסעפת שיוצאים ממנה כמה צינורות הכי נוח היה לסובב את המיכל עצמו. אז דחיתי את זה לעתיד. מנסיוני אין הרבה מים בקומפרסור שלא עובד כל היום - בקומפרסור הגדול שלי בבית אני מוציא אולי ליטר מים (ממיכל של 270 ליטר) פעם באף פעם שאני פותח את הברז.
שמת ממסר 30 אמפר על מדחס שהזרם הנומינלי שלו הוא 30 אמפר. זה לא לוקח בחשבון זרם התנעה.
אם ללמוד מנסיוני, ישרפו/ירותכו לך ממסרים כאלה. סימן ההיכר של התקלה: או שהמדחס לא נכנס לפעולה או פריקות קולניות קצביות מהשסתום הפורק. לא סוף העולם-תחזיק ספייר. על אותו פינאאוט של הממסר יש ממסרים של 50 ואף של 100 אמפר, אז זו החלפה קלילה ומומלצת.
אם ימאס לך מההחלפות תתקין ממסר של 200 אמפר. זה כבר פינאאוט שונה שדורש התאמה. אין בזה הבטחה לחיי נצח, אבל הם שורדים יותר זמן.
https://imageshack.com/i/pobTZdTwj
מה שחנן כתב
מניסיון :-)
הממסר יוחלף בהזדמנות הקרובה.
נמרוד - תודה רבה, אני באמת מעריך את זה.
יחסוך לי את ההוצאה וההכנסה של הקומפרסור בסוף הטיול. תוספת ברוכה לפרויקט מיכל המים, שחוסך לי סחיבת מים. כן ירבו!
אחלה כתיבה ופירוט של הפרויקט. תודה רבה!
אהבתי :)
אני כבר הרבה זמן מתלבט אם זה לא עוד מקור לתקלות. אבל מתחבר לעצלנות של ניפוח בתחנה הקרובה או לפעמים הרחוקה.
אם מחברים אקדח אויר, ממיכל כזה אפשר להוציא מספיק לחץ לנקות אבק או שתוך רגע המדחס נכנס לעבודה והלחץ יורד משמעותית ?
אני מה ה אבק עם קומפרסור כזה ללא המיכל. אפילו קטן יותר. יש פיית כיס קטנה ששומרת על 'פוווו' חזק גם ממדחס עם מעט ספיקה.
יש קישור לפיה כזו?
נשלח מהנייד
כתבה משובחת! כל הכבוד על הפירוט וצירוף הקישורים לקנייה, ממש להאכיל אותנו בכפית :cool:.
את מתג ההפעלה לא יותר נכון\נוח לשים בקרבת הפיית חיבור בחוץ? או שאתה מפעיל את המדחס מתוך הרכב לפני שאתה יוצא למלא על מנת למלא את המיכל?
תודה על הכתיבה והשיתוף!
אישית חושב שהוויתור הזה עלול להיות מסוכן... לא הייתי מוותר על ניקוז נוזלים.
אני עם מיכל אלומיניום שיושב בתוך הרכב... שקלתי לוותר על כך ולאחר שלא וויתרתי אני שמח על כך.
מוכן לרוקן ולצלם לך כמה נוזלים מצטברים בתחתית בדחיסה אחת. ( (: )
זה חתיכת פלסטיק עם הברגה.
מגיע במתנפחים למיניהם.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...e9ed50d359.jpg
דחיסה של מיכל 11ליטר מאלומיניום מ0 ל130psi ארכה דקה וחצי בדיוק.
וזה מה יצא:
https://youtube.com/shorts/7Ss8tFoZeNc?feature=share
אני רואה את הסרטון. אל תצפה למפלי הניאגרה.
אני מעדיף מתכת, לא פלסטיק.
Interstate Pneumatics B100H 1/4 Inch Adjustable Industrial Pocket Blow Gun https://a.co/d/5sTQMHc
עשית את כל זה ולא בדקת אם אפשר לפרק גלגל עם פטיש אוויר?
בכנות, כל זה כדי לנפח גלגל או כי הפרויקט עניין אותך?
בדקתי בשבילך. המיכל מספיק לפתוח או לסגור שניים, אולי שלושה אומים, ואז הלחץ יורד והקומפרסור מתחיל לעבוד. הספיקה שלו לא מספיקה. חייבים לחכות דקה עד שהמיכל יתמלא.
האומים סגורים ונסגרו כמו שצריך, נבדק עם ידית מומנט. האמת רעיון לא רע (יחסית למשהו שהגיע מאייל ) לזרוק את הפטיש בטנדר, גם ככה אני לא משתמש בו מאז שעברתי לכלים נטענים. זה פטיש מצויין שמישהו פעם נטש כי "הוא לא עובד". המישהו הזה בטוח לא היה מושבניק.
קובץ מצורף 139267
שמח שעזר לך לקבל החלטה.
מה שאני מבין מכל העיניין הזה הוא שאתה לא יודע לחבר קומפרסור פשוט עם 2 קרוקודילים. לא חאראם?
