בגי'ה - טיול לנורבגיה
יש לנו מ 19/9 עד ל 8/10 ...
נדלקנו חזק על לופוטן .. אבל נראה שיש דברים מטורפים גם במיין לנד ..
מה ההמלצה ממי שהיה ?
יהיה לנו רכב.
לא אכפת לנו לדלג. לא אוהבים טיולי כוכב.. גמישים מאד עם איפה נישן היום.
ולא מפחדים מחורף בחוג הקוטב.
צריכים לעשות וי על אורורה
תמונה לצומי :)https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...4e3177a867.jpg
תגובה: בגי'ה - טיול לנורבגיה
גיא,
אתה תהיה במקום הנכון, בזמן הנכון. לקראת סוף בספטמבר יש תנאים מצוינים להתפתחות זהר, ופחות לילות מעוננים. אני מתכוון להגיע לשם גם כן, המוטורהום שלנו כבר חונה בברגן, משם נצפין ל לופוטן. אני עוד לא מוכן לגמרי לנסיעה, אבל זה המקום והזמן. יש אפליקציות לחיזוי מקום וזמן צפוי לזוהר, אבל אני עוד לא נכנסתי לתחקר את זה. אנחנו מתכוונים להעביר שם איזה שלושה שבועות, פשוט לתפוס חוף ולחכות שם עד שייצא זוהר.
תודה רמי.
אז אתה בעניין של אורורה גם :)
תמשיכו להזרים מידע. אנחנו בכיוון באוגוסט אמנם - אבל מידע זה תמיד טוב.
גיא
טיפ לגבי החורף בחוג הקוטב וצפונה,
חבר שטייל בפינלנד עם רכב מושכר, יצא לטיול רגלי, הטמפ צנחו למינוס 20 ודרומה, אז הוא חזר לרכב וגילה שהשלט של הרכב קפא לו בכיס והוא לא יכול היה לפתוח את הרכב.. לא נעים בכלל וגם מסוכן.
חובה להסתובב עם שקיות חימום (או איך שקוראים לזה) זמינות עליך.
https://global.hurtigruten.com/desti...orway/?_hrgb=2
אני עשיתי לפני הרבה שנים את הקטע מברגן לטרומסו, שבוע על המעבורת.
חוויה לכל החיים, בהחלט מומלץ למי שמתחבר לקצב ולשיט.
גרתי ולמדתי בנורבגיה,
אחרי הר אחד ושני פיורדים מיציתי את השעמום הזה
(מזל שהיתה לי חברה נורבגית להפיג את השעמום)
יש מעבר הרים מפורסם - ששכחתי את שמו - שאם עוברים אותו לכיוון מערב, מגיעים לפיורד הגדול והמפורסם עם הכפרים הציוריים, להיכן שמגיעות כל אוניות הקרוז. יפה לראות מלמעלה ומלמטה, גם זה בערבון מוגבל.
my two גרושים הלבטינים והרדודים. אולי אינטלגנטים אמיתיים ימצאו שם משהו שאני לא מצאתי.
בברכה,
יוני5
יוני5
בברכה,
יוני5
כל אחד ומה שמשעמם אותו.
אני התלהבתי להיכנס לאיזה מחוז (לא צפוני במיוחד) שלפי השלט הוא בגודל ישראל +- ויש בו 5000 תושבים.
המעבר זה דרך הטרולים trollstigen שבהמשכו ירידה לGeranger לדעתי בין המקומות היפים בעולם.
ארנון
החוף המערבי מדהים ביופיו, לא חסרות רשימות 'טופ 10'.
אתגר משמעותי אלה המרחקים, בשביל לראות הכל צריך להשקיע הרבה זמן וקילומטרים.
אבל תכלס גם לשבת על הדשא עם בירה ולבהות בשקיעה האין סופית מעל איזה אגם זה די והותר (יש שם יתושים בגודל של פרפרים, תתארגנו בהתאם).
כמובן רצוי להתחמק מתקופת השיא.
האוכל במסעדות לא משהו לכתוב עליו הביתה ויקר רצח, עדיף להצטייד בסופר ולבשל לבד.
תודה חבר'ה
כל פיסת מידע מוערכת עמוקות !
אוגוסט קצת מוקדם כדי לראות זהר.
המחצית השנייה של ספטמבר טובה יותר.
בקרוב יהיה לי מידע יותר מדויק על מקומות ומועדים, אשמח להעלות כאן
נורבגיה מדהימה - מדינה שהכסף הגדול של הנפט לא השחית אותה, והטבע עדיין שולט.
בתקופה הזאת אגב, אין שום בעיה של קפיאה. הטמפרטורות בלילה נשארות -8 3-5 מעלות מעל האפס ויותר, שום דבר לא קופא. זהו אחד היתרונות הגדולים של להגיע לשם בספטמבר, ולא בחורף. עבורנו כטיילי מוטורהום זה עושה את כל הביקור לממש מזמין, מאפשר להישאר שם מספיק זמן כדי לחגות לזהר. האמת, גם אם לא נראה זהר, זה אמור להיות טיול מדהים.
את אוגוסט אני אבלה בקרואטיה .. את נורבגיה דחינו לסוף ספט' ותחילת אוקטובר.
Derish
תודה דריש.
בהחלט מעניין ותמונות סוף.
ברשותך, אני אפנה אליך בפרטי בשאלות אחרות.
השרשור הזה הוא לא שלי, פשוט זכרתי אותו מהעבר ולכן קישרתי. הנסיון האישי שלי עם נורבגיה מסתכם ביום מאד נחמד שביליתי באוסלו לפני כעשור.
בלי קשר, אם אוכל לעזור במשהו - תרגיש חופשי.
יוני5
בברכה,
יוני5
הרסת את התדמית הטובה של נורבגיה לנצח.
אם הם הסכימו לאחסן, ללמד, והיתה אפילו אחת נואשת מספיק לצאת עם יוני5, מי רוצה להיות כמו סקנדינביה?
עכשיו אתה מבין למה הם התמלאו במהגרים?
אם מישהו במקרה נמצא עכשיו בנורבגיה, או, בכללי, איפשהו צפונית לנילס הולגרסון, ייתכן ותזכו למופע חריג של אורורה:
https://www.maariv.co.il/news/viral/Article-933124
גיא - אם יש לך תכנון מעניין וזה לא סודי אני גם אשמח לראות..
אישתי החליטה שהיא רוצה לראות את הזוהר הצפוני.
אלעד.
אלעד,
אני כרגע נמצא יומיים דרומית ל לופוטן.
בדרך לשרוף שם שבועיים-שלושה, אנחנו במוטורהום פרטי שלנו.
הזוהר הצפוני לגמרי בתוכנית.
זמן מצויין להגיע הוא לקראת 25 ספטמבר, אז יש ירח מינימלי, וגם מאוחר יותר.
ככל שאני יודע, אפשר לראות זהר גם במחצית ספטמבר, אני בונה על זה. בקיצור, 20-30 ספטמבר זה אידיאלי (אבל כלום לא בטוח, אם יהיו עננים).
יש מלא אפליקציות המאפשרות חיזוי מתי ואיפה יהיו תנאים טובים - אבל הן לא יודעות מתי יתהפך לו מזג האוויר.
מבחינתי, גם אם נבלה שם שבועיים ולא נראה זהר, לא אסון. לופוטן אמור להיות מקום מדהים.
אם אתה רוצה לתקשר, אשמח.
בהצלחה, רמי
wonderd
אלעד.
הי אלעד,
אשתי יושבת כבר כמה וכמה לילות מנסה לתפור משהו .. אנחנו לא פנסיונרים כמו רמי ושבועיים שלושה לא יהיו לנו.
כניראה כרגע, 5 ימים לופוטן ועשרה ימים לשאר המיין לנד.
צריך לחכות שאסף ירשום משהו, כי הוא שם עכשיו עם נסיון טרי ..
צריך קצת מזל בנושא. אנחנו ראינו באיסלנד...
היה שירות במלון...נרשמים ואם יש זוהר צפוני, מעירים אותך.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...8bb42fb5c3.jpg
חזרנו לפני כמה ימים.
התובנות העיקריות
א. זו מדינה גדולה והכבישים צרים ואיטיים. כדאי לתכנן מעט קילומטרים ביום גם אם מתכננים על כבישים מהירים - הם לא באמת מהירים.
ב. הפיורדים הם בגובה פני הים. ביניהם יש הרים בגובה 1300. אלו מישורים אלפיניים לכל דבר - הנוף מדהים ומהווה ניגוד חד לנוף הבנאלי של היערות והפיורדים. כמובן שזה תלוי עונה ומתישהו בתחילת החורף כל זה הופך לשלג וחלק מהכבישים נחסמים. והכבישים.... שעולים מגובה פני הים לגובה 1300....
ג. שילוב של שני הדברים האלה הביא אותנו להתמקד במערב ובמרכז. לא הגענו צפונה ולא דרומה.
ד. כל אחד שהיה בנורבגיה יישבע שהמקומות שהוא היה בהם הם המקום הכי מדהים ואסור לוותר. אני אומר שכל מקום שתהיו בו הוא כזה, וחבל לנסות לתפור את כל ההמלצות של כולם.
ה. הנופים הכי דרמטיים הם כנראה בצפון איפה שלא היינו. יש למה לשאוף.
ו. סביב אוסלו - לילהאמר וכו' - אמנם יפה וירוק והכל, אבל לא שונה ממה שתראו בכל מדינה אירופית אחרת. אני לא רוצה לומר שזה סתמי אבל אין מה לבזבז זמן אם הוא מוגבל.
לביא
סחטיין לביא, תמונה - מטורפת.
הזוהר הצפוני זה חלום ישן של אשתי... אז אולי...
נשלח מהנייד
אסף צודק במובן שכל מקום בנורבגיה יפה מאוד - בעיקר בצד המערבי, נגיד מברגן צפונה וקצת דרומה. פגז.
אין מה למשוך מזרחה לכיוון אוסלו או לילהאמר, אין שם את הייחוד של נורבגיה.
אבל אם רוצים לראות זהר חייבים להצפין מעבר לחוג הקוטב, זה בסביבות 1650 ק"מ צפונית לברגן, כבישים באמת איטיים, מעבורות, מנהרות - זה הכול כייף, אבל לוקח זמן. אם רוצים לתפוס את המקל בשני קצוותיו, הייתי שוקל לחלק את האירוע לשני טיולים - שבוע-10 ימים בסביבות ברגן (נהיגה עצמית), ואז טסים אל שדה התעופה Harstad-Narvik, (Evenes Apt) ליד לופוטן
שם שוכרים אוטו, ומנסים לצוד זהר צפוני... ב-25 לספטבר יהיה הירח במולד, הלילות הכי חשוכים, עם סיכוי הכי טוב לראות את הזהר.
אפשר גם לטוס עוד יותר צפונה ל-TROMSO אבל שם הנוף פחות יפה מאשר ב-לופוטן - למרות שהסיכוי לצפות שם בזוהר גדול יותר.
כנראה שלופוטן הוא יעד טוב יותר כי הנוף מקסים, ולא צופים בזהר 24 שעות ביממה...
יאללה, בהצלחה
מתברר שיש מצלמות לייב בלופוטן.
יש גם כרגע זוהר …..
https://www.skylinewebcams.com/en/we...ningsvaer.html
יש כמה מצלמות בנק. שונות.
זה גם זז ממש מהר.
היה נורא קשה לצאת מנורבגיה ... והיא תשאר כנראה איפה שהוא בפנים לכל החיים .. המדינה הזאת היא משהו אחר ...
זה היה כל כך מבאס לחזור לישראל שפשוט לא הצלחתי לכתוב פה שום סיכום. וניסיתי כמה פעמים.
שלשום נתקלתי בסירטון הזה שסיכם חלק מהטיול .. וחשבתי אולי צרף אותו פה.
https://www.youtube.com/watch?v=OQOLlBraBO8
5 קבצים מצורפים
להבדיל מאסף [ https://www.jeepolog.com/forums/cont...92%D7%99%D7%94 ]
שהזמין רכב רגיל וקבל חשמלי, אנחנו הזמנו חשמלי אבל קבלנו היברידי. נאמר לנו שלא הורכבו צמיגי שלג על החשמליים ולכן לא נקבל. בסופו של דבר נסענו בשלג, על הרמה שאני לא זוכר את שמה, אבל רק שם ליום אחד. קרה / קרח על הכבישים כן ראינו.
המנהרות האינסופיות שם, חוויה מטורפת, למי שיש קלאוסטרופוביה .. יש מקומות לעצור, מין כיכרות עם אורות כחולים מרגיעים .. [ אולי ]
זה מוזר לחשוב שאתה נוסע באוטו מתחת לים בין אי לאי כשמעליך יש עשרות מטרים של הר ומעליהם עשרות מטרים של ים.
זה גם מטורף להכנס למנהרה במקום אחד, עם עצים ובתים ותחנת דלק ולצאת אחרי רבע שעה באי אחר ולמצוא את עצמך על הירח, סלע נקי וקרח בלי שום ציויליזציה מסביב .. חוץ מהמון רכבי דיזל מזהמים :)
לופוטן מהממת, פשוט .. מהממת .. הכי צפון שהגענו, היתה נורביק. זה כבר ליד החניה של אווזי הבר של נילס. [ המלצה שלי, לא לשכור שם מרצדס מהממת ומיותרת .. כבישים חרא ואין צמיגים להחלפה בנורבגיה .. צריך להזמין מדנמרק .. אל תשאלו למה אני יודע את זה. ובכל מקרה רכב החילוץ של הויקינג [ המחלצים ] יהיה נורמלי .. ואז הויקינג יצחק עליכם ...
קובץ מצורף 146170
בשאר המדינה, על היבשת .. דילגנו בטיסות פנים כדי לא לבזבז זמן.
מה שהכי הכי נותן כאפה, זה קודם כל הנקיון והסדר .. זה פשוט בלתי אפשרי למצוא עטיפה של במבה או פחית קולה ריקה בשום מקום. כולל במקומות המאד נידחים שהיינו בהם, כולל נסיעה של 20 ק'מ בשטח כדי להגיע לאיזה סכר ..
גם שם, האבנים שמסמנות את החניה היו מסודרות פלס .. בצורה כמעט לא שפויה.
גם שירותים ציבוריים עם דלת חשמלית באמצע שום מקום 100 ק'מ מהעיר. נקי יותר מאשר בבית, עם נייר .. סבון .. ומה לא ..
הדבר השני שמטורף שם, יותר מכל מה שראיתי במקומות אחרים באירופה, זה כמויות המים הלא נתפסות [ עוד לא הייתי באיסלנד ].
אני אצרף כמה תמונות נבחרות.
ואם יש שאלה ספציפית למישהו, אל תתביישו.
קובץ מצורף 146171קובץ מצורף 146172קובץ מצורף 146173קובץ מצורף 146174קובץ מצורף 146175
7 קבצים מצורפים
מה העלויות של טיול כזה?
