לנדקרוזר 150 החלפת נורת פנס דרך ל LED
אחרי 11 שנה עם פאתפיינדר נהדר (שווה אולי כתיבת פוסט על רקוואים לרכב אהוב)
התחדשנו בל"ק 2019 ארוך (בישראל 2020 אין באמת יכולת בחירה למי שיש 4 ילדים ורוצה לטייל)
אני רוצה להחליף את הנורות של פנסי הדרך הקיימות בנורות LED - יש ערכות הסבה למינהן - פונה לחוכמת ההמונים אם יש בנמצא מישהו עם נסיון והמלצות
תגובה: לנדקרוזר 150 החלפת נורת פנס דרך ל LED
לא ספציפי לרכב עליו אתה מדבר, אבל היו כאן מספר שרשורים על החלפת נורות / פנסי רכבים לכאלו המבוססים על לדים.
שאלות של חוקיות, כדאיות, והמלצות שאני מניח שטובים לכלל הדגמים ולא רק לדגמים שעלו בשרשורים הקודמים.
אם לא תמצא אנסה להוסיף כאן קישור או שניים לשרשורים כאלו.
erezgur
תודה, מצאתי.
דיי ישנים ויש התקדמות רבה בתחום היעילות והפינוי חום של הנורות הללו. חשבתי אולי יש תובנה יותר עדכנית.
5 קבצים מצורפים
לאחר חפירה ולקיחת התובנות שלי מהעבודה על שימוש ב LED ו VCSEL, בחרתי ללכת על LED של OSRAM שהוא היצרן המוביל עם דרייבר שרחוק מהמנורה כדי להקל על עומס החום על הרכיבים האלקטרונים.
קניתי את הקיט הזה: https://he.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2isr
התקנה פשוטה של 2 דקות.
ואיך איכות התאורה?
נשים את החוקיות בצד
דורון.פ.
ואיך איכות התאורה?
נשים את החוקיות בצד
מה הבעיה עם החוקיות?
מאיר חזק, צריך לשים לב לזוית ההתקנה אחרת רואים השתקפויות של הלדים על הקיר.
opl
זה מגיעה עם לינק סיריאלי לבדיקה באתר של OSRAM על מקור הלדים, יצרן המודול הוא לא OSRAM, משם ההבדל במחיר.
דניאל ק.
לפי מה שאני יודע ויתקנו אותי אם אני טועה לפי משרד התחבורה אסור להחליף את סוג הנורה המקורי של הרכב.
אם היה הלוגן חייב להישאר הלוגן אלא אם מחליפים את כל הפנס ובדגם הרכב היה גרסה עם הלוגן.
יכול להיות שתצטרך להחליף לפני טסט.
עדיף להיכשל על זה לדעתי ולהחליף נורה במקור.
הרכב שלי עבר פעמיים טסט עם נורות לד ופעמיים נכשל.
אני אגב מכיר שהנורות הללו באיביי עולות פי 2 או 3...
דניאל ק.
אין ספק שהאור יותר גיבור ככה.
אבל יש מצב שהמכשיר במכון הטסטים 'לא יראה' בכלל את האור בפנס עם הנורה הזו.
תשאיר את הסט הקודם באוטו, אולי תצטרך אותו..
דורון.פ.
צודק בהחלט
https://www.queenoftheroad.co.il/%D7...%D7%AA-%D7%95/
הטסט הוא לא אישיו. מחליפים לפני.
השאלה היא איך הפיזור.
אם אתה מסנוור זאת בעיה.
אצלי האור הגבוה הוא עם נורה נפרדת. כך שתיאורטית אני יכול לשים בלי חשש רק על האור הגבוה.
לגבי מזויף או אמיתי-
אם זה שליש מהמחיר, ונראה אחרת,
הייתי חושד. גם אם יש מספר.
איל מ
הפיזור טוב (אקח תמונה של זה), את הנורה בפנס ימין אני צריך לסובב קצת כדי לסדר את אחידות התאורה. הבעיה המרכזית היא שהאור מאוד לבן, במזג אויר עם חלקיקים (ערפל, שלג, אבק) זה מדרדר את הראות מהר
גם אצלי זה כך עם הפנסים ההפרדה בין גבוהה לנמוך. אולי באמת אעשה את ההחלפה הזו.
איך שהוא לא מפתיע שבמדינת ישראל הכל לא חוקי... גם מה שפשוט בכל העולם המערבי. נשאיר את המנורות המקוריות ברכב כגיבוי.
ברור לי שיצרן המודול הוא לא OSRAM, הלדים שלו. וגם אם לא לא נורא, זה מבחינתי ניסוי קטן שקשור בעבודה שלי.
2 קבצים מצורפים
הפיזור הוא לא טוב, אתה מחפש מיקוד במרכז.. וקו חיתוך ברור לרוחב.
הקו חיתוך הוא החשוב בעיקר כדי למנוע סינוור.
העלתי דוגמאות ללד עם קו חיתוך טוב וברור שלא יסנוור ומיקוד רוב העוצמה במרכז... ולד סיני מפוזר.
הזליגה הזו למעלה... אני רואה אותה ברוב התוצרת שמגיעה מסין לצערי, גם אצל חברים... זה מציק בעין בצורה בלתי רגילה.
ולמי שחושב שזה מוציא המון אור... יכול להיות לא אתווכח על כך אבל מה זה עוזר אם הוא לא איפה שצריך אותו.קובץ מצורף 142137קובץ מצורף 142138
דניאל ק.
לא מדוייק.
הסיבה לראות פחות טובה היא לא שהאור מאוד בהיר, אלא שהוא בגוון אחד, ספקטרום תדרים צר. זו הבעייה העיקרית עם תאורת לד.
עשיתי בזמנו ניסויים עם לד-בר שקניתי והחלפתי בו לדים בודדים - הראות הטובה ביותר היתה כאשר שילבתי לדים ב- 4 תדרים שונים.
אני חושב שההחזר אור של חלקיקים (שלג, ברד אבק) גדול יותר בגוון לבן מצהוב פשוט.
לפחות ככה זה נראה מהניסיון שלי (אור דרך לבן ופרוגקטורים לשטח בגוון צהוב)
למה אתה קורא "צהוב" ?
צהוב ממש או לבן "חם" 2700k-3000k ?
3000k זה לא לבן. זה צהוב.
ועל זה בדיוק אני מדבר...צהוב.
כשאתה מזמין צהוב אתה מקבל צהוב, לא לבן חם... רק בארץ מכנים את הלבן החם "צהוב" ...
לא מבין את ההתפלפלות.
3000k זה צהוב כבר.. לא לבן.. קר לא חם לא כלום, צהוב פשוט.
קובץ מצורף 142139
