החלפת פלאגים למסניפי סולר [emoji12]
אז ביום שישי אני מתכנן להחליף 8 פלאגים הבהמה.
פעם אחרונה שהיה לי רכב בנזין הייתה מזמן ופעם האחרונה שליכלכתע באמת את הידיים הייתה עוד יותר מזמן.
אז רגע לפני שאני מפשיל שרוולים תנו טיפים איך לבצע עבודה טובה בלי לדפוק שום דבר בדרך.
1. לסמן איזה חוט לאיזה פלאג במנוע
2. מה מורחים על התבריג של הפלאג? אני מכיר קצת שמן, שמעתי גם גריז גרפיט.
3. איך משחררים בקלות את חוטי ההצהה? אצלי נראה שהם תפוסים חזק.
עוד עצות יתקבלו בברכה.
תגובה: החלפת פלאגים למסניפי סולר [emoji12]
גם חוטי הצתה צריך להחליף מדי פעם. אחת לשלוש-ארבע שנים, לא נראה לי מוגזם.
איך החוטים של הואנדורה נראים?.... מתי הוחלפו בפעם האחרונה?.... אם הם נראים ישנים ויש לך ספק, תחליף לסט איכותי חדש.
החוט לא נשלף מהפלאג בקלות? כנראה הוא באמת ישן וממלא תחליף לסט חדש. תפעיל קצת כוח.
אם אתה חושש להתבלבל בחוטים - תנתק חוט אחד, תחליף את הפלאג (וגם חוט) ואחר כך תעבור לפלאג+חוט הבא.
מעולם לא שימנתי/גירזתי הברגה של פלאג. אני מחליף פלאגים בכל טיפול שני, שזה בערך כל 20,000 ק"מ. מעולם לא היו לי שום בעיות עם זה.
החוטים נראים טוב והבעלים הקודם טוען שהחליף אותם לא מזמן.
תפוסים חזק או שאני חלשלוש
אתה צריך משהו לשלוף איתו את הפלאג אחרי שניתקת ואחכ להכניס אותו
יש שלל פתרונות מבוקסות מיוחדות לפלאגים עם גומי/מגנט ועוד פטנטים
אם אין לך בוקסה כזו תחת היד יש אחלה שיטה עם צינור גינה פשוט, עובד יופי מניסיון
להדק עם מפתח מומנט בסוף, לחרבן הברגה בראש מנוע זה די חרא
גם בשליפה לעבוד בעדינות שלא ישאר לך חצי פלאג ביד
בעקרון יש עניין גם לבדוק את המרווח המותר בפלאג, אם כבר עושים עבודה טובה אז כדאי לוודא גם את זה לפני שמכניסים את החדש
גם אני לא מרחתי כלום על הפלאגים כשהחלפתי
Sent from my SM-A705FN using Tapatalk
יקירי:
ishc
לצלם תמונה טובה של מהלך החוטים מהבלוק למפלג
אם הפלאגים קבורים עמוק וצר, דבר עם סער, יש לו פטנט נחמד לעניין ...
Udim
לא בכל רכב זה קליל ונוח כמו בג'יפים עם מנוע 6 טורי, שהפלאגים שלהם ממש תחת העין והיד ולא צריך שום כלי מיוחד.
לפי מה שאני זוכר איך נראה מנוע SBC בהחלט יש מצב שהגישה לשמונת הפלאגים לא נוחה, במיוחד בואנדורה שכל המנוע נמצא בלוקיישן מוזר וצפוף.
בהחלט מומלץ לעבוד תמיד עם בוקסה ייעודית לפלאגים עם מגנט/גומיה. כרגיל, לומדים גם את הלקח הזה בדרך הקשה (נאלצתי פעם לפתוח מכסה גלי זיזים בפוקוס אחרי שפלאג נפל לי מבוקסה ללא מגנט/גומיה)
למיטב זכרוני, 20 שנה.... אבל...
שפיץ פלייר ארוך ומכופף, לתפוס את הראש כבל באמצע, בערך בנקודת החיבור של הכבל לפלג, למשוך תו"כ סיבוב קטן.
להכל יש גישה מעל /מתחת לקורות השלדה מאחורי גלגל קדמי.
לפלג עצמו, אתה צריך בוקסה לפלגים עם גומיה שמחזיקה את הפלג, ככה גם הכי נוח להחזיר, ואתה צריך מאריך ארוך וצלב או מפרק גמיש כלשהוא.
יש בוקסה לפלאגים וידית עם שלל מאריכים ועדיין שני בעלי רכב כזה אמרו חד משמעית שעדיף מפתח פלאגים כזה עם מפרק.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...df2bafd0c5.jpg
זה מצויין.
ואם אין גומי בפנים לא נורא. צינור גומי בקוטר הנכון יחלץ את הפלאג ויעזור להניח את החדש במקום.
לפני חודש בערך החלפתי פלאגים בפיאט. פעם ראשונה בהמון שנים שאני מחליף פלאגים לא במנוע קירור אויר. הפלאגים שם יושבים עמוק בתוך מערה חשוכה. רצה הגורל והמפתח פלאגים שלי - לא יודע איך - איבד את הגומי שהיה בו.
עמדתי נפעם מול הבעיה, חושב מה עושים. בלק אאוט אמיתי ואני יודע שיש 'משהו' אבל לא זוכר מה. ואז מתוך דחף פנימי, בלי לחשוב יותר מדי, נכנסתי למחסן, הושטתי יד למדף גבוה ומאובק, מיששתי קצת ושלפתי מה שתת המודע שלי זכר ואני לא. את החת'כת צינור גומי ששולפים איתו פלאגים. הוא חיכה שם שנים.
אז אל תתפתה לפלאיירים מיוחדים וכאלה דברים. זה פשוט.
ולא. לא מורחים שום דבר. אם לא קנית פלאגים מזוייפים הכל יהיה בסדר.
תודה לכולם.
אסף, מגנט טלסקופי דמוי אנטנה או מגנט גמיש (תלוי זוית הגישה) יעשה את העבודה נהדר.
החת'כת צינור הזה עובד יופי כבר 30 שנה. לא רואה צורך לנסות משהו חדש.
מוטי ג.
קניתי כזה בגרושים, הציל אותי כבר כמה פעמים להגיע לברגים שהידיים השמאליות שלי הפילו (ולפלאגים).
אתה מתכוון לצינור שמתיישב על האום בפלג? ומה אתה עושה במנוע שהפלג שוכב על הצד (אחרי שהברגת אותו החוצה) ואין גישה ישירה לראש של הפלג או שאין זוית ראייה?
מוטי ג.
תחשוב על זה כמו על הקצה של כבלי ההצתה שגם הם מתלבשים על הפלאג בלחץ של גומי
אם זה עובד עם הכבלי הצתה זה יעבוד גם עם הצינור
הכבלי הצתה מתלבשים עם לחץ של המתכת שבהם.
וכשהם מתלבשים זה כשהפלאג מוברג למקומו, אז יתכן ואיך שהוא "נופל" יהיה קשה לגשת אל הקצה שלו. בשביל זה אפשר להבריג כמעט עד הסוף, להלביש, ואת הכריכות האחרונות לפתוח עם הצינור.
הצינור בקוטר של הקרמיקה.
איל מ
זה בדיוק הדרך לעשות את זה, בהוצאה משאירים מספר כריכות אחרונות לצינור, ובהכנסה מתחילים עם הצינור עד הנקודה שנשארים עם צינור ביד (החיכוך בין הפלאג לתבריג גבוה מהחיכוך בין הצינור לפלאג) ומהדקים למומנט הנדרש
אני לא הבנתי כלום מההסבר הזה
בואנדורה 6 צילינדרים הכי קל להחליף פלאגים מלמטה, אם יש גישה לליפט, לא דרך המלונה. לא יודע איך הסעפות של ה 8.
ishc
הוצאה:
1. שחרור הפלאג עם בוקסה רגילה במידה הנכונה, לשחרר מספר כריכות ולדאוג שלא מגיעים לשחרור מלא
2. דוחפים את הצינור עד שמתלבש על הפלאג ומשלימים עד שחרור מלא
הכנסה:
1. דוחפים את הפלאג לצינור, כמובן לא בצד של התבריג, מכניסים לתעלה, לאחר מספר סיבובים מושכים את הצינור מהפלאג
2. משלימים הידוק למומנט הנכון
מקווה שעכשיו ברור יותר
בסוף של פרוקסון יש לי בוקסה לפלאגים עם הצוואר גומי.
פשוט שוחררתי את הישן והידקתי את החדש איתה וזהו.
בגלל שאני יודע שיש לך טרנספורטר קירור אוויר.. ממליץ לך בחום על מריחת מעט גריז על הפלאגים,
האלומיניום של הראשים האלה נוטה לעייפות חומר שבסופן הכריכות נשארות על הפלאג.. מכיר את זה מהרבה רכבים כאלה, מלפני הרבה שנים.
התופעה הזאת בפולקסוואגנים קירור אוויר מאפיינת גם את הברגים שמחזיקים את הראש והצילינדר, גם להם נטייה להישלף מהבלוק ולאו דווקא במסלול הסיבובי..
אני בכל מקרה ובכל רכב מורח מעט גריז על הכריכות, זה לא מזיק וזה יכול למנוע צרות.
גריז נחושת הוא הגריז למשימה שהזכרת. וממש נגיעונת. טיפה'לה. קצת.
