הותקן רסיבר קידמי בהיילקס.
הגיאומטריה מכתיבה שימוש בכננת כשהיא הפוכה.
בעייה?
לביאקובץ מצורף 139353
בעייה?
לא יודע לענות על השאלה ( של הפעלת כננת הפוכה), אבל סתם סקרן להבין את בעיית הגאומטריה.
מה בדיוק הבעיה להכניס את בכיוון הנכון?
במצב רגיל, לא ניתן להכניס את הפין שנועל את המגש של הכננת לרסיבר.
ניתן להשתמש ב "מאריך״. מעדיף להמנע.
לעין לא מקצועית
במצב שהכננת הפוכה כל מה שמתחת למגש קרוב יחסית לקרקע, זה נראה שאולי זה יכול להגביל במצבים מסוימים
לדעתי בזמן האמת תתקשה באמת לחבר אותה ולעשות בה שימוש.
ארגן לך מאריך בנוסף לפין הסטנדרטי, וכך תוכל להחליט לפי הסיטואציה על המנח העדיף.
לא מצליח לחשוב על בעיה עקרונית עם המנח ההפוך.
מקווה שניצלת את הקונספט הנשלף להרכיב רסיבר/ים מאחורה. זה סופר שימושי, אפילו יותר מהקדמי, ופחות מרחק לסחוב.
הי לביא, הבעיה היא בזווית הגישה. צילום מהצד היה מסביר את הקושי להתקנה רגילה.
מאריך יפעיל לחץ גדול יותר על הזכר ועל ההאוזינג שלו במשיכה צידית. ויתכן שאפשר לקדוח חור נוסף בזכר ולייתר מאריך?
תודה יאיר.
כשהכננת במצבה הרגיל, אין גישה לחלק בו נכנס הפין. ניתן תיאורטית, לפרק את הפלסטיק הקידמי שבתוך תא המנוע ולהגיע לשם מלמעלה. פחות מתאים לי.
אתה מצליח בקלות להכניס את הכננת למקומה כשהידיות של המנשא כלפי מטה?
אם אין בעיה לעבוד עם כננת הפוכה, הייתי לפחות הופך את הידיות ביחס למנשא כדי לאפשר נשיאה נוחה שלו והכנסה למקום.
קח בחשבון שבדכ תיאלץ להשתמש בכננת כשהרכב בפוזיציה שלא דומה ללעמוד ככה על שביל/כביש. נראה לי קשוח להכניס כננת ככה בתוך שלולית בוץ או בשפץ באמצע עליה.
סתם זורק רעיון, אולי לוותר על הידיות האלה (המקוריות שכרגע מופנות כלפי מטה) בכלל ולבנות בחלק העליון ידיות חדשות שיקלו על הנשיאה, הכנסה והוצאה.
תתחדש
הרעיון להפוך את הידיות ולהשתמש בכננת הפוך גם מאחור מעניין, אם כי מקרב את הכננת לרצפה, אבדוק.
לא בטוח שהבנתי עד הסוף את מקור הבעייה (שים עוד תמונות) אבל לעבוד עם הכננת הפוכה הזוי.
לא יודע מי ביצע לך את העבודה, לא היית צריך לקבל את ההתקנה הזאת.
אפשר לחשוב על פתרונות פשוטים, למשל: המגש יישלף מהחלק שנכנס לרסיבר, ואז אתה מחבר את הזכר לרסיבר ואליו את המגש, או מנגנון פשוט שמאפשר את שליפת הכננת מהמגש עצמו.
בודק רעיון להשתמש בכזה ולסובב ב 90 מעלות.
יאפשר פיצוי למקרים שבהם לא נמצאים בדיוק מול האובייקט (נגרר או העוגן).קובץ מצורף 139356
חשבת לקדוח חורים במקום אחר? יכול להיות ש 2-3 ס"מ לאיזה כיוון תהיה לך ישועה? אולי בכלל מהצד?
משהו לא עושה לי טוב שהכננת הפוכה ולא רואים מה קורה.
זה כלי עם פוטנציאל נזק גדול, שמשתמשים בו לעיתים רחוקות (== מיומנות והכרות נמוכה).
לא יעבוד בלי מאריך. היתה התלבטות עוד ביצור אם להוציא את הרסיבר שיבלוט יותר החוצה. הוחלט על flash לפגוש מטעמי נראות ובטיחות של פגיעה במקרה של תאונה.
מסכים לגבי מיומנות ונדירות של שימוש בכננת. זו גם הסיבה שהכננת לא קבועה.
ב 12 שנים שהחזקתי ברכב עם כננת השתמשתי בה לא יותר מ 5 פעמים. אפילו לא פעם אחת לחילוץ עצמי.
ורק עלי רשומים 2-3 מהם….? יפה.
הכי טוב חבר עם כננת [emoji6]
לביא,
כמה שוקל כל הסיפור הזה?
על איזה רכב זה מורכב?
איפה מתקינים כזה רסיבר?
וברשותך אוסיף עוד שאלה, האם התקנת רסיבר גוררת הכשלה בטסט. יש לי אפשרות התקנת רסיבר אחורי במרחק ארבעה ברגי m14, ורבע שעה עבודה. עד כה נמנעתי, מחשש שבוחן יחליט שזה "וו גרירה".
מניח שזה תלוי מיקום. אצלי יש שלושה. אחד מקדימה באמצע ושניים מאחור בצדדים, מול קורות האורך. אף אחד לא עלול לחשוב שזה לגרירה. 17 שנים של טסטים ולא היתה בעייה. קרה שהסתקרנו לגבי הייעוד שלהם, קיבלו תשובה כנה, ואהבו. אצלי יש גם תפוח גרירה קבוע, בנוסף.
לדעתי יצרת לעצמך אילוץ תיפעולי משמעותי ומיותר.
ההתקנה לא נכונה. לפחות על סמך התמונה הבודדת שהעלת.
לכננת אין שום בעיה לעבוד הפוך.
אתה תגרוס ותתלוש את כל הפיקוד בחילוץ ראשון מול מדרגה.
בכלל, מנסיוני, כננת נשלפת עובדת טוב מאוד בחינה. במצב אמת היא מאוד קשה לתפעול תלוי בסיצואציה.
תודה יואב.
היתה לי כננת קדמית קבועה ב 12 שנים האחרונות. לפני כן עוד כ 6 שנים בסיקס.
כאמור, אני בד״כ זה שמחלץ.
לעיניין מנח הכננת, המאריך בדרך.
זה יאפשר שימוש, גם מלפנים, כשהכננת ישרה.
