תגובה: בגי״ה: בניית גב מים בחצר
איל מ
אינטקס?
לא נראה לי שה pvc הכחול הזה יסתדר עם בטון ומסלעה.
אינטקס זה הג׳ימני של הבריכות, אני רוצה משהו קצת יותר…
בתכל'ס זו בריכת שחיה, מבחינת כל הדרישות הבריאותיות כלפי המים. תצטרך לנטר ולאזן ph, ברום/כלור, צלילות וכו', אז את כל החומרים הרלוונטיים תוכל לרכוש בחנויות שמוכרות בריכות. אני קונה אונליין בblueblue.
ברמה המכניקה, משאבת סחרור עם מסנן של בריכות, וזהו בערך, חוץ מהבנייה עצמה.
רצוי מאוד מאוד לכסות כדי למנוע אצות. לא יודע אם זה יסתדר לך עם הפן החזותי.
כמתחיל בתחום, יש סיכוי גבוה שתצטרך להחליף את המים פעם בכמה ימים או שבועות, כי תיכשל כנראה בשמירה עליהם. לאחר שתתמקצע הדעות אומרות שניתן לשמור את המים ל3-6 חודשים. המקסימום שהצלחתי זה כשלושה שבועות, אבל גם לא התאמצתי יותר מדי. אני משתמש בכלים בסיסיים של חובבים וכשזה נראה/מרגיש לא טוב אני מחליף את המים. כדאי לחשוב על דרך יעילה לניקוז מים, וגם למילוי. שתהיה יכולת שאיבה מהתחתית ומקור מים צמוד, עדיף עם אופציה למים חמים מהדוד. תצטרך גם נקודת חשמל מוגנת מים.
שווה לחשוב גם על משאבות עם גוף חימום, במיוחד אם לא מדובר בכמות מים גדולה מאוד. זה משנה לגמרי את החוויה ומאפשר אותה גם בחורף. במקרה כזה כדאי לחשוב מראש על בידוד טרמי, להפחתת עלויות החשמל.
אם לא הובן עד כה, אין לי כל נסיון עם גב בחצר. הנסיון מתמצה באחזקת אדנית מים עם צמחים ודגים, בריכה וג'קוזי.
אם אני זוכר נכון, בריכה חפורה מצריכה היתר.
לעומת זאת, בור בנוי מעל הקרקע אינו מצריך היתר שכזה.
אני התכוונתי אינטרס במקום. לא בנוסף. ילד שמחליק וחוטף מכה בראש מבטון זה לא כיף. במיוחד אם הוא נופל לתוך המים.
מי שסולד מהמראה של הבריכה, יכול לבנות סביבה דק.
amitaikl
בור בנוי מעל האדמה....
אפשר לפנות אליו בנושא:
https://www.youtube.com/watch?v=EVyY...annel=yogev132
de fox
איך הצחקת אותי עכשיו!
Sent from my Pixel 5a using Tapatalk
חנן-ג'יפולוג
יש לי בריכת זודיאק (האם הרוחנית של אינטקס) בחצר כבר 14 שנים. לא צריך להחליף מים אם יש משאבת סיחרור מספיק חזקה ופילטר מספיק גדול. מצוף, עם כמה טבליות כלור משולבות במצליל מים, צף בבריכה וזהו.
המשאבה מחוברת לטיימר ועובדת כמה שעות ביום, הרובוט מנקה את הרצפה, הסקימר שואב את העלים.
מכוסה רק בחורף.
אין בעיה לדעתי לקחת אינטקס מהקטנות, לקבור באדמה ולהקיף בסלעים. צבע הרקע יהיה כחות, לא נורא. האינטקס מחזיקות כ 4 שנים, אז מחליפים, לא הוצאה כזו גדולה.
מה הנפח שאתה מתכנן ובהמשך לנקודה שבה נגע חנן, איך אתה מתכוון לתחזק את המים? טבעי או כימי?
Sent from my Redmi Note 8 Pro using Tapatalk
asafpeleg
...למשל יריעת מאגרים
לביא
אצלנו כלור הלבד.
הגורם הכי משמעותי לנקיון היה כיסוי יומי למניעת עלים ואבק.
מקווה שראית את הסירטונים של הבולען ...
[emoji2962]
sus
משהו בסביבות 12 קוב. אני מדמיין בור בגודל 3x4, נראה לי שעומק של מטר זה סבאבה, עם איזה מדרגת סלע/אבן שמאפשרת ישיבה עם הראש בחוץ.
בקשר לנקודה של חנן, אין לי מושג עדיין, לא מבין בזה כלום. מה שכן אני זוכר זה שכשהייתה לנו בריכת אינטקס, טבליות הכלור עשו עבודה די טובה, יחסית לסטנדרטים שלי.
איל מ
ממש לא סולד מהמראה של הבריכה! בתמונה המצורפת, זו אחת הבריכות היפות שראיתי, אבל מבנה החצר שלי לא מתאים לבריכה כזו, אין לי דרך לחבר בין דק העץ לבית. לכן, בפינה מרוחקת יותר נראה לי שגב מים מבטון דמו סלע/אבן, יבוא בול. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...4dc5ed5447.jpg
asafpeleg
ממש לא סולד מהמראה של הבריכה! בתמונה המצורפת, זו אחת הבריכות היפות שראיתי, אבל מבנה החצר שלי לא מתאים לבריכה כזו, אין לי דרך לחבר בין דק העץ לבית. לכן, בפינה מרוחקת יותר נראה לי שגב מים מבטון דמוי סלע/אבן, יבוא בול.
chewy
גיא,
מפחיד.. אבל לא רואה את הקישור לגב בחצר.
אגב,
מכיר בית ביישוב הזה שבתהליכי חפירת היסודות גילו מערת קבורה סגורה.
ברגע של יצירתיות (+אישורים) הפכו את המערה לחדר/מרתף בבית.
אתה פותח דלת שנראית כמו דלת לעוד חדר, ומוצא עצמך במערת קבורה עם חללים ודרגשים, שהפכה לחדר עבודה יפה מאד.
יש באזור נארי, אז יש שם פוטנציאל לחללים בתת-קרקע.
אבל לא אתפלא אם החללים שמתחת לבריכה שקרסה הם בכלל מילוי לא מוצלח מקדים לבניית הבית הצמוד.
צדקת. דורון.
חדשות המוקד:
יו"ר הוועד המקומי של כרמי יוסף, איזי גורן, לרשת ב': "הבריכה הוקמה ללא היתר. במרחק כ-50 מטר ממנה יש מערה תת-קרקעית מוכרת וידועה. כנראה שיש פה כמה חללים תת-קרקעיים ובדיוק הבריכה הייתה מעל אחד מהם. כנראה שגם הייתה מפולת בנוסף"
