התיעצות לגבי רכב חשמלי שכור בחו'ל
אז בהמשך לשיעורי בית לפני הנסיעה לנורבגיה .. מתברר שרכבים חשמליים הולכים שם חזק וזה אפילו יותר זול מרכב רגיל .
הפחד שלי הוא כזה.
לינה ב air&bnb כשאין לי אפשרות לדעת אם יהיה או לא יהיה שטקר לטעינת לילה איטית ..
והדבר היחיד שבטוח זה תחנות טעינה מהירות יותר או פחות על הדרך. יש לנו בתכנית משהו כמו 3000 ק'מ.
אם טווח ממוצע של 350-400 ק'מ לטעינה .. זה ריאלי ?
תחנת טעינה ( נעזוב את המחיר כרגע ) שצריך להשאר בה שעה כל יום אולי פעמיים ביום ..
או שהגזמתי פה ?
יש להם תחנות טעינה פזורות בכל מקום כנראה ויש מלא סירטונים של נסיעות מצד לצד .. של מקומיים .. שמגיעים לתחנה הבאה עם 9% חשמל .. המספר הזה נראה לי מאדדדד מלחיץ.
אבל אני כאמור עם אפס נסיון ברכב חשמלי. אפילו לא סיבוב ...
הרכב המדובר הספציפי הוא סקודה אנייאק iv
תגובה: התיעצות לגבי רכב חשמלי שכור בחו'ל
לא יודע לאן אתה נוסע, ומה המצב שם עם עמדות טעינה ציבוריות, ובכלל.
יש בזה עקומת לימוד, ואתה עוד לא בשיא שלה. אני ממש לא בטוח שהייתי נכנס בעצמי לזה בטיול כזה, ואני די בטוח שעדיף לך להימנע מזה.
חנן-ג'יפולוג
נורבגיה.
האמת, אני מאד מתפתה לכן ללכת על זה.
דוגמה, אחד האזורים הכי נידחים באירופה.
160 ק'מ כביש, יש כמה עמדות טעינה.
נורבגיה זה מעניין, ואולי מבטל את מה שכתבתי. זו אמורה להיות המדינה הכי מתקדמת בנושא הזה.
שווה להסתכל בפלאגשייר על שכיחות העמדות האולטרה מהירות במסלול המתוכנן, על התפוסה הממוצעת שלהן ועל המשובים של המשתמשים.
באפליקציות של הספקים רואים לגבי כל עמדה אם היא תפוסה. תעקוב אחרי המצב בעמדות במסלול כמה ימים.
כדאי לראות גם מה הספק הטעינה ברכב בdc.
אם כל הנתונים הנ"ל טובים, אז וואללה, אולי, אם בא לך להתנסות ומוכן לשלם בנוחות בעבור הלימוד והחוויה.
אם זה בשביל לחסוך כסף, ובא לך להנות בלי חשבון, שחרר.
135kw dc charging.
חצי סוללה בכ 20 דקות, נגיד?
לא מדהים. לא נורא. פעם ב150-200 ק"מ תעצור לפיפי וקפה. אפשר לחיות עם זה.
לא מחפש לחסוך, מחפש להתנסות .. ללכת על הקצה :) אפילו קונה רחפן חדש לכבוד נורבגיה ..
תודה על העיצה, אני אתקין פלגשייר
מחכה גם לתגובתו של מי שהיה שם אולי וניסה את זה בעצמו.
גיא
נורבגיה.
ברחו לי התמונות.
ונתקלתי בזה :
https://youtu.be/bh7P8uMx0Ts
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...70eebd7c22.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...4473f51060.jpg
שים לב שהעמדה הכי חזקה במסלול שצילמת היא 100kw.
נראה שהמצב אצלנו יותר טוב, עם הרבה עמדות של אפקון -175kw.
כן. זה נכון ..
יש להם עמדה כל 50 ק'מ בהחלטת ממשלה.
נראה פחות מסוכן.
אם כי לא כל העמדות מהירות ויש גם עמדות של 7 וואט שעה.
בסרטון המצורף. בדקה 15 יש משהו משעשע ..
היי גיא;
אני מציע לך לבדוק היטב את המצב באיזור אליו אתה מגיע - הסרטון שהעלית מראה מתקני טעינה בקרבת הערים הגדולות, זה יכול להיות שונה לחלוטין באיזור לופוטן, ובאזורים שוממים בדרך לשם. בדוק באפליקציה, כהצעת חנן. האם אתה נוסע ב HIGH SEASON? אם כן, אתה עלול להיתקל בתורי טעינה? בכל מקרה, ברור שטיול חשמלי יחסוך לך בכסף ובזיהום, ועלול לעלות לך בגמישות תנועה ובהמתנה; כנראה לא להיתקע, אם יש שם תקן של עדה לכל 50 ק"מ.
שווה בכל זאת לבדוטק עלויות טעינה מול עלויות תדלוק, לראות שאתה לא מופתע.
ואם יש בך את הסקרנות והסבלנות, אז למה לא?
אני כנראה הייתי נצמד לדיזל, אבל זה רק אני...
אני רואה בלפחות שני מקומות על השלוחה הזו עמדות של 180kw. באחת הנקודות יש אפילו שש נקודות כאלה בריכוז אחד.
https://imageshack.com/i/poeygbCEj
https://imageshack.com/i/pn9BfsTYj
המדינה נראית מרושתת יפה בעמדות dc, ובדגימה אקראית שנכנסתי לתוך הנקודות, רבות מהן הן אולטרא מהירות, עם הספקים שמגיעים ל200kw.
במצב כזה, יתכן ששווה לך להתאמץ ולחפש איוניק5, עם יכולת לקבל טעינה של 230kw. האניאק יכול לקבל 135kw. בעמדה של 200kw זה יקצר לך את ההפסקה ב40 אחוז.
https://imageshack.com/i/potBzU51j
גיא
קריטי להבין מראש באיזו סוללה מדובר, יש לאנייאק 3 אופציות:
| Škoda Enyaq iV |
| Battery |
80, 80X and RS: 82 (77 usable) kWh lithium-ion, liquid-cooled 60: 62 (58 usable) kWh lithium-ion 50: 55 (52 usable) kWh lithium-ion |
מה הביטחון שתקבל דווקא את הסקודה הנ״ל?
בדרכ מקבלים רכב כמו שהזמנת או דומה, לך תדע איזה עוד חשמליים יש להם.
Asaf-a
אסף.א
רמי גלבוע
היי גיא;
חנן-ג'יפולוג
לא מצאתי איוניק בשום חברה, מה שיש שם ( שמצאתי ) זה :
וולבו, אודיו אי-טרון ( שיש המון תלונות עליהם ) הסקודה, פולסטאר הולך חזק מאד שם, יש גם קטנות, פולו, טויוטה וסיאט MII.
יש הבדלים גדולים בין ה SUV ו המיני ולכן חשש שנקבל איזו גרוטאה אני לא רואה .. מה גם שזאת אירופה והחלק הפלצני של אירופה ... מהנסיון המועט שלי ( וטרם הייתי בנורבגיה ) הם לא משחקים בקקי שם.
מיכה100
| Škoda Enyaq iV |
| Battery |
יש את שם בשני טעמים, 60 ו 80. פניתי לחברת ההשכרה בשאלה איזו מהן הם משכירים, עכשי סופ'ש, יענו מחר. הם מאד רספונסיביים וסבלניים לשאלות שלי.
Asaf-a
Asaf-a
אסף.א
אפשר לראות שהמבחר מאד מצומצם והרכבים שונים מאד, לא סביר לי שאתה שוכר סקודה SUV ב 7000 שח לשבוע וקצת ומקבל סקודה Mii שעלותה חצי. אבל גם אם כן, מאמין שנקבל החזר. יחד עם זאת, מטעמי אכסון מזוודות .. ה Mii לא תהיה מתאימה.
אחרי זה, עשינו שיקול מחדש והנהג התלונן למפקחת שזה טיפה מרתוני מידי בשבילו, וכרגע ישנם שינויים במסלול.
אני מאמין גדול בגישה ש:
1. אם אני נוסע לצד השני של העולם אני רוצה לחוות אותו לעמוק
2. אני מעדיף לראות קצת מקומות אבל לעומק מאשר הרבה מקומות שטחי ( רק לסמן וי ולרוץ קדימה )
אז כפי הנראה שתהיה פחות נסועה ולכן גם פחות חשש סוללה ...
זאת מדינה גדולה וכל מטר שם הוא לא פחות ממדהים.
שווה להסתכל קצת מסביב.
https://www.youtube.com/watch?v=8P6c26DgOig
אני נוסע בשבוע הבא ולא התלבטתי. הזמנתי וולוו סטיישן ששורף דלק נוזלי כמו פעם - בדיוק בגלל כל ההתלבטויות האלה. לא שווה לי אפילו פעם אחת שכולם (וכולן) יעשו פרצופים כי לא ידענו איך לתכנן את הטעינה הבאה.
אני כמוך, אסף. מתכנן שבועיים טיול בעוד כחודש באוסטריה. לא מתכוון לעשות את זה בחשמלי. כל התמריץ של טעינה כמעט חינמית בעמדה הביתית לא יהיה שם עבורי, אז למה לי להתחיל עקומת לימוד חדשה אצל ספקים שהם זרים עבורי? מה גם שזה כנראה יהיה עם רכב נחות מהאיוניק5 מבחינת יכולת טעינה בדרך.
אבל גיא מחפש את האתגר. לגיטימי.
מקווה שיצליח לך, גיא, ומקווה שזה לא יגרום לך להסיק מסקנות שגויות, במידה וזה יתגלה כמאתגר מדי, כמו שעושים כתבי רכב טירונים בתחום הזה.
אסף,
בדרך כלל אני לוקח רכב רגיל, גם בשבוע שעבר ברומניה לקחנו רכב בנזין רגיל ..
אבל זה חלק מהחוויה הפעם
שנינו רוצים להתנסות ברכב חשמלי.
לקפטן לא תהיינה תלונות, כי היא נתנה את ההוראה ;)
העניין הוא שאתם לוקחים על עצמכם תרגיל למתקדמים בנישה הזו. בהצלחה.
גיא-קרא טוב יותר מה שכתבתי, אם הזמנת סקודה אוניאק אז תקבל כזו או חשמלית בגודל ובמחיר דומה (לא בהכרח עם אותו הטווח סוללה), לא תקבל רכב בגודל של קטגוריית מיני.
לכן ההתעמקות שלך בטווח האוניטק (או איך שכותבים אותה..) אינה רלוונטית.
Asaf-a
אסף.א
מכיון שהם מציעים רק את הסקודה בגודל הזה .. אני מסופק אם יש להם משהו אחר .. בכל מקרה אני מניח שאקבל תשובה היום כשנגמר להם הסופ'ש ..
ובכל מקרה .. זה לא כל כך משנה לנו איזה אוטו נקבל .. זאת חוויה.
מניסיון רב של שכירות רכב בחול, בייחוד בעונה העמוסה, הנקודה שאסף העלה, היא מאוד מאוד חשובה,
אתה צפוי לקבל רכב מאותה רמה של זה שהזמנת, ללא קשר לקיבולת ויכולת הטעינה, ויותר גרוע, ה"אותה רמה" זה על פי מה שמקובל אצלהם.
בחברות היותר קטנות, "מה שמקובל אצלהם" מושפע בעיקר מהמצאי במגרש החנייה באותו הרגע...
לפני כמה שנים, בכרתים, בנסיון עקר לחסוך כסף, לקחתי מחברה קטנה מקומית, וגיליתי, כמו עוד כמה עשרות שהיו איתי, שכל אחד הזמין משהו אחר (אני הזמנתי ניסאן קשקאי) וקיבלתי כמו כולם, מיצובישי אטרג'.
היה איזה גרמני שעשה צעקות, כי הוא הזמין BMW, והיווני בכלל לא התרגש ואמר לו שזה אותה רמה, וחוץ מזה אין לו משהו אחר...
בקיצור - אם אתה הולך על חשמלי, תבדוק שאתה יכול "לנעול" רכב מסויים - לא יודע אם אפשר
בברכה,
יוני5
כן, תודה חברים.
יש לי מעט נסיון בעצמי, והפעם היחידה שלא היה מה שהזמנתי אז שודרגנו למעלה .. בכל מקרה, נוסעים מחוץ לעונה לקראת סוף ספט'.
ועוד מחכה לתשובות מהם.
אתה מדי פעם גם מבקר בישראל?
3 קבצים מצורפים
תשמע ...
חם פה .. ויש פה מלא אנשים עצבניים ... שני דברים שקשה לי למצוא באירופה ..
קובץ מצורף 139575קובץ מצורף 139574קובץ מצורף 139573
מניסיון מקצועי , אין שום בעיה בנורווגיה לקחת רכב חשמלי לנסיעה ארוכת טווח. יש עמדה כל כמה קילומטרים ורובן מהירות.
אני עובד במקום שמנהל את התחנות הללו , אז אתה יכול להאמין לי.
גיא
נסעת למרוקו של אורופה ואין אנשים עצבניים?[emoji6][emoji1787]
בטח אתה בטרנסילבניה
סע לחלק שליד מולדובה....
חוץ מזה לפני שבועיים היו באירופה טמפרטורת של ת״א~בקעה לא???
המשוטט
בטח אתה בטרנסילבניה
היה חמים .. כן .. אבל גם מבול, משהו בין 12 בצהרי היום ל 35 בצהרי היום במקום אחר ..
אבל הרוגע, השלווה והבירה עשו את שלהם ..
אגב רכב חשמלי..
אז במהלך החיפוש הזה נתקלתי ב פול סטאר. מותג שלא שמעתי עליו עד לפני מספר ימים ..
היום ראיתי אחת לבנה עם מספר ישראלי בסוכנות הונדה בעיר התחתית חיפה.
