ריויאן- מנוע לכל גלגל, יתרונות וחסרון(?)
https://fb.watch/eLOHckcL6V/
ניתוח מעניין. ב2:30 הוא מצביע על חסרון, אבל טוען שבהינתן המנועים החזקים של הריויאן, זה לא משמעותי.
פה אני לא משוכנע שהוע צודק, וכבר דיברנו על זה בעבר בהתייחס לאחד הסרטונים של הריוויאן שעלו ברשת.
כן, מנוע של 250 כוחות סוס, אבל עם יחס העברה יחיד של 1:9? . אני די בטוח שתימצא הסיטואציה שבה גלגל בודד יצטרך להעלות את הבהמה הזו בשיפוע חריף, והגלגל פשוט לא יסתובב.
מעניין.
למאותגרי הFB הסרטון מופיע ביוטיוב, וכאן ההערה נמצאת ב8:30.
https://www.youtube.com/watch?v=XeTDwFchFdw
תגובה: ריויאן- מנוע לכל גלגל, יתרונות וחסרון(?)
חנן,
למה ברכב כזה משתמשים בשינוי זווית הגלגלים לצורך פנייה - כמו ברכב סטנדרטי ולא משנים את יחס המהירויות בין ימין לשמאל על מנת לבצע פנייה?
בברכה
יוני5
לעניות דעתי, הסיבה היא שצורת היגוי כזו מהווה אונס של הגלגלים, כי בזוויות היגוי משמעותיות הם נגררים הצידה, במקום להתגלגל קדימה. זה גם שוחק אותם וגם מייצר רעשים איומים. זה קביל בטנק, בובקט גלגלי או בטרקטור זחלילי, פחות ברכב אזרחי נורמלי.
כן, עושים את זה (בנוסף על היגוי הגלגלים) בזויות היגוי קטנות שם הגרירה הצידית זניחה ביחס להתגלגלות קדימה. זה מוזכר גם בסרטון הזה.
לריויאן יש גם טריק של סיבוב על המקום, שהגלגלים בצד אחד מסתובבים קדימה, ואלו בצד השני מסתובבים אחורה. גימיק נאה, ואם תראה סרטונים, זה גם מעלה אבק ותמרות עשן. נחמד כטריק מסיבות בשטח. לא באמת קביל על כביש ציבורי.
https://youtu.be/yzwM8KE2L3I
חנן-ג'יפולוג
מעניין.
https://youtu.be/XeTDwFchFdw
אני מניח שמדובר על צריכת מומנט רגעי לגלגל אחד בכדי לא לאבד מומנטום של כל הבהמה . אני לא מבין במנועים הללו והבקרים שלהם, סתם זורק שאלה- האם אפשר להרים מומנט רגעי ע״י העלאת מתח/זרם לגלגל בודד מבלי לשרוף משהו?
כן, בוודאי, עד כדי.
לכל מנוע כזה יש נתון הספק/מומנט שיא ונתון של הספק/מומנט שהוא יכול לעמוד בו באופן רציף.
והנתונים שהם מספקים הם נתוני מקסימום או לרצף?
יש לך נתוני מומנט לדוגמא בכדי שנראה את הפער בין מקסימום לרצף?
נראה מעולה, אבל בפרקטיקה נראה שהמנועים אכן מגיעים למגבלת הכח שלהם בשיפועים חריפים עם הצלבה ואחיזה טובה.
האמת לא הבנתי את ההסבר בהתחלה על כך שהאוטו יכול לחשב את מקדם ההחלקה לכל גלגל בנפרד.
כדי לדעת שגלגל מחליק האוטו חייב רפרנס כלשהו, שזה תמיד הגלגלים האחרים שלא מחליקים.
אם הגלגלים האחרים גם מחליקים, כל אחד לפי הסיטואציה שלו, הלוגיקה הזו מפסיקה לעבוד - זו הסיבה שבקרת אחיזה לא עובדת טוב בחול עמוק.
יש מערכות שמזהות החלקת גלגל ע"י שינוי בתאוצה הסיבובית, אבל לא התרשמתי שזה המקרה כאן.
אז איך גלגל בודד מחשב את מקדם ההחלקה שלו, ללא הסתמכות על הגלגים האחרים?
והתקרצצות קטנה: הוא אומר בהתחלה שABS מקצר מרחקי בלימה. זה לא נכון, הוא מאריך, אבל מאפשר היגוי תוך כדי בלימה.
מיכה100
זה היה נכון במערכות מהדורות הראשונים. זה כבר לא נכון.
יש צורך בהחלקה של כעשרה אחוז כדי לקבל בלימה מקס' על כביש.
אם למשל הרכב מתקדם במהירות של 100 קמ"ש.
בשביל לקבל בלימה מקסימלית הגלגלים צריכים להסתובב באיזור ה90 קמ"ש. המערכות המודרניות מצליחות להתקרב לזה ובבלימה אנושית קשה עד בלתי אפשרי להגיע לזה משתי סיבות:
1. קשה לנטר ולבקר ברמה כזו.
2. אין לך שליטה על כל גלגל בנפרד.
talw
לא יודע. אנסה להיכנס לזה יותר לעומק בהמשך.
https://imageshack.com/i/pmrED4ayj
חנן,
מכיר צד אחד קדימה ואחד אחורה, מאפשר למקם את ציר הסיבוב במרכב הכלי ולא בצד. יש את זה בטנקים, לא באמת בשימוש.
לגבי הגלגלים, מה ששאלתי, תכלס, זה מה שקורה בגלגלים האחוריים בכל רכב סטנדרטי. הם נשחקים פחות מהקדמיים באופן משמעותי? מייצרים יותר רעש?
גם ככה אופי הפעולה של הצמיגים, אם אני זוכר נכון את אחד ההסברים / מאמרים כאן בפורום, שהם במצב "סוג של החלקה תמידית".
בברכה,
יוני5
מיכה100
בטרקטורים ההחלקה מחושבת מול מכ״ם שמודד את המהירות בפועל.
מיכה100
אחת הדרכים שאני מכיר למדידת מהירות קרקעית, למשל במערכות abs, היא למדוד מהירות גלגל שבחלקיק שנייה מסוים לא נמצא תחת בלימה. אפילו לשחרר אותו מבלימה באופן מלאכותי לחלקיק שנייה, לצורך המדידה.
יוני5
חנן,.
בברכה,
יוני5
אני לא מצליח להבין. נסה לבאר.
לגבי ההחלקה התמידית, היא קיימת בגלגלים מניעים/בולמים, אבל זה בד"כ ברמה של פחות מאחוז.
יש גם החלקה בגלגל מתגלגל חופשי, מעצם העובדה שיש פער בין הרדיוס שלו ובין המרחק מהכביש למרכז הגלגל (המעיכה של הגלגל בנקודת המגע עם הכביש) . לחלק מהצמיגים הנתון הזה מופיע בטבלאות נתונים. כמה סיבובים הגלגל עושה לק"מ, ומתוך זה ניתן לחשב את אחוז ההחלקה.
זו בדיוק השאלה,
ההחלקה היא משהו שקיים, גם בגלגלים מניעים, וגם כמו בגלגלים אחוריים, שהזוית שלהם לא משתנה, בין שהם מניעים במכוניות 4X4 ובין שלא.
אני שואל מה הבדל, הכל כך משמעותי, בין המצב הקיים היום, לבין זה שבו גם הגלגלים הקדמיים יהיו בזוית קבועה, מול כיוון הנסיעה, וההיגוי יתבצע ע"י שינוי המהירות בין הצדדים.
מכיוון שלא עושים את זה, אני מניח שיש הבדל, אני לא מבין מהו.
בברכה,
יוני5
חנן-ג'יפולוג
כשחושבים על זה באמת עברו שנים מקורס הנהיגה המתקדמת ההוא.. תודה, החכמתי.
פשש, מגניב. אז למה לא גם בג'יפים? אולי לאפליקציה צבאית כלשהי בה שיקולי העלות תועלת שונים?
חנן-ג'יפולוג
אוקיי, השאלה אם זה ישים גם בהאצה (להוריד מומנט רגעית ולמדוד כמה הגלגל מסתובב מכח האינרציה של האוטו?).
אני מניח שכן, זה ישים, אבל אין לי ביסוס לכך שזה מה שהם עושים.
חנן-ג'יפולוג
הנתונים הם כאלו:
בגרסא ה4 מנועית של הריביאן, יש 280 ניוטון מטר מקסימום בכל מנוע קדמי, 335 ניוטון מטר מקסימום בכל מנוע אחורי.
אם אני לוקח את מקרה הקיצון שכל משקל הרכב על פינה אחת אחורית שיש לה אחיזה, זה 335 כפול יחס העברה 9 = 3,015 ניוטון מטר מקסימליים שיכולים לדחוף את הרכב.
לשם השוואה, אני לוקח טנדר דיזל חדש אוטומטי אופייני. המומנט המקסימלי הוא 500 ניוטון מטר החל מ1600 סל"ד. באותו תסריט שכל המשקל על גלגל בודד עם אחיזה, עם דיפרנציאל אחורי נעול, הגלגל האחורי יכול לקבל 500 כפול יחס העברה סופי 33 = 16,500 ניוטון מטר.
במנוע החשמלי המומנט הגדול הוא מסל"ד אפס. על פניו הוא באמת יכול לדחוף את כל משקל הרכב עם 3000 ניוטון מטר לגלגל הבודד. ברכב הקונבנציונלי זה קצת יותר מורכב, הרכב לא מתחיל לסחוב מסל"ד אפס אבל עם ממיר מומנט תחילת התנועה היא לדעתי לא רחוקה מהסל"ד האפקטיבי. המומנט שיכול להגיע לגלגל הרבה, הרבה יותר גדול.
וזה הדיון שחנן רצה להתחיל אז בבקשה תמשיכו on-topic :rolleyes:
חנן-ג'יפולוג
חנן-ג'יפולוג
מדידה שמתאימה בעיקר למהירות לא גבוהה, ומשטח במקדם חיכוך רציף שמייצר התנגדות גלגול אחידה.
בעייתי על משטחים שאינם יבשים ואחידים (חספוס ואחיזה).
לדוג שלולית מים שמייצרת ציפה ובלימה רגעית לאותו שבריר.
עיקול בכביש שמייצר התנגדות.
היום להמון רכבים מודרניים יש מכ״ם כחלק ממערכות מניעת תאונות, יותר פשוט לחלץ את הנתון משם.
יוני5
כן.. שים לב גם ברכב שלך.
בעיקר כתפי הצמיג.
מיכה100
ברכבי שטח אני מניח שיותר פשוט להשוות החלקה בין הגלגלים השונים. זה עובד.
בחקלאות זה יועד בתחילה עבור מזרעות מתקדמות לטובת חישוב מרחקי הטמנת זרעים בקרקע.
אם יש החלקה המזרעה מחשבת לא נכון את המרחק בין הזרעים, הכל צפוף מידי, בזבוז זרעים ליח׳ שטח הגדלת עלויות וכו.
בעיבודי קרקע, זו אינדיקציה לעומס.
ביישום צבאי אני יכול להניח שבגלל שמכ״ם מייצר חתימה אלינטית גבוהה, ועוד מערכת מורכבת ברכבים בהם אתה רוצה פשטות תפעול ושימוש.
יוני5
זו בדיוק השאלה,
בברכה,
יוני5
הפער הוא בערך אחוזי ההחלקה. בהיגוי הרגיל אחוזי ההחלקה הם חלקי אחוז. בהיגוי כמו שאתה מציע האחוזים יהיו ברמה של עשרות, בסיבובים חדים.
talw
אני לא יודע אם בכלל שווה לי לחפש בנתוני היצרן.
אני מאמין שאם יהיו נתונים אז הם בגדר "האמת נמצאת אי שם באמצע".
כי כמו שראית בנתונים של המנוע שצילמתי, הפער בין המומנט הרצוף למומנט השיא הוא פי 3.5, בערך.
אז מה אתה רושם עבור הצרכן ההדיוט? מומנט רצוף, ואז אתה יוצא חלש מול המציאות ביציאה ברמזורים? או שאתה רושם את מומנט השיא, ואז אתה יוצא שקרן מול הצרכן שמושך עכשיו קרוואן של חמישה טון לפסגות של הרוקיז?
כבר היום יש לזה דוגמאות כמו הרכבים ההיברידיים שהם לא פלאג אין. ההספק המוצהר הוא המשולב של המנוע החשמלי והבנזין ביחד, אבל לאחר כשתי דקות של הדבקת המצערת לרצפה, הסוללה נגמרת, ואתה נשאר לבד עם מנוע הבנזין.
ברכב שלי יש אפשרות לתצוגת ההספק בזמן אמת.
הנתון המוצהר הוא 160kw. זה באמת מה שרואים בהאצות עד למהירות הסופית.
אבל אם היה לי כאן אוטובאן, שמאפשר לי ללחוץ עד הסוף רצוף? לא בטוח שזה היה נשאר שם.
זה גם לא תמיד שם. כשהסוללה עם פחות מ30 אחוז טעינה לא קיבלתי יותר מ150kw, ונדמה לי שהיתה אפילו פעם שראיתי 140kw.
לצערי, אין נתון מומנט שזמין עבורי לצפייה.
הנתונים הם כאלו:
אני מבין את החשבון (ומניח שאתה צודק בחישובים), אבל השאלה שלי לגמרי שונה -
עם צמיג שפוי (31-35") ברכב ששוקל נגיד 3 טון, כמה ניוטון \ מטר (או כ"ס בשאלה המקורית של חנן) אפשר להעביר דרך גלגל בודד לפני שהוא יתחיל לפרפר?
יכול להיות שגם 250כ"ס זה כבר יותר מדי? שהגלג יתחיל לפרפר בכל מקרה?
זיו, פספסת את מקדם החיכוך כתלות בסוג הקרקע
הנתונים הם כאלו:
אם אני לוקח את מקרה הקיצון שכל משקל הרכב על פינה אחת אחורית שיש לה אחיזה, זה 335 כפול יחס העברה 9 = 3,015 ניוטון מטר מקסימליים שיכולים לדחוף את הרכב. 7
בשביל להניע בהמה של 3000ק"ג בשיפוע של מאה אחוז צריך להכפיל בסינוס 45. נגיד 1700ק"ג. תקנו אותי אם טעיתי.
אם גלגל אחד צריך להניע את זה הוא יצטרך מומנט של הכח כפול הרדיוס. נגיד 741 קג"מ.
אבל המומנט הוא 3000 נ"מ שיא, או 3000 רצוף?
מוטי ג.
חליפה ליתום.
מצג שני, נהוג להתחיל בחישוב מול משטח בטון אחיד כנקודת ייחוס.
״1״.
חליפה ליתום.
״1״.
וגם כאן, צריך להתייחס גם לשטח המגע ולא רק לקוטר.
למה אתם דנים בהנעה של גלגל אחד בלבד? זה רלוונטי רק לרכב עם נעילה אחורית ודיפרנציאל קדמי פתוח.
במקרה של ריוויאן ההנעה תהיה לפחות של שני גלגלים למעט במקרה איזוטרי של פרונט מנתר באויר (ואז יש תנע).
חנן-ג'יפולוג
תקנו אותי אם אני טועה,
אם המומנט בשיא הוא 3000nm, אז גם שני גלגלים לא יניעו אותו, כי צריך בערך 7500nm? וזה כבר לא הגיוני. אז כנראה שהמומנט בשיא גבוה יותר
