מבקש המלצה לראש לבלון גז 5 ק"ג
שלום חברים.
אשמח להמלצה לכירה לבלון 5 ק"ג.
יש לי היום את הראש השחור ואחרי שימוש אחד הוא כבר מתנדנד ואני צריך לאבטח את המחבת או הסיר כל הזמן או להתחיל משחקי שיווי משקל.
מצרף תמונה להמחשה. שלי של חברה אחרת ועלה 50 ש"ח.
אשמח להמלצה.
קובץ מצורף 139576
תגובה: מבקש המלצה לראש לבלון גז 5 ק"ג
מוטי, למה ישירות על הבלון ולא מהצד עם צינור?
להפריד רשויות.
ווסת על המיכל, וצינור לכירה ליד.
הרבה יותר יציב מכל מצב של בישול מעל למיכל גבוה וצר.
קניתי את זה בשזר לא מזמן:
https://www.shazartech.co.il/%D7%9B%...A0%D7%95%D7%A8
זהה לאחת שעבדה אצלי 15 שנה ("רכס") עד שנשברה סופית.
קניתי דומה (כפול) לפני שנה, מוציא לי אש "צהובה" ומשחירה, בנוסף אחת הרגליים נשברה לי ניסיתי לפנות מספר פעמים לספק ולא קיבלתי מענה
איך אצלך? יוצאת אש "כחולה" ובלחץ טוב?
Sent from my SM-A705FN using Tapatalk
בעירה טובה תלויה גם בווסת.
opl
מה שהוא אמר.
opl
זה חלק ממה שהספק סיפק.....
Udim
הרגלים מחוברות עם בורג
אצלי נשברה רגל, ייצרתי תחליפית מפרופיל 20X20. מאוד פשוט, חלק עליון מכופף עם חור לבורג
אני קניתי בפראדיס, שם למצה חלקי חילוף - חלום לא בר השגה...
רציתי להוסיף כמה שפחות רכיבים בדרך אבל אין לי בעיה עם כירה בצד מחוברת עם צינור
הראש השחור מהתמונה הראשונה הוא מוצר מצויין.
צריך פעם ב20-30 שנה לפרק לנקות ולהדק את כל ההברגות.
Udim
פתחת את בורג הm8 עד הסוף? בכל מקרה, זו גזיה משחירה יותר מגזיות רגילות, אלו שהן לא ראש יציקה.
היינו מבשלים בירה (35 ליטר) עם כירת גז שכזו. שם יש משמעות מסויימת להגיע מהר ל100 מעלות ולשמור על רתיחה חזקה. השתמשנו בווסת שכזה:
https://electrogas.co.il/Web/?PageTy...SABEgL0L_D_BwE
נידרש כיוונון להגיע לתוצאה הרצויה.
אישית אני לא רואה צורך בכזאת מפלצת לקמפינג. אני לא:
קובץ מצורף 139579
opl
האמת היא שהיא נקנתה לאירועי יוסיפון, יש לנו אירוע קבוע של הרבה חברים עם הרבה ילדים כמה פעמים בשנה, קצתי בכל הכרות בלון הגלילי האלה אז קניתי את זה, זה באמת ליגה אחרת, אבל משהו בכיוון של הלהבה נראה לי לא מכוון טוב
אבדוק את מה שחנן ציין
לי יש את זה: https://www.amazon.com/-/he/Coleman-...s%2C206&sr=8-3
יש מתאם לבלון תבריג בעליאקספרס ואמאזון וצינורות לבלונים שמארגנים להן מתאם לבלון 5ק"ג ישראלי.
עובד נהדר עם אש חזקה מאוד ומתאים לבישול.
Udim
הווסת המקורי הוא כמו מס' 48 בתמונה המצורפת. זה חלש. ווסת מתכוונן (44 בתמונה) עדיף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...0ea0336441.jpg
עשיתי לפני כמה שנים ניסויים עם כל מיני ווסתים מול כירת "רכס" (מקורית, נקנתה מרכס ...).
30 מיליבר עובדת עם אש כחולה ויפה, אבל בעוצמה בינונית מינוס, אנמית. לא בשביל זה קונים כירה כזו.
ווסת מתכוונן כמו שנמרוד ציין הוא מצויין אם אתם רוצים לחמם אוויר לכדור פורח. לשימושי בישול גם במצב הכי סגור שלו, זה מצריך ברז עם כיוונון עדין מאוד, וקשה להגיע איתו לאש כחולה.
הבחירה שלי בסופו של דבר היתה שימוש בווסת של 100 מיליבר (האדום) שגם הוא בעצם מתכוונן אם פותחים את המכסה השחור שלו.. כיוונתי אותו ללחץ הכי נמוך שאפשר וזה עד היום האיזון הכי טוב שהצלחתי להגיע. עם ברז פתוח לגמרי זה עדיין חזק מדי ומאבד יציבות, אבל בטווחי הביניים קל יחסית לקבל בעירה חזקה ויציבה עם אש כחולה.
יש לי כמה כירות כאלו, וכמו שחנן ציין יש בורג כיוונון לכניסת אוויר. באחת הכירות התפתחה לי אש צהובה בלי קשר למצב בורג הכיוונון או לסוג הווסת, אני מנחש שהמקור של זה הוא חלודה בתוךראש הכירה (יש מעט סימנים מבחוץ). אם למישהו יש רעיון איך להסיר משם את החלודה אני מוכן לנדב את ראש הכירה הזה לניסוי ...
הבנאדם ביקש הכי פשוט.
ראש שמתברג על הבלון.
כרגע אתם ברמה של הכי מורכב. קומבינציות ווסת וכירה לא על הבלון.
מעניין אותי אם הדיון הזה יגיע לכיריים חשמליות.
הדיון מופצל ל2. השאלה המקורית והבקשה של Udim לעזרה...
כבר עדיף להגיע ישר לאינדוקציה על מערכות ליתיום
https://youtu.be/rfCLuNS0ZU0
לרגזן הבריטי יש מה לומר בנושא
אנסה ראש חדש שחור שוב.
יש מצב שסגרתי אותו עם היד פעם ותפסתי מהראש וזה מה שגרם לזה שהוא קצת רוקד לי עכשיו.
תודה רבה
יש לו הברגה הפוכה בין שני החלקים.
תנסה להדק הכל.
זה תכלס משהו שלא מתקלקל.
במצב הנוכחי החלק שעליו מונח הסיר משחק טיפה. אולי מסגירה לא טובה שלי.
3 קבצים מצורפים
במקרה היום יצא לי להתעסק עם זה, גם אצלי היה מעט חופש.
קצת קשה להגיע לאום מתחת לראש.
אבל הידוק קל והחופש מתבטל.קובץ מצורף 139844קובץ מצורף 139845קובץ מצורף 139846
4 קבצים מצורפים
היי חבר'ה
מקפיץ כי לא באמת הגעתי לזה.
הראש בתמונה שונה משל אהוד. אני לא מוצא מה פה אפשר לחזק
החופש כמו שאפשר לראות, בין החלק השחור לתושבת הזהב שלמטה.
לקנות חדש פשוט? דגם אחר? קובץ מצורף 142864קובץ מצורף 142865קובץ מצורף 142866קובץ מצורף 142867
מישהו?
תנסה לפרק הכל לחלקים ולהרכיב מחדש.
ככה תראה איך זה מתהדק.
מוטי טויוטה
מישהו?
לא הזמנת בסוף מהלינק ששלחתי לך?
שווה לך את ההתעסקות?
אגב... שים לב שחלק מההברגות שמאליות.
