Ram 2500 Larmie 2021 - AluCabin Camper - לטיולים בלבד
אהלן!
החלטנו לבנות קמפר לשטח. המטרה היא רכב לטיולים בלבד עם עבירות טובה תא נוסעים נוח ומרווח למשפחה ומספיק מקום כדי להכיל קמפר משפחתי, בלי צורך להקים מאהל.
היתה התלבטות בין ראם לF250. את הראם אני מכיר טוב ואוהב מאוד, אבל לפורד יש כמה יתרונות בדמות מנוע חזק יותר, אפשרות לצמיגי 35 (בגרסת טרמור), נעילה אחורית ועוד כמה יתרונות. בסוף החלטנו ראם. בגלל מרחק הסרנים הקצר יותר (משמעותית!), בגלל קפיצי הסליל*ובגלל שיש לנו ניסיון מוצלח מאוד איתו, גם בשטח.
לצערי, ליבואן היו בעיות מלאי, אז אחרי כחצי שנה המתנה לרכב חדש, נפל לידנו Larmie בן שנה עם 30 אלף ק"מ במצב חדש ומייד התחלנו לעבוד עליו. רצינו Limited, אבל אין לימיטד ללא ראמבוקס, לצערי.
בשלב ראשון, כדי להפוך אותו לבעל יכולת שטח, הותקנו:
1. 4 קפיצי סליל King Springs עם הגבהה של 5 ס"מ
2. בולמי Fox 2.5 עם מיכלי שמן - מכויילים לעומס קבוע של כ600 ק"ג בארגז.
3. פגוש קדמי Warn Acsent - הפגוש המקורי נמוך להחריד
4. כננת Warn 12.5 - לחילוץ עצמי
5. מיגון גחון קדמי מברזל להגנה על הרדיאטור והאינטרקולר החשופים יחסית- ייצור מיוחד על ידי סדנת MudMan
6. מדרגות סף מברזל להרמה על ידי הייליפט (עדיין לא הותקנו) גם הם של MudMan.
7. הותקנו סט צמיגי BF AT במידה המקורית - אני מודע לזה שהרכב הזה מעדיף צמיגים גדולים יותר, אבל הוחלט בשלב זה להישאר במסגרת החוק...
במקביל - הוזמן קמפר - AluCabin החדש מדרום אפריקה, שהותקן בינתיים. אפרט עליו בפוסט הבא :)
תגובה: Ram 2500 Larmie 2021 - AluCabin Camper - לטיולים בלבד
הלו,
יש לך נזילת שמן מהאוטו החדש.
(אחד שמבין בנזילות שמן).
נראה לי שהפגוש שהותקן משנמך את זוית הגישה ששודרגה בהגבהה.
אני לא חובב של פולסייזים..ושל כל המפלצות קמפרים למינהן בכללי.
אבל אני ממש ממש מחכה לראות מה תבנו ומה ייצא מהרכב הזה. בטוח שיהיה מוצלח מאוד..
שמח שאתם כל פעם מעלים קצת את הרמה...
מגניב לאללה, מן הסתם זה יהיה הראם הכי שווה.
רציתי לשאול-מה זה ראמבוקס?
וגם לציין בנימוס שלבת שלי היו אופניים ורודים עם צמיגים כאלה, אבל היא חגגה 7 לאחרונה אז הם היו קטנים לה.
היה נדמה לי שראיתי כבר איזו מפלצת מותקנת בקמפר בסדנא שלכם....
ראמבוקס אלו הארגזי כלים המובנים בכנפיים של הארגז.
פיצ'ר מגניב לכל הדעות, אבל עלולים להפריע למתקון של קאמפר מעליהם.
3 קבצים מצורפים
אוהב נגב
כאן אתה יכול לראות ראם עם פגוש מקורי.
קובץ מצורף 139899
וכאן את הפגוש החדש
קובץ מצורף 139900
hadtomer
קובץ מצורף 139901
זה אחד היתרונות הגדולים של ראם על המתחרים שלו - אבל כאמור, לא רלוונטי במקרה של התקנת קמפר.
4 קבצים מצורפים
אז כאמור, הקמפר הנבחר הוא הAluCabin - זה בעצם ארגז אלומיניום סגור שמתלבש על הארגז המקורי של הרכב, עם דלת אחורית בגודל מלא שמחליפה את דלת הארגז המקורית, כדי לאפשר כניסה נוחה ואטימות מלאה לאבק ומים.
בנוסף, לקמפר גג פופאפ כפול המכיל מיטה זוגית בגודל של כ1.35X2.5 מטר וכאשר המיטה מורמת, ניתן לעמוד עמידה מלאה בארגז (גובה של כ2.3 מטר מרצפת ארגז הרכב ועד התקרה). הגישה למיטה העליונה היא מתוך הרכב ואין צורך בסולם כדי לטפס לשם.
בניגוד לAluCab Khaya Camper - הAluCabin מגיע לא מרוהט - ומאפשר אפשרויות עיצוב פנים - לכל אחד על פי צרכיו.
כל זה משאיר את חלל הארגז (גודל של כ1.9X1.6 מטר על גובה פתוח של 2.3 מטר) פנוי.
בנוסף, האלוקאבין (כמו כל מוצרי אלוקאב) מגיע מרושת במסילות אלומיניום לברגי M8 מאפשר התקנה של כמעט כל אביזרי אלוקאב - כולל סככת ה270 מעלות, אוהל מקלחת, גגון (בוכנות הגז בגג יכולות להרים משקל נוסף של עד 100 ק"ג), מנשא לגלגל ספייר על הדלת האחורית ועוד ועוד.
לארגז יש 4 דלתות צד שאמנם גבוהות מידי להכנסה והוצאה של ציוד מצידי הרכב אבל משמשות כחלונות אוורור לקמפר - ומגיעות (בנוסף לדלתות האלומיניום) עם חלונות קנבס ורשתות נגד חרקים.
הארגז מגיע עם מערכת חשמל הכוללת:
7 גופי תאורה פנימיים וחיצוניים שלכל אחד 3 עוצמות אור לבן\אדום.
2 מנורות קריאה למיטה הזוגית ושקעי טעינה בצידי המיטה.
חיווט למערכת סולארית על הגג - עם מחבר אנדרסון מובנה בגג הארגז.
בדומה לסגירות הארגז האחרות של אלוקאב - הארגז מתחבר לרכב ללא קידוח כלל ומאפשר פירוק והחזרת הרכב למצבו המקורי.
הקמפר מתאים כרגע רק לראם (ולעוד כמה כלים שעדיין אין בארץ) אבל ממש בקרוב יגיע לו קיט התאמה לפורד F250/F150/F350 ולסילברדו.
חשוב לציין שיש לAluCab קמפר דומה גם לטנדרים היפניים (נקרא Canopy Camper) אבל בשלב זה תקנות התעבורה המקומיות לא מאפשרות רישוי חוקי בישראל. לטנדרים היפניים אנו נציע את ה Khaya Camper הנשלף שיגיע לארץ בקרוב מאוד.
בפוסט הבא אתאר את התכנון והבנייה של מערכת ריהוט מלאה שמתאימה למשפחה של 4-5.
מעניין ואפילו מאוד, מה באמת עם הגלגלים ? בייחוד במשקל ובמידות שלו, לא אומר 37 אבל כן 35/37....?
אשמח גם לתמונות של הארגז מבפנים, מה עם מטבח ? תנאי שינה (חימום/קרור) ?
עלויות.... ?
תענוג של פרוייקט
גלגלים - בראם החוק לא מאפשר יותר מהמידה הזאת, אבל...
אם רוצים חוקי - אפשר ללכת על F250 Tremor שמגיע מהיצרן עם צמיגי שטח 35.
העלות של כל מה שרואים בתמונות מרכב (כולל המיטה הזוגית העליונה), סככת צד 270 מעלות, אוהל מקלחת, קיט חלונות קנבס+רשת עולה 56,000+ מע"מ כולל רישוי.
אנחנו בשלבי פיתוח סופיים של הריהוט הפנימי (אחסון, מיטה זוגית תחתונה, מטבח ומערכת מים - מייד כשיסתיים אעלה תמונות ועלויות.
לגבי קירור - בשלב זה הותקנו צמד מאווררי 12V שמיועדים ליאכטות (אחד לכל קומה).
ניתן להתקין מיזוג אוויר 12V על הגג - אבל העלויות גבוהות מידי לטעמי - כ10 אלף ש"ח למזגן (Dometic, לא סיני!) ולזה תוסיף מערכת חשמל מצברים שצריכה לתמוך בזה של לפחות 400 אמפר\שעה.
לגבי חימום - יותקן בהמשך חימום התא על בסיס סולר.
מה לא תפנק אותנו בתמונות גם בפנים? [emoji3]
Sent from my SM-G985F using Tapatalk
idanw
Dozer
+1 זה מה שמעניין (ובהזדמנות עידן שאפו על המקצוענות!)
3 קבצים מצורפים
טוב, עדיין לא תמונות, אבל שרטוטים אפשר לפרסם.
מה שרואים בשרטוטים המצורפים זה תכנון הקומה התחתונה.
בהיקף הארגז יש תאי אחסון אטומים והמידוף מכיל 3 ארגזי ציוד Black Taurus Ammobox.
בחלק שקרוב לדלת יש מקרר 60L ומתחתיו צמד מצברים.
החומר של הקונסטרוקציה הוא בירץ' ימי והפלטות העליונות הן במבוק.
ערימת הפלטות בקצה המתקן משלימות את כל התאים למיטה זוגית (ילדים יכולים לישון בה גם לרוחב.
המטבח תלוי על החלק הפנימי של הדלת האחורית.
מדהים!!
אני מבין מכך שהעיצוב פנים נעשה בארץ?
סולי
נכון
מאוד מעניין! תודה לך על השיתוף!
אודה ולא אבוש- זה פורנו טהור. כרגיל, בנוי מדהים
hadtomer
יותר טוב אפילו - פורנו כחול-לבן
הגלגלים הסגירו את זה
34 קבצים מצורפים
מתקדמים
כל העסק כבר מקבל צורה.
נשארו כמה פינישים קטנים בדמות מזרנים לפינת הישיבה\מיטה תחתונה, סוגרים לתאי האחסון, כיור סיליקון מתקפל, קצת צנרת מים.
אחר כך יגיע החלק החשוב - מכיוון שמדובר באבטיפוס (הזיווד הפנימי, לא הקמפר עצמו שאיתו כבר יש ניסיון) נאלץ לצאת לטייל ולבדוק את הציוד בשטח על מנת לשפר ולתקן את הגרסאות הבאות שיבואו.
כבר במהלך ההתקנה הקפדנו לצאת עם הרכב לנסיעות אגרסיביות בשטח הקרוב, על מנת לבדוק את העמידות של המוצרים. בחלק מהמקרים הוסקו מסקנות, חלקן כבר יושמו בגרסה הנוכחית, חלקן בגרסה הבאה.
קצת פירוט על מה שרואים בתמונות:
ריהוט פנימי:
הAluCabin מגיע כבר עם מיטה זוגית מרווחת במיוחד בחלק העליון של הארגז, כך שהריהוט בקומה התחתונה צריך להכיל גם מיטה זוגית נוספת (לילדים או לשני מבוגרים נוספים), מקרר ותאי אחסון לציוד קמפינג (כיסאות, שולחן ומחצלת), ציוד קבוע ברכב (כלי עבודה וציוד חילוץ) וציוד אישי של הנוסעים.
כל הקונסטרוקציה תוכננה מעץ בירץ' ימי - מדובר בפלטות עץ חזקות במיוחד ועמידות בכל פגעי מזג האוויר ללא חשש של עיוותים לאורך זמן.
חשוב היה לנו שהחלקים החשופים יהיו נעימים למגע וגם לעין ובמקביל יהיו עמידים בחיכוך ומים - ולכן כל המשטחים העליונים נבנו מבמבוק.
תאי האחסון בהיקף הארגז כאשר בכניסה לקמפר תוכננו מדפים לארגזי AmmoBox שמשמשים כמגירות ציוד נוחות לשליפה מהירה.
החלק העליון של תאי האחסון משמשים כפינת ישיבה עם שולחן קטן במרכז במשך היום ובלילה משלימות פלטות במבוק נוספות את תאי האחסון והופכות אותן למיטת הילדים.
על חלונות הקמפר הותקנו וילונות קנבס אטומים לאור (כדי לאפשר שינה עד מאוחר :)) ורשתות נגד חרקים.
מטבח:
על הדלת האחורית הותקן שולחן מטבח מתקפל מאלומיניום ומתוכו נשלפת הרחבת משטח העבודה מבמבוק.
במשטח העבודה מוטמע כיור סיליקון מתקפל ומעליו ברז מטבח לשטיפת כלים.
מעל המטבח כיסי בד המיועדים לתבלינים וסכו"מ. לצד המטבח יש צמד מגירות (מארגזי Ammobox) ובתוכו כלי בישול ואוכל ומזון יבש.
מערכת החשמל:
בחרנו במקרר SnoMaster Classic 60L מספיק גדול כדי להכיל מזון ושתיה למשפחה בטיולים ארוכים, בנוסף, יש מקרר קטן SnoMaster Leisure 18L בתא הנוסעים לשתיה ופינוקים בזמן הנסיעה.
על מיזוג האוויר אחראים צמד מאווררי Scirocco 12V מתכווננים (מאוורר אחד לכל קומה)
לתאורה - יש 7 גופי תאורה National Luna בעלי אור לבן או אדום (שלא מושך חרקים) מתכווננים ב3 עוצמות שונות. 4 מתוכם מיועדים כדי להאיר את שטח המחנה בחוץ, 2 לתוך הקמפר (אחד לכל קומה) ואחד מאיר את מטבח החוץ.
בנוסף יש צמד מנורות קריאה בצידי המיטה העליונה ו4 שקעי טעינה מפוזרים (2 בכל קומה).
כדי להזין את כל מכשירי החשמל האלה בזמן שהייה הותקנו צמד מצברי Optima BlueTop 75H פריקה עמוקה (150AH בסה"כ) ומוקמו מתחת למקרר.
על טעינת המצברים אחראית מערכת ניהול טעינה RedArc BCDC1225 שמווסתת את הטעינה בצורה חכמה בין האלטרנטור של הרכב לבין 4 פאנלים סולארים גמישים 100W כל אחד (400W בסה"כ) שמותקנת על גג הקמפר.
מערכת החשמל בתצורה הזאת מאפשרת שהייה רצופה של כמה ימים ללא צורך בטעינה חיצונית.
פאנל המתגים, יחד עם מכוון הטעינה ממוקם משמאל לדלת הכניסה. בית הפיוזים מוסתר בתוך ארון חשמל נגיש.
מערכת המים:
הקמפר מגיע עם מיכל מובנה של 50L שמותקן בחלקו הקדמי של המבנה, על מנת לאפשר מקלחות למשפחה, נוסיף מיכל של 130L שימוקם במקום הגלגל הרזרבי מתחת לארגז הטנדר (הגלגל הרזרבי יותקן על הדלת האחורית).
בקמפר הותקנו 3 נקודות מים: ברז המטבח, ברז שטיפה כללי באחורי הרכב וצינור דוש ליד אוהל המקלחת .
סככת צל:
הAluCabin מגיע עם סככת צל ענקית מובנית בצידו AluCab Shadow Awning 270 שמאפשרת לאדם אחד לפתוח אותה לבד ללא צורך בעיגון לקרקע גם ברוחות קשות.
מקלחת:
הקמפר מגיע עם מקלחון מותקן בצידו - AluCab Shower Cube
עידן
הרמה הכי גבוהה שנראתה פה. שאפו!
גם אם אין לי כסף לכל השיט הזה... ואני לא מהלקוחות הפוטנציאלים.. קשה לי להתעלם מהתשומת לב לפרטים הקטנים ומענה לכל צורך בצורה מונגשת כל כך.
באמת העלתם את הרמה בארץ!
רק טיפ קטן.
צרפו תמונות עם הסמליל של התמונה. לא הסמליל של האטב.
וואו!
באמת רמה מעל מה שנהוג בארץ
הצעה לגבי המקרר- חורי אוורור לפינוי האויר החם.
מהצילומים נראה שהקופסא סגורה סביבו למכט חור עגול אחד.
אם יש משהו שמאד מקשה על המקררים האלו, זה פינוי האויר החם מהמחליף חום בחלק התחתון.
תשקול אפילו מאורר 12V בחור העגול שמפנה אויר מהחלל התחתון של הקופסא.
חלום. בזמן שאני מתלבט איזה קפיצים לשים, בנית אוטו שלם.
שאפו
עידן השולחן על הדלת של הסגירה של alucab או פיתוח שלכם?קובץ מצורף 139997
אחרי שבחנתי את כל התמונות בזכוכית מגדלת נראה לי שהמדבקה של ה סנו מאסטר והקינג קאמפ לא באותו מרחק כמו השאר [emoji41]
חוץ מזה באמת נפלא ונראה כמו חלום שלעולם לא אגשים כנראה.
יכול להעיד שיצא לי לראות מקרוב והכול מרגיש כל כך איכותי.
כל הכבוד עידן ותתחדש!
השלב הבא זה להגדיל עוד קצת את המדינה בכדי שיהיה יותר שימוש לכל זה.
... או שלום כולל במזרח התיכון,
מדהים! וואו!
idanw
מתקדמים
ריהוט פנימי:
מטבח:
מערכת החשמל:
מערכת המים:
סככת צל:
מקלחת:
עידן
מדהים!!!!
כל הכבוד!!
ET
