רכישת רכב לסטודנטית שלי
שלום לכולם,
מעוניין לרכוש רכב לבת שלי לפי הקריטיונים הבאים:
- נסועה באזור 1500 קמ לחודש - סופש חיפה נסציונה וכל השבוע בתוך חיפה
- אמינות וקלות בתחזוקה מאוד חשוב לנו
- נע בין מיני לסופר מיני
- בטיחות
- תקציב כ - 50 אלף ש"ח
חשבתי לכיוון:
- יאריס - 2012 - 2013 עם מקסימום 100K ק"מ ויש כאלה
- שברולט ספארק 2016-2017, יתרון יש מלא רכבים חיסכון מיני ולא סופר מיני והאמת שאני לא מספיק מכיר עד כמה הרכב טוב ואמין?
- מאזדה 2 - כמעט בלתי אפשרי למצוא משהו ממש שמור שנסע לא בהגזמה
- סוזוקי סוויפט 2016 - גם מאוד קשה למצוא
אשמח לשמוע דעות והמלצות, אנחנו מתחילים טיפה מגרשים מהגדולים וכמובן גם באופן פרטי ואישית אני מאמין שזה יהיה טויוטה אם נמצע ואם לא אז הספראק
יש למישהו ניסון עם שברולט CERTIFIED? מומלץ?
טויוטה SELECT טרייד אין?
עד סוף אוקטובר יש לנו אבל אם נמצא משהו טוב נרכוש במיידי
תודה וסופש נעים
בריאן
תגובה: רכישת רכב לסטודנטית שלי
היי
מדובר בנסועה רצינית - חיפה - נס ציונה.
דבר ראשון כל רכבי המיני יורדים מהפרק, הם לא מיועדים לזה, לא חסכוניים (תתפלא) ולא בטיחותיים בכלל.
במקומך הייתי מחפש שנתון הכי חדש בדגמים הבאים, ובוחר לפי מצב הרכב שתמצא :
יונדאי i30 - זה גם רכב פונקציונאלי מאוד בגלל הדלת החמישית (האצ׳בק)
פולקסווגן פולו - שלא יפחידו אותך עם אמינות, זה הכל שטויות, רכב חסכוני מאוד מאוד.
סקודה פאביה - דומה לשורה מעל
פאביה היה האוטו הכי גניב בעולם .. את שלי גנבו ...
לא יודע אם זה עדיין ככה. אבל אם כן .. עזוב אותה.
אני עם מאזדה 2 כבר 13 שנה ( הוצאנו אותה מהחברה) היא עם 190 אלף קמ.
עד כה האוטו הכי אמין שהיה לנו בחיים, באמת שכמעט 0 תקלות לאורך התקופה, בשנתיים האחרונות עושה כל יום תל אביב רחובות, לפני זה עשתה תל אביב יקנעם במשך שנה...
צריכת דלק 13-14 קמ לליטר.
ביטוח ~3000 שקל
טסט 1400 שח
השווי שלה היום בשוק הוא בערך 20 אלף שקל (שנתון 2009), אני דווקא כן הייתי הולך על רכב כזה (ואמא שלי גם קנתה מזדה 2 2020 בעצמה) ואפילו מתפשר קצת על השנתון.
האמת - לסטודנט הייתי מחפש רכב אפילו ישן וזול בתקציב של עד 30 נגיד, אלו רכבים שאין בהם תקלות.
אני לא ממליץ על מאזדה 2 לנסועה כזאת, עם כל ״יתרון״ האמינות.
היא לא תהיה נוחה מספיק ופחות בטיחותית. ושלא נדבר על הנאה מסויימת מנהיגה…
לגבי גניבות הפאביה, אם זה מטריד אותך, תבדוק כמה יעלה ביטוח מקיף.
אני דרך אגב הייתי מבטח מקיף בלי קשר, אבל זה כבר ריזיקה כלכלית.
שגיא S
ביטוח ~3000 שקל
טסט 1400 שח
אתה מכיר רכבים עד 30 בלי תקלות?
נו באמת…
פיצחת את השיטה.
רכבים כאלה יהיו להם תקלות ובלאי מואץ, הם יהיו פחות בטיחותיים, ובדכ פחות חסכוניים בדלק.
אין מתנות חינם, לא קונה את זה.
אני מכיר סטודנטית שנוסעת על קיה פיקנטו שעוחה בערך 30 בלי תקלות.
בטיחות? לא יודע.
נסיעות ארוכות? שתתמודד היא צעירה. לאוטו בוודאי שאין בעיה עם זה.
ומשום מה לא יכול לערוך, אבל במילא התקציב הוא 50. אז איך הגענו ל30 בכלל.
בין ספארק לפיקנטו, הייתי מעדיף פיקנטו.
אבי ביטר
נו באמת…
פיצחת את השיטה.
ברור
גם בשליש.. או פחות..
ניסן אלמרה
טויוטה קורולה
מאזדה 323
ועוד..
רק לפני שנה מכרתי לחבר אלמרה 2002 עם 370 אלף קמ, הכל תקין, נוסעת לכל מקום, מזגן מקפיא (הייתי איתה הרבה בערבה)
עברה את כל הידיים במשפחה,
החלפתי לה אלטרנטור ב-2012 וחוץ מזה לא חושב שהיה משהו.. חוץ מטיפולי 10.
אה כן אטם מכסה שסתומים הזיע, חיזקתי את הברגים הפסיק להזיע.. [emoji28]
היום חבר שלי נהנה ממנה מאד.. עדין ללא תקלות.
אני מכיר מישהו שהיתה לו כזאת 700 אלף קמ, ללא תקלות משמעותיות.
מחיר שוק 5000 שח.
מכיר גם קורולה שעשתה 750 בלי למצמץ והלכה בתאונה..
ועוד אחת אצל מורה נהיגה שעשתה 700 ונמכרה במצב טוב
בקיצור לא חסר.
קצת חורג מהמינסטרים קוריאני יפני:
לפני כשנתיים קניתי לאחיינית הסטודנטית שלי במקום מזדה2 שחוסלה בתאונה פיזו 301 1600 אוטומטית 2014 ב20,000₪ עם 80,000קמ
הרכב היה אצלה על הקו להבים טכניון וכעת להבים מכון ויצמן ונסיעות מקומיות בחיפה וכעת רחובות.
לאין ערוך עדיפה על המזדה2 בנסיעות מחוץ לעיר וכנראה מעל שאר קטגוריית המיני/מיקרו שבתקציב.
יש גם גרסת סיטרואן מקבילה, אליזה אם איני טועה וגם 1.2 אטמוספרים.
אלו רכבים עם מכלולים פשוטים ואמינים, מאוד לא סקסיים או צעירים אך סוסי עבודה.
ב50,000₪ אני מניח שניתן למצוא רכבים יפים.
Asaf-a
אסף.א
איל מ
בטיחות? לא יודע.
פחות נוח, פחות בטיחותי (משמעותית), ופחות חסכוני מרכבים גדולים יותר.
אבל אם היא סטודנטית אז זה בסדר? שיהיה.
אגב, יש לנו במשפחה פיקנטו בת 5 שהחליפה פיקנטו. נהגת מבוגרת בתוך העיר, הרכב בקושי זז.
ehudzeelim
ברור
ניסן אלמרה
טויוטה קורולה
מאזדה 323
ועוד..
מחיר שוק 5000 שח.
בקיצור לא חסר.
אנחנו כנראה חיים בעולמות מקבילים, או שאני והסביבה שלי הרבה פחות ברי מזל.
מנסיון העבר שלי, גרוטאות יהיו גרוטאות, ותמיד יפתיעו.
אבל אם זה עובד לך…אחלה. חוץ מעניין הבטיחות ונוחות.
לפותח השרשור
מבחינתי הכי חשוב להעביר לך את המסר לא להתפתות למיני, ולדלג לסופר מיני.
למרות הזלזול, ולמרות שאפשר לאנוס אותם ולרדת לאילת (נסיעה מרעישה ומזעזעת) הם פשוט לא מיועדים לזה, ומבחינה בטיחותית הם סוג של אסון.
אתן לך דוגמא קטנה, לרכבים האלה כמעט ואין תא מטען, וכל כניסה מאחור של נהג שנרדם או לא שמר מרחק כמעט תמיד מגיעה לספסל האחורי.
מה שברכבים אחרים היה נגמר בתא המטען מגיע לספסל האחורי.
ועוד לא התחלנו לדבר על פיסיקה, משקל וכו.
אלה רכבים מינימליים לנסיעה עירונית.
רנו קליאו 2012, מנוע 1150 ידנית.
נקנתה יד ראשונה עם 70 אקמ שהייתה בת 5.5.
מאז עשתה אצלנו עוד 170 אקמ, רובם בין עירוני.
טיפולים סטנדרטים, צמיגים, מצבר למעבר לזה מנוע מגבים שמת והחלפתי לבד.
עלתה בזמנו 20 אלף שח.
עושה בבין עירוני צריכת דלק של 1:15-17.
אצלנו היא תהיה יד אחרונה.
לא רק גרוטאה, אפילו צרפתית….🤣
מה אני אגיד לכם, עולם מקביל כנראה.
אבי ביטר
אבל בת 5.5 זה לא גרוטאה, גם לא בת 10 אם טופלה נכון.
מה שכן, הצרפתיות נסחרות במחירי גרוטאות, זה כן.
אני לא הייתי נוגע עם מקל.
אני מאמין שרכב זה מוצר צריכה כמו כל מוצר אחר.
צריך לתת לי מקס' תמורה במינ' עלות (מוציא מכלל הזה רכבי תחביב).
הצרפתיה הזו הייתה אמורה להיות אצלנו 5 שנים לפי החישוב שלי, היא כבר סגרה שנה 6 ולא נראה שהיא הולכת לשום מקום.
עכשיו קניתי פרייבט נוסף יחסית יקר (30 אשח) ויחסית ישן (בן עשר).
אם עוד עשר שנים אזרוק אותו לפח אני אהיה מבסוט עד הגג.
ishc
ועוד משהו לגבי בטיחות, בסוף רוב הרכבים בטווח העשר שנים אחורה הם רכבים יחסית בטוחים, כריות אויר, abs, בקרות למיניהן, מוביל איי וכו'
נכון שיש יותר בטוח, יותר מהיר ויותר מפנק אבל בואו נכנס לפרופורציות.
בסופו של יום זה יגמר בפיקנטו...
לא יעזור אם במחיר זהה לוקחים רכב יותר גדול בטוח וחדש, לצעירים יש רצונות וטעם משלהם.
פולו ב 50k זו פולו בת עשר, למרות כל מה שמספרים לך, אל תיגע פן תיפגע, אם לבת אין רצונות משלה הייתי שוקל פיאט טיפו 2016-18, הרבה אוטו באפס כסף, מנוע וגיר סופר טיפשים, נחשב רכב אמין, עוד פיאט פחות אמינה אך עם הרבה קסם, נראות ומחיר שחוט לגמרי 500x.
יא חביבי, לפיאט הגעת? 🤣🤣
המון אי דיוקים, ונבואות, ראייה בכוכבים,קשה מאוד לבחור ככה.
ב 50 אלף אפשר לקנות פולו מודל 2016-2017 די בקלות.
למי שלא עובר בגרון קונצרן פולקסווגן (הפסד שלו) מנסיון שלי הצעתי גם i30, יותר אפרורית אבל עושה את העבודה ודי מוצלחת בזמנה, ניסו לחקות את הגולף.
מבחינתי זה מאוד פשוט - רכב כמה שיותר חדש, מעט קמ, אמור להיות אמין יותר וסחיר יותר בעתיד. כמובן שיש הפתעות לפעמים בחיים.
ishc
היי צחי
אני לא חושב כמוך לגבי מוצר צריכה במינימום עלות.
רכב בשבילי זה גם פאן, זה גם לגמוע מרחקים ארוכים ולצאת יחסית רענן בגלל הנוחות והשקט.
בטיחות, במיוחד כשהאישה נןהגת בו עם הילדים.
ועוד משהו שכמעט כל עם ישראל חוטא בו ואני ביניהם מודה ומתודה -
רכב זה סמל סטאטוס. יש אפקט כיפי כזה, להסתכל לאחור אחרי שחנית.
עכשיו ברור שלגילאים שונים צרכים שונים, כשהייתי סטודנט הייתה לי 106 ידנית, מידי פעם היו דוחפים אותי בשני…
מישהו שאל פה לגבי הבת שלו הסטודנטית, ברור ששם אפשר להסתפק במועט, אבל מהנסיון שלנו אפשר לפחות לכוון לדברים מתאימים יותר, נוחים יותר, בטיחותיים יותר.
אלה דברים מדידים בסהכ, לא כמו אמינות.
ואחרי הכל, כמובן שאם יש מגבלה תקציבית, אז כן, צריך להתפשר על הכל ולחפש מציאות ישנות, שיידרשו מהבעלים קצת יותר תשןמת לב וטרטןרים אבל אין ברירה.
דרך אגב
שחכתי לציין
יונדאי i30 היא לא סופר מיני, היא כבר ״משפחתית קומפקטית״.
החא תיכנס לך בתקציב בשנתונים מעניינים, רק צריך למצוא משהו שמור.
אי שם לפני כעשור, כשהפכתי עצמאי, קניתי ספארק 2012 בוגרת השכרה.
ברור תחזוקה כמו שצריך לא קבלה (בכל זאת, השכרה ומחברה קטנה)
האוטו נסע אצלי בעיקר נסיעות ארוכות, (בנימינה-חניתה/תפן/ניר דוד)
כשנה
0 תקלות, פרט לטיפולים עפ"י הספר
1:17 בנסיעות מעל 100 קמ"ש
חברה קנתה אחד כזה 2016 אחרי הגרושין,
נוסעת 5-10 ק"מ ביום ופעם פעמיים בחודש - נסיעה דומה לחיפה נס ציונה.
מרוצה מאוד
מי שכל כך נחרץ כאן נגד המיני - הינה תמונה מאחד שהיתה לו...
אני לקראת החלטה דומה עבור הבת , נסועה דומה או מעט פחות
הכיוון הוא סוויפט בן כמה שנים. היחידה מכל הז’אנר הזה עם 5 כוכבי בטיחות
לא ייגמר בפיקנטו , שום סיכוי ולא מספיק בטיחותי
דרך אגב במשפחה מזדה2 מודל 2020 נמכרה עכשיו אחרי 83 אלף קמ בשנתיים. שום בעיה לנסוע בה כל מרחק ארוך נוחה, עם מנוע שאפילו גדול על האוטו. מה שען צרכנית דלק משמעותית , ודי הרבה תקלות חשמל ( חלונות וכאלה ) לרכב דנדש מהניילון
הד
מהיכן המידע שלסוויפט יש 5 כוכבי בטיחות Euroncap ?
ביטר אתה חזק בהבנת הנקרא בערך כמוני
איפה אני אמרתי euroncap ?
מצד שני , זה מה שחשבתי , אבל זה ancap (אוסטרליה)
בדכ מתכוונים לארגון האירופאי, לא לארגונים אחרים.
שם דרך אגב, הפולו כבר שנים ארוכות מקבלת 5 כוכבים וציונים גבוהים.
כמה הודעות למעלה מישהו הזכיר שברולט ספארק -
אני מאוד שמח מהנסיון הטוב שלך ושל חבר שלך, אבל מבחינתי זה כבר ממש לא ניתן לאכילה. לא יודע מאיפה להתחיל בכלל. לא אופציה מבחינתי.
אז מזל שמחפשים כאן אוטו לסטודנטית ולא לזמר מדושן
ושחקן, ובמאי ויוצר....
(אין לי כפתור עריכה בשרשור הזה משום מה)
סטודנטית שלא עשתה רע לאף אחד, לא צריכה ליסוע בספארק מחיפה לנס ציונה.
אם היא כן עשתה, ורוצים להעניש אותה, יש כמה לי גם כמה הצעות. בתחום הרכב כן, לא משהו אחר.
ishc
הכי בטיחותי היום זה לסרוק את הסמרטפון בספסל האחורי.
פלג_
+ 1 (לזרוק).
לאן הגענו. פעם "אוטו לסטודנט/ית" היה משהו ישן, אמין ובזול. הכי בזול שאפשר.
היום נהיינו מפונקים.
אני בכלל מהצד של המכירה, ואני אומר -
השוק היום במצב קטסטרופה, אין היצע של רכבים כמעט בכלל. מה שיש ונורמלי - נמכר מהר מאוד ובמחיר גבוה.
יאריס, סוויפט, מאזדה 2 - הכל טוב. כשתתחיל לחפש באמת אתה תגלה מהר מאוד ש... אין באמת כאלו בשוק. כן אני יודע שראית מודעות ביד2, כן אני יודע שראית פרסומים של חברות ליסינג כאלו ואחרות עם רכבים במלאי ואספקה מיידית. כשתתחיל לחפש תבין ש... אין באמת כאלו בשוק.
אז פשוט תקנה מה שתמצא, שנת הלימודים האקדמיאית מתחילה עוד מעט והסטודנטית צריכה לנסוע.
דרור ברלי
אלו ההורים
