שאלה על מטען מצברים לא תקין
בהמשך לדיון הער על מטענים,
יש לי מטען בוש ישן שהתחיל להתנהג מוזר, פירקתי אותו וניקיתי, בדקתי שאין קצרים והכל נראה תקין, לא עזר. הפיוז תקין. הוא מתנהג ככה גם כשהוא מחובר למצבר וגם לא, ובכל מצב טעינה (low/high). אולי מישהו מבין מה יש לו?
מצורף סרטון:
https://youtu.be/h4B_qcTsAn4
תגובה: שאלה על מטען מצברים לא תקין
יש לך צילום שלו פתוח?
אתה יכול (בזהירות כמובן) להפעיל אותו כשהוא פתוח ולראות אם משהו קופץ לעין?
רן
2 קבצים מצורפים
אין משהו נראה לעין, ככה הוא נראה בפניםקובץ מצורף 140117קובץ מצורף 140118
נראה שהתקתוק מגיע ממד הזרם (?) מה שיכול להעיד על הפסקות / קפיצות במתח
האם יש פיוז טרמי שצמוד לשנאי?
האם אתה יכול לנתק את המיישר (גשר הדיודות - הרכיב הריבועי שמורכב על לוח המתכת ) ולמדוד שהדיודות תקינות? (יש לבדוק כל דיודה בשני הכיוונים - לוודא שהיא מוליכה בכיוון הנכון ומנותקת בכיוון ההפוך.)
ככה הוא בנוי:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...7dcd698099.jpg
שים לב לחיבורים כך שתוכל להחזיר אותם נכון.
(אם אתה לא מכיר, דיודות בודקים במצב דיודה ברב המודד, המודד יציג עבור דיודה תקינה בכיוון ההולכה את מפל המתח עליה (בדכ בתחום של 0.2 עד 1 וולט ), ובכיוון ההפוך נתק / OVERLOAD וכו)
תודה רבה על ההסבר המפורט,
יש פיוז תרמי, בדקתי רציפות דרכו והוא תקין.
בדיודות מתקבלת בשתיים מהן תופעה שלפעמים המתח קיים בכיוון אחד ובשני לא (כלומר דיודה תקינה) ואז בבדיקה נוספת אין מתח בשני הכיוונים. האם יכול להיות שהדיודות לפעמים עובדות ולפעמים לא?
השאלה האם הפיוז נכנס לפעולה - מנתק ואז מחבר בזמן עבודה ?
אם אתה רוצה , אפשר למדוד בעבודה מתחים, בכניסה למיישר (AC) וביציאה ממנו (DC, סוג של). אבל!!! אתה צריך להזהר מכיוון שנראה שצד המתח הגבוה חשוף לגמרי, הייתי מכסה אותו בקופסת פלסטיק / מכסה מבודד כלשהוא אם ניתן.
קצת מוזר לי מה שאתה מתאר במדידת הדיודות, תנקה טוב את המגעים (וגם את הפרובים של המודד אם צריך) ותראה אם זה חוזר על עצמו. אם כן אז כמובן לא תקין (אולי יש בעית מגעים בתוך המארז של המיישר? - לא באמת משנה) ויהיה צריך להחליף אותו
חיפוש קצר העלה את זה:
https://www.belshop.co.il/items/4349...ודות-1000V-35A
אני מניח שהזרם מספיק גבוה למטען שלך (?)
את המתחים על השנאי, בכניסה וביציאה בדקתי ונראה שהוא מתפקד בסדר.
בדקתי שוב את הדיודות, אחת לפחות לא תקינה (אין מתח בשני הכיוונים), ועוד אחת פעם ככה ופעם ככה. בקיצור אחליף את הגשר ונראה.
בקישור ששלחת הגשר מתאים מבחינת אמפר, אבל המתח עד 1000v, ואצלי עד 400v.
(דגם 3510 ושלי 3504). לא יודע עד כמה זה קריטי (?), אבל אמצא אחד זהה ואעדכן.
תודה!
זה אומר שהגשר בקישור מסוגל לעמוד ב עד 1000 וולט מתח אחורי לעומת 400 וולט במקורי, זה ״יותר טוב״ אם צריך את זה אבל חסר משמעות במקרה הזה.
אם תמצא תחליף מדוייק, מצויין.
בכל מקרה תוודא שהמידות דומות
גשר הדיודות הגיע מאליאקספרס, הוחלף והתקתוק אכן הפסיק.
אבל, המטען עדיין לא תקין- נותן 40 מיליוולט בהדקים. ניסיתי לבטל (זמנית) את הפיוז התרמי, את המפסק שבורר בין טעינה חזקה לחלשה, וגם להחליף לגשר דיודות נוסף חדש. ללא הצלחה.
בכל מקרה תודה רבה רן כ. [emoji106]
באסה
רק בשביל לוודא )מנסיון העבר של שטויות שאני עשיתי…)
לפני גשר הדיודות אתה מודד המצב AC של המודד ואחריו במצב DC , נכון?
ולפני הגשר יש מתח (חילופין) תקין/ הגיוני?
לא בדקתי לפני הגשר, רק אחריו בדקתי DC כמובן. לפני הגשר אמור להיות מתח דומה למתח אחרי, רק ב-AC?
כן, בערך,
(קצת יותר נמוך)
(כתבת למעלה שמדדת את מתח השנאי( AC?), והיה בסדר, זה היה ביציאה מהשנאי? אולי משהו בדרך מנותק?)
עברתי שוב על כל החיבורים
מתברר שהכל תקין, אבל התנינים שדווקא מולחמים היטב, לא מעבירים את הזרם.
ניתקתי אותם ואחליף לאחרים.
בינתיים מדדתי:
במצב טעינה high, הזרם הוא 1.5 אמפר והמתח 16 וולט (גבוה מדי??)
במצב טעינה low, הזרם 0.8 אמפר והמתח 14.5 וולט.
המטען אמור לתת 8 אמפר.
בדקתי את זה על בטריה 12v קטנה של 4.5 אמפר*שעה, אולי זאת הסיבה לערכים האלה?
אבדוק בהמשך על מצבר רכב ואעדכן.
תודה ושבת שלום
הערך שמונה אמפר הוא ערך מקסימום. לא ערך מחייב.
הזרם נקבע בפועל לפי פער המתח בין המצבר למטען חלקי ההתנגדות במעגל.
14.5 וולט זה ערך סביר לטעינה. לגבי ה16v במצב טעינה מהירה אני לא יודע לחוות דעה. יתכן שזה נורמלי להרכב כזה של מטען מיושן ומצבר קטנטן, אבל זה בוודאי לא מוסיף למצבר תוחלת חיים.
הזרמים שציינת נשמעים סבירים עד גבוהים מדי למצבר קטן כל כך. אתה בוודאי לא רוצה לראות שמונה אמפר מגיעים למצבר כזה, ולכן עבור מצבר כזה אתה לעולם לא תקבע את הבורר על טעינה מהירה.
נדמה לי שאף אחד לא רשם, אבל מלבד ערך נוסטלגי, לא ברור למה אתה מתעסק עם ענתיקה כזו, שגם כשהיא היתה חדשה היא לא היתה באמת טובה למצברים.
אתה רוכש מטענים אוטומטיים סבירים בפחות ממאה ש"ח.
תודה חנן,
אז אני מניח שהמטען בסדר.
לגבי הענתיקות, אני אוהב לעבוד איתן, במיוחד אלה שכבר אצלי מעל 20 שנה, ולא אכזבו בינתיים.יש לי עוד מטען כמעט זהה של בוש, 4 אמפר, ועוד מטען מקצועי גדול (בתמונה) , כולם עובדים היטב. במצברים הרגילים לא רואה צורך לשדרג.
בכל מקרה הכוונה היא גם להכיר ולהבין איפה שניתן.
משתדל על הדרך לא להיכנע לזרם תרבות הצריכה אם לא מוכרח.. [emoji16]קובץ מצורף 141046
ehudzeelim
ראוי להערכה
חנן-ג'יפולוג
האם אתה יכול להמליץ על מטען סביר כזה לרכב ?
יש לי שניים כאלו מתוכם אחד בהמתנה ואחר בתחזוקה שוטפת של מצבר והוא מספק את העבודה מצורה מצויינת. מומלץ אישית
כן.
מצרף לינק הראשון שמצאתיי, לאו דווקא הזול ביותר או עם תנאי מכירה ושילוח שבדקתי. מתייחס כדוגמא למוצר המוכר.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...5b9fef4b2d.jpg
₪ 69.45 38% Off | FOXSUR 12V 24V 8A Automatic Battery Charger 3-stage Pulse Repair LCD Display Smart Car Battery Charger GEL Lead-Acid WETF
https://a.aliexpress.com/_EI7HnGF
גם לי יש מטען שנראה מאד דומה (חשוב לציין שהיצרנים הללו כנראה מנסים לחקות מוצרים מוצלחים, אבל מכיון שכנראה כל אחד מהם מייצר את הגרסה שלו קשה לדעת לפי התמונה מה איכות המוצר הספציפי. כמו שציין חנן - לעיין גם במפרט וגם בדירוג המוכר ובמשובים על המוצר הספציפי).
אני מאד מרוצה משלי (נרכש בזמנו בבנגגוד בכ-17 דולר) והוא גורם לסיטק הוותיק להישאר במחסן ללא שימוש...
הדגם שלי כולל תמיכה במצבר רכב, אופנוע, למיטס זכרוני גם מצבר AGM ויש לו גם מצב של "ריענון" - תוכנית שבה הוא נותן פולסים ואמורה להיות טובה "לחידוש" המצבר או משהו דומה.
boaz avrahami
מתאים לחיבור קבוע למצבר כשהרכב בחניה?
אצלי מצב ה REFRESH (אם אני לא טועה בשם) מתאים לחיבור קבוע.
מצב רגיל לחיבור קבוע.
הוא טוען טעינה צפה- רק כשצריך.
מצב Repair לחידוש מצבר שמתחיל לעשות בעיות.
באופן אישי מעולם , גם בסיטק, לא מצאתי שזה באמת הציל לי מצבר. אולי נתן לו עוד כמה נשימות קצרות.
החידוש נותן גם פולסים קטרים בקיטוב הפוך בעיקרון שנקרא נקרא למיטב ידיעתי דה סולפטיזציה.
לסיניים אין חיבורים מהירים וחבל.
הם גם לא מרגישים אטומים ורובסטיים כמו הסיטק וכנראה גם הנוקו אבל במציאות הסיניים כנראה מחזיקים מעמד יותר טוב מהסיטקים שלי.
boaz avrahami
המטען הזה לא יכול להיות אטום, יש לו מאוורר.
חנן-ג'יפולוג
boaz avrahami
תודה חנן
תודה בועז
