https://www.printables.com/model/124.../files#preview
יש חברות שיכולות להדפיס זוג חלקים כאלו? מישהו יודע להעריך עלויות?
אני בחיפה ואשמח להדפיס לך.
Sent from my SM-A736B using Tapatalk
גם בחיפה וגם אשמח.
בגדול יש למשל בכפס את 3dny ויש עוד מלא כאלו.
אבל יש אנשים טובים באתר
תודה רבה ! באמת אנשים טובים...תבורכו
אני חושב שאנסה לקבל הצעת מחיר לפני שאטריח אתכם (:
אני מבין שיש עדיפות לחומרים מסויימים. החלקים כן יהיו חשופים לשמש וחשוב שלא יהיו דרדלה ..מה אני בעצם צריך לבקש?
abs
Nylone
אבל שמש לא תעשה עם זה חסד. כי יש משקל תמידי וזה לאט לאט ( או מהר מהר בקיץ ) 'ישקע' ... עד שישבר.
בשמש תעשה מפח. או עץ.
גיא תודה,
יש לך מושג כמה אמורה לעלות הדפסה של חלק כזה מabs?
אצלי זה לא עולה. מעולם לא מכרתי או תמחרתי חלק.
אצל מי שכן מוכר.
זה תלוי כמה זמן הדפסה זה.
לי אישית אין abs אני לא משתמש בו. אבל יש לי ניילון.
הלינק נמצא בהודעה הפותחת.
אורי, איזה משקל זה אמור להחזיק? יהיה בתוך הרכב או בחוץ (גגון, מנשא גלגל וכו')?
לכל מי שיש מדפסת בפורום כנראה יוכל להדפיס ב PLA, אפשר גם לחגוג להדפיס עם 100% מילוי והתוצאה תהיה טובה לתנאים מתאימים ולםרק זמן מסוים.
רצוי להדפיס ב ABS, PTEG או חומרים דומים שמעידים יותר לחום וקרינת UV, אבל זה לא כל אחד מחזיק (הדפסת ABS למשל פולטת אדים רעלים ולכן צריך חדר מאוורר וסגירה למדפסת...).
אם זה אפשרי מבחינתך, אז אפשר להדפיס מראש חלקים ספייר שתוכל להחליף אם יהיה צורך.
נשלח מהנייד
נשלח מהנייד
ההודעה נערכה... הנייד באמת החליט הפעם לשלוח לבד :)
זה ישב בקבינה בנק נמוכה ומוגנת יחסית.. אבל מניח שכן יחשף לשמש בעצירות, אשתדל להפחית למינ את החשיפה.
זה אמור להחזיק מיכל גז פרופאן 400גרם. מניח ששוקל 1קג ברוטו.
גיא תודה על ההצעה! אעבור לפרטי.
שכח מpla. הוא לא מתאים לשימוש אוטומוטיבי, אפילו לא קצר טווח.
תושבת דומה מאד למטף הכנתי מאלומיניום 2ממ.
מכופף על צינור בקוטר המתאים.
למטה 3 מגרעות מכופפות פנימה למניעת החלקה מטה.
הוספתי רצועת גומי משוננת לעיגון המטף בתושבת כי זה מותקן בארגז פתוח.
לא יודע מאיפה אתה...
בחולון יש את הירש דגמים שיש להם מגוון חומרים בהתאמה לאפליקציה.
בנס ציונה יש את לייזר מודלינג שיש להם מדפסת פיוז'ן של HP שמדפיסה ניילון מאוד חזק ועמיד.
שלח להם, ייתנו לך הצעת מחיר באותו יום ךרוב.
נועם, לשימוש החובה נראה לי שלייזר מודלינג והירש דגמים לא יתאימו כי יש להם מינ הזמנה יחסית גבוה.
טוב לדעת שאפשר להדפיס באולטם אם זה באמת אולטם.
תפריד בין הדפסה בתנאים ביתיים, לבין הדפסות תעשייתיות. בקצרה, אין לך סיבה ללכת על משהו תעשייתי (הירש, לייזר מודולינג ושאר חיות) ובטח לא לפנות לחומרים אקזוטיים כמו אולטם.
לגבי עמידות בשמש, פשוט תצבע בספריי צבע. אפשר ללכת לחפש מישהו שיש לו ASA (שזה בקיצור ABS עמיד בשמש), אבל לצבוע יתן לך מענה מושלם אז למה לא.
עלות חלק כזה בהדפסה ביתית כ-10 שקלים לחלק, תלוי בפרמטרי ההדפסה.
לא להדפיס ב100% מילוי, זה יותר חלש מהדפסה במילוי חלקי (במדפסות ביתיות) וממילא לא אפקטיבי. מה שכן חשוב זה להגדיל את כמות ההיקפים החיצוניים ולהדפיס במנח נכון, אבל זה כבר על מי שמדפיס לך.
במדפסת ביתית, לא הייתי משתמש בחומרים עם כיווץ גבוה - ABS, ניילון וכו' - למתקן שנושא עומס בכיוון השכבות. אפשר לפרט אם זה מעניין למה. כן PETG, על אף שהתכונות של הABS עדיפות.
זחילה (השקיעה שגיא ציין)- תכנון נכון מצמצם את זה, טיפול טרמי בתנור ביתי גם עוזר - אבל הכי נכון זה לדאוג לתכן מתאים. בפשטות, לדאוג שהעומס על החלק יהיה זניח - לעבות מה שצריך, להוסיף חיזוקים וכו'.
אני מדפיס בהירש בחולון ,את אבי טיפוס .
אחלה שירות, ומכונות מקצועיות .
תוודא שמתומחר ,ליטוש ,שיוף וצביעה.
https://www.hirshpro.com/
Sent from my SM-G996B using Tapatalk
בלי קשר לנושא השרשור. אני לא מכיר נושא של מינימום להזמנה אצל הנ"ל. באופן כללי הדפסות במכונות FDM מתומחרות יותר יקר. בפיוז'ן HP אלו הדפסות נפחיות כך שהם מרכזים הזמנות, ממלאים את נפח ההדפסה ומדפיסים הכל יחד כך שאין סיבה למינימיום הזמנה.
לגבי ULTEM. הם עובדים עם חומרים של STRATASYS, לדעתי זה 9085 (יכול להיות שאני מבלבל) חומר מאוד יציב וחזק, כאמור היינו מיישמים אותו במוצרים סופיים.
אלון.
אני אשמח אם תסביר.
גם לגבי הטיפול בתנור. מה זה אומר ?
אין פה משהו שיכול להתאים? אולי יהיה זול יותר מהדפסה בחברה
https://www.amazon.com/s?k=tank+hold...ref=nb_sb_noss
אני מניח שהוא מתכוון לזה:
https://www.youtube.com/watch?v=6YlG...3DbyJosefPrusa
שיפור תכונות מכאניות ועמידות תרמית ע"י הרפית מאמצים בתנור.
זה היחיד שמצאתי שתואם לדרישות.
..יקר לי.
Komelon TS12 Torch Safe Utility Torch Holder, Black https://a.co/d/1PRE7OF
X2 + משלוח...
צינור גבריט בקוטר מתאים ושני ברגים.
אני הצעתי לו pvchttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...bede880bae.jpg
https://www.google.com/amp/s/www.ins...famp_page=true
