המוצר הזה של גורילז- מישהו ניסה ויכול להמליץ?
https://www.gorillas.co.il/product/1281
המוצר של ריינו שנמכר באישטח - כנ"ל
או משהו אחר איכותי וטוב?
מניח שאת של עידן תוכל לראות במפגש בשבת הבאה
אני עם הSUNSEEKER 2.5M AWNING + יריעת הרחבה שלהם שמגיעה עם 2 מוטות.
נבחר כי זה היה זול משמעותית ממה שהציעו לי בהנפלד - נרכש כולל גגון. נרכש והותקן באאוטבק
נפתח לפחות פעמיים בחודש. בשימוש כבר כמה שנים לדעתי בערך שנתיים אולי שלוש (אני חלש בתאריכים).
קל לפתיחה, קל להקמה יחסית, ז"א עדיף שני אנשים, לחלוטין אפשר לבד אם אין רוח. חובה או מומלץ מאוד לפרוס עם מותחנים.
אחת הרגליים העליונות הולכת קצת קשה אצלינו. לא התעסקתי עם זה עדיין כי זה עוד עובד בסדר.
שמתי שאקלים קטנים במקום הפלסטיקים שמתחברים לרצועות המתיחה - יותר נוח לי.
אם אתה שוקל את יריעת ההרחבה - אני כמעט תמיד בסטאפ שרואים בתמונה - בלי המוטות הנוספים. בחלק הקדמי של הציליה יש ריצרץ שכנראה מיועד להתחבר ליריעת הרחבה מדגם אחר לא יודע למה הם עשו את זה ככה... קצת מעצבן. אפשר להתארגן על ערכת הרחבה כמו שבתמונה לבד, ולחסוך הרבה.
קובץ מצורף 140234
לנד קרוזר קצר
קניתי בפרווג'יפ , נשר
לא באמת השתמשתי
כאשר אתה יוצא לבד - תמצא את נקודת החנייה והצל שמתאימים לך
כאשר אתה יוצא בקבוצה - זה די סוציומטי
בכל מקרה, צריך למצוא את זווית השמש הייחודית והמתאימה
לאחר מס חודשים בודדים, פרקתי.
לי הייתה התנסות של שבוע עם המשפחה עם הsunseeker מחובר לטירדרופ.
מדהים! לא פחות!
פשוט להקמה לבד, עם מפרקים ייחודיים שפשוט לא נשברים אם התעצלת לעגן לקרקע והגיע משב רוח עצבני שהפך את כל הצילייה, ניתן לכיוון בקלילות כדי להשיג צל מירבי.. מאוד אהבתי.
היתה לי פעם.... פתחתי אותה אולי פעמיים....
מסקנה כללית- גם ככה לא מטיילים בשיא הקיץ, ואם כן גם הציליה לא תעזור. יש פתרונות אחרים.
לדעתי.
עזבו למה - החלטתי שאני רוצה.
אז כל מי שמנסה לשכנע אותי שזה מיותר, אני מוכן לקנות מכם ממש בזול ולפנות לכם מקום.
אני אנסה לשכנע אותך לקנות צילייה 270 מעולות
תקבל הרבה יותר צל ואת האופציה להקים אותה ללא שימוש ברגליים
שזה פותר את בעיית מחסור הצל והעצלנות בצילייה הקטנה
יקר לי.
וואלה אם היה גג בסמוראי הייתי משדך לו כזה.קובץ מצורף 140252קובץ מצורף 140253קובץ מצורף 140254
גם אני ממליץ על ציליה 270 ללא רגליים תומכות.
לא מכיר מוצרים מסחריים, בניה של אחת כזו היא לא ממש מסובכת.
אם תרצה טיפים בשמחה.
העלות בבניה עצמית זולה למדי.
בהחלט חשבתי לעשות לבד אפילו יש לי תכנון מושלם של צלון צד על בסיס מוצרים ימיים של גגות של סירות אבל הבנתי שאני לא מתכוון להשקיע בזה זמן הכנה. בטח לא ב270 שדורש יותר חלקים = יותר עבודה.
את מעט הפנאי שיש לי לעבודות יצירה אני משקיע בקמפר שצריך לחזור לדרכים כבר יותר מדי זמן.
אגב... גם הוא צריך צלון ושם אין אפשרות ל 270.
אז למה בה הצער יש דברים שאני בוחר לקנות ולא לבנות.
חייב גם לציין שלבנות 'תואם' ריינו עם כל המפרקים המיוחדים זה לא מסובך כי כולם נמכרים בנפרד כחלקי חילוף.
https://www.campinglife.co.il/p/צליי...-צד-לרכב-מניפה
לא מכיר את היבואן או היצרן הסיני
אבל זה לא רחוק ממחיר של צילייה רגילה מיצרן מוכר
אולי שווה ניסיון או בדיקה
למה בקמפר אין אפשרות ל 270? הוא דו מימדי? :)
לגבי זמן הבניה, אני לא מתווכח (אם כי זה היה פרוייקט נחמד ולא ארוך במיוחד)
בקמפר יש דלת אחורית מתרוממת ולא נפתחת הצידה. והיא גדולה.
שם הדבר הכי טוב זו ציליית 180 אבל לך תמצא כזו..... אז עבורו אולי יהיה כדאי להכין.
למקרים כאלה יש את זה
https://a.co/d/a5zdyod
ויש כמובן הרבה יותר משוכללים.
אסף
יש בשוק כל מיני ציליות צד טובות יותר וטובות פחות.
אני משתמש בצליה תוצרת עצמית סופר פשוטה בעלות של כמה גרושים. זמן הקמה שלה 4-5 דקות ברוטו.
המצרכים:
רשת צל בערך 3 על 3 - מצאתי זרוקה במחסן.
3 ווים נירוסטה בצורת "S"
2 יתדות מברזל ביניין 8 או 10
2 מיתרים עם מותחן שקשורים קבוע לשתי פינות הרשת
פרופיל אלומיניום (נדמה לי 30) מרובע ועוד אחד במידה מתחתיו שנכנס בו - כמה עשרות שקלים בודדים אצל ספק פרופילים.
2 בורג M6 ואומי פרפר.
את הפרופילים חתכתי לאורך 1.5 מטר וקדחתי בהם חורים עבור הבורג לנעילה בגובה הרצוי. בנסיעה, המוטות מושחלים אחד בשני. ז"א באורך 1.5 על הגגון.
פריסה ע"י נעיצה של הווים ברשת, כן, סתם כך ותפיסה על הגגון. פתיחה של המוטות לאורך הרצוי ונעיצה של 2 יתדות.
במציאות זה הרבה יותר פשוט.
זה בטח לא אלגנטי כמו צליה מסחרית אבל זה עושה בדיוק את אותה עבודה בעלות אפסית.
מאוד שימושי. כשהשמש קופחת זה משחרר את התלות בעצים לחניה (יש ממש ממש מעט באיזור שאני מטייל בו). בנוסף, כשנתקעים חו"ח עם המשפחה, זה מאפשר לכולם לנוח בצל עד שאני גומר ללכלך את הידיים.
קובץ מצורף 140255קובץ מצורף 140256
כזה (כמעט) כבר יש לי.... עובד טוב ואני מקים צל ממש מהר.
ובכל זאת בטיולים האחרונים מצאתי שאני במקומות בלי טיפת צל בטווח גדול, ובלי טיפת רצון להוציא את היריעה, מוטות, מיתרים.... בחום הזה.... אז ויתרתי על עצירה.
זה ביאס אותי.
במחירים של המוצרים המסחריים יש סיכוי טוב שאני סה"כ אשכלל את הציליה המאולתרת בסופו של דבר. אבל עדיין חושב על זה ומנסה להבין אם הסיניים הזולים (יחסית.... 1500 זה עדיין הרבה כסף) מספיק טובים.
גזיבו..
חבר קנה ממישהו שהביא כמות במכולה.
1300ש"ח.
סה"כ מוצר פשוט שנותן מענה 270מעלות למידות קטנות (כמעט 2מ אורך)
מגן ממים, לא 100אחוז צל...
איכות החומרים ורמת ייצור נמוכה יחסית אבל בסוף עושה את העבודה.
קובץ מצורף 140272קובץ מצורף 140273קובץ מצורף 140274
לא יודע אם זו זווית הצילום אבל זה נראה קטן מאד ולא באמת אפקטיבי.
כן...אפשר לקחת את המשפט הזה רחוק.
אישית גם לא עפתי... לכאורה גם ה3×3 של יואב לא נראה הרבה יותר גדול.
בתכלס זה הציל לנו את הפדחת מספר פעמים כשעצרנו לתיקון שטח... ובתכלס הוא מסתדר עם זה, מטייל בדכ בזוג עם מטבח מובנה ומיטה זוגית ברכב.
וגם עם רשת כמו שיואב הציג מסתדרים בסוף יופי..
אני עם סידור דומה לשל יואב, רק עם מוטות צבעים ב50 ש"ח. וחיבור לאוטו עם חבל שקשור על קשר בפינת הציליה (שלא יקרע) חבר את המוטות קבוע לציליה, וגלגל אותם איתה, והנה לך זמן התעסקות כמעט זהה לציליה הקנויה. רוצה להשקיע אפילו יותר? קנה עוד שלושה מוטות כאלו שיהוו מסגרת ויש לך ציליה ללא יתדות. אפשר להשקיע מעט בבניית מנגנון גלילה פשוט, אבל אמרנו שאנחנו לא נשקיע בעוד פרוייקט.
הצעה, לרכבים שאין להם נק עיגון/גגון... אפשר לאלתר עם מתקן עם אוזן קשירה ששנתפס בוואקום לפח.
יש לימהכל. יריעות. מוטות צבעים. מוטות לא צבעים. ואקומים. מגנטים. נקודת עיגון למכסה מנוע.
הגיע הזמן למשהו שפותחים בחצי דקה.
אז תשלם חביבי...
הsunseeker... תופעל על ידי שבוע שלם .. עם פתיחות מרובות ושינויים עפ מיקום השמש. באמת מוצמר מוגמר ואיכותי שפשוט כיף להשתמש בו.
אמרתי לך - מסך גלילה של מקרן.
