צ׳רוקי XJ - נורות לא נדלקות בלוח השעונים וכמובן שלא מתניע
אז אחרי הרבה יותר מדי זמן שלא התייחסתי לצ׳רוקי, הגיע הזמן להחזיר אותו לתלם ולחיים...
מצבר חדש, בא להניע, הרכב מניע לשנייה וכבה מייד, אף נורה לא דולקת בלוח השעונים.
מכאן והלאה, יש סטרטר בריא אבל הרכב לא מניע.
בדקתי את כל הפיוזים, כולם תקינים למעט שניים שכלל לא מקבלים הזנה (מסומנים בתמונה). בדקתי גם את הפיוזים בקופסה שבתא המנוע, כולם תקינים.
אני לא שומע זמזום של משאבת הדלק והדונגל obd כלל לא נדלק.
כלומר חלק מהמערכות ברכב לא מקבלות חשמל בעוד אחרות כן. מרגיש כמו פיוז ראשי או חוט ראשי מנותק, אלא שאני לא מוצא אותו ...
רעיונות ?https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...9d3b60f068.jpg
תגובה: צ׳רוקי XJ - נורות לא נדלקות בלוח השעונים וכמובן שלא מתניע
בצד ימין של עמוד ההגה (על העמוד עצמו)
לא נותקה.
מחר אפרק את המחשב ממקומו ואעבור על המגעים של הצמה, אז גם אוכל לראות אם הוא בכלל מקבל חשמל, אני מנחש שלא ...
באופן ישיר או עקיף הבעיה היא דלק ככול הנראה.
כנראה שזה נובע מהעניין החשמלי
המחשב לא נדלק בכלל. או שהוא לא מקבל חשמל או שסיים את דרכו, אני מקווה שזו אפשרות א' ...
נדב42
אצלי בעבר הרחוק זה באמת הוביל לתיקון של המחשב
לפני זה.
אם זה כמו סופה.....
יש לך את השקע 60 פינים. תעבור על הפינים לראות שאין פינים שקועים. אני לא זוכר את המספרים אבל יש שניים שכשהם 'שוקעים' זו בדיוק התופעה.
(אמנם עברו הרבה שנים אבל זו היתה תופעה ידועה בסדרות ייצור מסויימות)
ועוד דבר - אם בריתוך על הג'יפ לא ניתקת את המחשב.... יש סיכוי שהוא ז"ל.
המצבר נותק בזמן הריתוך, והרכב הונע מספר פעמים מאז.
אז תבדוק קודם כל את הקונקטור.
עוד ירייה באפלה אבל תקלה נפוצה מאוד זה החיבורים בגב של בית הפיוזים. אתה תצטרך לעבור עם רב מודד על הפיוזים והממסרים אחד אחד.
זה שבתא המנוע או זה שבתא הנוסעים ?
זה שבתא המנוע הוא החשוד העיקרי.
מחשב לא "הולך" מחוסר שימוש ואפסנה בקרטון.
מכיוון שלמיטב זכרוני ביצעת ציפוי הגנה לבודי,
אז כדאי לחפש בכיוון של מינוס שעכשיו ללא מגע בבודי כמו שצריך.
תודה [emoji846]
נראה שאזדקק לזה [emoji1751]
לא נותק אף כבל מינוס, אבל כן פורק החצי התחתון של הדשבורד וחלק מהיחידות שגרות תחתיו תלויות עדיין באוויר. עברתי על הקונקטורים שם כבר פעם אחת, אעבור שוב ...
+1 מנסיוני.
גם כל מה שקורה מאחורי הדשבורד זה הרפתקה.
מה שאני יכול להגיד לחיוב זה שברכב זהה לשלך, בעצמי ועם עצות טובות של חברים, התגברתי שוב ושוב על תקלות חשמל שמקורן בסופו של דבר בתכן ובחלקים באיכות נמוכה.
המסקנה האישית שלי, מופיעה בסמלון ליד שם המשתמש שלי בפורום.
בביזים זה גמישות מחשבתית לעומתך :-)
טוב, אחרי שחיפוש סכמה חשמלית אצל דוד גוגל לא הניבה פירות מהירים, חזרתי לאסכולה הישנה ופתחתי את הספר (נייר, זוכרים מה זה ?) היינס של הצ׳רוקי, והרי הסכמה לפניכם.
התמקדתי בממסרים של משאבת הדלק ושל ה- ASD -Auto Shut Down.
שניהם מקבלים פלוס יציב לרגל הפיקוד כשפותחים סוויץ׳, אבל מינוס לא ברור. כשמחברים נורת ביקורת בין הפלוס למינוס של הפיקוד, היא נדלקת לשבריר שנייה.
לפי הסכמה החשמלית, המינוס מגיע מהמחשב. או שלא... החוט הזה מיועד להשבית את הרכב במקרה של תקלה חמורה (מסומן בחץ בצילום המצורף)
מאחר והדונגל של ה- obd אפילו לא נדלק (אנסה לוודא מול רכב אחר שהדונגל תקין), אין לי איך לשאול את המחשב מה כואב לאחותו ...
רעיונות להמשך ?https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...ba2474c1d3.jpg
אה, ובניגוד לתיאוריה המקובלת, המחשב לא זהה למחשב של סופה, הצמה שלו מתחברת באמצעות 3 קונקטורים.
פתחתי והם נראו תקינים לחלוטין ואפילו נקיים ובלי קורוזיה. פינקתי את שני הצדדים בספריי מגעים יבש וסגרתי בחזרה.
אין שינוי בהתנהגות.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...81b8987ef6.jpg
פיוזים 16,17,19 לא מקבלים הזנה.
פיוז 17 מזין את נורות החיווי בדשבורד. מעקף זמני אכן הדליק אותן ואת הזמזם הרגיל, הרכב עדיין לא מניע. צריך למצוא מה אמור להזין את הפיוז הזה, אולי זה יעזור לאתר את המקור ...https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...d147798d08.jpg
הצלחתי להתחבר למחשב (הדונגל לא היה מחובר טוב), יש תקשורת עם המחשב אבל אין קודי תקלה. בעבר הדונגל הזה ידע להציג קודי תקלה כשנדלקה נורת check engine.
אני מתחיל לחשוש שזה המחשב עצמו [emoji17]
אני משער שזה לא הסוויץ׳, כי במעבר למצב run שומעים קליקים מתא המנוע, ויש רק חוט אחד שיוצא מהסוויץ׳ למצב הזה.
אשמח לעוד רעיונות ...
נדב42
אם יש לך תשקורת עם המחשב אז סבירות נמוכה שהוא כשל.
בדקת אם יש ניצוץ בזמן הסטרטר? ( אפשר גם לבד על בסיס מצלמה).
אם יש ניצוץ, נסה לשפוך קצת בנזין ללוע הבית מצערת ותראה אם הרכב עובד.
אם ההשערה שלי נכונה אז חפש את המעגל שקשור למשאבת הדלק ובדוק מה התנתק בדרך.
תשאיל ממישהו בעל רכב דומה את המחשב ל 2 דקות, רק כדי לשלול מחשב, הרכב אמור להניע למספר שניות.
שאלתי בקבוצה של הצ׳רוקים ומתעלמים מזה בנוחות... האמת, מבין אותם, אם משהו אצלי ברכב דפק את המחשב, זה ישבית גם להם את הרכב... לא מכיר אף אחד מבעלי הצ׳רוקים מספיק טוב וקרוב כדי לבקש אישית [emoji17]
כמה זמן הרכב עמד בלי לזוז?
אני חותר לכיוון עכברים... כן...
אצל חבר בגראנד יותר חדיש התגלה עכבר שאכל את החיווט לאחר שהרכב עמד זמן ממושך...
הנתק בסוף התגלה באחת הצמות חיווט הראשיות.
נדב42
רעיונות ?
נדב, בפינה השמאלית העליונה יש פיוז ACC, או איזה שהוא חיבור. בדקת אותו?
בנוסף, בשרטוט האחרון שהעלית, מתחת לאוטומט האיתות יש פיוז אוטומטי. נבדק?
זה לא אותו אחד ?
לא בדקתי אותו, אנסה מאוחר יותר..
