בג'י"ה - נעלי טיולים
מקווה שלכולם היה חג טוב ופתיחת שנה טובה
בהמשך לפוסט הקודם שלי, אני צריך נעלי טיולים. אחרי בדיקה מקיפה באינטרנט אני נוטה דווקא לנעליים נמוכות או ריצת שטח ולא למגפי טיולים, בגלל החום בארץ וטענות שהצעידה יותר קלילה עם נעליים נמוכות. לגבי הנקודה הזאת - למישהו יש משהו להוסיף? עדיפות לגבוהות או נמוכות?
מעבר לזה, איזו חברה מומלצת? חברה כמו lowa פחות נגישה בגלל המחיר. מבין שמילר חלשה מבחינת עמידות. יודע שהכי טוב ללכת ולמדוד, אבל בגלל שלפי מה שאני רואה אין ממש חנויות עם הכל מהכל צריך ללכת לחנות עם דגמים ידועים מראש שאני רוצה למדוד.
כל מידע וטיפים מעבר יוערכו מאוד
תגובה: בג'י"ה - נעלי טיולים
זה כמו שאלון התייעצות לפני קניית רכב.. כי הנעליים שיתאימו לך לא יתאימו לי והנעליים שלי היום לא התאימו לי בצבא או בש"ש.
אז,
1. כמה משקל אתה סוחב?
2. כמה אתה מתכנן ללכת ביום?
3. באיזה מתארים? כלומר חשוב לך נדיפות או שדווקא אתה מתכנן לנעול את הנעליים גם לטרקים במדינות קרות לדוגמא.
4. רגיש לנקעים? אוהב את התחושה 'היחפה' או מעדיף סוליה עבה ומנותקת יותר מהקרקע?
5. תקציב
Sent from my SM-A526B using Tapatalk
מתן הירש
אז,
5. תקציב
1. מאמין שסביבות ה10 קילו.
2. 15-20 ק"מ לשלושה ימים כרגע.
3. יש איזשהו רצון לעשות איזה משהו באירופה, אבל אם כן זה יהיה עוד הרבה זמן. יותר חשוב התאמה לארץ, כלומר נדיפות.
4. לא. מעדיף להיות יחסית קרוב לקרקע, לדוגמה נעלי הריצה שלי זה הsaucony kinvara שהן יחסית לנעליים של ימינו בעלות סוליה דקה והן קלילות.
5. תקציב - 600 - 850. אם יש משהו שיכול להחזיק להרבה שנים ועולה קצת יותר - גם אפשרות. מתכנן ללכת למכינה מה שאומר הרבה טיולים.
דקטלון, יש המון סוגים והמון רמות.
אני עם זוג קליל ומאוורר לקיץ ויש לי זוג אחר חם לחורף.
אין היגיון להחזיק נעל המון שנים.
היא מתעוותת, החומרים מאבדים מהתכונות שלהם וכו'...
ishc
בטוח שדקטלון באמת איכותי מספיק וטוב מספיק לרגליים? מבחינת נוחות?
לך להתייעץ בחנויות טיולים מקצועיות ולא עם גיפאים שבעיקר לוחצים על רגל ימין.
אני זקן ממך משמעותית
והרגליים שלי הרבה פחות סלחניות.
לאורך השנים מהתיכון לצבא לטיול אחרי לעבודה במשק ומה לא.... הרגליים שלי הלכו והתעייפו גם כי לא שמרתי עליהן מספיק.
לא הייתי יודע לחשיבותן של נעליים.
כיום אני מחזיק נעליים לטיולים קלילים ( נראה לי מה שהגדרת בפתיחה) ונעליים לטיולים רציניים יותר- בהן אני משקיע לא מעט והן משרתות אותי כמה שנים טובות בלי שהרגשתי שהן נהרסות.
(בסוף , אני מטייל איתן 5-6 פעמים בשנה. ונועל אותן מידי פעם גם לשמירתן)
יש לי נסיון מוצלח עם MEINDL
יקר פצצות. אבל מבחינתי תמורה טובה עם הרגליים המתפרקות שלי.
יש יבואן מסודר- כוכב בצפון.
והן נמכרות בחנויות הטיולים הרציניות.
חשוב למדוד על הרגל!! ולא לבוא נעולים או בלחץ.
חשוב לדעתי גם להתאפס על נושא הגרביים.
גם כאן הייתי די בור וגיליתי שבסכום קטן אני מסיים טיול עם כפות רגליים שאינן מושבתות ליומיים...
אגב, את הנקע השני הרציני קיבלתי בשטח כי לא היו לי נעליים גבוהות.
omri_t
אז אולי כן אלך על גבוהות. Meindl באמת קצת מחוץ לתקציב, גם אם בהנחה שמחזיקה לכמה שנים.
Yifti
אני כותב רק מניסיון אישי.
אני לא מטייל המון ברגל אבל כן עושה מסלולים של עד חצי יום.
אצלי הנעלי טיולים הן גם נעליים יומיומיות אז אני נועל אותן הרבה.
אני מאוד מרוצה ומאוד נוח לי אבל.... אני סובל מכאבים ברגליים ולכן הולך עם מדרסים בהזמנה אז אולי זה קצת מפצה אם הנעל פחות נוחה. זו רק השערה מכיוון שלא הלכתי בהן בלי המדרסים.
כמו שכבר אמרו פה, הכל תלוי בסוג הטיולים ועד כמה נטיה לנקעים יש לך.
אני אנסה להמליץ על אחד מכמה כיוונים:
1. נעלי ריצת שטח, היום כל המותגים (כולל סאקוני שאתה נועל) מחזיקים 2-5 דגמים שונים מיועדים ספציפית לריצת שטח. נעליים קלות יחסית עם סוליה אוחזת. אם אתה מחפש המלצה ספציפית אני יכול להגיד לך שבקבוצת אולטראלייט ישראל בפייסבוק ישמחו לעזור. בכל מקרה קח בחשבון שאם אתה מטייל הרבה, זה סוג נעליים שאפשר מאוד להינות מהן בגלל המשקל והאחיזה, אבל משלמים על זה בעמידות של הנעל לאורך זמן.
2. נעלי טיולים נמוכות וקלות - אני לא יודע להסביר את זה, אבל יש איזשהו קונצנזוס עולמי על דגם נמוך של Merrell. שווה למדוד, נפוץ בכל חנויות הטיולים
3. נעלי טיולים מסורתיות, מגף טיולים, כמו בכל נעל, הכי חשוב זה למדוד. טיפ נוסף, לחפש על הלשונית את תאריך הייצור של הנעל. בחנויות הטיולים הרבה פעמים מחזיקים מלאי ישן ויש חומרים סופגי זעזועים שמאבדים מכושר הספיגה שלהם. מה שנשאר אחרי כמה חודשים זו נעל שנראית מעולה מבחוץ אבל קשה כמו אבן. היה לי ניסיון רע עם כזו.
Sent from my SM-G985F using Tapatalk
אכן יש קונצנזוס די מקיף על דגם מואב 2 של מרל.
הם עושים נעליים מאוד נוחות והדגם הזה בגרסתו המאווררת - גם נעליים קלות מאוד, גם נוחות וגם מאווררות.
הקונצנזוס על מרל מואב הוא בגלל המחיר נטו.
נעל לא אוחזת ולא תומכת. הסוליה והגפה קורסות די מהר (ברמה של טיול שניים). החומרים שלה לא יחזיקו שנים, אבל מצד שני לא אכפת לקנות אותן בתדירות גבוהה יותר (בגלל המחיר). מי שאין לו בעיות ברגליים לא ירגיש בחסרונות שלהן, ומצד שני גם בשל נעליים זולות אחרות (למשל דקטלון שהוזכרו כאן, שמחזיקים יותר מגוון ליותר שימושים). מי שיש לו בעיה הכי קלה (קריסה פנימה/החוצה/קצועות חלשות וכו...) יסבול, גם אם לא יבין שהוא סובל.
יש לי מואב, כבר זוג שלישי. מצד שני, הטיולים אני עושה כבר לא נחשבים טיולים אלא יותר סיבוב של שעה שעתיים. למי שרוצה לטייל באמת, הייתי ממליץ לחפש משהו עם יותר תמיכה.
היה לי את הדגם הזה, מסכים עם קודמי. לי היא לא החזיקה מעבר לשנה ואני מטייל קל,הגפה התפרקה, לא ארכוש אותה יותר.
יש בארץ דעה שחובה נעליים גבוהות, ראיתי את זה המון כשעבדתי בריקושט לפני עשור + וגם אני הייתי לובש ביום יום LASPORTIVA ושאר פרות תפורות.
10 קילו זה משקל לא גדול (לדעתי, וזה גם תלוי במשקל העצמי שלך). אישית הייתי הולך על נעלי חצי. הנעליים הבאות שלי כנראה יהיו של columbia , וכן אני מכיר את האימרה שאומרת שנעליים קונים מחברת נעליים ולא מחברת ביגוד.
למישהו יש נסיון עם Solomon? יש להם מבחר יחסית גדול בארץ ונראה מאוד איכותי.
סולומון נעל ריצת שטח איכותית מאוד
כמו כל נעל - נוחות זה אינדיבידואלי מאוד. נוח לך - תשקול
אישית אני עם רגל רחבה וקצת פלטפוס לא מסוגל לדרוך בהן , והלוואי שיכולתי [emoji16] הן מגניבות
לי היו סולומון הייקינג (לא נעל ריצה). הדגם הישן החזיק המון. בסוג שהחליף אותם,הגומי שעוטף את קדמת הנעל התייבש די מהר. סה"כ חברה מוכרת ומכובדת. לא מעודכן בדגמים שלהם היום.
Yifti
הנעליים שאתה מחפש נקראות בימינו נעלי Approach
אין בארץ מבחר בשום מקום, והאמת שגם ברוב המקומות בחו"ל אין כבר מבחר בחנויות פיזיות - האינטרנט הרג את כולם. אני יודע שהמידה שלי אמיתית ואין לי בעיות מיוחדות ברגליים, אז הזמנה ברשת עובדת לי מצויין כבר כמה וכמה זוגות נעליים.
יש לי 3 זוגות שונים של קולומביה.
לפני זה היו לי מרל, ובמקביל נעלי הרים כבדות כלשהן.
המרל בהחלט תמורה טובה למחיר כנעל יומיומית עם קצת שטח.
הקולומביה קודם כל נוחות (לי) יותר מכל נעל שהייתה לי.
בקיץ אני נועל ביום יום נעלי חצי מאוד מאווררות, כמעט כמו לבוא עם סנדלים למשרד. (קולומביה)
בטיולים ובמילואים (במילואים זה הליכה על אמת) נעלי 3/4 שמחזיקות יפה כבר כמה שנים ונוחות מאוד גם בהליכה בשטח קשה. (גם קולומביה)
ויש לי עוד זוג ישן שלהם שמשמש לעבודה מלכלכת או כשהאחרות מלאות בבוץ.
יתרון נוסף של קולומביה זה שיש להם יותר סניפי עודפים מסניפים רגילים. ככה שאפשר לקנות נעל טובה במחיר טוב.
היה פה קישור לאמזון לנעל לא רעה בכלל של קולמביה בכלום כסף. מי שזוכר ויכול להעלות את הקישור פה - יבורך, אני לא מצאתי.
לי יש נעליים נמוכות מדגם Merrell granite . אמנם רק כמה חדשים ספורים אך עושים רושם שהם איכותיות ולי מאוד נוחות והן גם במחיר סביר.
בעונת החורף אני מעדיף נעליים גבוהות וכאלו יש לי של קולומביה terrebonne.
יש איזה סטנדרט גובה הכשה לצפעים? כזה שיתן עדיפות משמעותית לנעל גבוהה? אני הולך לא מעט בלילות בשדות באיזור הקיבוץ. בגלל כמות הצפעים שנחה על השביל (פוגש אותם בערך אחת לשני לילות) אני די מקפיד ללכת עם פנס חזה אבל לאחרונה עושה יותר ויותר הליכות חשוכות, ומקווה לטוב.
לא יודע לגבי צפעים אבל יש בשוק מגני רגלים לנחשים. זה עד גובה הברך.
קובץ מצורף 140275
כל החברות הגדולות מציעות נעליים מעולות, היו לי סולומון דיסקברי שהחזיקו שנה של טיולים (כל יום), כנ"ל אסולו, לואה, וסקה, מנדל, קולומביה וכו' חוץ מסקרפה שפחות נוחות לי ברגל אז לא הלכתי איתן.
למרות שענית על השאלות יש עדיין המון דברים סובייקטיבים שרק ע"י מדידה והרגשת הנעל תוכל לדעת אותם.מדידה עם משקל, בשיפועים ועם גרביים מתאימות. הדבר היחידי שעולה זה שהייתי הולך על נעליים יחסית בינוניות-גבוהות כי במכינה יש נטייה לסחוב הרבה ציוד על הגב.
כמה דברים כלליים:
1. תשקיע בבחירה זמן כי נעל טובה ונוחה עושה הבדל משמעותי בהנאה שלך מהטיולים.
2. אל תתפתה ללכת על הנעליים הכי גבוהות-עמידות-מטורפות שאתה רואה, המוכרים בחנויות אוהבים אותן אבל לי אישית (וגם לך להבנתי) יותר כיף ללכת עם סוליה יחסית דקה ולהרגיש את הקרקע ונעל קלה גם בנעליים גבוהות, אני כרגע מטייל ועובד עם נעלי טיולים נמוכות (דומות לpeak5 של אלטרה) ונהנה מכל רגע.
3. יש לך נעל הליכה כלשהי כרגע? תתחיל איתה את השנה ותראה מה בדיוק אתה עושה במכינה ורק אז תקנה. במכינה/ש"ש לפעמים אנחנו מצפים לטפס על החרמון כל יום ואז מגלים שאנחנו בעצם פעם בחודש יוצאים ליומיים ברמות מנשה.
4. עדיף לא לקנות נעליים מחנויות עודפים כי דבק, גומי, פלסטיק פחות אוהבים להתיישן על המדף (זה לא יין) ונעליים מעודפים מתפרקות לפני שהן מתבלות הרבה פעמים.
4.אולי תעשו קבוצת רכישה כל המכינה ואז תקבלו מחירים מעולים מהיבואנים. לא יודע כמה אנשים אתם במכינה אבל תנסו, תופתע לכמה המחיר יכול לרדת.
קניתי ככה לואה 'צבאיות' ב450 שקלים זה קצת פחות מחצי מחיר.
נ.ב
תשקיע כמה שקלים בגרביים. לא הייתי משקיע 300 שקל, אבל זה אשכרה עושה הבדל לעומת הגרבי 10 ב100 שכולנו הולכים איתם בצבא.
מתן הירש
כמה דברים כלליים:
נ.ב
תודה רבה על כל הנקודות. אשים לב
היחידה שאני מכיר שהוכשה על ידי צפע תו"כ הליכה בחושך, הוכשה בגובה כף הרגל (שן אחת ברגל,שן שניה ברצועה של הסנדל). לא אומר שום דבר סטטיסטי.
לא יפתיע אותי שאם תחפור אצל היסטוריונים, תגלה שגובה סטנדרטי של נעליים צבאיות מתייחס לזה (לי היו בזמנו מעין חפתי עור שמתלבשים מעל הנעל ומוסיפים לה עוד איזה 5-10 ס"מ. אין לי מושג איך הגיעו אלי, אבל עם לוק של לורנס איש ערב. להבנתי למניעת כניסת חול בנעלי צבא ישנות שהיו נמוכות מהמקובל היום. אולי מסבי מהפלמ"ח).
מעדכן שהלכתי לחנות ומדדתי מספר דגמים, בסוף הלכתי על Hoka Anacapa Mid. מאוד מאוד נוחות.
opl
Columbia Men's Newton Ridge Plus... https://www.amazon.com/dp/B00KWK83PC...p_mob_ap_share
לגבי סולומון יכול להמליץ עליהם כנעלי סקי…
קניתי את אלה בעיירה הקרובה. בינתיים מרגישות מצוין. אקווה שהצפעים יכוונו למקום הנכון.
130 אירו.
בזכות השרשור הזה גם השקעתי לראשונה בגרביים ייעודיות.
https://imageshack.com/i/poZp5WOrj
אני כבר מעל 30 שנה עם סקארפה, כל זוג מחזיק מעל 10 שנים, בשנים האחרונות בשימוש פחות אינטנסיבי ..
אני מטייל לא מעט ברגל עם כל הציוד על הגב, בשנה שעברה עשיתי את שביל ישראל.
2 הסנט שלי:
1. גרביים, גרביים, גרביים- גרביים מעולות מצמר מרינו במידה נכונה: שומרות על הרגלים משפשפות ואפשר ללכת כמה ימים ברצף והגרביים לא מסריחות.
2. המותג אולי חשוב אבל חשוב יותר שהנעלים יהיו מאוד נוחות כשמודדים אותן בחנות.
נעליים שקצת לא נוחות בחנות- יהיו מאוד לא נוחות בסוף יום טיול ולמחרת יותר גרוע.
3. בשנים האחרונות היו לי Lowa -מאוד נוחות. אח"כ סקרפה- פחות נוחות. באמצע השביל עם רגליים כואבות, קניתי בעקבות הרבה המלצות סלומון gtx4 והייתי מאוד מרוצה. נעלים מאוד מאוד נוחות, הסוליה מעט מתרחבת(כמו טרפז) המונעת נקעים.
חסרונות: די יקרות ( 900-1100 שח), בלאי מהיר יחסית.
עמיחי
