ניתן לצפות בעמוד זה
https://www.jeepolog.com/forums/content.php/4025
ניתן לצפות בעמוד זה
כתבה מאד מעניינת ומלמדת.
תודה !
כמובן שהיה לי העונג להתנסות לפני שקראתי ..
הכבל ׳סבתא׳, שקבלתי עם הרכבים השכורים. לא נאמר לי שהוא מוגבל בזמן ולא ידעתי את זה.. בכל צימר /מלון שעצרנו בו ללילה. חיברתי את האוטו סביב 9 בערב וזה נשאר מחובר עד סביב 11 בבוקר הבא.
האוטו היה טעון בבוקר ל 100 אחוז. (לפעמים הוא הודיע שיידרשו 5 שעות לטעינה מלאה ולפעמים 7.5 .. ).
מצד שני, אין לי מושג מה היה גודל הסוללה. שנגמרה בדרך כלל אחרי שעה של עליות להרים.
היו לך רכבי פלאג אין. סוללה סמלית. לא צריך הרבה זמן טעינה, והיא יכולה לקחת זרם נמוך יחסית מהשקע כדי לא להעמיס עליו.
בנוסף, התקנה שמדברת על מגבלה של שעתיים ועשרה אמפר לשקע ביתי, היא ישראלית. לא ידוע לי מה המצב בשאר העולם.
לפי כמות הדיווחים ברשת על תקעים/שקעים שנמסו/התפחמו, התקנה יותר ממוצדקת.
יש משהו שמשתמש בעמדה תלת פאזי ניידת באופן קבוע וממליץ?
אם כן האם אפשר שיתוף של לינק לרכישה?
תודה, שי
השתמשתי קבוע במטען נייד בעבודה עד שהתקינו עמדות נייחות.
קניתי בארץ אצל משה מ"ממטק". עלה בזמנו 1950ש"ח.
הרבה קונים אותם בהצלחה ובלי מס בעליאקספרס.
עדיף לדעתי מעמדה נייחת. פחות בירוקרטיה ומאפשר טעינה במקומות אחרים חוץ מהבית, הורים/חברים/צימר/עבודה בשקעים תלת או חד פאזיים, תעשייתיים או ביתיים.
https://imageshack.com/i/pm8IcvQEj
בבית בסוף התקנת קבועה?
האם אפשר לחבר (עי מתאם) את עמדה כזאת לשקע רגיל?
קשה להבין מהתמונה הזאת איזה מוצר לקנות מאלי.
Sent from my SM-G955F using Tapatalk
יש לי בבית עמדה קבועה כי קיבלתי אותה פלוס התקנה בהטבה חינמית עם קניית הרכב.
לגבי קישור מעליאקספרס, זה קישור מומלץ מאחת הקבוצות הישראליות בפייס. לא מכיר. לא ניסיתי. מי שהמליץ מקבל על זה עמלה, אז... עם זאת, ראיתי שאנשים הזמינו משם ודיווחו שזה עבר חלק.
https://a.aliexpress.com/_EwVXoMt
אז כל החישובים מתבססים על ההנחה שרכב צורך בערך 170 Wh (12 kWh ל 70 ק"מ)??
על סמך מה הנתון הזה?
פרקטיקה אישית?
עד כמה ניתן להישען על הנתון הזה?
תודה,
טל.
נסיון אישי מצטבר של 151000ק"מ.
אצלנו 28000 קמ.
צריכה ממוצעת של 18.8 kwh/100km
Sent from my Redmi Note 8 Pro using Tapatalk
אצלי 18.1 kWh/100km
כן.
יצא שלאחר שהות בחאן יונס אני עכשיו בלוגיסטיקה אחורית בקציעות. זה כולל הרבה שליחויות שם ובשאר הארץ.
יש לי כבל מאריך תלת פאזי באוטו, אז חתכנו את השקע ממנו ביחד עם מטר וחצי כבל. חיברנו לארון חשמל, חיברנו את עמדת הטעינה הניידת שיושבת אצלי קבוע ברכב, ווואללה: יש לנו עמדת טעינה בבסיס. שדרוג רציני. לי ולשאר בעלי החשמליות.
אנא עצתכם:
יש לי עמדת ג'ינרג'י בבית.
בשנתיים וחצי שעברו מאז ההתקנה היא התקלקלה כבר ארבע פעמים (!), כולל עכשיו.
כל פעם החשמלאי מחליף איזה כרטיס בפנים ואומר שמעכשיו יהיה בסדר, אבל לא - מדובר ככל הנראה על תיכנון בסיסי לקוי.
יש שם טכנולוגיה וקישוריות שאני לא משתמש בה, מבחינתי בסה"כ מדובר בחוט מאריך תלת פאזי עם פיקוד.
מעבר למטרד העצום של עמדה מושבתת (רק מי שיש לו רכב חשמלי יבין), מסתבר שהאחריות פגה אחרי שנתיים והתיקון של התקלה הנוכחית יעלה לי כסף.
בקיצור נשבר לי מהפצצה המתקתקת הזו, אני רוצה להחליף אותה בעמדה טיפשה ואמינה.
בגיגול זריז התקשיתי למצוא עמדה שעומדת בהגדרה הזו - אשמח להמלצות מנסיונכם.
עדיף עמדה שמותקנת על הקיר (חיצוני חשוף לשמש וגשם), לא בא לי טוב בעניים 'עמדה ניידת' שתהיה זרוקה לי בחנייה.
אני עם ג'ינרג'י טיפשה שכלמוביל התקינו לי כחלק מרכישת הרכב. אין תלונות.
קובץ מצורף 146805כזו התקינו לך? אם כן, אז כנראה נפלתי על לימון.
שום בעייה. זו ממש לא קומבינה. זה לא עניינו שהשקע שהוא מתקין יהיה בשימוש לעמדת טעינה. רק שיעשה עבודה טובה, ואם חוששים מהאלמנטים וממזג האוויר אז בתוך ארון ייעודי. זה לא חיבור גיד לגיד, אלא תקע שקע סיקון תלת פאזי 16A.
נראית ככה בדיוק, אבל אמרת ששלך חכמה ושלי טיפשה, או שלא ידעתי שהיא חכמה.
אני עם אותה עמדה של גינרגי כ15 חודש.
זו עמדה מהעבודה שמופעלת ע״י צ׳יפ דרך כרטיס סים, היו בעיות תיקשורת ולפעמים עדיין התיקשורת מקור לצרות, ללא רכיב זה האמינות טובה.
מעניין. מוזר. אז יש שם סים שהם מממנים בהתנדבות?
איזו אינדיקציה יש לך שבאמת מתקיימת תקשורת למרכז של ג'ינרג'י?
אינדיקציה פיזית אין לי.
אבל התיחסו לעובדה הזו כל פעם שהיתה תקלה, גם החשמלאי בשטח וגם המוקד בטלפון.
השאלה הראשונה שלהם כשאני פותח קריאה זה האם אני טוען בעזרת צ'יפ או שהעמדה פתוחה לכל.
לפני יומיים הנציג שלהם בטלפון טען שהם עדכנו תוכנה מרחוק ושלח אותי לבדוק אם זה עזר. יכול להיות שהוא סתם חירטש, השירות שלהם לא ממש מתפקד נכון לתקלה הנוכחית.
אם היתה להם תקשורת אז הם לא היו צריכים לשאול את זה :) כן, אני חכמולוג.
השירות שלהם מזעזע, לפחות זה שהכרתי טרום ההתקנה.
בזמן ההתקנה הנציג שלהם הציע לי להוריד זרם טעינה ל13 אמפר, ושאלתי אותו אם הם יכולים לשלוט בזרם מרחוק, בשעת הצורך. התשובה היתה שלא והם חייבים לשלוח טכנאי שישנה את זה פיזית, בחיוב העלות עליי. נשמע לי כמו עמדה די מטומטמת :)
