עזרה בתכנון טיול סולו - צפון הערבה
לפני שכל הבלאגן של "אחרי החגים" מתפוצץ לי בפרצוף, אני מתכנן (לראשונה) לעשות טיול סולו לקראת אמצע-סוף החודש. המטרה - ניקוי ראש ורצף של שקט עם עצמי.
המועד- מאוד מצומצם, אני מכוון לצאת בחמישי בצהריים מאזור מעלה אדומים ולהספיק לחזור לקידוש למחרת.
אילוצים נוספים מבחנתי הם דרכים ברמת עבירות נוחה (מאוד). זה לא "לא מחפש הרפתקאות", זה יותר לכיוון מעדיף שבילים כבושים וטובים שיגרמו לי להרגיש שמיותר לשלב 4*4. למה? כי שוב, זה פעם ראשונה שמטייל לבד מחוץ למגרש הביתי וצריך לצבור ניסיון. אילוץ נוסף הוא כיסוי סלולרי סביר (דרישה של המפקדת שנתנה את הפס...).
חשבתי לעשות את נחל אמציהו מעין תמר דרומה, לכוון ללינה באחד הערוצונים או במרפסת עידן. למחרת להתבחבש דרומה על דרך השלום ונחל שיזף, לחצות את הכביש לנקרות ומיד להצפין לציר המעיינות עד עין חצבה.
אשמח לשמוע לדעתכם על המסלול לאור האילוצים (הצעות אחרות יתקבלו בברכה גם כן).
שניר.
תגובה: עזרה בתכנון טיול סולו - צפון הערבה
נשמע אחלה והייתי באיזור הזה השבוע. רק לא בטוח שבכל נקודה ונקודה יהיה לך כיסוי סלולרי.
כיסוי סלולרי זה אובררייטד.
תדאג שיהיה לך באוטו תרמיל עם ציוד לכמה שעות הליכה ומים. זה כל מה שצריך.
לא ציינת איזה רכב.
כמה טיפים לטיול לבד:
א. עודף ניכר של מים ואוכל
ב. חבר טוב שיודע מה המסלול שאתה מתכנן וגם יהיה מסוגל למצוא אותך במקרה הצורך
ג. תוכנת מעקב כלשהי שתאפשר לדואגים לדעת איפה אתה בכל רגע נתון שיש לך קליטה. אני משתמש ב- life360 בהמלצת רענן.
ד. מכשיר קשר. אם אין לך נסה לשאול ממישהו
ציינת חזרה לקידוש. אם הקידוש קדוש לך, תכנן לחזור לפחות שלוש שעות לפניו, כי בלת"מים לוקחים זמן ואז כולם נלחצים שלא לצורך ...
יש לו סופה כמדומני
תעלה לכאן את המסלול שבחרת, שיהיה לנו לרפרנס וגיבוי עבורך.
תהנה!
הצעה נוספת למסלול באזור:
תתחיל מהמסלול האדום של נחל חימר ממערב למזרח (בירידה מהכביש זה סימון כחול, אח"כ מתחלף לאדום), תזמן את עצמך להגיע למפל של נחל חלמיש (גיחה קלה מזרחה מהשביל האדום) חצי שעה עד שעה לפני השקיעה - תקבל תצפית מהממת על ים המלח והרי אדום.
אם מדובר בחמישי הקרוב, יהיה ירח די מלא והוא יעלה מוקדם. זה קלאסי לנחל סדום.
מהמפל של נחל חלמיש אתה חוזר לשביל האדום וממשיך איתו עד הכביש, יורד עם הכביש לכיוון תחנת הדלק של נווה זוהר. קצת לפני התחמה יש שביל שפונה ימינה, זו הכניסה הצפונית לנחל פרצים/סדום. כחול-ירוק-אדום ואז ימינה לשחור של נחל סדום, אחד המסלולים האהובים עלי ביותר.
מנחל סדום עלה לתצפית המתבקשת להר סדום, ואם לא הלכת לישון עד כאן, אז יש מספר חניונים במישור עמיעז.
בוקר טוב [emoji4]
צא לכיוון עין תמר, נחל אמציה, וצא מערבה דרך נחל אביה (סימון שחור, שניהם מסלולים יפהפיים). חצה את כביש 90 והמשך לכיוון מרפסת צין, המשך על הכחול כמעט עד סופו.
מכאן לפי הזמן אתה יכול לצאת לדרך הגישה למכתש הקטן, או להמשיך לאורך נחל צין (שים לב לא להכנס לציר המצלעות) עד לתחתית מעלה עקרבים.
נקודות לינה אפשריות:
המפל של נחל חלמיש
חניון לילה לפני נחל סדום/פרצים
חניוני לילה במישור עמיעז
טיול נעים [emoji846]
נדב42
בוקר טוב [emoji4]
על הכחול, בעליה - ברוך הבא לעימות עם מדרגת מעבר חצרה.
בהחלט אפשרי גם ללא נעילה/TC, אבל הוא לבד וכמדומני גם עם צמיגים קטנים מהרצוי בסופה.
אני ממליץ לא להקל ראש בנבזות המכשול הזה - רבים וטובים אכלו שם חרא ושברו כל מיני דברים, ועדיין זה מרגיש אחרת לגמרי בקבוצה, כשיש מי שכבר עלה ויכול לקשור רצועה ולסיים את הסיפור בלי להתבחבש.
לדעתי? לא מסלול לנסוע בו לבד תחת לחץ זמן.
המפל של נחל חלמיש
תודה לכולם,
תרמיל עם כובע ומים - יש לי ברכב מאז ומעולם, נראה לי בעקבות איזו כתבה עתיקה פה בגיפולוג. כמובן שגם מטען נייד, ערכת ע"ר משודרגת וכו'...
הרכב הוא אכן סופה ויש מכשיר קשר קבוע ומכוייל.
נדב-
הרעיון של נחל חימר ונחל סדום הוא מצויין, ככה אני גם יכול לגלוש לתוך החשיכה בנחל סדום. לגבי צין ושביל הגישה למכתש, הוא מאוד קרץ לי אבל נפסל בגלל מעבר חצרה כמו שציין דרור...
מאמין שאשלב בין מה שכתבתי במקור לבין ההצעה של נדב, אעלה לכאן מסלול ומועד כשאסגר על עצמי.
תודה על העצות הטובות, חתימה טובה
Snir
שניר.
נשמע כמו מסלול מצויין לאילוצים שלך. גם הזמן המוגבל, גם תחושת הבטיחות והבטחון. ויהיה לך כיסוי סלולארי די בוודאות, מקסימום טיפוס לראש הגבעה הקרובה. סע לשלום ותהנה.
אני בד"כ מעדיף להתחיל רחוק ולהתקרב הביתה - במקרה שלך פשוט לצאת מוקדם דרומה ולעשות את אותו המסלול שרשמת, רק הפוך.
אבל זה לגמרי עניין של טעם והרגל, אין כאן איזה רציונל מפואר.
מפל נחל חלמיש - בטוח/מרגיש נוח לישון שם לבד?
על פניו, קרוב מספיק לכביש ובה בעת רחוק מספיק מהשביל, אז אני מניח שכן.
דרך השלום - סלולה.
נחל שיזף בחלקים המזרחיים יכול להיות מתעתע - חול עמוק וזיפזיף.
4HIGH ואתה תעבור, קצת מאמץ.
בשעות הבוקר אתה עשוי לפגוש צבאים ואפילו זאבים.
קח בחשבון שלפעמים יש הרבה תנועה עליו...
נחל שיזף מתחבר לנחל שחק ודרכו לכוון שטחי חצבה, לכביש והביתה.
(גם בשחק סיכוי לאותם בע"ח)
אני מאוד אוהב את המסלול הזה וכל פעם שאני בחצבה לא מוותר עליו.
תהנה.
mrivel
המרפסת שמעל המפל יפה מאד, אבל זה מקום מפגש די מוכר למקומיים. אולי תהיה לבד ואולי לא.
סליחה על התמימות - "מקומיים" שיזמינו אותך לבירה או "מקומיים" שגורמים לך לישון מחובק עם הרכב?
Snir
סופה ארוכה. ועוד סגורה...
תפרק מושב אחורי ותארגן לך זולה מפוארת לשינה ערבה ומתוקה בתוך הרכב.
Snir
יזמינו אותך לבירה, או שבכלל יהיו עסוקים בסנפלינג או הליכה על כבל שמתוח בין שני צידי המפל.
אני פחות מתחבר לשינה ברכב, פרט לתנאים קיצוניים.
בעצת החברים פה, אז בגדול הכיוון הוא אכן להתחיל בדרום, אשן בחניון הזיל או שאספיק את נחל שיזף ודרך השלום (אני יודע היא סלולה..) ואז אשן במרפסת עידן (תלוי מתי אצליח לצאת וכמה שעות אור ישארו).
למחרת אמציהו עם טבילה בעין פלוטית+ נחל סדום בהתאם להתקדמות ולקצב... לא ממהר לעשות קילומטרז. לצערי במגבלות הזמן אצטרך לשמור את חימר לפעם אחרת.
הכוון הוא חמישי עוד שבועיים. שוב תודה לכולם על העצות
אני אתן לך עוד עצה. כשאתה בשטח..... שכח ממה שתיכננת. פשוט סע.
אל תעשה (יותר מדי) שטויות ותדאג שמישהו ידע איפה אתה ישן. בזה זה נגמר. אנחנו סה״כ בישראל.....
האמת, שככל שאני יושב על המפות יותר זו התחושה שיותר מתחזקת אצלי...
יתרה מכך.
יצא לי פעם פעמיים להדפיס דפים מעמוד ענן (מי שיש לו את האפליקציה ויכול באופליין, אפילו יותר טוב), וסימנתי לי את כל הנקודות באזור שנראו מעניינות (כולל כאלו שהצריכו קצת הליכה ברגל). ואז בטיול פשןט הלכתי ודגמתי אותן.
חלק מעניינות, חלק אכזבה ומפח נפש, אבל היה כיף ושונה מטיול רגיל של שטיפת צירים.
אפשר לקחת איתך בקבוק וויסקי, ולנהוג ברגוע, בכיף, בלי אף אחד שיז…ן לך בשכל.
כיף חיים.
בטיולים האלו אני מגלה לרוב דאחרי כמה ק'מ פשוט מספיק לי. עוצר. שם ציליה ונח בשקט כמה שעות שאפשר.
מחר יוצא לדרך. לצערי אילוצי הלו"ז שיש לי בחמישי יגרמו לי לוותר על השיטוט בין-ערביים שתכננתי וכדי לצאת בנחת, אגיע ישירות לחניית הלילה.
כרגע התכנון הוא לתדלק בעין חצבה, להכנס בנחל נמיה ולמצוא עץ חביב להעביר תחתיו את הלילה.
שישי בבוקר מתכנן לחצות את הכביש במנהרה תחתית ולנסוע עד המצפור והמאגר של עין יהב ומשם להכנס לנחל שיזף. להתגלגל צפונה על דרך השלום, המרפסת בנחל עידן, לנסות לחתוך מהמרפסת לנחל אמציהו בלי לחזור לכביש (אפשרי? דרך החממות) לסיים בטבילה בעין פלוטית ואולי אפילו להספיק מישור עמיעז ונחל סדום עד תדלוק בנווה זוהר וחזרה הביתה.
מזג האוויר צופה אפשרות לגשם בחמישי בערב, לא מאמין שזה מהווה בעיה (ערני לנושא השטפונות).
מצרף את הדרך מנקודת הלינה המשוערת למקרה ויש למישהו התייחסות...https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...87dc1f6c1a.jpg
נשמע תענוג.
תהנה
היה תענוג. מסוג הדברים שאתה לא מבין איך לא עשית עד עכשיו. תודה לכל המייעצים.
למדתי על עצמי שמאוד נהנתי מהתכנון המקדים, גם אם בשטח בסוף זרמתי לאן שהתחשק. בפעם הבאה אני מתכוון להשקיע יותר באוכל, הבנתי שכשאני לבד אני מרגיש יותר צורך להשקיע בעצמי...
כותב כאן כמה מילים לטובת מי שמעניין אותו ולמען הדורות הבאים שיחפשו:
יצאתי דרומה בשעת אחה"צ מאוחרת דרומה, תדלוק בעין חצבה + מילוי גריקן בנזין ספייר ובדיקת לחץ אוויר בגלגל ספייר - ללכת על בטוח.
כניסה לשטח בנחל נמיה, חולף על פני קבוצה אחת שתפסה מיקום טוב, ממשיך פנימה עד שלא רואה או שומע כביש ומתחת לעץ בתקווה שיבלום את טפטופי הגשם שהתחילו. ב1:30 הגשם התחזק ונכנסתי לישון בסופה (הכנתי אותה מראש למצב שזה יקרה..).
יקיצה טבעית בבוקר, עדיין גשם, מתגלגל לכיוון המעבר שמתחת לכביש 90 על מנת לשתות קפה יבש. הדרך מהמעבר התחתי לכיוון עין יהב כרגע עם עבודות עפר, אחרי שמצאתי את עצמי מתבוסס בקרקע מופרה וקצת טובענית יחד עם ברזלי בניין קטנים שתקועים באדמה, עשיתי אחורה פנה ועליתי על הכביש לעין יהב עד חניון הזיל.
נחל שיזף, פשוט וקל, אווירה מדברית קלאסית.
נחל דוחן (השביל הכחול שיוצא מזרחה לדרך השלום) גם כן יפה ונעים, כמו שהזכירו פה - דשדש מאוד עמוק. לא משהו שהפריע לסופה, אבל הדימקס 2 על 4 שחלף על פני שם לדעתי לא הגיע רחוק, אבל חיכיתי קצת עד שנעלם לי באופק.
משם עליתי על דרך השלום ונכנסתי לשביל הכחול לכיוון נחל הערבה, סתם מסקרנות - הופתעתי מדרך קצרה ויפה שנעה בין החווארים, מסתיימת בנקודה נוחה ומוגנת מרוח יחסית מול מאגר חצבה וחוזרת חזרה לדרך השלום ליד עידן.
ארוחת בוקר במרפסת של עידן, משם חזרה קצרה אחורה לשיטות שבנחל ועליתי מערבה בשביל לא מסומן עד לחיבור עם נחל אמציהו.
גם נחל אמציהו, מדהים, רחב, מלא נקודות לעצור בהם. דילגתי מעץ לעץ וקראתי ספר להנאתי כאשר לא ירד גשם.
בדיוק באמצע הנחל, שומע רעש מוזר. מבט החוצה מראה לי צמיג אחורי שמאלי כמעט בלי אוויר (העמקה של זה בפורום RR). פותח לי בירה ומתחיל להחליף גלגל בניחותא.
בדיוק שהרכב חזרה על 4 גלגלים וכל הציוד עדיין מפוזר, נפתחו שערי שמיים והחל לרדת גשם מטורף. מקפל זריז את כל הציוד, חולפת על פני שיירה של 4 רכבים, לא מאיטים אפילו שהם חולפים על פני. אם אתם במקרה קוראים פה - פעם הבאה שאתם חולפים על פני גיפ בודד שעומד באמצע המדבר בגשם שוטף והנהג עובד בלי חולצה מחוץ לרכב, לפחות תפתחו חלון ותשאלו אם הכל בסדר...
ממשיך להתגלגל צפונה בנחל שבנתיים מכל הואדיות הקטנות מתחילות זרימות קטנות ושלוליות מהנות, מדהים!
מגיע לנאות הכיכר ומתפנה לבדוק את הפנצ'ר לעומק - קרע רחב בדופן, לא משהו לתיקון עם תולעים. מבין שכרכב בודד אני לא לוקח את הסיכון של נסיעה בלי גלגל ספייר ומוותר על ההמשך המתוכנן של מישור עמיעז ונחל סדום. קפה בעין פלוטית - והביתה.
בקיצור, מבואס שהתקצר, אבל היה נהדר!https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...810038e3dd.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...d9f0d047f9.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...3b1cb49bfb.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...3a9461c99c.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...53ebf8d8eb.jpg
כיף !
(אני חושב שלפחות חלק מהרכבים שראו אותך בשטח היו בטוחים שזה פקח רט"ג :) )
כיף להיות לבד במדבר .
ןעכשיו... תקשיב לי ותקשיב טוב. גשם כשאתה בתוך ערוץ נחל הוא הסימן שלך לצאת משם - ומהר.
הערוצים הקטנים והשלוליות שכל כך מרענן לראות? זה השיטפון של החיים ברגע שאגן הניקוז של הנחל סופג בדיוק את כמות הגשם שהוא לא יכול לספוג.
וזה קורה בשניה.
וזה קורה בשניה.
צודק בהחלט. ברגע שזה נהיה יותר מטפטוף (תוך כדי הפנצ'ר) וראיתי את הערוצונים הקטנים טסתי החוצה. זה הסיבה שרק בנאות הכיכר התפנתי לבדוק את הצמיג
תודה על השיתוף .תענוג של טיול
Sent from my SM-G996B using Tapatalk
