פינוי / חילוץ גרוטאה מהשטח
שלום, "גיליתי" גרוטאה שנזרקה ממצוק (עם מספר רישוי), אני זוכר שיש עמותה שעוסקת בפינוי מהשטח. אשמח לקבל את פרטי הקשר עימם, או הפניה לכתבה.
*** פרטים נוספים ****
אוהב נגב
ניפגש ביום שישי 23/12 בסביבות 10:30+- מול הכניסה לבה"ד 1. אסף הציע שהראשון שמגיע מכין קפה...
ב11:00 יוצאים לעבר הגרוטאה ולמאחרים ישלח שיתוף מקום.
יהיה מעניין, מאתגר, יצירתי וכייף.
כל אביזר או ציוד שלדעתכם יוכל לסייע יבורך.
הנייד שלי: אפס חמש שתים3485833
יאיר
תגובה: פינוי / חילוץ גרוטאה מהשטח
חנן-ג'יפולוג
תודה חנן.
אז ככה, כ-4 ק"מ (קו אווירי) מבה"ד 1 זרוקה גרוטאה בשטח. כשראיתי אותה נזכרתי בעמותת "רננה במדבר", שמרתי נ.צ. ואתמול בעזרתו של חנן התכתבתי עם העמותה והסתבר שהיא בהולד ולא פעילה כרגע. עלה בדעתי שאולי ניתן לנצל את פוטנציאל הרכבים והכננות של חברי הפורום ולהוציא את הרכב מהשטח. זה קצת מורכב ולהערכתי ידרשו לפחות 3 רכבים עם כננת חזקה ע"מ לבצע את המשיכה בביטחה וללא סיכון מיותר + כמה אסיסטנטים נמרצים.
המגבלות: שטח אש. רק בסופ"ש, והמרחק בין נק. העגינה לגרוטאה יצריך כבלים באורך של כ 100מ' בעדיפות מאריכים מכבלי מתכת.(לצערי לא חשבתי על חילוץ בפועל ולכן הנתונים הם על סמך זיכרון של קשיש). חשבתי שאם אחד הלידרים מבין חברי האתר ירים את הכפפה אז זה יוכל להיות שיעור מאלף בחילוץ.
ראו תמונות שיצורפו....
יש לי כננת ואני אצטרף בכפוף ללו"ז.
רעיון מצוין שברגע שהג'יפ שלי יהיה עם טסט אשמח להיות שותף.
אני תוהה מה עושים עם גוש הברזל כשמגיעים איתו לכביש, ומה ההשלכות של להתעסק עם רכב לא שלך.
אם הוא גנוב למשל...
הייתי עושה את זה בתיאום עם הפקח האזורי ודרכו בידיעת המשטרה.
איכשהו נזכרתי בשיתוף הפעולה של מאט -חילוצי השטח עם החברה מאחים-דיזל לטובת פינוי גרואטות רכב מתחת למצוק...
סרט ארוך יחסית עם לא מעט קשקשת, אבל עבודה לא פשוטה
https://www.youtube.com/watch?v=zYrL-RGKtUo
אם זה שטח אש נשמע כמו אחלה אימון ליח׳ של חיל חימוש
א כיוון שזו שמורה זה חייב להיות מתואם עם הפקח.
ב. מהיכרותי עם השטח - ואולי אני טועה לגבי הנקודה הספציפית - אפשר להגיע מאוד קרוב לגרוטאה. הבעיה לגרור אותה לא על גלגלים. מניסיון - על הגג יותר קל. הבעיה שהאבנים יקרעו את הפח הדק.
ג. נראה לי שיונימוג + שרשרת אחת יעשה את רוב העבודה. אחרי החג יהיה אפשר לנסות לארגן את זה.
אגב, הרכב הזה לא מדווח כגנוב והטסט שלו נגמר לפני 3 חודשים.
צריך נגרר מאחור לאסוף את כל מה שנושר בדרך, יאללה, בהצלחה! אשמח להיות שם להכין קפה.
הי, אני חושב שזה מחוץ לשמורה.
מוטי ג.
אגיע עם נגרר
יש לוחית רישוי , לא רשום כגנוב = יש בעלים שמחויב עפ״י חוק להוציא אותו מהשטח . טלפון למשטרה, או לאיזה גוף להגנת טבע/שמורות כלשהו שיפעילו את המשטרה, וידרשו ממנו קודם כל לשאת בעלויות הוצאת הרכב … מה יש לכם לרוץ ולגרום נזק לעצמכם לפני שניסיתם את זה
שלא נדבר שבעצם החילוץ יכולים למצוא עצמכם מואשמים בגניבת הרכב
הי, בעיקרון הגישה שלך נכונה ובמדינה מתוקנת כך צריך להתנהל.
שוחחתי עם "רננה במדבר" והעלתי את נושא חיוב בעל הרכב בפינוי הרכב או בתשלום עלות הפינוי והתגובה = אפילו כבדיחה זה לא הצחיק.
הצעתי שיפנו דרך "אדם טבע ודין" למשרד הבטחון/ צה"ל. אולי הם יעשו את זה.... לפנות למשטרה ???? = זה עצוב אך חסר טעם.
זה חילוץ יזום ואני חושב שבעבודה נכונה ומחושבת צריך ואפשר לעשות את זה ללא נזקים
לצערי במדינת האין משילות אזרחים מקימים מיליציה להגנה על שכונתם ועירם, אזרחים מקימים עמותות שמאכילות נזקקים וכד'. אנחנו יכולים לשבת על הגדר ולחכות שמי שמופקד על הנושא יטפל בזה, ואנחנו יכולים ליטול יוזמה ממקום של אכפתיות ואחריות סביבתית ולעשות את זה. אני בוחר ליטול יוזמה.
שלא נדבר שבעצם החילוץ יכולים למצוא עצמכם מואשמים בגניבת הרכב לא הבנתי מי יאשים אותנו בגניבת הרכב
אני חושב שעצם הדיון כאן + אנשים נורמטיבים, די מכסה את הסיפור של גניבת רכב.
מצד שני בחוק העבירה מתייחסת לשימוש ברכב ללא רשות - שבל"ר, אז...
מצד שלישי אינני, ולא אהיה עו"ד....
מצד רביעי, נשמע מגניב כל הסיפור. אפשר לעשות מזה מפגש. בסוף גם להקריב צרפתיה...
זאת תהיה חת'כת מדורה...
(נא להתעלם, זה הילד שבי הקליד).
זה רכב של מישהו.
רוצים לעשות מעשה טוב ? לדעתי קודם כל צריך לדבר עם אותו המישהו ולהיות מתואמים איתו ...
אני בטוח שיש פה כמה חברים שיכולים לאתר אותו אם ירצו ...
נדב42
זה רכב של מישהו.
מחשבה נכונה אבל אין לי כלים לאתר אותו.
נדב42
זה רכב של מישהו.
הרכב לא מדווח כגנוב = כנראה בעליו זרק אותו.
שהוא גם יפנה אותו.
פנו לרט"ג.
דרור ברלי
שהוא גם יפנה אותו.
פנו לרט"ג.
לדעתי הרכב נמצא בשטח אש שאינו בתחום שמורה. ואני בספק אם זה יעניין את הצבא.
אוהב נגב
נהפוכו,
אם הוא נמצא במקום טוב, זה עלול לעניין אותם לחיוב....
מטרה חדשה חינם.
אוהב נגב
למען הסר ספק זה הנ.צ. של הגרוטאה 175806/508499
קודם כל... לדאוג ש'מישהו' ייתן דו"ח אל השארת גרוטאה ברשות הרבים.
אחרי זה המועצה האזורית יכולה לפנות את הגרוטאנ ולחייב את הבעלים בעלויות.
שתי אופציות לדעתי.
האוטו מת ועלות התיקון היתה גבוהה ממחיר הברזל ( אגב. הבדואינים לא יכולים לנצל את זה ? ) אז נטשו אותו בתקווה שמישהו יעשה משהו
אפשרות שניה. הוא נגנב באמת ובתום הג'וי רייד הוא ננטש, הבעלים כבר זוכה על ידי הביטוח והוא לא יודע בכלל שהאוטו שלו שם.
ככה או ככה, אני לא הייתי הולך לחלץ את זה.
ובקטע של האין משילות, בדיוק בגלל כל המתנדבים בחינם שעושים את העבודה של מקבלי המשכורות שלא עושים את העבודה ... המצב הנורא הזה ממשיך.
איפה אדון ראש המועצה שבבהילות לא ראוייה רץ לחסום אץ הכביש לבורות לוץ ?
גיא
שתי אופציות לדעתי.
1. האוטו מת ועלות התיקון היתה גבוהה ממחיר הברזל ( אגב. הבדואינים לא יכולים לנצל את זה ? ) אז נטשו אותו בתקווה שמישהו יעשה משהו
האפשרות הסבירה ביותר שהוא מת ולכן נזרק. בכל זאת מדובר ברנו.... וגם לבדואים יש קוים אדומים, הם לא יגנבו מנחוס כזה...
אבל כשהאוטו שלך מת ואתה זורק אותו ככה, אתה לפחות מוריד ממנו לוחיות ומשחית את מס' השילדה כדי לטשטש זהות, שלא יבואו אליך שתפנה אותו....
2. אפשרות שניה. הוא נגנב באמת ובתום הג'וי רייד הוא ננטש, הבעלים כבר זוכה על ידי הביטוח והוא לא יודע בכלל שהאוטו שלו שם.
פחות סביר. כי מי גונב רנו?..... גם בג'וי-רייד קצר הוא עלול להתקלקל... אם כבר אז רק לצורך פירוק לחלקים. ואז לא היו זורקים אותה.
על אותו משקל, מי מבטח רנו פלואנס ישנה כזו בביטוח מקיף?.... ערך הרכב לא מצדיק את עלות הפרמיה.
3. ככה או ככה, אני לא הייתי הולך לחלץ את זה.
4. ובקטע של האין משילות, בדיוק בגלל כל המתנדבים בחינם שעושים את העבודה של מקבלי המשכורות שלא עושים את העבודה ... המצב הנורא הזה ממשיך.
בדיוק נמרץ. מסכים איתך בכל מילה - רק שניקח בחשבון שמקבלי השכר מהמדינה בכל מקרה לא יעשו את העבודה הזו ואז כל המדבר יהיה מלא בגרוטאות ולא יהיה עם מי לדבר.
5. איפה אדון ראש המועצה שבבהילות לא ראוייה רץ לחסום אץ הכביש לבורות לוץ ?
באמת איפה הוא, החמור הקופץ בראש?.... זה כל כך משנה?.... לפני שבועיים הוא קיבל את הכותרות שלו, מאז נרגע וחזר לשנ"צ המתמשך. חילקתי את זה לסעיפים, אז ראה סעיף 4....
היוזמה של 'רננה במדבר' גם אם מסירה אחריות ממי שצריך להיות אחראי - נכונה ולא מהטעם של שמירת טבע (במדינתנו הקטנה שבה כל שטח פתוח הופך למזבלה ובזמן האחרון כשמגזרים שלמים 'גילו' את טיולי השטח ב'זכות' הקורונה זה אפילו גרוע יותר) אלא מהטעם של הצלת חיים שפורט היטב במניפסט של היוזמה.
עדיין טוב יהיה להאיר את עיניהם של הרשויות המקומיות שמותר להם לקנוס על השלכת גרוטאות ברשות הרבים מותר להם אפילו לחייב על הפינוי. מאותו רגע אפשר לפנות את הגרוטאה בתיאום הרשות המקומית. ואז נוכל אנחנו לפנות בהתנדבות מכל הטעמים הטובים ובלי להסתכל על הבעייתיות.
הי, הרכב לא נינטש, הוא נסע לשם על מנת להיזרק למדרון.
אני מסכים לכל הטיעונים שהועלו. הם בהחלט תואמים את המציאות בה אנו חיים. אני מכיר במגבלותיי ולהתכתב עם בירוקרטיה זה לא אני. יתכן שזה יכול להיפתר במיילים לרשויות הרלוונטיות, אבל שוב, זה גדול עלי ואני לא בטוח שלרשות מקומית יש סמכות בשטח אש צהלי. אבל לו יכולתי הייתי גורר את הגרוטאה עד לשוליי כביש 171 ומשאיר אותה שם לפתחו של ראש המועצה, דבר שכנראה היה מחייב אותו להתכתש עם הבעלים או לגרור על חשבון המועצה.
תקדימים לא נוצרים מעצמם, לפעמים הם זקוקים לפוש קטן או לגרירה.
אוהב נגב
איפה נמצאים משרדי המועצה?
שהמתנדבים יידעו לאן להביא את זה
אין היגיון שבעל הרכב נסע בכדי לדרדר למידרון, יותר פשוט היה לו למכור רכב נוסע גם עבור סכום מגוכח, או פשוט למכור לברזל ב 500 שח גרוטאה עומדת כולל פינוי, יתכן שהרכב בכל זאת נגנב אך לא דווח בגלל העדר ביטוח מקיף או חוסר כדאיות להתעסק בפרוצדורות.
בהמשך לדיון איך היגיע הרכב לשם......
ה - נ.צ. שניתן קודם נמצא במקום רחוק מידי מכביש כדי שמישהו ידרדר את הרכב.
קצת נתונים שמצאתי :
1. נקודת עניין בעמוד ענן שנמצאת כמה מטרים מה-נ.צ. הנתון, שמראה שתילי גרס נטושים.
https://amudanan.co.il/#!wiki=P498804
(נראה שמישהו היה בדרכו ל.. או מ.. משתלה ואיבד את דרכו).
2. סביב ה-נ.צ הנתון יש הרבה מטמורות (מערות אחסון).
3. ממערב ל-נ.צ. יש שביל (לפי אופ-רוד).
מנחם
