סגירת סמוראי ארוך בתצורת טנדר וההשלכות
תוך כדיי שיטוט בפורומים בחו"ל נתקלתי בסגירה של סמוראי ארוך בתצורת טנדר (מאחורי הפתוח בתמונה):
http://bbs.zuwharrie.com/content?act...ch=28322;image
נראה לי פתרון יעיל ולא מסובך מדיי לימי החורף-בעיקר בהתחשב בכך שרוב הזמן הרכב משמש לשני אנשים, אבל האם זה חוקי? (האם כל סיקס/סופה עם סגירת פיבר צריכה שינוי בעמדה מס' 1?)
מה החומרים המומלצים לייצור סגירה כזאת מלבד פיבר? (לי עלה אלומיניום-לא חייב להיות עם פינות מעוגלות...)
זה כבר גורם לי לחשוב על מזגן :grin:
חוזר: סגירת סמוראי ארוך בתצורת טנדר וההשלכות
הערה שנראית לי ברורה:
הסגירה צריכה להיות בעל אפשרות ניתוק יחסית מהירה (כמה ברגים ואולי קליפסים...) כך שבימי הקיץ נוכל להנות מהבריזה!
אבוד לך, זה נחשב סגירה שצריך בשבילה רישוי. מה רע בברזנט?
למה אבוד לו ? אין מצב שיאשרו לו כזה דבר ?
האמת שלא יהיה נוח להוריד ולהרכיב כל פעם ולהעביר בעמדה 1, אבל הדבר אפשרי לא ?
נכתב במקור על ידי GodsFather
יאשרו, כי גם היו כאלו בארץ.
אתה יודע כמה כאב ראש זה פעמיים בשנה לעשות שינוי מבנה ?
נכתב במקור על ידי אלון_ק
מה רע? לא רע-אבל סתם כנראה עדיין לא התרגלתי לעובדה שצריך לרוקן את הרכב לפני שאני נכנס הבייתה-אחרת מישהו יעשה את זה במקומי.
דבר שני אני מניח שזה יעשה הרבה פחות רעש בנסיעה.
ודבר אחרון-זה ממש נראה טוב לפי דעתי...
ואתה בתמימותך חושב שפיברגלס זה מה שיעצור אותם ????? ממך הייתי מצפה ליותר...רמתגני אחרי הכל.
עזוב אותך , גם אם תרתך קופסת פלדה בעובי 2 ס"מ דופן ותשים מנעול 2 צול עובי, עדיין ימצאו דרך לקחת את זה ממך...
לנושא האכסון - חפש תיבות צה"ליות שזרוקות בדרכים (או אם מישהו מוכר ובאמת אתה נואש למצוא) ותסגור אותן עם מנעולים, או לחילופין תיבות ברזל מרותכות וגם אותן עם מנעול (יש כאן אחד שמפרסם "רכסים" אם אני לא טועה זה שמו, למרות שאני תמיד תומך ביד שניה ומשומשים, זה ארגז בסה"כ) ותדאג להסתיר אותן מתחת לאיזה כיסוי כדי שלא יבלטו ובנוסף גם תצבע בצבע כהה.
מילא אם היית אומר כמו בתחילה - "מזגן" , עוד אפשר להבין את ההגיון (כי לי יש מזגן ואכן הבדל שמיים וארץ), או היית אומר ליופי וייחודיות גם על זה אפשר להתווכח אבל ניחה/א, אבל נגד גניבת ציוד - לזה אין פתרון פשוט כמו פיברגלס...בטח ובטח באזור המגורים שלנו (גם אני רמתגני כידוע לך)
אמיר-אתה מצפה ממני ליותר ואתה ממש צודק! אבל לא זאת הייתה כוונתי!
אפילו חולצה אתה לא יכול להשאיר ברכב (אתה כן יכול-אני לא). אני לא מדבר על רדיו-דיסק וארנק שאותם גם ברכב סגור לא הייתי משאיר-אתה יכול להיות בטוח שאני לא חושב שהפייבר גלס זה מה שיעצור אותם.
בקשר לארגז-כבר יש לי תוכנית לבנות ארגז ננעל (עם הדלת האחורית).
בקשר לנוחות-אין מה לעשות-רכב סגור מבחינתי זה רכב יותר נח. כמעט מכל הבחינות.
הסגירה לא באה למנוע גניבות. אלא לשפר את הנוחות ברכב. אגב-זה סתם איזה רעיון שנראה לי נחמד ואפשרי ליישום בלי להסתבך יותר מדיי.
ואל תבינו אותי לא נכון-אני ממש נהנה מהעובדה שהוא פתוח-אבל בחורף זה פתרון סבבה.
בכל אופן-אני לא הולך לעמוד בעמדה מס 1 כל יומיים...כי זה כל העניין-זה אמור להיות משהו שאפשר לחבר ולהוריד לפי מצב הרוח (או הגשם):grin:
ובקשר למזגן-אני עדיין מפנזט עליו! והסגירה הזאת הופכת את זה למשהו קצת יותר ריאלי... (ולכל אלו שיגידו מה צריך מזגן ברכב פתוח-אז קחו בחשבון שכשאתה עומד בפקק במרכז, אין רוח :( )
חפש הודעה של GILY2K, הוא שם פעם תמונות של איך הוא בנה בגאז' לסמוראי פתוח (קצר, אבל זה יעבוד גם אצלך). אין פתרון אכסון יותר טוב מזה, לדעתי.
אלון ראיתי מה היה אצל גיל-זה אחלה פתרון. זה בערך מה שחשבתי לעשות . גם בועז עשה משהו דומה(רק שאצלי יש מקום גם לארגז וגם למושב אחורי :-P :grin: ).
כנראה שנפלו לידי שתי פלטות אלומיניום גדולות-ויתכן שזה יהיה השימוש שלהן.
שים לב שהצמדת אלומיניום לפח + קצת לחות תייצר חלודה כתוצאה מהפרשי פוטנציאלים בין המתכות. לך על פח מגולבן.
אתם מדברים על קיר הפיברגלאס הזה בגב של הנהג? אני חושב שאתם ממש מגזימים, אולי לפי הלשון היבשה של החוק זה שינוי מבני אבל אני אישית הייתי עושה את זה אם הייתי רוצה והנושא של הרישוי לא היה מטריד אותי. מרכיב מתי שבא לי, מפרק מתי שבא לי, זה לא צריך לשנות שום דבר ברשיון.
לא צריך להגזים עם הפניקה. אתם יודעים מה אומרים הדבר הכי חשוב בהתמודדות עם טרור? לא לתת לפחד להרוס את שגרת החיים... אותו דבר עם המשטרה ומשרד הרישוי (בלי סמיילי).
וואו, לא הסתכלתי בתמונה - הנחתי שהוא מדבר על סגירה מלאה מפיבר. איזו טעות...
מבחינת החוק היבש זה אמור להיות רכב משא אחוד עם הסגירה, לדעתי, אבל מאחר וכאלו אין בארץ (או שיש מתי מעט), אני לא חושב שהשוטרים ידעו איך לאכול את זה. על כזה דבר הייתי הולך כמו ענק אם הייתי רוצה לסגור את הרכב.
לפי דעתי ידעו גם ידעו.
אני בזמנו בניתי סגירת פח רק מעל הראש של הנהג במקום ברזנט קיץ וזו היתה תחילתה של "ידידות" מופלאה עם שוטר אחד שהוריד את הרכב מהכביש,ושוטר אחר שביקש ממני לפרק את זה בטענה שכתוב ברשיון רכב שדה פתוח.
למרות זאת אני מתכוון לעשות זאת שוב בקרוב....
in greece, they have the same problem of "SHINUI mIVNE" for tax. they close the cab like a pickup (like in the picture), and on it they put BRAZENT. from the outside (to the police or BOHANIM) it look like BRAZENT, but it really is closed...
Asaf.
אז איך תסביר את הג'יפים עם סגירת הפיבר ?
לי היה SEVEN עם סגירת פיבר, אף פעם לא עצרו אותי בנושא , גם כשפתחתי אותו וגם כשהיה סגור...
גם סגירה מלאה (כולל דלתות פיבר) וגם חצי סגור - ללא דלתות.
את הספר כאוס של ג'יימס גליק כבר קראת?
נכתב במקור על ידי asafk
Asaf.
אסף-אהבתי את הרעיון!
אלון-אתה לא רציני...כבר חשבתי שאנחנו מבינים אחד את השני :grin:
תאורטית אתה לא אמור להצליח להעביר זאת כשינוי מבנה (להבנתי הזעומה מהחוק)
תא נהג נפרד ממש רווח כמו שמוצאים בכל טנדר בין תא הנוסעים למשטח ההעמסה מאחור
כמו כן ארגז המטען לא יהיה רחב מתא הנוסעים במקרה שלך
לא הצלחתי למצוא אבל אתה מוזמן לחפש, יש עניין באשר לגובה משטח המשא שחייב להיות גבוה בכמה סנטימטרים מהנקודה הגבוהה בתוך תא הנוסעים , הכוונה שמושבים לא יהיו על אותו משטח.
חוץ מזה נניח ותצליח הביטוח יהיה יקר יותר כעת אתה רכה מסחרי ):
מתוך חוקי תעבורה
""רכב מסחרי בלתי אחוד (pick up )" - רכב מנועי מסחרי שנתקיימו בו כל אלה:
(1) מותקן בו מרכב בלתי אחוד;
(2) יש בו תא נהג נפרד מארגז המטען ובאין תא כאמור - נתקיימו בו כל אלה:
(א) ארגז המטען רחב מתא הנהג;
(ב) גג תא המטען גבוה ב-14 ס"מ לפחות מגג תא הנהג;
(ג) גובה הרכב בעת ייצורו עולה על 174 ס"מ מפני הקרקע.
(3) מותר שיהיו בו מקומות ישיבה לנוסעים נוסף למושב הנהג ומספר הנוסעים צויין ברשיון הרכב;
(4) משקלו הכולל המותר אינו עולה על 000,4 ק"ג; "
ולשאלה מהו מרכב אחוד
""מרכב אחוד" - מרכב קשיח המותקן ברכב בתהליך ייצורו בין אם מחובר לשלדת הרכב (composite body ) ובין אם הוא מרכב מסגרת (chassisless frame body ) שחללו הפנימי תוכנן על ידי יצרן הרכב כך שיכלול תא נהג, מושבי נוסעים ומשטח הטענה פנימי למטען."
3 קבצים מצורפים
נכתב במקור על ידי ob1knobi
מתוך חוקי תעבורה
קשקוש, אין שום קשר בין האמור לבין סמוראי/סיקס/סופה, זה מדבר על רכב שהגיע מהיצרן עם ארגז נפרד לגמרי מתא הנוסעים (דוגמת היילקס), או רכב מסחרי דוגמת הפולקסווגן קאדי.
מעבר לכך, אין אפשרות לשנות את סיווג הרכב לאחר שכבר עלה על הכביש - אם עלה כ"פרטי דו שימושי" ישאר כך עד סוף ימיו, אם עלה כ"משא אחוד" ישאר כך עד סוף ימיו, וכן לגבי כל הגדרה אחרת (למעט "אמבולנס" ועוד יחודים מעטים, המוגדרים בנפרד).
ובלי קשר, סגירה שבנה חבר לפני כשנה, מסגירה שעברה התהפכות,
http://www.jeepolog.com/forums/attac...ntid=892&stc=1
נסע בלי בעיות,
http://www.jeepolog.com/forums/attac...ntid=893&stc=1
שימו לב שהקיר האחורי מתפרק, בתמונה מאחור:
http://www.jeepolog.com/forums/attac...ntid=894&stc=1
שמיל אתה יכול לפרט קצת בקשר לסגירה?
מאיזה חומר היא (נראה כמו פח-האם זה גם מריח ככה? :grin: )?
מה עובי החומר?
אם יש לך עוד תמונות (בעיקר תקריב של האזור והחיבורים לבודי) אשמח אם תעלה אותם.
עמרי
הגג והדפנות הם התאמה וקיצור של סגירת פח רגילה של סיקס, והחיבורים לבודי הם בדיוק החיבורים המקוריים באותם מקומות שהיא קיימת, פלוס חיבור נוסף בקצה הכנף האחרוית בכל צד.
הדופן האחורית היא פח מגלוון 1.5 מ"מ, שהולבש על צנור מרובע 3X3 שנבנה לפי מידות הפתח, ונחתך בו פתח לחלון. הדופן מחוברת לפתח עם 4 ברגים עם אום פרפר, לפתיחה וסגירה מהירות.
אשמח להסבר על הקשקוש
יש רכב שמוגדר כעת רכב שדה פתוח (אינני יודע כיצד מוגדר סמוראי פתוח ברשיונות)
במידה והחליט בעל הרכב לסגור אותו (עפ"י התנאים המקובלים) כעת יוגדר רכב שדה סגור.
איו חיה כזו חצי סגירה לכן רכב שדה חצי פתוח/סגור (תלוי מאיזה צד מסתכלים )
"מעבר לכך, אין אפשרות לשנות את סיווג הרכב לאחר שכבר עלה על הכביש - אם עלה כ"פרטי דו שימושי" ישאר כך עד סוף ימיו, אם עלה כ"משא אחוד" ישאר כך עד סוף ימיו, וכן לגבי כל הגדרה אחרת (למעט "אמבולנס" ועוד יחודים מעטים, המוגדרים בנפרד)."
אני חושב שזה בדיוק מה שכתבתי.....לקרוא עוד פעם לאט.
שיהיה לבחור הרבה בהצלחה עם פרוייקט הסגירה.
לגבי הסגירה של סיקס הנראית כאן - פח מגלוון... אין זה אומר פח שמתחמם כל כך בקיץ שאפשר להכין עליו סטייקים יותר מהר ממיקרוגל ? ואיך ההשפעה על החום הנכנס לתא הנהג ? לא מתבשלים שם כמו עופות בתנור (קונוטציות מארוחת החג...)
האם יש בידוד על החומר הנ"ל? ואיזה?
WTF?????
פח רגיל מתחמם פחות ממגולוון?
ממה עשוי שאר הרכב? מסגסוגת מיוחדת שמפנה את החום ??(אולי אלו בכלל אריכים של מעבורת חלל שמתמודדים עם החום הרב שנוצר בכניסה לאטמוספירה)
היה לך סבן עם גג פיבר ודלתות ומכרת אותו ועברת לסמוראי ?!!!! :?
בטח אתה מצטער על זה עד היום :wink:
הקשקוש הוא לייחס תכונות נדרשות של משא אחוד /בלתי אחוד, או מסחרי אחוד/בלתי אחוד מתקנות התעבורה, לרכב שאנחנו באתר נוהגים לכנות אותו "ג'יפ" לסוגיו (סופה, CJ, YJ, סמוראי וכו').
התקנה כן רלוונטית להיילקסים, מגנומים, ואפילו ל-SUV היפניים, בחלקם.
ואם לא הבנתי אותך, צר לי, בטח לא היתה כל כוונה להעליב.
G-
פח מגולוון לא מתחמם יותר מפח שחור. כשהם חשופים - להיפך, כי המגלון מחזיר קרינה, והשחור בולע. כשהם צבועים- בדיוק באותה מידה.
ללא קשר, הג'יפ הספציפי הזה קיבל כדיפון גג את הדיפון פיבר המקרי, שנחתך אף הוא והותאם.
נכתב במקור על ידי moriseven
האמת שאני לא מצטער על זה...גם החשבון בנק שלי לא מצטער על זה...רק חברות הדלק והמוסכניק שלי מצטערים על זה (זה עוד היה לפני שטיפלתי לבד בדברים...ובסבן יש מה לטפל עוד לפני שהנעת...)
לגבי נושא הפח המגלוון - בל נשכח שיש את נושא הריפוד על הגג (לפחות בכל רכב שאני מכיר) שגם מעקב את החום. אבל לא ידעתי את ההבדלים כפי שציינו כאן בנושא פח מגלוון וכד'... החיים הם בצפר ..כל יום לומדים משהו חדש
מה מגדיר יכול של חומר לקיבול חום? למדנו איך לחשב את זה בכימיה, אבל אני לא זוכר למה.
