שברולט קולורדו כרכב טיולים
היי לכולם
חבר רוצה להכנס לעולם השטח ותוהה אם שברולט קולורדו יעשה את העבודה.
הרכב יהיה שלישי בבית, ויטייל בערך פעם בחודש חודשיים טיולים בעבירות קלה-בינונית (נחלי הדרום וכו אבל בלי להתעקש על המעלות המאתגרים).
מה אומרים?
תגובה: שברולט קולורדו כרכב טיולים
כן, יעשה את העבודה.
זה תאום לא זהה לאיסוזו דימקס.
השבוע ראיתי קולורדו עם חבילת שטח (zr2 ? אולי אותיות אחרות).
גבוה.
צמיגים גדולים.
מבחוץ נראה ראוי לחלוטין. הרבה יותר מהיילקס על הגבהה וצמיגים חוקים. מצד שני אני לא יודע אם הקולורדו שראיתי (על אף שנראה כאילו שעכשיו יצא מהסוכנות והוא בדרך הביתה , עדיין עם ניילונים), הוא עם הגבהה וצמיגים מקוריים או צשהו שכבר הספיק לעשות שדרוג מעבר למותר.
והצבע- צבע חול. הצבע המושלם בעיני.
חבל שלא צילמתי.
אבל.....
מה שאני מדבר עליו הוא הדגם החדש (בארץ, כי זה בעצם הדגם היוצא שכבר הוחלף ע"י דגם חדש יותר. גם על זה יש מידע בפורום). כל הקישורים הוא על דגמים ישנים יותר.
לכן נשאלת השאלה למה פות"'ש מתכוון.
קולורדו בגרסת השטח על 33 ושתי נעילות נמכר כרגע בכמות קטנה על ידי היבואן שקיבל כנראה שאריות של הדור היוצא לאחר שהדגם החדש כבר משווק בארה"ב כמה חודשים והקודם כבר לא נמכר שם.
בכל מקרה קולורדו הדור הקודם עם קפיצי סליל מלפנים ועלים מעל הסרן מאחור הוא מתחרה ישיר וראוי בטנדרים היפניים, דומה יותר מכל דבר אחר לדימקס משנתונים מקבילים. צריך כמובן לשים לב שהדור שלפניו עם קפיצים מתחת לסרן ומוטות פיתול - בדומה לדימקס בתצורה זו - לא ממש יספק את הסחורה בשטח, זה היה טנדר נמוך ולא נוח.
Sent from my 2201117PG using Tapatalk
במקרה הספציפי הזה מדברים על שנתון 2010
בקולורדו ZR2 שמיובא לישראל הצמיגים הם 31 (מידה 265/65R17, זהה ללנדקרוזר).
משלוח מוגבל של כמה עשרות כלים. כנראה עודפים מחו"ל שכבר קשה למכור שם כי יש דגם חדש.
or_t
למיטב ידיעתי בשנתון הזה מוטות פיתול ועלים מתחת לסרן.
לא מציאה....
אבל צמיג 31 ברמות גימור מסויימות למנוע בנזין בריא.
יכול לעבוד, הבעיה זה הגובה.
דרור ברלי
הזי אר 2 דגם 2023 הוא עם צמיג בגודל 33 וגם עם תוספת הגבהה ורוחב. ישנם עוד שיפורים לטובת מרווח גחון כמו הזזת אוזני חיבור בולמי הזעזועים.
גם 2022 וגם 2023 נעולים אחורה וקדימה.
על הנייר נראה סבבה. 2022 עולה 350 ועדיין לא ברור כמה יעלה 2023.
Sent from my SM-G955F using Tapatalk
לא מציאה....
למה? בגלל נוחות נסיעה, עבירות, אמינות, או פוטנציאל שיפורים?
לא מתוכנן רכב לטיולים קשוחים, אלא לשבילים הסטנדרטיים של הדרום.
אור תנסה לצמצם את הדיון הזה
האם אתה מחפש לקנות קולורדו חדש מה ניילון או רכב משומש?
מעדכן
איזה שנתון??
or_t
כאמור, איסוזו דימקס עם מנוע בנזין.
זה לא היילקס אבל זה טנדר 4X4 שאפשר לטייל איתו.
שחר גרינברג
מעדכן
איזה שנתון??
לדעתי הוא מתכוון למשומש סביב 2010 עם מנוע 3.7
or_t
נוחות נסיעה, עבירות, ופוטנציאל שיפורים.
למרות שיש פוטנציאל שיפורים ולמרות שצמיג 32" צר נכנס בקלות וקיימות ערכות של 4" (עם החלפת אפרייט והנמכת דיפרנציאל) שאפשר גם להכניס צמיג 33 - כלומר יש שוק שיפורים - זה ערמות של כסף ומי שקונה כזה טנדר בטח רוצה לחסוך.
נוחות ופוטנציאל שיפורים מובן לי, אבל למה פחות עבירות במוטות פיתול?
א. מהלך המתלה הקדמי קטן.
ב. מרווח גחון קטן. הטנדר פשוט נמוך.
ג. קפיץ מתחת לסרן - מרווח קטן מתחת לסרן.
ד. קפיץ מתחת לסרן - התושבות הקדמית של הקפיץ מאוד קרובה לקרקע ובמיקום לא טוב.
יש לי כמה קילומטרים בשטח עם דימקסים מהשנים האלו. אחלה טנדר לעבודה ולסחיבת חיילים וציוד. אבל לשטח זה לא זה.
תודה הבנתי, אתה מתייחס ספציפית למתלה קדמי בדימקס, חשבתי שאתה מתכוון שיש מגבלת עבירות בסיסית שמתחייבת מהמבנה של מתלה קדמי עם מוטות פיתול.
המתלה הקדמי בדימקס קרוב מאוד בצורה שלו למתלה בטרופר (שנותן גובה סביר לגמרי בשטח).
החסרון של קפיץ מתחת לסרן קיים בכמה רכבי שטח אגדיים cj וסמוראי לדוגמא ולא ראיתי שהוא מעכב אותם יותר מידיי.
למה לא ניתן להגבהה?
לדעתי זה פשוט לא רכב נפוץ ואין לו קיט הגבהה מאושר
בגלל שהוא מוט פיתול מקדימה אפשר למתוח… (שזה מה שהרוב יעשו)
מאחור נדנדות יותר ארוכות?
אני יודע על קיט עלים אחורי של Efs שמאושר
יש לי נסיון עם דימקס מהשנתונים האלו.
הסיבות, הן מה שאסף כתב.
הכל טוב ויפה אבל מי שרוצה לטייל ולא רוצה לשלם מחיר מופקע על מותג טויוטה יאלץ לקנות את אחד המותגים האחרים.
לנסוע לטייל אפשר גם אפשר.
ishc
בשביל שהוא יהיה נעים לטייל בשטח, צריך להשקיע.
ואז הוא מגיע למתחרים לפני שהם משופרים.
המושב האחורי גורם למושב בהיילקס ישן להרגיש כמו כורסא.
קולורדו ZR2 ש-UMI מפרסמים עכשיו זה הדגם היוצא. 2022. UMI כנראה הצליחו לשים יד על כמה עשרות חתיכות ולהביא אותם לישראל. הצמיג הוא 31 חד משמעית. זה לא רק מתרגום המידה המילימטרית לאינצ'ית אלא אחרי בדיקה פיזית על האוטו.
בכל מקרה - 306 כ"ס, נעול אחורה-קדימה, בולמי זעזועים מתוחכמים של הביוקר ומחיר אטרקטיבי - זה טנדר מאוד מעניין.
על פניו - זה הטנדר הכי מעניין בשוק כיום וביחס למפרט הטכני ולביצועים, המחיר שלו מפתה ביותר (להוציא דודג' TRX ופורד רפטור שמיובאים רק בצינורות המקבילים/לא רשמיים - אבל המחירים שלהם לא שפויים)
הדגם החדש הוצג בעולם עם צמיג 33. מה יגיע לישראל ומתי? עדיין אין תשובות ואל תהיו בטוחים בכלום. בהרבה מקרים דגמים שמיועדים לכאן מגיעים במפרט שונה שהיצרן מחליט עליו שרירותית - וליבואנים בישראל זה לא באמת אכפת (אולי כי הם גם לא מבינים בזה כלום, ובנושא מידות צמיגים לרכבי שטח הם עוד יותר לא מבינים לאיזו טרללת זה מכניס את הלקוחות במדינת האי-אפשר-לשנות-מידות-צמיגים-כי-כאן-הכל-אסור-חוץ-ממה-שמקורי-מהיצרן). אם הוא יגיע, אל תתפלאו אם יגיע עם צמיגים קטנים יותר. ככה בדיוק הם עשו עם ההאמר H3 בזמנו, שבעולם נמכר עם צמיג 33 אבל אלינו הגיע עם 32.למה? ככה.
קולורדו ישן: אח תאום לא זהה של דימקס.
מנוע בנזין וורטק 5 ציל' בטור 3.5 ליטר. 225 כ"ס. זהה למנוע ההאמר H3 הראשונים שהגיעו. להבדיל מאחיו עם 6 בטור מהטריילבלייזר, לא ייזכר בדברי הימים של מנועי GM כמוצלח במיוחד. עובדה ש-GM לא המשיכו איתו.
צמיגים 31, מוטות פיתול, קפיץ מתחת לסרן שאסף כל כך מתנגד - הבעיה היא לא מיקום הקפיץ כמו העובדה /שזה מתווסף לבעיות כמו מרווח גחון מצחיק ובסיס גלגלים ארוך מאוד = זוית בטן בעייתית.
אפשר לטייל עם זה.
טכנית, בטוח שאפשר להגביה.
חוקית?.... לא יודע.
מה שבטוח שזה רכב לא נפוץ ולכן כל שיפור וכל חלק יהיה יותר קשה להשיג ויעלה ביוקר.
ברלי היום רוב הרכבים שנפוצים על ידי חובבי התחום יקרים מאוד.
זה משאיר למי שהתקציב שלו מוגבל אופציות מאוד מצומצמות
לכן לא הייתי מבטל ישר את הדימקס או שכנו בעל מנוע הבנזין
יש הגבהה/נעילות ויש שאומרים שעם הגבהה אפשר להכניס 33…..
כנראה שאחרי השיפורים האלו עדיין יהיה יותר זול מהיילקס באותו שנתון
אני לא יודע בכמה מוכרים טנדר כזה.
עצם נדירותו בישראל גורמת לי לפקפק בכדאיות הכניסה להרפתקאה הזו בהיבט של זמינות חלפים ייחודיים ומחירם ואם מוכרחים דווקא את הפלטפורמה הזו, אז אולי מוטב האח התאום הלא זהה - איסוזו דימקס. אותו רכב פחות או יותר אבל נפוץ בשוק, חלפים בשפע והוא סוס עבודה מוכח.
מסכים לגמרי על העדיפות של הדימקס
שוק השיפורים לדימקס עם מנוע 4jj1 גדול מאוד באוסטרליה ותאילנד
שחר גרינברג
לא בטוח בכלל, ואחרי ההשקעה הגעת לנק׳ אפס של המתחרים, שאצלם אתה יכול עוד לגדול קצת.
הנח בהתייחס לדימקס/מבנה מתלים וגובה.
