תגובה: עזרה עם מקדחת עמוד
אני לא ראיתי בתמונות את מנגנון המתיחה, לדעתי החלפת מהירות לא דורשת שחרור מתיחות, פשוט תקפיץ מדרגה ביד עם סיוע בסיבוב ידני של הפוטר. כל עוד אתה שומר על חגורה מקבילה לרצפה סכום הקטרים זהה ולכן המתיחות זהה.
בכל מקרה, הייתי מפרק את החגורות, קופץ לחנות חלקי חילוף קרובה ורוכש 2 חדשות, הן נראות קצת אכולות בצד
צריכה להיות דרך להזיז את הגלגל האמצעי
ראה:
https://www.youtube.com/watch?v=V0h3BFeit3A
חוץ מזה הרצועות בלויות וכנראה שצריכות החלפה, אפשר לחפש בחנויות של חלפי רכב או אספקה טכנית מתאימה לפי מידה.
המנגון במקדחה שלי הוא כמו בסרטון הזה בוודאות
https://youtu.be/BfeWazaRx3k
ולכן אני חושב שהרצונות קצרות
אתם צודקים לגבי הבלאי שלהן, בגלל זה אני מחפש מידה נכונה [emoji16]
אם המידה כרגע הדוקה כך שהמנוע צמוד לגוף ללא חופש, פרק את הרצועות בכוח, תמדוד את אורך החופש בציר המנוע שמתקבל אחרי פירוק, חלק ב-2 ותוסיף לאורך של כל רצועה קיימת.
2 קבצים מצורפים
במקדחה שלי שנראית מאד דומה לשלך יש מנגנון מתיחה שמזיז את המנוע, ראה תמונה.
קובץ מצורף 140919
קובץ מצורף 140920
מנסיוני כן צריך לשחרר את המתיחה בשביל לשנות מהירות, כדי לקדוח עם מקדח גדול או כוס זה חייב להיות די מתוח, אחרת הרצועה מחליקה.
חיפוש קצר על הדגם מחזיר חנויות שנראות רציניות, אולי יש להם מושג לגבי הרצועות או אפילו רצועות במלאי, שווה לנסות.
דוגמה:
https://www.mmsr.co.il/items/2141372-DEDP16F
אם לא - מדוד אורך וחפש באמזון.
ככה זה גם אמור להיות אצלי, המצב אצלי כרגע הוא שהמנוע מגיע עד הגוף ואז אין מרווח להצמיד את המנוע בשביל להוריד מתח
nir.samo
דוגמה:
אבדוק, תודה
חייבת להיות אפשרות לשיחרור המנוע ומתיחה .
בדיוק עברתי למקדחת גיר עם שולחן X/Y חשמלי - שם הכל יותר פשוט אבל המחיר בהתאם .
אילן
Udim
אהלן,
התגלגלה אלי מקדחת העמוד הבאה במחיר נהדר, למיטב הבנתי הרצועות שעכשיו על המקדחה לא מתאימות, אני חושב כך כי כרגע הרצועות דוחפות את המנוע עד גוף המקדחה כך שאין את האופציה של לשחרר לחץ מהפולים לקביעת סידור הגומיות בשביל לקבוע rpm
האם אני צודק?
איך אני יודע מה המידה הנכונה? היכן קונים כאלו?
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...0f4dbbf6b0.jpg
הבעיה אצלך היא לא אורך הרצועות,
שים לב שהפולי מנוע נמצא גבוה יותר מהפולים האחרים. לכן הרצועה בין פולי מנוע לפולי האמצעי נראית לכאורה קצרה מדי. שחרר את ברגי המנוע ותוריד אותו אנכית עד שהפולי שלו יהיה בגובה זהה לאחרים. הרצועה שיושבת כרגע על המגרעת השלישית בפולי מנוע, תצטרך לעלות למגרעת השניה או הראשונה. אז גם אורך הרצועה הקיימת יתאים לשחרור ולהחלפת סל"ד על פי השילובים המתוארים בסכמה (כלומר יהיה משחק של המנוע להרחקה או קירוב שלו לכיוון הפולים האחרים, עם הרצועה הקיימת).
אם לנסות להתחקות איך המנוע הגיע למיקומו הנוכחי, יכול להיות שהיתה בעיה עם מנגנון המתיחה (לא רואים אותו בתמונות) והפתרון של הבעלים הקודם היה משחק עם גובה המנוע.
2 קבצים מצורפים
בעצת אוהד המנוע הורד והפולים ישורו ואכן זו היתה הבעיה, הקונפיגורציה שהיתה לפני בכלל לא מופיע כאחת האופציות בסכמות, עכשיו רק צריך לקנות רצועות חדשות
ושאלת המשך, כיצד בוחרים סל"ד נכון בהינתן סוג המקדח והחומר?
קובץ מצורף 140967קובץ מצורף 140966
יש טבלאות באינטרנט חופשי.
אבל בפרקטיקה לאף אחד אין כוח להחליף את זה כל קידוח ולכן עובדים על אחת מהמהירויות הנמוכות האפשריות.
אצלי זה 415 סל"ד.
וזה תופס די טוב להכל, לנסות למטב את זה כל פעם זה להשקיע יותר זמן ממה שתרוויח.
ברגע שזה מפעל שרץ על מקדח מסויים וחומר מסויים מלא פעמים, אז זה כדאי.
או שנגיד יש לך עבודה מאוד גדולה על משהו ספציפי.
בהנחה שאתה קודח בעיקר פלדה, הכי איטי שיש וזהו.
נראה שהכי איטי אצלו זה 180 סל"ד.
קצת איטי מידי.
אבל תלוי בך ובאיזה מקדח תקדח. אצלי רוב השימוש הוא עד מקדח 13 וכוסות עד 50 ממ לעיתים רחוקות.
הרצועות עברו לעולם שכולו טוב, איפה קונים רצועות כאלו? (510, 580)
המלצה לחנות באיזור המרכז (ראש העין, יהוד, ראשון) תעזור גם כן
בד"כ מוצאים אותן או אצל חלפי רכב או, ברוב הערים ברחובות הראשיים יש איזו חנות ישנה של מתקן/חלקי חילוף למכונות כביסה/מייבשים ושאר מוצרים חשמל לבנים.
בטוח יש כזה גם אצלך.
מניסיון עם הבחור בחדרה - יש לו הכל! כולל כל רצועה ששימשה אי אז בעבר למשהו.
תודה,
הייתי הבוקר בגלפרטס והיה להם בדיוק מה שצריך, באופן כללי אחלה בית עסק עם אנשים נחמדים ומחבר ענק של מוצרים
