עכשיו שחזרתי מהפיליפינים ובאחת הטיסות הפנימיות שנחתנו ביעד ותוך כמה דקות כבר ראיתי שאין בכלל מה ללכת למסוע של המזוודות כי המזוודה נשארה במנילה חשבתי למה לא להסליק 2 כאלה ברכב,
לא עוזר גם לא מזיק..
יש לי ברכבים הפרטיים. סתם כי כבר יש לי אז זה יותר טוב מלשים בארון בין טיסה לטיסה. לא כי אני בונה עליהם למענה בעת גניבה.
זה לא תלוי בנוכחות של טלפון אפל בסביבת החיישן?
מה הסיכוי שלגנב יש אייפון?.. או שזה גונב פינגים גם מאנדרואיד?
יש לי סמארט טג של סמסונג בשני הרכבים.
זה היה שימושי מאוד עכשיו לעקוב אחרי גרירת הרכב מהדרום, דרך מגרש של חברת הגרירה ועד המוסך.
כמו חנן, אלו התגים שאני משתמש למזוודות - גם שם זה היה שימושי כאשר מזוודה אחת לא הגיע איתנו לחופשה.
אין באמת שום יתרון בהשמת AIRTAG ברכב.
נכון המוצר מאכן מצויין והוא גם מאד זול (יחסית לחלופות)
וזה מגניב שבלב תל-אביב אפשר לראות את האוטו בחניון.
אבל ...
1. ללא מעבר של אייפונים או אייפדים בסביבתו המידע על המיקום = מה שהוא זוכר מהאייפון האחרון שעבר לידו.
2. המוצר אינו מצטיין בעמידות בחום (ורכב הוא מקום חם במיוחד)
3. למוצר אין התראות (בניגוד לחלופות) הוא לא יספר לך כשהזיזו את האוטו.
4. גם אם לבן דוד שחמד את הרנגלר שלך יש במקרה אייפון
הוא יזהה את המצאות המוצר ברכב (עם לא השתיק את ההתראות של "AIRTAG בסביבתך"
ובטח לא תיסע לרמאללה למצוא את הרכב בקרבה.
כך שכל פתרון איכון מסחרי (כזה שמשלמים עליו חודשית)
ייתן מזור לחיפוש הרכב בצורה מיטבית יותר.
או במילים אחרות , אוטו זה לא מזוודה :D:D:D
איך זה עובד בדיוק?
איר טאג מתחבר בבלוטות' לאייפונים בסביבה ודרכם מעדכן מיקום?
חברים, זה עובד יופי.
במקרה בדקתי לעומק את הפתרון גם של אפל וגם של סמסונג, מסיבה פרטית.
לגבי הסלקה ברכב (יש המון אפשרויות), עובד לא רק כאשר לנהג יש אייפון (אייפון עובד עם אייר טאג, אין שיתוף בין החברות)
אלא גם כאשר ברמזור או בחנייה מישהו עבר עם אייפון - בום, המיקום נתפס.
רכב מאחורה, נתפס, רכב במסלול הנגדי, נתפס.
הפתרון של אייפון עובד קצת יותר טוב מסמסונג, אך גם הסמסונג מפתיע.
זה עובד על ״תדר בלוטוס נמוך״, כאשר באפל הברירת מחדל היא שיתוף, ובסמסונג בחלק מהמקרים צריך להגדיר במכשיר שישתתף במשחק.
ביו טיוב ישנם סרטונים על אנשים ששלחו אייר טאג לצפון קוריאה, לפנטגון ולמקומות נוספים, סרטונים משעשעים ובעיקר מפתיעים איך בכל נקודה משהו נתפס ויש מיקום.
נחזור לרכב.
כשמכרתי את הפאגרו BK, שכחתי את האייר טאג ברכב.
מספר חודשים הייתי יכול לעקוב אחר הקונה, למרות שהודעתי לו, הוא התעכב עם הביטול.
לגבי מקרה של גניבה, שכל אחד יעשה חושבים עם יכול לעזןר או לא. העלות נמןכה מאוד. ויכולה לעזור גם במקרים אחרים, חנייה וכאלה.
זה נכון, זה תלוי בהמצאות אייפון אחר בסביבה, אם אני לא טועה בסביבות ה 50 מטר.
לא עובד עם אנדרואיד.
עכשיו בוא נחשוב מה הסיכוי שבסביבה יהיה אייפון? מאוד גבוה.
יאללה, שמישהו מהמשתמשים יעשה ניסוי לבחון כיסוי בשטח.
כן, כבר מעל שנה.
עוד אמצעי…שלא נזדקק…
כמה זמן מחזיקה הסוללה של הסמסונג איר טאג ?
צריך אחד כזה לטרקטורון
אצלי הם חדשים, אבל חברים אומרים שהבטרייה מחזיקה מעל שנה ואתה מקבל התראה, ומדובר על בטרייה זולה שזמינה בכל חנות.
(התייחסתי לאיירטאג של אפל, לא יודע לגבי הסמסונג)
Asaf-a
אסף.א
אמור להיות קרוב לזה גם עבור הסמסונג סמארט טג, נחיה ונראה.
לי יש 4 איר טאג ואייפון.
כאלו ואחרי שקצת התנסיתי בהם, לא הייתי טורח להצמיד את זה למשהו שונה מאשר מפתחות או תיקים שיש בהם ערך ומפחדים לשכוח מאחור או צרור מפתחות ששמנו באזור ולא מוצאים.
זה צעצוע נחמד ולא יותר. זה לא מאפשר מעקב רציף גם בנוכחות טלפונים בסביבה אלא אחת לפרק זמן .
הסלקה באוטו למשל תודיע לכל מי שנוסע באוטו ואינו משוייך למכשיר שהוא במעקב. כן, לרבות הגנב.
מעבר לכך שלמיטב עדיעתי הגנבים משתמשים במשבשי סלולר ו gps בכלל בגלל מכשירי האיתורן ודומיו.
שמתי כאלו בטיסה אחרונה גם במזוודה שנשלחה לבטן המטוס.
בארץ זה עוד שידר מיקום לפני הטיסה באזור המטוס.
בארה״ב זה ציין עד אחרי שנחתנו בארץ מיקום מסויים בשדה התעופה LAX. יחד עם ידיעה שחלק מהמזוודות לא הספיקו להעלות למטוס ולמרות שלא הייתי ברשימה לא הייתי בטוח עד שהיא לא הוצגה בארץ.
בקיצור, הבנתם את הרעיון אני מקווה.
יש לאיר טאג חלופה סינית, עולה פחות מ30 ש"ח ליחידה
לפי הביקורות עובד בדיוק אותו דבר אבל לא ניסיתי
הזמנתי רבעיה כדי לזרוק ברכב\וטרקטורון - כשיגיע אעדכן.
https://www.aliexpress.com/item/1005...5bc818023Uo9Be
לא הבנתי את הרעיון.
נניח ששמת אייר טאג ברכב.
ונניח שלמחרת גנבו את הרכב.
ונניח שהגנבים לא זיהו שיש איירטאג ולא ביטלו/זרקו אותו.
עכשיו הרכב בטול כרם/קלקיליה/ג'נין מחק את המיותר.
אפילו בכפר קאסם או אום אל פאחם או רהט.
מה תעשה עם המידע הזה.....? מה המשטרה תעשה עם המידע הזה..?
כלום , אף אחד לא יעשה עם המידע הזה כלום !!!
וזה בעצם כל הרעיון.
צעצוע קטן וזול, שאפשר לשחק בו בשעות הפנאי (למי שיש)
עובד / לא עובד , זה הרבה פחות חשוב לאירועי גניבה.
אבל תאכל'ס , זה אחלה כששכחת איפה חנית ואתה מנסה בלילה למצוא את האוטו בחניון :)
או כשאתה רוצה לדעת לאן המתבגר לקח לך את האוטו? :mad:
זאת ועוד
יש עוד כמה תרחישים מלבד מה שצוין פה.
העלות היא חד פעמית, ומאוד נמוכה, שכל אחד יעשה מה שהוא מבין.
אצלי זה עוד משהו בין ההפתעות.
לגבי הביטול של האייר טאג, אתה מדמיין את הגנב בנונשלנטיות תוך כדי גניבה עוצר בצד או תוך כדי נסיעה מתעסק בהגדרות האלה? נו טוב.
בנוסף, ההתראה ״שעוקבים אחרייך״ ממש לא מידיית, יש תנאים מסויימים.
