מישהו מכיר איזושהי דרך להשטה RORO מישראל לטורקיה?
אני מבין שלעבור מקפריסין לקפריסין התורכית לצאת משם ולחזור וחזרה זו בעיה?
עם רכב אני לא יודע. אבל אם מתארגנים מראש. אז במעבר היבשתי זה אפשרי.
בזמנו אריה עם הכבאית כתב על זה, נכנס מטורקיה לקפריסין הטורקית ולא נתנו לו להמשיך. נסע בחזרה לטורקיה, משם נסע ליוון ומשם לארץ.
אבל זה היה בזמנו..
אריה העביר את הכבאית עם מסגרת של מכולה, לפחות בחלק מהמקטעים. אסף שואל ספציפית על RORO.
אם הבנתי נכון, אסף שאל על מעבר בין קפריסין לקפריסין התורכית וחזור, אריה ניסה לעבור מקפריסין התורכית לקפריסין, מעבר יבשתי, ולא נתנו לו. זה ללא קשר לסוג הספינה.
לפני 25 שנה שטתי במעבורת עם הגיפ לרודוס ומשם במעבורת למרמריס. אין לי מושג אם הקו הזה עוד קיים.
יאיר
אם יש אז קרוב לוודאי שזה מיוצג על ידי רוזנפלד.
אוי זה נשמע נורא זקן אבל לפני למעלה משלושים שנה כשהשתמשתי, זה היה פעיל רק בקיץ.
רוזנפלד מפעילים קו ליוון.
אני שואל על טורקיה כי אין קו סדיר. ולכן שאלת ההמשך על ישראל קפריסין - טורקיה.
למישהו יש מידע על הקו שפרידנזון מפעילים?
על פניו נראה שיש אפשרויות
https://www.mediterraline.com/en/our-fleet.aspx
אתה רוצה לטייל בקפריסין הטורקית או בטורקיה עצמה?
להבנתי אפשר לעבור עם הרכב שלך מקפריסין היוונית לטורקית.
חברות השכרה אוסרות להעביר, למרות שאיש קשר מקומי טוען בתוקף שלעבור פיזית עם הרכב השכור אין שום בעיה, אבל אז אין לך שום שירות חילוץ/עזרה במקרה חירום. לא הייתי מקל ראש בזה, כי חלק לא קטן מרכבי ההשכרה ישנים ומיושנים (אני זכיתי ברכב מודרני יחסית - 2015 עם 124,000 ק"מ "בלבד").
לגבי קפריסין בכלל - סוג של גן עדן במרחק קפיצה של שעה מכאן. לישראלים בכלל ולג'יפאים בפרט, במיוחד למי שאוהב הרים וירוק (ושלגים בחורף). עכשיו חזרתי משבוע מלא חוויות. רשמים בהמשך, אחרי נסיעה נוספת שתגיע בקרוב.
כמו שכתבתי בפתיחה. אני מתעניין בהשטה לטורקיה. זה צעד ראשון בתכנון של משהו 'גדול' לעוד שנתיים - שלוש.
אני אפרט אם וכשיהיהו לי דברים יותר ברורים.
אז כנראה שמוקדם מדי לשאול, גם אם עכשיו יש קו כזה, מי אומר שהוא יהיה גם עוד שנתיים-שלוש ?
אבל גם אם לא, הפתרון של אריה יעבוד לכל רכב שנכנס ברוחב של מכולה... מתחזים למכולה ואז לא צריך דווקא RORO והמבחר גדול בהרבה ...
אקספרס של חצות 2
והפעם בגרסת הג׳יפאי התמים שתיכנן ״משהו גדול״, וזכה להכיר מקרוב את הנורמות בכלא הטורקי הידוע לשמצה.
מקרוב מאוד.
לא להתכופף להרים סבון במקלחת? בכלל לא רלוונטי שם…יש המון סכנות אחרות, בעיקר מצד החוק…
וואו , עכשיו אני חושב שאתה מוטי מור :-)
ולענייננו , פעם היתה מעבורת מחיפה לקפריסין היוונית , הבנתי ששרת התחבור פעלה לחדש את זה בעקבות בעיית הטיסות אבל היא כמובן לא הייתה כזאת רצינית ,היום יש קו שעובד מקפריסין היוונית-ליוון(הבנתי שליבשת), אז תכנון טיול מהארץ לייוון יכול להיות מאד נחמד בקווי מעבורת.
לגבי קפריסין הטורקית , אם אתה נוחת בקפריסין היוונית ועובר לטורקית אין שום בעיה , יש גם חברות השכרה יווניות שמאפשרות את זה מנסיון אישי. הבעיה מתחילה שרוצים להגיע לקפריסין הטורקית דרך טורקיה ולעבור לקפריסין היוונית , רוב הסיכויים שתסורב וגם תקבל חותמת שחורה ותאבד את היכולת להכנס לקפריסין היוונית , לא הייתי לוקח את הסיכון הזה.
https://www.cruisein.co.il/%D7%A8%D7...0%D7%99%D7%9D/
זיכרונות נעימים מהתקופה. הייתי שמח לעלות על הקו הזה שוב
הבנתי שהאוכל בכלא הטורקי כולל המון חצילים.
בכל דבר דוחפים חציל.
בלי קשר, תנסו לבדוק אם מתאים לכם שפם טורקי קטן כזה. יש לזה קטע.
ובקיץ שותים תה שחור, גם בשיא החום.
למיטב ידיעתי יש קו אוניות מחיפה לטורקיה
לשם ריק ובחזרה מלא פרות ומסריח...
האונייה שייכת לדבאח - אלו מהמשחטה והסופרים בצפון.
אפשר לבדוק איתם
אתה יכול גם מחיפה ליוון ומשם בנסיעה/מעבורת לטורקיה (אם לחצות בקפריסין זה בעייתי).
אני אתחיל בסוף.
טורקיה יכולה להיות שער מצויין לטיול לכיוון אסיה. מטורקיה אפשר לחצות לגאורגיה וממנה לאזרבייג'ן או לארמניה .
זה לא מעט, אבל שם זה נגמר. מי שירצה להמשיך מזרחה יצטרך לעבור את הים הכספי. לעקוף דרך רוסיה או איראן אפשרות לא טובה ולא מעשית עבור חלקנו. טורקמניסטן עדיין סגורה (קורונה..) וגם כשהיתה פתוחה המעבורת מבאקו וחזרה היתה עניין מאוד לא סדיר (המתנה אקראית של ימים) ומאוד יקר (600 דולר לפני מיסי נמל לטנדר ונוסע אחד לכיוון) . קזחסטן לא ברור מה המצב מבחינת כניסה אבל כנראה פתוח אם כי המעבורת עוד פחות סדירה ו יותר יקרה.
עכשיו לעניין עצמו. עוד לא הצלחתי לקבל תשובה ממשית למסע עתידי - מוכנים לתת רק תשובה קונקרטית לתאריך וגם אז זו בעיה לתת מידע לגבי נוסע פרטי ברכב פרטי. נראה שהם לא ערוכים לזה או שהגעתי לבנאדם הלא נכון. אני אמשיך לברר. כך שהקו פועל תיאורטית - אבל באופן מעשי עבורנו זה נראה כמו טירטור אבל אני אנסה לברר שוב. המחיר לפי יעדים אחרים יהיה מאות דולרים, בואכה אלף - לרכב לא גדול בלי נוסע לכיוון אחד לפני מיסי נמל שגם הם מאוד התייקרו לאחרונה.
נשברת מאלי אקספרס אסף ?
נוסע להביא דברים לבד ??
בדיוק.
באמת שאני לא מבין מה אתה שובר את הראש...
מעבורת ליוון זה קל, סדיר ולא יקר. משם תוך יום אתה באיסטנבול. אולי יומיים אם אם לוקח זמן במעבר הגבול.
לא שובר את הראש.... אבל למה לא לברר את כל האפשרויות?
שכחתי את הקשרים בנמל...
יש קו RORO חיפה-טורקיה.
הסוכן בארץ כנראה קמור.
כאמור... אני משתף כאן מידע לטובת הכלל תוך כדי שאני מחיר קוים על מפות. אבל הקצב שבו גבולות נפתחים ונסגרים והשינויים במחירי הספנות - עד הזמן שאני אתחיל להוציא תכניות לפועל יכול להיות שיהיה עדיף לקנות או לשכור רכב ב'אי-שם'.
נחיה ונראה....
אם כבר אני מתעלק על השרשור....
חיפשתי קצת ולא מצאתי תשובה סדורה...
יש קו מעבורת לקפריסין? סדיר?... קו מעבורת ליוון שעוצר בקפריסין?... אוניה שיוצאת לשם פעם באף פעם?...
