ונרכשה אני מחפש בית פילטר אוויר מקורי ומוט מייצב קדמי
תתחדש.
כדאי לציין איזה רכב קנית ורצוי לצרף תמונה ...
בנוסף - אם אתה רוצה להפוך את זה לשרשור מתגלגל עם כל הטיפולים והשדרוגים שאתה מבצע ברכב, אפשר להעביר לפורום Readers Rides
לא מבין איך להעלות תמונה
בית פילטר מקורי זה דבר שאין.
סוג של גביע קדוש לבעלי סופות. ואני את זה שהיה לי ספייר הרשיתי לנמרוד לאבד... והשנים שעברו לא מקהות את הכאב.... (-;
יש אופציה לקנות בית פילטר פלוס פילטר של דונלדסון (להשיג ב'זוקו')
אוי אסף, הזיקנה... והזיכרון שאובד.
את בית המסנן שלך תרמת לי. והסופה הירוקה נגנבה איתו.
ג'יפ מרשים מאוד
רק לפני כמה חודשים דרשו עליו 120K.....
נראה מעולה, תתחדש
יפייפה! תתחדש
אני מחפש מוט מייצב כבר תקופה ארוכה... ללא הצלחה
איזו סופה יפה!!! תתחדש
תתחדש, נראית יפה מאד!
נשלח מהנייד
שמור עליה טוב טוב עם הרבה ברזלים כבדים
שרשור ממצה בנושא:
https://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/106603
אמל"ק: דונלדסון FPG
תתחדש! באמת יפהפיה!
הייתי בודק את הקפיצים האחוריים .. או הורדת משקל (תנסה להוריד את האוהל גג לשם הבדיקה).
נראה שהסופה בזווית המראה.. העכוז כבד/הקפיצים לא מתאימים למשקל/התעייפו.
לא הייתי מציק על זה אבל זה צורם ועלול להיות מסוכן..
איזו סופה חתיכה!!!
כמו שנמאר מעלי, תדאג להגביה את המאחורה אצל קפיצולוג או להוריד משקל.
חוץ מזה נראית פצצה!
תשלח לי בפרטי מספר טלפון ואוסיף אותך לקבוצה של הסיקסים סופות בוואטסאפ
יפהפיה! תתחדש!
ראיתי את מודעת המכירה שלה ויש מחשבות בכיוון.... מזכיר לי נישכחות...
תהנה!
נראית מעולה, תתחדש.
מה חסר לך בלי מוט מייצב?
לי היה בזמנו ופירקתי אותו, לא הרגשתי הבדלים, סופה 92 מקוצרת, ברזנט
עם סט עלים של sky jacker של yj
+תוספת עלה מאחור.
אני חייב לציין שגם בדיסקו לא מפריע לי שאין.
תתחדש ותהנה.
סופה יפייפייה ובעיקר משתדלת להיות מקורית .
יש להוסיף עלה מאחור - בזמנו ( לפני כשנתיים ) רכשתי סט קפיצי רוביקון אקספרס חדשים מסוכנות - טופ RPM בחולון .
למיטב זיכרוני הם ייבאו באותו המישלוח גם משטח שלם של רביעיית עלים ( שניים לכל קפיץ ) של רוביקון לחיזוק הקפיצים האחוריים - תבדוק .
לבחור קוראים טל -050-5520520 .
לגבי מוט מייצב - יש לי מוט של סיקס - יש מצב שיתאים לסופה .
אילן
אני לא יודע מה חסר לי ללא מוט מייצב כי אין לי אחד
בית פילטר של דיפנדר TDI300 יכול להתאים?
מוט מייצב של סיקס לא יתאים לסופה, רוחב שלדה גדול יותר משמעותית.
תן גיחה לארנון במוסך אנדורו בפרדס חנה, בטוח יש לו בערימות החלקים. או שתחכה בסבלנות עד שמישהו ימצא מוט ישן זרוק איפשהו.
לגבי בית פילטר כזה או אחר - הדרישה הבסיסית זה יציאה בקוטר 3 אינץ' (76 מ"מ) אם אני לא טועה.
מה יש לך ברכב כרגע? פילטר פתוח? אז אתה צריך גם צינור בקוטר מתאים. פעם היה בינוביץ'.
אם זה ג'יפ שנוסע גם בכביש בדגש על איזור המרכז או כל מקום אחר שיש בו עודף של שוטרים משועממים ושל ניידות השודדים של משרד התחבורע, אתה צריך מוט מייצב ושיהיה מחובר.
אם זה ג'יפ שעומד כלשבוע ונוסע רק בסופ"ש בעיקר שטח - אתה לא צריך....
קיט ניתוק מהיר מאפשר לנתק ולחבר בקלות את מוטות הקישור של המייצב.
וברצינות - בכביש סע עם מייצב מחובר. כל הג'יפ ירגיש יותר מחובר. ובמקרה של תמרון חירום, יהיה לך סיכוי קצת יותר טוב...
הג'יפ הזה מוגבה ולא פורטה רשימת השיפורים, אבל ממודעת המכירה הישנה שלו אני זוכר רשימה יפה. אבל הג'נטים מקוריים....
מוט של סיקס לא יתאים לסופה. ובכלל צריך לוודא שמה שחסר לו זה מוט מייצב ולא מוט פנהרד. עוד משהו שבעלי סופות נוטים לפרק ולוותר עליו - וזו טעות גדולה. יש לו משמעות לא קטנה להתנהגות הכביש ולא באמת מפריע בשטח.
כמה TOP RPM רוצים על עלי התוספת? (אני עשיתי תוספת עלה לקפיצי רוביקון-אקספרס אצל אדוארד בנצרת ויצא מעולה, אבל שנדע)
כן כרגע פילטר פתוח
