שלום כולם,
מחפש מסלולים קלים לרכב בודד באזורים הללו (ויטארה קצר ממוגן, מוגבה). עבירות קלה לצמצם סיכוי להתקע אך לא נגיש לכל רכב (לא עמוס מדי).
אשמח להמלצות מניסיונכם.
תודה רבה
שלום כולם,
תודה רבה
היום נסענו ממגידו לבת שלמה, ללא בעיות מיוחדות עם פורסטר שנראה סטנדרטי לחלוטין.
https://off-road.io/track/5088185862848512
לא המשכנו מעבר לבת שלמה,
היו שלוליות עמוקות אבל לא היה בוץ ממש
יש המון שבילים לבנים, שגם פרייבט יכול לנסוע בהם ללא בעיה
ברוך הבא לפורום,
אם תבדוק במסלולי הטיולים שבאתר תמצא לפחות שניים שיכולים להיות רלוונטיים:
https://www.jeepolog.com/forums/cont...A0%D7%A9%D7%94
https://www.jeepolog.com/forums/cont...A8%D7%A9%D7%9F
גם אם תחפש בפורום תמצא לא מעט שרשורים דומים:
https://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/34705
https://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/99312
כאן פירטתי הצעה למסלול עבור חבר האתר gilur, אולי תוכל לקבל רעיונות - https://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/121969
(ויש עוד המון חומר דומה, מאד ממליץ להתרגל לחפש - היתרון הגדול של הפורום הוא בזה שהידע נשמר ויכול לעזור לאחרים...)
https://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/123087
מכיון שאתה חדש באתר, האם יש לך ניסיון מינימלי בעבודה עם מפה?
מכיר את אתר "עמוד ענן", "אופ-רואד" או "ישראל הייקינג"? אלו אתרי מפות עם נקודות עניין שאתה יכול להעזר בהן ולתכנן לעצמך מסלול. אני מציע שתכין טיוטה ראשונית ותעלה לכאן קישור למסלול וביחד נוכל להתאים אותו ליכולות / רצונות שלך...
ועוד הערה קטנה - אזור רמות מנשה באמצע השבוע - מכיל שטח אש. אם אתה מתכוון לטיול באמצע השבוע - תהיה מודע לכך ותכנן בהתאם.
בהצלחה,
תעדכן אם צריך סיוע נוסף.
בגדול... אם אתה יוצא מעמיקם צפונה לכיוון עין עמיקם (האמיתי לא הנקודה המכונה ככה על נחל תנינים) ועין צברים, אתה יכול לעלות משם למסלול האדום סובב פסגת הר חורשן, או לרדת מזרחה לכיוון רמות מנשה.
לא חייבים לתכנן מראש... אפשר לשוטט. יש המון מה לראות. רק להיזהר באמת משטחי האש בשני הצדדים של תא השטח הזה.
אסף, אני חושב שהשערים ביציאה הזו סגורים רוב הזמן, בסופ"ש בטוח (משוכנע 99 אחוז) סגור כדי לצמצם תנועת ג'יפים טרקטורונים ואופנועים שחוצים לחורשן.
אבל היציאה לנג פתוחה אבל הדרך שם קשוחה.
בגדול אם אתה מתכנן לצאת מעמיקם צפונה בשבת אתה צפוי להתקל בעוגמת נפש בדמות שער נעול.
באמצ"ש הוא פתוח (לא יודע אם קבוע, אבל בפעמים בהן נסעתי).
לפחות יש שם ברקוד שניתן לסרוק,שמוביל אותך למסלול עוקף.
תודה רבה על התשובות!
אתעמק וחוזר להתייעץ.
בכיף:)
ועוד הצעה שאולי תהיה רלוונטית - לכשתיסגר על מועד ועל מסלול פוטנציאלי, אם תרצה לנסות למצוא שותפ/ים לטיול תוכל לפרסם כאן ואולי זה יתאים למישהו להצטרף לטיול או לחלקו (במקרה כזה כדאי לתאם ציפיות קודם - סוגי הרכבים, רמת עבירות, אופי המטיילים (משפחות עם יחדים קטנים או טיול גברים קשוח וכו').
ארז,
כשאתה מגיע מכוון גבעת עדה/אביאל, קצת אחרי עינות קדם (הניקבה), מיד אחרי החנייה יוצא סמ"ש שחור שעולה על ההר.
אין שערים ועד לראש ההר גם לא צפוי כל אתגר.
אשתי ואני נוהגים מעת לעת לעלות בכל מיני שבילים סתם כך לבד ו"ללכת לאיבוד" על ההר ל3-4 שעות.
תמיד לבד, עם WK2 ממוגן ומוגבה עם צמיגי 50%.
רוצה לומר - לא צפויה לך כל בעיה.
יש אינספור שבילים ובסוף הדרך תמצא את הירידה לכוון בת שלמה/שפיה.
ותמיד אם אתה מגיע לאיזה מעבר שנראה קשה או טכני, ניתן להסתובב ולרדת בדרך אחרת. יש אינספור.
שכחתי טיפ חשוב נוסף - הצטרף לפחות לאחת מקבוצות החילוץ שלנו, כך שאם בכל זאת תיתקע (וזה קורה לכולנו) תוכל לקבל סיוע מחברים אחרים באזור.
קבוצת החילוץ השקטה של חברי ג'יפולוג - https://www.jeepolog.com/forums/show...9C%D7%95%D7%92
קבוצת החילוץ האלטרנטיבית - https://www.jeepolog.com/forums/show...91%D7%99%D7%AA
וואי וואי כמות הרכבים שהייתה בציר הנ"ל (מי קדם לחורשן) בשבת, אפילו לא השאירו מקום לעבור על הציר [emoji35]
שוב תודה רבה. יש לי ניסיון מועט לכן מחפש מסלולים קלים מאוד בשלב הזה.
המסלול הזה:
נראה מאוד מתאים. מאפשר גם כמה יציאות בדרך.
גם המסלול ממגידו לבת שלמה שהעלה מוטי בראשית השרשור.
האזור של מאגר גלעד/ גבעת הרקפות כבר עמוס מאוד בשבתות? אם כך ובהתחשב בשטח אש יום שישי נראה אידיאלי.
שבת עמוס במטיילים יהודים לא שומרי שבת, וערבים שלא עובדים.. שישי עמוס ביהודים שומרי שבת וערבים כי זה כמו שבת שלהם.
בקיצור, עמוס תמיד.
שישי בכל זאת פחות עמוס משבת.
יש שני שטחי אש באזור המדובר. הר חורשן הוא שטח אימונים ביבש. אפשר לסוע ונוסעים בו כל השבוע.
שטח האש של באח גולני, מה שמדרום לקו מדרך-עוז-גלעד, פעיל באש. אבל המסלול שקישרת לדעתי לא נכנס אליו.
קובץ מצורף 141787
כניסה לעמיקם מאיזור חורשן - יש שער סגור במוצש. מי שמתאמץ ימצא איך לפתוח אותו ללא התחכמויות מיוחדות או עבירה על החוק, הכל בתמיכת המושב.
ערב טוב,
בהמשך לעצות הטובות בשרשור - אשמח למבט למסלול הבא שמבוסס על אחד הלינקים שהומלצו לעיל. ניקיתי אותו קצת.
https://off-road.io/track/6570925997162496
המסלול עוקף את שני שטחי האש שבאזור להבנתי - במידה שכן - האם ניתן לעשות אותו באמצע שבוע?
מתכוון לסוע לבד עם ויטארה קצר מוגבה וממוגן. מחפש כאמור מסלול בעבירות קלה מכיוון שמתכוון לנהוג לבד (נהג לא מנוסה).
האם יש אזור שנכון להמנע מהם?
שוב תודה רבה לכולם
אני חושב (חושב כי אולי אני מפספס משהו במפה) שזה(סימנתי בכחול) חסום, בעיקר בחורף, זו נקודה נמוכה מתחת לכביש ובטח יש שם מלא בוץ ממליץ לרדת לירוק.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...c03cf4ca41.jpg
אני הייתי לוקח את הציר הזה, בירוק:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...593ffd227b.jpg
אמנם ציינו פה שיש סיכוי גבוה לבוץ, אבל תציץ לפני שאתה טובע, שיפצו שם את הציר.
אני אוהב את אנדרטת הקיבוצים, יש שם אחלה נוף.
מעבר לזה, אני לא בבית בימי שלישי, אז תשתדל לא לנסוע בשלישי, אם אתה נתקע תרים טלפון או הודעה בקבוצת חילוץ, אני 10 דקות מציר הטיול שלך
לדעתי אין בעיה במעבר המקורי שציינת, זה מעבר מסודר מתחת כביש 6 בגובה 3 מ' עם קרקע מבטון
גם המעבר שמוטי סימן אפשרי, יש שם שולחנות עם ספסלים ממש מתחת הכביש
רוב השטח יבש כרגע (יום שלישי), למעט במקומות הנמוכים ושלוליות שהצטברו, חלקן עמוקות וצריך לשים לב
אני גם מאוד קרוב, מקסימום אחלץ את שניכם :rolleyes:
תודה רבה על כל התגובות. הפורום מועיל מאוד.
נסעתי בהתאם לתכנון.
למעט שלולית אחת גדולה קצת לפני המעבר מתחת לכביש 6 שאין מנוס מלעבור דרכה לא היה בוץ מיוחד. השלולית לא רדודה. המעבר מתחת לכביש בתכנון המקורי הוא מעבר בטון ויבש (אמרתי נבדוק...).
עם האיוניק שלי לא הייתי עובר פה אבל עם הויטארה הרגיש טוב מאוד.
