איזה שמוק נחת עם הליקופטר כמעט על הראש שלי. מילא אותי אבק וחול. לא תגידו בשטח. ב'סתם' מגרש חניה.
בטח לא מנחת.....
רוצה להתלונן.
בטח לא מנחת.....
רוצה להתלונן.
יש לי מישהו בכיר שם.
צילמת את ההליקופטר ? איפה זה קרה?
צילמתי.
4x-BIA
בחניון של חוף הצוק. לא איפה שהפרוצות, אלא איפה שחונים.
הוא רצה להוריד את הנוסעים שלו קרוב לאוטו.
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...6f15b478d6.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...1a6fe51400.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...ca6d8a91c7.jpg
יש גם וידאו במקרה?
לי אין.
יש שם תמונה שמראה שאין אף אחד במסוק. הוא השאיר אותו עם מנוע עובד ויצא ממנו?
כמו שהתמונה נראית, לא רק מנוע עובד אלא גם להבים מסתובבים ...
אסף, שלחתי לך הנחיות בהודעה פרטית.
הכל מקובל בארצינו הקטנטונת והחצופונת :-)
לא רק בצפון ת"א...
תבדוק טוב אם בכלל יש כאן עבירה. כנראה שלא.
מהבדיקה שעשיתי - יש.
למה אתה חושב שאין ?
כן. לעזור לנוסעים לרדת.
(הברנש בחולצה הלבנה זה הנהג של ההליקופטר)
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...45bdd3f49f.jpg
מותר להם לנחות בכמעט כל מקום.
כולל באמצע איילון אם הוא יגיד שנדלקה לו נורת טעינה או חום מנוע.
אשלח לך איש קשר לתלונה שכלום לא ייצא ממנה.
לא יודע איזו בדיקה עשית אבל אולי נתחיל בסדר הנכון:
על איזו עבירה אסף מתלונן?
נחיתה במנחת לא מורשה?
בהלה?
לכלך אותו באבק?
סיכון?
אם זה אחד מאלו אז ככול הידוע לי אין פה עבירה.
מעבר לכך, מדובר כמעט בוודאות בטייס מסחרי שמכיר היטב את החוקים ומאוד סביר שהוא חא יסכן את מטה לחמו תוך נחיתה בלב ליבה של העיר והאזור שהכי יכולים לגרום לו לנזק.
אגב, אני הייתי לוקח את זה לגמרי כחוויה.
עוד תחום פרוץ ב....ישראל.
זה הועבר למפקח הישיר שמטפל במקרים מהסוג הזה. הוא ממתין לתלונה שלך. מדובר בעבירה. לא הבנתי, סיכון זאת לא עבירה? מותר להם לנחות בכל מקום? אולי נחיתת חירום, ולא נראה שמדובר בנחיתת חרום. ולא מדובר באולטרה לייט. בקיצור …
אתם מבינים למה לא יהיה פה אף פעם אמריקה ?
כי כולם מתלוננים כמו זקנות ממורמרות.
אסף, תחסוך לעצמך את הטרחה ולטייס את הניג׳וס. להלן התקנה הרלוונטית מתקנות התעופה.
המשמעות בפועל היא שמסוקים ואולטראליטים לניגזרותיהם יכולים להמריא ולנחות כמעט בכל מקום.
עשה טובה, תקבור את הפרסום הזה והנושא ביכלל.
ואין לי קשר לצערי למסוק או לטייס ולבני משפחותיהם. התלונות המיותרות האלו גורמות לי אי נחת מסויים.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...efadd863e3.png
מה שאסף מתאר ממש לא נשמע לי תואם את סעיף (1) בתקנה. מה שאסף מתאר הוא זה שגורם אי נחת מאוד מסויים בכל מה שקשור לסכנה שהטייס גרם כאן לאנשים שהיו בחניון חוף הצוק באותה שעה.
זה כמובן ידרוש הוכחה. זה לא ניכר מהתמונות שפורסמו כאן בכל אופן.
רואים מרחקי ביטחון. לא רואים אנשים מסביב. אני לא רואה פה עניין בכלל.
זה גם כנראה יסתיים ככה אחרי חקירה מיותרת וטרחת שווא לכל הצדדים.
חבל. מיותר.
תהנו, קיבלתם מקרוב נחיתת מסוק יפה וחדש מודל 2022. אז עשו לכם בתל אביב קצת אבק. ביג דיל.
לא חסרות לי נחיחות של מסוקים תודה.
קיבלתי חול לעיניים ומלא אבק בתוך האוטו.
לא שונה בכלום מערס על מבריק שמעיף לך חול לפרצוף בפול גז.
רק שבמקרה הזה אולי אפשר לגרום לטייס חוסר נוחות בחזרה.
כאמור. החול בעיניים שלי הוא הלא תקין. לא השימוש במגרש החניה. שינחת. שימריא. אני לא מוחה על זה. אבל כשמישהו גורם לאנשים אחרים לטרדה ולחוסר נוחות זה לא לעניין.
המגרש חניה כמעט ריק מאדם.
לא הייתי במקום אבל מהתמונות אני לא מצליח להתרשם שהטיס נהג בחוסר שיקול דעת/ חוסר אחריות
ברור שיתכן שהתמונות לא מעבירות את הסיפור כולו אבל אם אלו הראיות הן לטעמי חלשות מאוד עד כדי לא רלוונטיות. אפילו אבק אין שם.
תסב בבקשה את תשומת ליבי היכן רשום ״מאושר״ֶואם רשום אז מה נוהל האישור?
כתוב בפשטות שאדם רשאי ( אפילו לא טייס!) להמריא ולנחות בכל מקום בתנאי שבדק אותו סמוך לנחיתה או ההמראה ודיווח על המראה / נחיתה לנת״א מראש בקשר.
זהו בלי להיכנס לדקויות.
לא מתפלפל.
תפסיקו לסבך דברים פשוטים ולעשות עניין מכלום.
בשומרון זורקים דרך קבע אבנים יותר גדולות ואף אחד לא עושה עם זה כלום. אלו החיים.
בצפון תל אביב יפו אנחנו לא רגילים לזה. גם לא לנחיתה של מסוקים. לפחות לא מאז שסגרנו את שדה דב.
אם הייתי אוהב חול ואבק הייתי משקיע בתחביבים אבל אצלנו בצפון תל אביב מעדיפים להתמרמר באינטרנט.
בועז, זה מה שבדקתי:
״אסור לנחות במקום בו יש אנשים ואסור להשאיר את המסוק מונע ללא טייס על ההגאים.״
אבל מסיבה לא ברורה, אתה עדיין מצדיק נחיתה במגרש חניה פעיל עם אנשים (אסף) בצפון תל אביב.
אסור היה לו לעשות את מה שהוא עשה. בדוק עם מיקרוסקופ.
ואם נמשיך ככה, בטח שלא נהיה אמריקה ;-)
