יש לי כרגע תיק של CAMELBAK MULE
כבר הרבה זמן וקצת קרוע
יש המלצה לתיק ברמה הזאת במחיר סביר ?
רק שלוקר או שיש עוד דברים?
אופי רכיבה?
גם אני רוכב עם מיול מזדקן, אחלה תיק.
אבל באמת חבל על הכסף ובחבורת רכיבה שלי נפוץ התיק הזה מהדוד עלי (שקית שתייה לא הייתי קונה שם אלא שורש/קאמלבק) ויש דיווחים חיוביים:
https://a.aliexpress.com/_EGElhpv
Asaf-a
אסף.א
אני החלפתי קאמל באק בקאמל באק אחר.
אחרי זה קניתי תיק דומה מאוד של חברה דרום אפריקאית בשם k-way, ויש לי אותו כבר כמעט 15 שנה. שורד כמו חדש.
הבעיה היא שאני לא חושב שניתן להשיג בארץ. קניתי אותו בדרא"פ במחיר מאוד זול..
אז כנראה שנשארת עם קאמלבאק.
למרות שגם לשורש ולאאוטדור יש תיקים לא רעים.
לגמרי
אסף-א
Asaf-a
אני רכבתי 3 שנים עם Ogio דגם דקאר.
15 ליטר כולל תא ממוגן.
נכנס שלוקר 3 ליטר מקורי בנוחות ונשאר מקום לכלים, אקדח אוכל וכו.
גילוי נאות- אני מוכר אחד כזה, מאזור ירושלים.
יש את תיקי הרכיבה של aswe
https://uswe.com/en-us/hydration-packs/biking
לא מכיר מנסיון, אבל הרבה רוכבים מאד מרוצים מהם ומהפטנט סגירה שלהם מקדימה.
גם לי יש תיק גב של uswe
מומלץ מאוד !
לפני זה קניתי תיק רכיבה יעודי של שורש.
זה היה לא נוח ברמה שפשוט הפסקתי להשתמש כי נמאס מהמטוטלת על הגב.
שלא לדבר על ללבוש ולהוריד אותו.
במקרה ראיתי תיק של uswe והוא פשוט נראה לי מתוכנן טוב.
קניתי, ומאז הנאה צרופה, לא פחות.
עם שלוקר של שלוש ליטר + ציוד חרום, ברגע שאני מעלה אותו על הגב אני שוכח מקיומו
בזכות פטנט הרתמה המוצלבת מאוד פשוט ללבוש ולהוריד אותו.
עולה הרבה, אבל באמת שווה את הכסף.
טוב הזמנתי את ה 12 ליטר.
אם כבר מדברים על תיק רכיבת שטח, אז מה יש בתוך התיק ?
מלבד מים כמובן.
ערכת תיקון טיובלס
משאבת ריצפה קטנה
חולץ חוליה מהירה
חוליה מהירה
אולר כלים של אופניים
ליבות ונטילים
אוזן רזרבה
אזיקונים
פנימית
בקבוקון קטן של שמן
לדרמן קטן
גומיות של פנס
כסף (קבוע בתיק)
נייר טואלט
מפתח ונטילים
מפתח שפיצים
לפעמים אני לוקח בקבוקון קטן של ג'יפה
ואם יש לכם משהו להוסיף ?
וואו אתה מסודר.
אני את המשאבה מקבע לאופניים, וחלק מהקטנים הייתי מוותר (שמן, גיפה, מפתחות). הגב יודה לך על כל גרם שנחסך. כמובן מים רק כמה שצריך.
שני הסנט שלי -
אני הלכתי בכיוון אחר ורכשתי ווסט ריצה של דקתלון, הכל נגיש ומנדף ולא קופץ על הגב
משהו כזה נראה לי, אולי יותר קטן
https://www.decathlon.co.il/iw/%D7%A...lcolor-8488290
Sent from my SM-S908E using Tapatalk
אחרי כמה שנים עם תיק מצויד בכל טוב הבנתי שאני מעדיף גישה אחרת, כמה שאפשר - שהאופניים יסחבו. ככה בכל סגנונות הרכיבה שלי - שטחXC/גראבל/כביש.
קובץ מצורף 141821
טיפ קטן: מכירים את המגבונים הארוזים האלה שמקבלים במסעדות ומטוסים? שימו כמה בתיק, כדי לנקות ידיים אחרי תיקון פנצ'ר או התעסקות מלכלכת אחרת.
בטיולים מדבר ארוכים עבור המקרה בו נשבר מעביר אחורי אנו לוקחים לפחות יחידה אחת של פולי, קיט הסבה לסינגל ספיד באופני שיכוך מלא:
(היות שישנם סוגים רבים של מעבירים 11/12 הילוכים ואין מעביר גנרי שטוב לכולם)
הקיט הבא כבר הציל 6 רכיבות רכיבות מדבר בחבורה שלנו
https://www.amazon.co.uk/XLC-Unisexs.../dp/B002NNEQOI
Asaf-a
אסף.א
יש לי קבוע ג'ל של GU ואולי עוד איזה משהו למקרה שנגמר לי הכוח או לחבר לרכיבה, הוכיח את עצמו יותר מפעם אחת.
ערכת תיקון פנימית קטנטנה.
מה, איך נשבר המעביר ככ הרבה? המעביר עצמו ולא האוזן?
זה לא אותו המעביר אלא מעבירים שונים אצל רוכבים שונים בקבוצה גדולה (לפעמים כ20 איש) במדבר ובתוואי טכני.
ועם השנים המעבירים והזרועות שלהם צמחו (12 הילוכים, גג״ש 52) ונהיו פגיעים ובולטים יותר מצד אחד ומצד שני מקרי שבירת האוזנים (שאמורות להקריב עצמן במקום המעביר) הולכים ומתמעטים.
Asaf-a
אסף.א
