סגירת כביש 10 בחנוכה 2022
עדכון מהיום 17.12.22
https://www.negevtour.co.il/harnegev/road10-2/
בהמשך להודעת דובר צה"ל מתאריך 17.12.2022, כי: "בעקבות הערכת המצב ובהתאם להחלטת מועצה אזורית רמת הנגב, הוחלט שלא לפתוח את ציר 10 במהלך חג החנוכה.", כביש 10 יהיה סגור לתנועת אזרחים באופן מלא במהלך חג החנוכה (19-24.12.2022). כמו כן, כביש 171 עדיין אסור לתנועה אזרחית.
תגובה: סגירת כביש 10 בחנוכה 2022
ופתיחה חלקית של שיטחי אימונים
דובר צה"ל: לטובת המטיילים בחג: צה"ל יפתח בחנוכה שטחי אימונים
דובר צה"ל: צה״ל יפתח במהלך חג החנוכה חלק משטחי האימונים (שטחי האש) ברחבי הארץ לרווחת המטיילים.
כל הגעה לשטח צבאי מצריכה תיאום ואישור מראש במספרי הטלפון שיפורטו בהמשך.
צה"ל ממשיך להתאמן גם במהלך החג בחלק משטחי האש, לרבות אימונים באש חיה ועל כן, על המטיילים לנהוג בזהירות ובהתאם להנחיות, ולוודא שאינם נכנסים בשוגג לשטחי אימונים של צה"ל. במרחב ירוחם ומחנה שיזפון יתקיימו אימונים רבים ואף יישמעו קולות ירי במרחב, על כן התיאום בעת כניסת אזרחים לשטחים אלו בפרט הינו חשוב ובגדר חובה.
קיים איסור לחצות גדרות ולהיכנס למקומות מגודרים ומשולטים, ביניהם שדות מוקשים המסומנים באמצעות גדר תיל ושילוט צהוב-אדום.
בנוסף, חל איסור על כניסה לשטחי A באזור יהודה ושומרון המסומנים בשילוט אדום. פעולה זו מהווה עבירה על החוק בהתאם לצו מפקד פיקוד המרכז.
לשם תיאום כניסה למסלולים ולמעיינות או באירועים חריגים במרחב יהודה ושומרון יש ליצור קשר עם המוקדים האזרחיים במספר 1208.
טלפונים לבירור ולתיאום:
דרום - 08-9902926/8
מרכז - 02-5305042/1
צפון- 073-3483007
AmichayM
תלכו ותקראו, טוב, מה כתוב שם.
אחרי שהמועצה האזורית סגרה את כביש 171, עכשיו הם גם מפעילים לחץ על הצבא שלא יפתחו את כביש 10.
אני חוזר ומציע לכולנו, להחרים אותם. להכאיב להם בכיס.
בתור התחלה, אני מציע להנהלת האתר להעביר את מפגש ג'יפולוג מאזור מצפה רמון, לאזור אחר.
אז לא תבוא?
רשימת הישובים של המועצה האזורית רמת הנגב -
https://www.rng.org.il/%D7%99%D7%A9%...2%D7%A6%D7%94/
לפני שאתם משאירים שם שקל.... תזכרו שאלו האנשים שממנים את אלו שמפריעים לנו לטייל.
zivo
למה?
אני אישית לא משאיר שם שקל.
מתדלק בבית,
מביא אוכל איתי.
ואפילו זורק להם זבל בפחים במצפה.
(למרות שנראה לי שסוף הטיול של שבת יהיה דווקא בערבה, ואז גם ההפוך והגלידה לילדים הולכים למועצה אחרת).
zivo
כאן יצאת ניבזי ומלוכלך.
לא פחות.
מה הם אשמים במדיניות של ראש המועצה?
לא ניבזה. ברמה העקרונית צודק.
לא פחות.
דורון,
ראש המועצה הזה, בחר לנהל את המלחמות שלו עם השלטון המרכזי, על הראש שלנו, זה ניבזי ומלוכלך.
עד היום, לא ראיתי תושב אחד, או ישוב אחד, שהתנגדו למהלך הזה.
הם בחרו בו, והם אלו שיכולים להפעיל עליו לחץ..
אנחנו לא צד במאבק הזה, אבל אם מישהו רוצה לגרור אותנו למלחמה הזו, אז אנחנו נקבע איפה ועל מה נלחמים.
הביזיון הגדול, ציבורית ומשפטית! זה הצבא.
כביש 10 הוא כביש רשמי של מדינת ישראל, שאלוף הפיקוד סוגר אותנו ( מכח חוקים מנדטורים) "זמנית" בכלל שיקולים בטחוניים.
ופה, ברור שיש שיקולים זרים, והצבא משתמש בכוחו שלא כדין.
איפה התקשורת???
כאילו שלמועצה האיזורית (או לכל רשות אחרת במדינת ישראל) באמת אכפת מהתושבים שלה.
זה לא כביש שמשרת את התושבים שלה, וזה הטיעון העיקרי של ראש המועצה ...
zivo
ראש המועצה הזה
ענית לעצמך.
אם כבר,
בהתייחס לקשיים בקיום בחזית הפנימית הזו של אזור שחזר להיות ״אזור ספר״, הייתי מצפה לתמיכה בתושבים, לא עליהם כוללני.
למה שתושבי המועצה יפעילו לחץ?
כביש 171 לא משרת אף יישוב,
לא מוביל אל/מאת אתר תיירות/משק/עורק תחבורה משהו שבקצה שלו יש תושב של המועצה.
תפנה את המרץ לגורם בממשלה.
בקיצור חברים
אם אני רוצה להגיע לחניון לילה מצוקי לוץ כביש 171 סגור ? או שיש רק שלט ואין שום אכיפה כזאת או אחרת.
רמי רווה
בקיצור חברים
לפני שבוע לא היה שלט ״סגור״, היה שלט ״כביש משובש״ אחרי החווה של שיזף.
רמי רווה
בקיצור חברים
שלט
לא בטוח שהוא מספיק חוקי כדי שהמשטרה תיתן דוח
כמו מעלה עקרבים
משהוא יודע לאיזה מערה שרת התחבורה נכנסה מאז הבחירות ?
מה הבעיה לשפץ את השול ולמלא את הבורות באספלט ?
בסוכות האחרון עברנו בכביש 171(למרות שאמרו שהוא סגור) .
לדעתי גם תיקנו אותו כי הוא היה ממש במצב נסיעה ללא הבורות שהיו בו בעבר.
דור אריאל
הבורות מולאו באספלט ברובם.
אז מה הסיפור ?
דור אריאל
אז מה הסיפור ?
אין שום סיפור.
גם לפני שהתחילה הסאגה הזו, כביש 171 היה במצב פיזי טוב יותר מהרבה כבישים שעמוסים ממנו בהרבה.
אצלנו בחולון יש הרבה יותר כבישים שהרבה יותר משובשים ומסוכנים ממנו, עם תנועה כבדה פי 100,000 (הערכת חסר) שאף אחד לא מעלה בדעתו לסגור ובכך לפקוק את כל גוש דן עוד יותר משהוא פקוק היום. אם היה צריך לסגור כל כביש בגלל בורות או שיבושים או ריבוי תאונות, 99% מכבישי המדינה הזו היו סוגרים לאלתר.
אז זה לא בגלל תאונות. זה רק קרב של פוליטיקה בין המועצה ומשרד התחבורע והצבא. שלושתם מנערים את ידיהם ממנו וזורקים את האחריות עליו על אחרים.
המשתמשים העיקריים של הכביש הזה הם המטיילים והצבא, אבל זה לא נכון שאין תושבי קבע של המועצה לאורך כל הכביש בין בה"ד 1/ג'בל-כוס ועד להר-חריף - יש ויש. כל החוות והכרמים וחוות האלפקות ו"סוכה במדבר" וכו' וכו'. מה איתם? גם להם אסור לנסוע עליו? איך יגיעו לעבודה?... איך יחזרו הביתה?... גם ללקוחות שלהם אסור להגיע אליהם?...
אז שמו שלט. כמו במעלה עקרבים. יופי חי.
בתיאוריה אסור להיכנס לכביש הזה, בפועל כולם ממשיכים לנסוע על הכביש כמו תמיד ואין אכיפה. אז בשביל מה השלט? אהה. כדי לפטור את הרשויות מאחריות. בדיוק כמו שהן אוהבות ורוצות.
הבעיה נשארת של מדריכים שמובילים קבוצות שהאחריות הזו תיפול עליהם אם קרה משהו. חברות ביטוח יתנערו מהם.
אני נורא רוצה להסכים עם זיו שהדרך היחידה "להעניש" את המועצה היא דרך כיסי תושבי המועצה שהצביעו לראש המועצה הספציפי, אבל מאיפה אנחנו יודעים מי הצביע למי?.... לצבא לא אכפת כי הוא מעל לחוק, למשרד התחבורע בטח לא אכפת והצרה המטורללת שבראשו גם ככה לא עשתה שום דבר מועיל כשכיהנה בתפקיד באופן רשמי, אז עכשיו כשהממשלות מתחלפות אתם מצפים ממנה למשהו?... (עוד מעט, אחרי שימונה שר חדש, אנחנו עוד נתגעגע אליה) וברור שלמועצה זה הרי לא אכפת ובטח לראש המועצה זה הכי לא אכפת. ואם אנחנו לא תוקעים המבורגר במצפה-רמון ולא מתדלקים ושותים קפה בעבדת, אנחנו לא מענישים את המועצה ולא את ראש המועצה אלא רק את התושבים שמנסים להתפרנס איכשהו באיזור הספר/דמדומים הזה שהמדינה נטשה כבר מזמן, ושרובם המוחלט ממש לא אשמים במצב הזה.
רוצים מחאה שיתייחסו אליה?
סעו על מסלול הריצה של בה"ד 1 עד שתחרבו אותו.
אפשר גם לתלוש את השלטים בהפגנתיות ולצלם את זה בוידאו ולהעלות ביוטיוב ובכל הרשתות החברתיות (כמובן רעולי פנים ועם לוחיות רישוי מטושטשות).
ככה זה - במדינה הזו כוח הוא הדרך היחידה לצוד כותרות ולהזיז דברים.
דרור ברלי
אין העיקריים של הכביש הזה הם המטיילים והצבא, אבל זה לא נכון שאין תושבי קבע של המועצה לאורך כל הכביש בין בה"ד 1/ג'בל-כוס ועד להר-חריף - יש ויש. כל החוות והכרמים וחוות האלפקות ו"סוכה במדבר" וכו' וכו'. מה איתם? גם להם אסור לנסוע עליו? איך יגיעו לעבודה?... איך יחזרו הביתה?... גם ללקוחות שלהם אסור להגיע אליהם?...
חוות האלפקות במצפה לדעתי.
והשילוט שראינו לפני שבוע היה אחרי החווה האחרונה.
דרור, עם כל הכבוד, ההודעה הקודמת שלך היא הסתה לונדליזם.
אחר כך כשימחקו לך, אל תבכה על סתימת פיות.
אני מבין מחבר שנאלץ לבטל טיול מתוכנן לכרכום, שיצאה הודעה של צה"ל היום שהוא סוגר את כביש 171...לא המועצה.
מה הקשר בין הצבא לכביש 171?
צה"ל לא יכול לסגור את 171, הוא כן שולט על פתיחת כביש 10 ומתרץ את אי הפתיחה בזה שציר היציאה ממנו דרך 171 סגור (בגלל החלטת ראש המועצה).
איל מ
למה בדיוק?
אם אסור לנסוע על הכביש, אבל לא אסור לנסוע בשטח - וזה בתכל'ס שביל. הוא לא מדרכה. לא ראיתי שם שלט שאוסר לנסוע על השביל הזה...
אחרי שיסעו עליו הרבה, הוא מין הסתם ייהרס. וזה לא נגד הצבא חלילה, אבל מאבקי הכוח של הפוליטיקאים הקטנים האלה לא מותירים לך ברירה וזו אחת הדרכים להעביר את המסר.
shmulikbg
שמוליק. הבנת הנקרא. הצבא לא סוגר את הכביש רק מזכיר שהוא סגור.
אני אכתוב מאוד באיפוק את דעתי לגבי מה שקורה באזור וצה"ל. אני רואה את החופש המוחלט שיש לבדואים לעשות בשטח הזה ככל העולה על רוחם. לגדל חממות סמים, לנהוג בשטח כבשלהם ולגרש מטיילים באיומים.
כשאני הייתי צוער - צה"ל היה נוכח בשטח הזה והבדואים לא. היום - העדויות בשטח מראות שיש מי שמילא את הואקום שכנראה הצבא משאיר. אני מרשה לעצמי לשער שאם צוערים היו מנווטים ומתרגלים בשטח הזה הבדואים לא היו מתנהגים כבעלי השטח. זה שטח אש של בה"ד 1 - שטח שניתן למפקד בה"ד 1 ולנו המטיילים אסור להסתובב בו בימי השבוע כי זה שטח אש. לכן בעיני מפקד בית הספר לקצינים אחראי באופן אישי להפקרות שיש בשטח שהוא מופקד עליו אבל בפועל משאיר אותו 'ללא מדינה וללא אלוהים'.
ואני כן רואה את הקשר הישיר לסגירת כביש 171 - הסגירה תרחיק את מעט המטיילים מהשטח הזה, ובתוספת לעובדה שבית הספר לקצינים מפקיר לחלוטין את שטחי האש שלו הגובלים בכביש לחקלאות סמים - התוצאה תהיה קשה עוד יותר ממה שקורה היום בגזרה הזו.
הרמטכ"ל המיועד, כשהיה המפקד שלי - אלוף פיקוד הדרום - הדגיש שבעיניו פתיחת כביש 10 למטיילים חשובה כדי לתת לאזרחי המדינה חופש תנועה ולהראות ריבונות. בזמנו הכביש נפתח יותר ויותר אחרי שתקופה ארוכה היה סגור או נפתח לעתים רחוקות. נראה שמי שנמצא היום בפיקוד הדרום לא חש את הצורך לתת לאזרחים את החופש לנוע גם בכבישי הספר של הדרום. ובעיני כשפיקוד דרום תופס טרמפ על סגירת 171 ומדברר את ראש המועצה - זה רע.
אגב... התלבטתי אם להציע לעשות את המפגש ליד אחת מחממות הסמים כדי להראות נקודה. אבל אני מודה שחששתי שמישהו יקום בלילה ליד מדורה שהיתה הרכב שלו.
ולגבי מה שדרור כתב - אני מקווה שאף אחד לא ייקח ברצינות את ההגזמה שנכתבה כהדגמה לאיך מתנהגים גורמים שליליים ולא כקריאה לפעולה ונדליסטית.
אכן לא קריאה לונדליזם.
לא קראתי לחרב את השביל אלא פשוט לנסוע עליו. כי לנוכח איסור הנסיעה על הכביש, השביל הפך לציר התנועה שמוביל מצומת הכניסה לבה"ד 1 לכיוון אטרקציות צפון-מערב המכתש. לפחות חלק קטן מהדרך. אחרי שיסעו עליו הרבה, הוא כנראה ייחרב מעצמו. זה חבל, אבל מצידי הצוערים יכולים לרוץ על הכביש שסגור לתנועת רכב ועכשיו פנוי להם לריצות.
וקצת מגוחכת בעיני ההצטדקות המתחסדת כאן. הלו! אתם אזרחים ובעלי רכב ומשלמים המון מיסים בגין אחזקת הרכב והכביש הזה הוא שלכם ועבורכם לא פחות משל תושבי המועצה האיזורית רמת נגב, לא פחות משל צה"ל, משרד התחבורע וראש המועצה. אתם משלמים גם את כביש 171, כמו שאתם משלמים כל כביש אחר במדינת ישראל. אם אתם לא מוכנים לעשות שום דבר כדי להמשיך לטייל בארץ שלכם ולנסוע בכביש שלכם, אז אתם לא ראויים להם.
ולכן אל תתלוננו. תמשיכו להרכין ראש כמו כבשים ולציית לכל נוד של ראש מועצה כזה או אחר שמתקוטט מול משרד ממשלתי על בריחה מאחריות, או שפשוט תסתמו. אין לי מילים אחרות, פחות בוטות. ובאמת סליחה אם מישהו נעלב - כולם כאן חברים וזה ממש לא אישי - אבל ההצטדקות וההתחסדות והרכנת הראש הם בדיוק מה שאסף כתב עליו וזה מה שנציגי המדינה עושים בנגב מדי יום ביומו - מול הבדואים, מול הפשיעה הגואה והתפוררות ההרתעה ושלטון החוק, ובעיקר מול הפוליטיקלי-קורקט והמשפטיזציה שאכלו ופוררו והרסו וחירבו כל חלקה טובה במדינה הזו. אף אחד מהקודקודים העלובים האלה, במדים ירוקים או כחולים או בחליפות ועניבות, לא מוכן לקחת אחריות על כלום ושום דבר למרות שזה תפקידו שתמורתו אתם משלמים לו שכר מנופח - אז הוא תוקע לכם שלטי איסור כניסה. הפתרון הקל.
הגורמים השליליים היחידים במדינה הזו בכלל ובאיזור הזה בפרט ובהקשר לנושא השרשור הזה, הם לא המטיילים שיסעו על שביל הריצה של בה"ד 1 ואפילו לא הבדואים שמגדלים סמים בשטחי האימונים של ביה"ס לקצינים (ומנקודת מבטם האישית, רק מתפרנסים) - אלא אך ורק מוסדות המדינה ובראשם נציגי המדינה - שרים, ח"כים, משרדי הממשלה, ראשי רשויות, ראשי מועצות, קציני צבא, קציני משטרה. כולם פוליטיקאים קטנים, עלובים, כסת"חנים, פחדנים וסמרטוטים, ראשי-סיכה שבורחים מכל בדל של אחריות. הם לא ראויים לתפקידיהם, לדרגותיהם ולמשכורותיהם המנופחות.
לנוכח ההפקרות העולה וגואה בנגב, ואיך שהם מתנהגים ואיך שכל זה מתנהל, אני מתבייש בהם ומתבייש שאני ישראלי.
