מנוע 5.7 צורח דלק/גז
בטיול הבכורה של השבי חישבתי צריכת גז והגעתי ל-1 ליטר גז לכל 2.5-3 ק"מ שאפילו לבהמה הזו זה כנראה חריג.
בנוסף יש עישון במאמץ + עישון בבוקר עם ריח חריף של דלק.
שעוברים לגז זה מתמעט.
נורת צ'ק אינגיין נדלקת מדי פעם (מנוע מוזרק TBI), ניסיתי להוציא קוד תקלות ללא הצלחה.
יש לי פה סורק OBD1 שעוד לא ניסיתי אבל חבר עם רכב זהה שממנו הגיע הסורק לא הצליח להפעיל אותו.
מקריאה, שיטוט ברשת ושיחה עם חבר הבנתי שחשוד טוב הוא החיישן חמצן ועכשיו עולה העניין.
לא ברור האם ברכבים האלו יש וכמה חיישני חמצן, אולי כי יש כל מיני קונפיגורציות.
אצלי אני חושב שזיהיתי אחד (מצ"ב תמונה) אבל אמור להיות אחורי וקדמי, מה זיהיתי? האם יכול להיות שיש רק אחד?
בנוסף, אני לא מוצא מקורי AC DELCO, לא בחו"ל ולא בארץ, כמה קריטי העניין והאם בוש זו פירמה סבירה לחיישנים?
ודבר אחרון, תעיפו מבט בתמונה, החיישן הזה לא פורק לפחות 20 שנה והוא מלא מלא מלא מלא מלא חלודה. מעבר ללהשקות אותו כל השבוע ב-WD40 איך אני משפר את סיכויי הפירוק שלי וממעיט את סיכויי השבירה?
תגובה: מנוע 5.7 צורח דלק/גז
בוש מייצרים חיישני חמצן מאוד איכותיים
רק שים לב שאתה קונה חיישן עם קונקטור ולא אחד שדורש הלחמה של החוטים של הקונקטור הישן
חימום זה הנשק הטוב ביותר שלך.
חמם אותו עד שיהיה אדום, ותן לו להתקרר.
כך מספר מחזורים
לאחר מכן תנסה בזהירות.
לא זז, חמם שוב
אחורי וקידמי יש רק אם יש גם ממיר קטליטי.
אם יש לך אחד כזה נסה לחפש את החישן האחרוי ממש מאחוריו.
שחר גרינברג
למה שיהיה לי אכפת להלחים?
ishc
מנסיון אישי שלי
המולחמים נותנים תוצאות אחרות (או במילים אחרות מזייפים) לעומת החיישנים שמגיעים עם קונקטור חדש
(יכול להיות שההלחנה שעשיתי לא הייתה מספיק טובה)
אבל מצד שני אין הבדל במחיר אז כבר עדיף לקנות עם קונקטור חדש
מוני אורבך
כך מספר מחזורים
לא זז, חמם שוב
חימום עם כזה זה טוב: https://matrefa.com/%D7%97%D7%A0%D7%...kaArfEEALw_wcB
זה מה שיש לי זמין.
בדקתי, דגמים מ-96 כוללים ממיר ושני חיישנים. שלי 93, חיישן אחד.
בארץ חיישן חליפי עולה סביב 400 שח.
הזמנתי בוש מאיביי (באמאזון לא היה) ב-115 שח.
כדי להיות על הצד הבטוח הזמנתי גם מה שהיה זמין באמאזון (מקסימום ילך לחבר עם אוטו דומה) אז הלכו עוד 95 שח.
יש לך את הבוקסה לחלץ את החיישן?
חיישני חמצן תוצרת BOSCH\DENSO\ZEXEL\BERU\NTK עלות בחו"ל ~ 70-120$
ב~100 שח-חליפי(תוצרת סין ללא תקן)שלא שווה לבזבז זמן להזמנתו
asypeer
לא, מפתח 7/8 למיטב הבנתי
Gershon
שמע, הזמנתי בוש. חליפי, עלה 115 שח
ishc
ממה שזכור לי יש בוקסה משושה ייעודית, אם הוא תפוס חזק תנסה להתארגן על אחת (יש מגרעת לחיווט)
ishc
יש BOSCH עם תקן שלו ויש BOSCH ללא תקן-*חלופי*(לא חרות עליו כלום)
שני הם יכולים להיות תוצרת סין
Gershon
מה לחפש על החיישן/אריזה?
ishc
שהיה חרוט על החיישן יצרן\מספר קטלוגי.....ולא רק על אריזה
לא, חדש אבל הקופסה נמעכה במשלוח.
ishc
BOSCH לפי התקן
@ISHC - אשמח שתעדכן אם החיישן חמצן שיפר את צריכת הדלק. אני גם מקבל 3קמ/ל' בנהיגה סטנדרטית (גפמ/בנזין), וטיפה פחות בשטח.
גם אצלי נורת service engine soon נדלקת לסירוגין.
א.נורה Service Engine Soon-הזמנה לטיפול(שמן\מסנו שמן.....)
ב.לצריכת הדלק גבוה יש לא מיעת סיבות-רק אחת מהם חיישן\חיישני חמצן
ג.ברגע שמעבירים מבנזין לגפמ חיישן חמצן לא אחראי על תערובת גפמ אוויר
גרשון, האוטו אחרי החלפת נוזלים ופילטרים מלאה, וכמעט כל מערכת ההצתה חודשה.
כל החלקים שנקנו הם ac delco או פירמות מוכרות אם לא היה מקורי.
החיישן עדיין לא הוחלף. בחוץ גשם ואין לי סככה.
ב. מבין, אבל החיישן הוא נק' התחלה והוא חשוד בגלל ריח בנזין חריף.
ג. אז מה יכול לקרות לצריכת גז גבוהה במיוחד או ש 2.5-3 קמ לליטר זה סביר?
mrivel
היי, טוב לשמוע שיש פה עוד שבילים כמוני.
אעדכן [emoji12]
ishc
עשיתי פעם מערכת איטלקי LPG LOVATO אל VANDURA 5.7 TBI
כיילתי אותה דרך סורק LOVATO
היה~ 5 קמ לליטר
5 קמ לליטר באוטו הזה זה מצויין!!!
זה החיישן הישן.
ממה שאני מבין הצטברות כל כך חזקה של פיח שחור מעידה על תערובת עשירה מדי?
מעבר לזה, תודה לכולם על הייעוץ, החיישן הוחלף.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...d67b2636ac.jpg
מחשבות בסוף השבוע.
אם הצריכה גבוהה גם הבנזין וגם בגז ובבנזין אני חושד שיש תערובת עשירה מדי, האם זה יכול לכוון אותי לבדוק כיוון הצתה (הזרקת TBI, אין קרב')?
לא יעוץ טכני אבל אולי ייעוץ תודעתי - זה שגם אתה וגם חבר עם רכב דומה מקבלים צריכ(ח)ת דלק כזו, אולי מראה שזה מה שאפשר לקבל וזה נורמלי? מכיר מישהו עם רכב כזה שמצליח להוציא 5קמ"ל עם אותו סטאפ כמו שלך?
הרנגלר שלי כמעט סטנדרטי ועושה בקושי 5.5 ממוצע כולל שטח וכביש. ביררתי עם אחרים, יש מספרי סיפורים של 7-8 ויש שחיים בהכחשה עם 6-7 כשהטיול קצר והמרחק על הכביש גדול. ולכן אם 6 צילינדר בנפח 3.6 מתקשה להגיע ל 6 קמ"ל (בלי גז) אז למה ש 8 צילינדר 5.7 עם גז ומשקל גבוה לא יצרוך 1:3?
1. איך הגיר? אתה נותן גז בעמידה וישר נוסע או מחליק?
2. איך הספידומטר? מדויק? צמיגים מקוריים?
3.פחות מבין ב TBI אבל זה שזה TBI לא אומר שאין כוונים או בלאי למזרקים שיכולים לגרום לזיופים.
