JK 2016- שאלת מיגונים
הי
שואל בשביל חבר שהתחדש ב JK ספורט S
איזה מיגונים צריך אם בכלל ?
הרכב מוגבה 2.5 + צמיגי שטח מלא 255/75
בנוסף שאלה טכנית האם לרכב יש TC ?
תודה מראש לעונים
אוהד
תגובה: JK 2016- שאלת מיגונים
ohadw50
הי
תודה מראש לעונים
אוהד
מצטרף לתהיות .
לא
כן
מכיוון שזה ספורט ולא רוביקון אני חושב שצריך סט בסיסי של מיגונים. הרוביקון בא ממוגן חלקית, הספורט לא.
אם יש TC או לא? תלוי ב- BUILD SHEET של הרכב הספציפי. לרוב כן. אם נקנה במקור מהיבואן בארץ אז כן.
הכי טוב להכניס את ה VIN למפענח ואז תקבל תשובה איך הוא יצא מהמפעל.
sgill
כנ"ל לגבי דיפ אחורי, יש שנתונים שהגיע עם נעילה נשלטת ואחרים עם דיפ מוגבל החלקה.
לגבי המיגון
ברנגלר הסט הבסיסי המומלץ הוא 3 חלקים :
מנוע וגיר
תיבת העברה
טנק דלק
זה המיגון הבסיסי.
כמובן שיש כאלה שממגנים 7 חלקים, ומגינים לכל ביצה..ועוד.
אבי ביטר
לגבי המיגון
מנוע וגיר
תיבת העברה
טנק דלק
זה המיגון הבסיסי.
יש יצרן עדיף? הבנתי שיש כאלה שמנמיכים את הגחון יותר ויש שפחות..
כולם אותו דבר
אלומיניום 6 מ״מ.
אני לא ממליץ על התקנה של אספיר במשמר השבעה, הם די מזלזלים שם בלקוח.
עשיתם קצת סלט.
TC (בקרת משיכה) יש כמעט לכל רכבי השטח מ 2008 ומעלה. בקרת המשיכה של הרנגלר יעילה מאוד וקיימת כמובן הן בספורט והן ברוביקון. דיפרנציאל מוגבל החלקה, שהוזכר, קיים אכן בחלק מהדגמים ואינו קשור ל TC.
בנוגע למיגונים, להגן על הקניסטר, מיכל הדלק (במידה ולא קיים מיגון מקורי) ועל הקרטר. יותר מזה זה מיותר, כבד וגם משנה משטר זרימת אויר לרכב שגם ככה ״חם״.
nirs
עשיתם קצת סלט.
תודה ניר.
דיפרנציאל מוגבל החלקה- איך יודעים אם יש או לא? (אין מתג הוא עובד עצמאית ככל שאני מכיר)
לגבי מיגון מיכל הדלק- אצלי יש מיגון אך הוא נראה בסיסי מעין פח די דקיק.. זה המיגון המקורי שאליו התכוונת? או שהכוונה הייתה למשהו מאסיבי אחר?
אבי ביטר
כולם אותו דבר
אלומיניום 6 מ״מ.
מסכים לגבי אספיר משמר השבעה.
בדיפנדר שלי נסעתי עד למגדל העמק להתקנת וו גרירה נשלף כי השירות פה היה מתחת לכל ביקורת ובנוסף לא הסכימו שאשגיח על ההתקנה. (לא הסכמתי להשאיר אותו בלי השגחה).
לקוחות פרטיים מפריעים לאספיר.
יש להם חוזים מול גופים גדולים, כמו הצבא למשל. שם השיטה שלהם עובדת טוב יותר.
ניר, לגבי המיגון - חלק 1 (מנוע וגיר) מגן על הקרטר
חלק 2 - תיבת העברה, חלק קטן מאוד, במקום המקורי
חלק 3 - על זה אין ויכוח, טנק הדלק ברנגלר ארוך נוטה לקבל מכות וצריך להגן עליו.
מיגון אלומיניום, קל ונושם בעזרת החורים והעיצוב.
נראה לי מיגון חובה.
בקרת המשיכה tc ברנגלר או בכלל ברוב הרכבים החדישים היא לא מוגבל החלקה בסרנים אלא בבלמים וב abs
מיגון - תלוי מה הוא מתכוון לעשות עם הרכב.
למסלולים השפויים לדעתי לא צריך.
אני מסתובב בלי מיגון, על אותו סט-אפ בדיוק.
אם יש לו תקציב בלתי מוגבל, אהלן וסהלן.
אם לא - אפשר לחכות וללמוד את הרכב והצרכים.
grand
נכון לגבי TC.
אבל בלי קשר יש גם דיפ. מוגבל החלקה.
מופיע בבילד שיט תחת אופציות (כך שלא חייב להמצא בכל רכב)
Anti-Spin Differential Rear Axle מופיע כ
guy888
נכון לגבי TC.
צריך מחשב דיאגנוסטיקה ייעודי-לא?
מיגונים:
גחון(מנועה וגיר)
על הטרנספר יש מיגון מקורי שהוא מעולה והרבה יותר גיבור משל אספיר
וכמובן לא לוותר על מיגון לקניסטר.
בחלק מדגמי הספורט יש דיפרנציאל מוגבל החלקה. כפי שנכתב, ע״י מס׳ ה vin, ניתן לדעת אם מצוייד בו או לא.
haimon
לא יודע עם מופיע במחשב, זהו רכיב מכאני לחלוטין.
אפשר להוציא מידע מהאינטרנט, שים את ה vin באותיות גדולות
https://www.jeep.com/webselfservice/...Servlet?vin=XX
guy888
הלינק שבור
haimon
הלינק שבור
נראה לי תקין. החלפת את האיקסים במספר שלדה שלך?
guy888
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...a7f41f9c80.jpg
haimon
מה אני רואה פה?
מצטער על החפירה- בפעם האחרונה שבדקתי אצלי בדיפנדר הכי הרבה נתונים היו על המדבקה של הדיפלוק [emoji1787]
חדש לי כל הידע הזה… חחח
הוא לא בדיוק "שבור", אלא רק דוגמא - העתק את הלינק שרשום ובמקום XX בסוף רשום את ה- VIN של הרכב שלך.
erezgur
תודה- כן הבנתי..
הצלחתי להוריד נתונים וצירפתי צילום מסך שלהם.
נראה שיש התייחסות לדיפרנציאל Anti-spin differential rear axle
אבל לא הבנתי אם זה מובנה ברכב או רק אופציונלי בחלק מהדגמים ..
הרכב שלך מצוייד בדיפרנציאל מוגבל החלקה
nirs
Nice [emoji1305]
מעניין איך הוא מתפקד לעומת נעילה.
אני מכיר את המנגנון המקביל (נעילת דיטרוייט) שזה מאכני לגמרי ועובד לא רע סך הכל..
haimon
Nice [emoji1305]
קשה לדעת, מכוון שמדובר על קפיץ שנחלש עם הזמן ואתה לא מרגיש או מקבל חיווי מתי הוא עובד (לעומת בקרת האחיזה שנותנת חיווי).
אני לא הרגשתי מתי עבד אם בכלל, כן היו מקומות שהבקרה פעלה, לרוב בהצלחה לעיתים לא הספיק (ואז חוזרים ומשפרים נתיב) ולפחות בהרגשה נעילה היתה עושה את ההבדל.
