3 קבצים מצורפים
טויוטה היילקס 2022 קמפר AluCab Khaya 4 Sleeper
שלום לכולם!
שמחים להציג את השילוב האידיאלי (לדעתנו כמובן!) למשפחה\זוג שיוצא לטיולים ארוכים בשטח!
היתרון הגדול של הKhaya Camper הוא שהוא נשלף ובכך מאפשר שימוש יומיומי בטנדר כרכב עבודה פתוח בזמן שהקמפר חונה על 4 רגליים בחניה.
את הקמפר ניתן להעמיס על הרכב לפני טיול והוא מתחבר לרכב ב6 נקודות עיגון (4 לאזני קשירה המקוריות -2 לאוזני הקשירה של וו הגרירה) - זמן עבודה להעמסה 30-40 דק' כאשר בזמן החניה כל הציוד יכול להישאר בקמפר.
מפרט הרכב:
היילקס 2022 2.5L אוטומט אדוונצ'ר.
- מתלים - קפיצים ובולמים EFS עם כריות אוויר (כרגע בתהליך רישוי) עם לחץ אוויר משתנה (כדי להתאים את המתלה למצב עמוס\ריק)
- מיגון גחון מלא, כולל סרן אחורי - Rival
- מיגון סף מברזל
- פגוש אחורי ARB עם מיגון כנפיים - כולל וו גרירה נשלף.
מפרט הקמפר - הקמפר הספציפי הזה מגיע מהמפעל בדרום אפריקה בגרסה מאובזרת מלאה ל4 אנשים, כולל מערכת חשמל ואפילו ציוד קמפינג (כיסאות, כלי אוכל ובישול וכו). ניתן גם לרכוש רק את המעטפת בכחצי מחיר.
המפרט כולל:
מיטה זוגית עליונה - 2.5X1.3 מטר
מיטה זוגית תחתונה - 2X1.3 מטר
גג מתרומם המאפשר עמידה מלאה בתוך הקמפר
פינת ישיבה בתוך הקמפר
מערכת ניהול מצברים DC2DC Ctek D250SE
מטען 220V מובנה
מצבר לית'יום 100AH
פאנל סולארי 170W קשיח
דוד חימום מים חשמלי למקלחת 12/220V 10L (מחמם עד 70 מעלות)
מערכת חימום לפנים הקמפר על סולר - Autoterm 2kw
מערכת מים - מיכל 70L פוליטילן (ניתן להרחיב בעוד כ100 ליטר), משאבת מים 8L/M, כיור נירוסטה בתוך הקמפר, ברז מים חיצוני, ברז מים למקלחת המערבב מים חמים+קרים עם דוש.
סככת צל 270 מעלות AluCab
סגירת קירות לסככת הצל לתנאי מזג אוויר קשים
אוהל מקלחת AluCab Shower Cube - כולל משטח עמידה קשיח
מטבח חיצוני - כולל כל כלי הבישול והאוכל וכולל שולחן צד
שולחן קמפינג מתקפל, מותקן מעל הקבינה
תאורה פנימית+חיצונית אור לבן+אדום עם עמעום.
מקרר SnoMaster Classic 60L
מניח ששכחתי לא מעט, מוזמנים לשאול שאלות.
מצרף תמונות ראשוניות, בהמשך נעלה תמונות מפורטות יותר + סרטון.
קובץ מצורף 142250קובץ מצורף 142251קובץ מצורף 142252
תגובה: טויוטה היילקס 2022 קמפר AluCab Khaya 4 Sleeper
חלום, כל הכבוד שאתם מביאים את זה לארץ.
מה עושים לגבי דלת לארגז הטנדר כאשר הקמפר לא מורכב עליו ביום יום?
Sent from my SM-S908E using Tapatalk
את הדלת מפרקים. פירוק דלת בהיילקס ממש פשוטה (4 ברגים+קונקטור חשמל).
את המתח לתאורה האחורית הקמפר מקבל משקע התאורה של וו הגרירה.
אכן חלום!
וכל הכבוד כל קידום התחום בארץ וגם על השירות המעולה שמקבלים כאשר מזמינים מכם דברים.
עכשיו שאלות:
איך כל העסק מתמודד עם נסיעת שטח?
איך עיגון הקמפר מתמודד עם תנועה שנוצרת באמבטיה של הרכב כאשר עוברים הצלבות?
מערכת המתלים מכויילת בדיוק לעומס הזה - לכן הרכב אמנם מרגיש עמוס, אבל הוא מגהץ מדהים, גם במהירויות גבוהות.
לא הבנתי את השאלה לגבי הצלבות - הקמפר מעוגן לארגז בלבד, אין חיבור לקבינה - לכן הוא נע עם הארגז כגוף אחד (כמו כל ארגז סגור)
עידן
אני חושב שכאשר יש פיתול, שהצלבה גורמת לו, האמבטיה של הרכב גם כן מתפתלת קצת. הקמפר מחובר בצורה קשיחה לארגז וגם לשילדה (החיבור לוו הגרירה הוא חיבור לשילדה).
לכן תהיתי אם יש כאן בעיה כלשהי.
לא שיש לי היילקס או תקציב לקנות כזה דבר אבל מסקרנות נטו.... עידן, תוכל לתת טווח מחירים?
מעניין לראות את הסידור פנים.
בוקר טוב,
הקמפר מתאים לא רק להיילקס, אלא כמעט לכל הטנדרים שיש בשוק הישראלי, כולל הפולסייז (למעט הראם בגרסת הראמבוקס).
לגבי עלויות, כל המחירים מופיעים אצלנו באתר - https://www.e-shetach.co.il/product-...rooftop-tents/
בגדול - אפשר לרכוש את המוצר הזה בכמה גרסאות:
1. עירום לגמרי, ללא סידור פנימי, עם מיטה זוגית עליונה בלבד, ב57900 ש"ח - מתאים למי שמעוניין לתכנן ולבנות את הסידור הפנימי בעצמו.
2. בגרסה מאובזרת לגמרי, כולל כל המערכות, עד רמת המזלג, ל4 אנשים ב105,850 ש"ח.
3. בגרסה מאובזרת לגמרי, לזוג ב111,249 ש"ח.
הסיבה לזה שהגרסה לזוג יקרה יותר, היא שבמקום מיטה זוגית בקומה התחתונה יש יחידת מטבח מאובזר של Dometic, כולל כיור וכירת גז.
בגרסה ל4 המטבח הוא חיצוני ולא כולל כירה.
לגבי הסידור הפנימי - באתר יש תמונות וסרטונים. בהמשך אעלה גם תמונות מהקמפר הספציפי הזה.
עידן
מגניב ותודה.
אחרי הזכיה בלוטו והאיסוף מהסוכנות אני בא אליכם ;)
ishc
מגניב ותודה.
תרים טלפון,
ניסע ביחד.
אני לוקח את הוונדורה
23 קבצים מצורפים
אני הולך לשדוד בנק... .
עידן, סוף! ממש סוף הדרך! שאפו!
איזה יופי!
2 קבצים מצורפים
למי שחשש מהתנהגות יחסי ארגז\מרכב\קמפר בהצלבות - אפשר לראות שהקמפר נע עם הארגז בצורה מושלמת, ונשאר מספיק מקום בין המיטה העליונה לקבינה למשחקי שפגט :cool:
קובץ מצורף 142454קובץ מצורף 142455
חבל שלא צילמנו את הראם בצין [emoji1751]
איזה יופי. מעורר חשק. חבל רק שלא מתאים לרכב שלי.
שאלה
אולי נכתב כבר ופספסתי,
מה רוחב ואורך ארגז מינימלי שמתאים לקמפר?
הירידה לציחור מהתלם?
חיובי
ehudzeelim
שאלה
רוחב מינימלי בין קירות הארגז - 1.3 מטר.
רוחב מינימלי בין בתי הגלגל - 1.08 מטר.
אין מגבלת אורך - הקמפר בולט מקו הארגז בכל מקרה.
מצורף סרטוט מדויק.
קובץ מצורף 142470
רמי גלבוע לקח את צמד הקמפרים לסופ"ש ארוך במדבר, את ההתרשמות תוכלו לקרוא בואללה רכב:
https://cars.walla.co.il/item/355931..._gy2Ko9WeiPuiU
נשמע כיף אדיר. מתוכנן יומן מסע לטיול בדרך המשי? יש מסקנות מפורטות מהטיול ביוון עם ה RAM קמפר?
אהלן!
לגבי המסע בדרך המשי:
את ההיילקס הנידון הרכבנו עבור נעמה מנהלת השיווק שלנו והוא החליף את היילקס הקודם שלה כדי לטייל בארץ וגם לטיול הגדול שנעמה מתכננת כבר שנים, עם המשפחה (זוג+3 ילדים בני שנתיים, חמש ושמונה) לדרך המשי.
מסגרת הזמן שהוקצב לטיול הוא שנה (החל מתחילת מאי הקרוב) ו"דרך המשי" הוא כיוון כללי בלבד שעלול להתגמש ולהשתנות - הכל תלוי ביכולת והרצון להתקדם בנסיעה עם ילדים בגיל הזה.
התלבטנו רבות אם היא תצא עם ההיילקס או עם הראם (שמן הסתם מרווח יותר) אבל הוחלט על ההיילקס בעיקר בזכות זה שהוא כלי נפוץ יותר באירופה ובמזרח (באירופה הראם נדיר במיוחד ובמזרח אינו קיים כלל)
כמובן שנעמה תתעד את הטיול ותשתף אותו בכל ערוצי המדיה שלנו - שווה לעקוב :)
לגבי הטיול שלי ביוון -
היה מחולק לשניים:
בחלק הראשון (כשבועיים) הייתי עם שני חברים (ארז וגלעד), השטנו את הרכב מנמל חיפה לנמל Lavrio ונחתנו באתונה. בשלושת הימים הראשונים שכרנו 3 אופנועי אינדורו בEnduro Greece ורכבנו יומיים באיזור Rafina ויום באיזור קורינטוס.
לאחר החזרת האופנועים טיילנו שלושה ימים בשטח בחצי האי Evia - בשטח מיוער, במסלול שחוצה שפע נחלים זורמים ונושק מידי פעם לחוף הים. חצינו חזרה לMainland ודילגנו על הכביש למרכז המדינה ההררי וישנו באיזור עיירת הסקי Karpinisi בקור מקפיא סביב ה0 מעלות.
משם נסענו צפונה בתוך קניון Megdovas, אגם Perspe משם למרגלות האולימפוס וסיימנו בסלוניקי.
רוב הטיול היה בשטח (עם דילוג כביש משמעותי אחד) בעבירות בינונית. ברמת העבירות לא התגלו בעיות מהותיות למעט כ2 שקיעות בוץ שנפתרו בקלות יחסית בעזרת זוג שפאלות שהיו איתנו. דווקא בכביש נתקלנו בבעיות מידי פעם כשהיינו צריכים לתמרן בסמטאות צרות במיוחד בכפרים באיזור ההררי. מבחינת לינת שטח - היו תנאי חורף קשוח קר מאוד (0-5 מעלות) וגשום חלקית.
הקמפר תפקד מדהים לשלושה מבוגרים (שניים ישנו במיטה הגדולה בקומה השנייה ואחד בקומה התחתונה) בערבים ישבנו תחת סככת 270 כאשר היא סגורה בקירות ועם חימום פועל.
סיימנו את החלק הזה של הטיול בסלוניקי - כאשר התוכנית המקורית היתה שסיון (אשתי) והילדים (בני 5 ו 8) יגיעו לשם בטיסה ונמשיך 3 שבועות נוספים, לצערי היא והילדים היו חולים, אז השארתי את הרכב בחניון טווח ארוך בקרבת שדה התעופה (יש שפע כאלה במחירים מצחיקים!) וחזרתי לארץ.
אחרי כשבועיים (ואחרי שהספקתי להידבק ולהחלים) יצאנו לסלוניקי לסיבוב של שבוע נוסף:
התכנית המקורית היתה לרדת דרומה לחצי האי פלפונס, אבל בגלל הקיצור המשמעותי של הטיול נשארנו באיזור סלוניקי וטיילנו בחצאי האי של Halkidiki על מנת להישאר קרוב לגובה פני הים ובמזג אוויר שפוי (ילדים).
זה היה טיול רגוע בהרבה שכלל בעיקר דילוג בין החופים השונים ושהייה ארוכה על החוף + טיולים רגליים מסביב.
באיזור זה, מזג האוויר היה סביב 10 מעלות בלילה ו15-20 מעלות ביום.
רצועות החוף באיזור זה לא נגמרות והן מגוונות במיוחד (לפעמים סלעי, לפעמים חולי ולפעמים מיוער) ואפשר להעביר בצורה זאת כמה חודשים בקלות :)
אחרי שבוע, חזרנו ללילה אחרון בסלוניקי, העלנו את הרכב למעבורת חזרה לנמל חיפה (מנמל סלוניקי) וחזרנו לארץ.
מבחינה לוגיסטית - ההשטה היא תהליך מאוד פשוט, אבל לוקח זמן (תהליך הבידוק והמכס בארץ כשעתיים-שלוש בהעמסה והפריקה. ביוון זה לקח כ20 דקות בכל פעם).
השטנו במעבורות של Salamis דרך רוזנפלד - שירות לא מדהים אבל עובד...
בעונה זאת (טיילנו בדצמבר) אין תיירים בכלל וגם מקומיים לא ממש נמצאים באיזורי התיירות (הכל מרגיש נטוש) קשה מאוד למצוא מסעדות ולכן קריטי להסתמך על בישול עצמי - יש שיראו בזה חיסרון, לנו זה הרגיש מדהים.
מים - בכל תחנת דלק יש ברז שאפשר למלא ממנו מים ללא עלות - חשוב רק לדאוג לצינור וסט מתאמים להתחברות.
שטח ועבירות - בניגוד למערב אירופה, ביוון מותר ליסוע בכל שביל וניתן למצוא את כל מגוון תנאי השטח - סוג של גן עדן. ניווט ומסלולים מצאנו בעזרת אפליקציית Wikioc לשיתוף מסלולים והיה מוצלח במיוחד.
לינה - מותר לישון בכל מקום ומותר לרדת עד קו החוף - מגוון הנופים עצום.
עלויות:
השטה - עלה לנו כ6000 ש"ח לכיוון. המחיר מחושב לפי מטר רץ. לצורך ההשוואה, היילקס יעלה כ5000 ש"ח.
טיסות - בעונה זאת עלות הטיסות מצחיקה ונעה סביב 50-200 ש"ח לאדם לכיוון)
דלק- דומה לארץ
מזון - במסעדות כ50% פחות מבארץ, בסופרים כ20-30% פחות מבארץ
חניון טווח ארוך - יש לפחות עשרה חניונים פרטיים כאלה מסביב לשדה התעופה בסלוניקי (ואני מניח שגם סביב אתונה), כולם מציעים שירות הסעות מ ו לשדה התעופה וחלקם אפילו מציעים גישה למצלמות שמצלמות את הרכב 24/7. החניונים מלאים קמפרים מסוגים שונים שעומדים שם במהלך השנה מכל רחבי העולם.
העלות לשבוע הייתה כ20 אירו. ניתן לרכוש מנוי שנתי\חצי שנתי במחירים של 200/400 אירו.
לסיכום - היה מדהים. יוון מגוונת ואפשר להעביר שם חודשים רבים בטיול בכל עונה בשנה.
הקירבה לארץ, הטיסות הזולות והגישה הנוחה למזרח אירופה מביאות אותי לשקול להשיט לשם את הרכב כל שנה לתקופה שבה גם ככה בארץ לא מטיילים (מאי-ספטמבר) ובנוסף לחופשת קיץ ארוכה לבלות שם כמה סופי שבוע נוספים.
עידן
38 קבצים מצורפים
תודה רבה על הפירוט והשיתוף עידן...
זה נראה ונשמע נפלא.
בתקווה שבמאי/יוני שנה הבאה, ננסה לשחזר....
וואו עידן... פשוט מדהים.
+ הכתבה של רמי, נראה תענוג לא נורמלי.
6 קבצים מצורפים
מתקדמים עם הכנות אחרונות למסע הגדול והותקנו מספר אביזרים שלא מגיעים בגרסה הסטנדרטית של הקמפר:
1. ממיר מתח 220V 375W סינוס טהור של Victron - ישמש בעיקר לטעינת מחשב נייד, רחפן ומכשירי חשמל קטנים
2. צמד מאווררי 12V Sirocco על גימבל מתכוונן - אחד לכל קומה.
3. הותקן ארגז אלומיניום AluCab Roof box אטום מעל הקבינה, על גגון של RhinoRack - הוא ענק. מיועד לאכלס כ3 מזוודות עליה למטוס או מזוודה אחת גדולה - כדי שיהיה אפשר לרדת מידי פעם למלונות\דירות AIRBNB.
4. על אותו גגון הותקן גם מנשא לג'ריקן של אלוקאב - מיועד לנשיאת אוריאה (קשה להשיג אוריאה במדינות המזרח)
5. הותקן על גג הקמפר גגון נוסף ובין 2 מוטות האורך שלו מוקמו 6 ארגזי Ammobox גבוהים - בהם ימוקם ציוד שלא נחוץ ביומיום (ביגוד לעונה הנגדית, ציוד חילוץ וכו')
6. על אותו גגון, הותקן הייליפט.
7. בחלק הקדמי של גג הקמפר, נשאר מקום להעמסת קייאק מתנפח שייקשר בעזרת מסילות הקשירה שבצדדים.
8. זוג שפאלות על דלת הצד של תא הזיווד בצד הנוסע.
עכשיו כשגג הקמפר עמוס, צריך שני אנשים כדי להרים אותו. בשביל זה תכננו באלוקאב זוג בוכנות פניאומטיות שעוזרות בהרמה ומחוברות לקומפרסור Onboard שמגיע עם הקמפר. אפשר לראות את הפתיחה בסרטון - https://www.youtube.com/shorts/Ggz8YBT9jds
עידן
קובץ מצורף 143116קובץ מצורף 143117קובץ מצורף 143118קובץ מצורף 143119קובץ מצורף 143120קובץ מצורף 143121
וואו זה המון משקל ומאוד גבוה.. איך זה מרגיש בנסיעה?
כמה משקל הגג של הקמפר יודע לקחת?
שקלתם במקרה את הרכב עם כל הזיוודים הללו?
ומאוד מעניין איזה סטאפ מתלים הורכב על ההיילקס..
